Раздатка 3,3
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб мар 02, 2013 14:17
OMD писал(а):Вот такое теперь рассоянuе от кузова до тормозного барабана...[img]
Лuфт нужно делать...
Сразу вижу...вижу...минимум на 60 мм надо...делать... :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс мар 03, 2013 01:16
Чет прям жесть какая то, кузов просел-неуж то резинки сплющелись, короче без бодика НИКАК
А я вот чето не вкурю зачем ставить раздатку на коробку, а потом ВСЕ это на двигатель, может по частям проще будет?
Че за сцепление то по итогу воткнул, маховик шлифовал?
OMD
Сообщение OMD » Вс мар 03, 2013 14:19
Вечер добрый.
В двух словах я это все собрал u даже проехал...
Как сказал Потаскун у нас каждая машuна uндuвuдуальна...
В разных местах, засада... А это все время...
Напрuмер, когда снял выхлопную трубу, вроде все нормально, но после когда устанавлuвал, выяснuлось, что одна шпuлька выкрутuлась, вкручuваться она не хотела...
Прuшлось выкрутuть ее всю... Прогнать резьбу снова, потом опять гайкu медные... Так вот по каталогу на шпuльке М10 шаг 1,25 она в середuне uмеет место безь резьбы, на деле у моей шпuлькu - резьба по всей длuне, М10 шаг 1,5...
Кардан когда ставuл посмотрел на него, вот скажuте какuм макаром можно тут вмятuну поставuть... Это куда надо влететь...
Маховuк новый не нашел... Ждать тоже временuнет... Проточuлu на токарном станке... 500 рублей.
В этот раз поставuл такое решенuе:
1. Корзuна LUK код 124 0319 10 стандартная корзuна, которая у меня u стояла, ранее uх завод ставuл.
2. Дuск LUK 514-160 1130 от дuзеля 514.
3. Выжмной не менял. Только смазал хорошенько, плюс шлuцы смазал.
В маховке заменuл подшuпнuк.
Дuск uмеет главную особенность в центре - демпфер.
РЦС - шток на старом был 112 мм. У меня есть еще одuн новый КЕНО РЦС, на нем шток выставлен 105 мм.
Я рассуждал так, 60 мм от вuлкu до края колокола, где крепuтся РЦС. Углубленuе поршня РЦС куда входuт шток 27 мм, для работы корзuны достаточно 10 мм. Поршень должен меть двuженuе 30 мм. Я попробывал его внуть вдавuть первые 10 мм нuчего потом очень сuльное усuлuе... Может от этого у меня u было как бы выжатое сцепленuе... Шток решuл уменшuть, до 105 мм. ослабuл гайку начал вворачuвать болт... Он вкрутлся на 7 мм u более нuкак. Хорошо собрал РЦС, вставuл шток, померuл, от края штока который упuрается в вuлку до "ушей" крепленuя 80 мм.
Все собрал прокачал. Педаль была ватная. Прокатuлся кружок. Передачu включаются плавно. А вот сцепленuе теперь берем с самого нuзу, мм 5 педаль отпустuл мой Патрuк уже рвет uз под себя. Даже заглох пару раз. Да надо прuвыкнуть.
Раздатка 3,3... Сложно сказать, что хорошо, это значuт нuчего не сказать... Просто здорово! :incredable: :incredable: :incredable:
Пару моментов даже снял... прошу прощенuя за художественность... Одuн был.
Кто хочет лuчно прокатuтся, мuлостu прошу... Но оно того стоuт.
На холостых лезет в гору с препядствuямu... u заползает...
:shock: :shock:
OMD
Сообщение OMD » Вс мар 03, 2013 14:45
Вот вuдео...
http://youtu.be/eyuWkP36tfw
u еще немного
http://youtu.be/_eSyIt6cebE
Сообщение luchsergey » Вс мар 03, 2013 14:48
Без бодика болт коробочный касался кузова тоже при телепаниях движки.Реально бодик очень полезен и для ремонтопригодности авто(нижний гидронатяжитель легко менял на механический,потом подсовывал шайбы через щель от бодика в районе правого переднего колеса,аналогично тормозной шланг на задний контур менял на другой подлиньше,только уже через арку левого переднего колеса),и баки спрятать и колеса вкатить поболее и тп.
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пн мар 04, 2013 07:45
ХОЧУ :shock:
sabirus
Сообщение sabirus » Пн мар 04, 2013 08:18
Alexey_L писал(а):ХОЧУ :shock:
че хочу? :)
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 04, 2013 08:41
ВСЕ и СРАЗУ :lol:
OMD
Сообщение OMD » Пн мар 04, 2013 11:23
Э.... тут пол страны хочет всего u сразу...
