Жабры "сделай сам".
NSS
Сообщение NSS » Сб ноя 10, 2012 20:00
Вот они рОдные у меня и стоят :) Только покрашенные и болтами по контуру притянутые.
Патриот Комфорт 2017г.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Сб ноя 10, 2012 20:05
Продавщица сказала что есть еще хромированные. Эти на скотче, но если ставить, то тоже подумал что на болты(какие нить красивые).
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
NSS
Сообщение NSS » Сб ноя 10, 2012 21:25
Georgiy писал(а):Эти на скотче, но если ставить, то тоже подумал что на болты(какие нить красивые).
а я просто спилил на наждаке мясо со шляпки болтов оставив пол миллиметра и покрасил в цвет.
inventor
Сообщение inventor » Вс ноя 11, 2012 17:39
Самый простой экстренный вариант жабер. Берется две пустые полторашки из-под минералки, лимонада и т.п. Бутылки подставляются по краям капота, и капот прихлопывается на защелку. Остается приличная щель, и капот подпружинен, не хлопает даже на жестких буераках. Рецепт не для трассы, а для крутых и затяжных перевалов, преодолеваемых на небольших скоростях, когда мотор работает на полную мощность, а обдува встречным потоком практически нет.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт фев 22, 2013 19:11
можно вопрос дизелю нужны жабры
NSS
Сообщение NSS » Вс фев 24, 2013 17:39
А он у тебя перегревается? Если нет, то не нужны.
Я себе их врезал после того, как выкинул виску и заменил термомтат на погорячее :)
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс фев 24, 2013 17:57
я только осенью авто купил
александр1975
Сообщение александр1975 » Чт мар 07, 2013 01:05
а я себе жабры в питере на разборке от старой тойоты лендкрузера(70,75) заказал...уж очень они классно смотрятся на тойоте!попробую...
александр1975
Сообщение александр1975 » Пт мар 08, 2013 18:17
а вот еще мысль есть.а если жабру сделать в форме эмблемы уаз ?там же в середине кружок есть.забрать его мелкой решеткой.можно и шланг присобачить по диаметру,чтоб в междукрылья тепло не уходило...вот только нет у меня зачетного фотошопа,чтоб прикинуть,как это будет и материал подобрать.цвет у меня-амулет, возможный материал жабер-матовый алюминий, блестящая нержавейка,золотистая латунь,красноватая бронза, искрящийся калифорний, крашеное в цвет кузова железо.если вдруг у кого есть нормальный фотошоп,можа жабу и сварганите на тему такой жабры?
Goldmaster
Сообщение Goldmaster » Сб мар 16, 2013 14:49
Могу захреначить из золота 585 или 750 пробы. Цвет на выбор! :lol:
Сообщение NATOvec » Сб мар 16, 2013 14:54
inventor писал(а):Самый простой экстренный вариант жабер. Берется две пустые полторашки из-под минералки, лимонада и т.п. Бутылки подставляются по краям капота, и капот прихлопывается на защелку. Остается приличная щель, и капот подпружинен, не хлопает даже на жестких буераках. Рецепт не для трассы, а для крутых и затяжных перевалов, преодолеваемых на небольших скоростях, когда мотор работает на полную мощность, а обдува встречным потоком практически нет.
А сдернуть уплотнитель разве не проще и еще разобратся а почему машина греется что не так,может пора заменить виску,датчик проверить рабочий хоть,вентели эл.то живые :wink:
inventor
Сообщение inventor