:lol:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт мар 05, 2013 00:03
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):ВСЕ и СРАЗУ :lol:
Да нет, пока авто одно, и на каждый день, в супер-мега джипа превращать его не буду :D. Да и в гараж не войдет :shock:. А раздатку и сцепление поменял бы. Кстати вчера попробовал на родных колесах с родной раздаткой - на хх едет. Причем ни на одном сугробе (которые удалось найти) не заглох :shock:.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 05, 2013 00:13
купи второй :lol:
в смысле авто и гараж :D
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Вт мар 05, 2013 01:04
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Да мне пока стокового хватает на все случаи :D. Как говориться: будем решать проблемы по мере их поступления :).
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 05, 2013 14:37
Гдет Я похожее слышал буквально сегодня :lol: про одну машину на все случаи :shock:
sabirus
Сообщение sabirus » Вс мар 10, 2013 09:30
До сабирывал :) я свою раздатку сегодня.
Все ничего, но вот только точить нудно.
по работе на снятую раздатку уходит два дня не спеша.
к тому же я тут загриповал..... 8 числа разобрал, проточил.... 9 провалялся дома, объедаясь таклетками, 10 с утра поехал на работу (пофиг что температура) надо собирать иначе в понедельник не получится (основная работа не даст).
в 15-00 все было готово. :)
на днях ставить буду.
Кроме требуемых шестерен ничего не менял (салльники, подшипники), все в отличном состоянии.
мне даже не пригодились доп гайки, которые мне прислали, закрутил на родные (они кстати нормально откручиваются при наличии спец ключа, который сделал сам).
sabirus
Сообщение sabirus » Вс мар 10, 2013 09:39
вот только с фотами немного не получилось.... 8 числа фотик сел в самом начале...... ну я его домой забрал, подзарядил..... а вот 10 числа дома забыл :(
так что фото сессия моей раздатки не получилось.
роман300
Сообщение роман300 » Вс мар 10, 2013 09:40
Ну если-бы таблетки не "хавал", получилось-бы за 2 дня? А если с "пивом" то и за один день управился? :D
sabirus
Сообщение sabirus » Вс мар 10, 2013 09:44
роман300 писал(а):Ну если-бы таблетки не "хавал", получилось-бы за 2 дня? А если с "пивом" то и за один день управился? :D
нееее...
таблетки очень хорошо помогли.
8 вечером меня трясло как с супер бадуна (только спиртное не лекарство).
отвалялся и в бой. только с температурой и головной болью.
роман300
Сообщение роман300 » Вс мар 10, 2013 11:46
Это как ты свою " половинку" так поздравил что
:lol: :lol: :lol:
sabirus
Сообщение sabirus » Вс мар 10, 2013 11:50
роман300 писал(а):Это как ты свою " половинку" так поздравил что
:lol: :lol: :lol:
вот к чему приводить выборочное цитирование..... айяяй :)(
я вообще то не пью и пьющих призераю :)
OMD
Сообщение OMD » Вс мар 10, 2013 12:56
Хорошая новость...
Значuт на пару будем ucпытанuя проводuть...
роман300
Сообщение роман300 » Вс мар 10, 2013 13:03
Что за испытания в таком ракурсе
Это что и как "испытать" можно :shock: ???? :lol:
sabirus
Сообщение sabirus » Вт мар 12, 2013 09:38
Сегодня поставил свою раздатку.
будем посмотреть :)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 12, 2013 09:57
Пора грязь искать :lol:
sabirus
Сообщение sabirus » Вт мар 12, 2013 13:07
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Пора грязь искать :lol:
ищите.
а вам то она зачем?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 12, 2013 13:12
ищите.
а вам то она зачем?
Саня! Начинаешь думать в правильном направлении. :)
Все эти грязевые колеса, лебедки, пониженные раздатки и пары, прошивки нужны в епенях...чтобы по-максимуму избегать этих самых засадных мест... :D
Когда-то первая же глубокая лужа вызывала у меня деЦкий восторг, ибо можно было уделать авто грязькой "с головы до ног", побуксовать "от души", размотать лебедь... Потом с поездками пришло понимание, что суваться в засадные места нужно только в случае крайней необходимости, если объехать ну никак... :wink:
sabirus
Сообщение sabirus » Вт мар 12, 2013 13:45
Ярослав!
ты себе тоже 3.3 ставить собрался? да?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 12, 2013 13:55
sabirus писал(а):Ярослав!
типа того идет где то на просторах нашей родины
sabirus
Сообщение sabirus » Вт мар 12, 2013 14:08
ну тогда крепись :o
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 12, 2013 21:15
а че все так страшно :lol: , вроде не пугливый :D
sabirus
Сообщение sabirus » Ср мар 13, 2013 09:36
:oops:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср мар 13, 2013 10:09
Ну и надеюсь Ваша Светлость в помощи не откажет :lol:
sabirus
Сообщение sabirus » Ср мар 13, 2013 13:16
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ну и надеюсь Ваша Светлость в помощи не откажет :lol:
:ok:
sabirus
Сообщение sabirus » Чт мар 14, 2013 09:53
сегодня попробовал что такое 3.3
прикольно. было желание выскочить из салона и встретить авто уже на верху.
проверял на затоне. понравилось :)
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 14, 2013 09:57
А если-бы поставил 4.2 ( там вроде дороботок дохера) но тогда успел-бы "перекурить" наверное :D
sabirus
Сообщение sabirus » Чт мар 14, 2013 10:13
роман300 писал(а):А если-бы поставил 4.2 ( там вроде дороботок дохера) но тогда успел-бы "перекурить" наверное :D
ну
Сообщение Ep » Чт мар 14, 2013 10:54
практически ничем не отличается от 3,3 по доработкам.
я задумываюсь о том, чтобы из комплектов 2,5 и 2,8 собрать РК с понижением около 3,5-3,6. смысл в том, что шиштеренки меньше по размеру будут и зазор между проточенным корпусом и зубьями больше. есть шанс, что если чо-нить отломится, всю раздатку сразу не похерит :)
sabirus
Сообщение sabirus » Вс мар 17, 2013 09:49
Прокатились сегодня так немного :)
Раздатка весч :)
двигатель работает на легке и плюс ко всему можно держать обороты в максимальном крутящем моменте.
катался в режиме "город" и даже желания переключаться не было.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс мар 17, 2013 11:22
Подтверждаю 8)
Сообщение Ep » Вс мар 17, 2013 17:47
с дребезгом шиштеренок на 2вд разобрались?
роман300
Сообщение роман300 » Вс мар 17, 2013 22:33
Ты бы в кавычках указал что это
Относится к "прошивке" :D . А то кто не в курсе подумает что это такая офигенная раздатка что даже пониженую включать не надо :lol: . А если включить так ВАЩЕ :P
sabirus
Сообщение sabirus » Пн мар 18, 2013 01:37
Ep писал(а):с дребезгом шиштеренок на 2вд разобрались?
шут снизился, но все равно немного стрекочит. но и пробег то всего ничего км 200.
пока подождем.
sabirus
Сообщение sabirus » Пн мар 18, 2013 01:38
роман300 писал(а):Ты бы в кавычках указал что это
это режим прошивки :)
OMD
Сообщение OMD » Пн мар 18, 2013 07:11
Ну у меня тоже урчит, но это мне нравится...
По крайней мере все веселее чем раньше...
Она просто гремела... :o
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 18, 2013 09:00
Сам позвонил в Транспортную-долго тупили потом говорят груз у нас приезжайте забирайте, работники мля :evil:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб апр 06, 2013 14:32
Я просто Уею с нашего УАЗА, имеем 3 разобранных раздатки и ВСЕ 3 имеют разные подшипники
Кроме того либо я чаво то не так делаю, либо хрен знает почему, но мне основной корпус точить совсем немного приходиться-чето меня это сильно напрягает что всем дох..я, а мне нет :shock:
И вот еще не понятно, почему подшипник вала переднего моста не имеет стопорного кольца?
OMD
Сообщение OMD » Сб апр 06, 2013 14:39
такая же фигня, я про подшипник... У меня
тоже нет колца, а выточка есть....
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб апр 06, 2013 14:56
Да я даже схему в каталоге нашел-там кольца тоже нет, а вот на схеме из комплекта -есть :shock:
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 06, 2013 22:27
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Я просто Уею с нашего УАЗА, имеем 3 разобранных раздатки и ВСЕ 3 имеют разные подшипники
Вот ты "серьёзна" подошёл к вопросу :shock: . Ну одна твоя, ладно, а ещё 2 где и зачем взял :shock: А точно "точишь" то что нужно? :D . Может лучше лишний раз так сказать по "приставать" к "OMD" или "Sabirus", они то уже в курсе, куда-чего :wink:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс апр 07, 2013 00:36
Я и говорю про раздатки ОМД-Свою-Сабируса, валы там по другому просто не вставишь в корпус, а вот при сборке самого вала я тупанул разок-шестеренку кверх ногами поставил.
Просто как то попадался опус, что чел точил-точил и ззаепался, а так нихрена и не наточил и потом на станке ТОКАРНОМ дотачивал(хотел бы я на это глянуть, на фрезерноя еще поверю), может у меня просто диски супер точильные :lol:
OMD
Сообщение OMD » Вс апр 07, 2013 00:45
так там миллиметров пять в толщину... глубиной 30-40 мм...
так я делал...
Вернуться в «Хабаровск»
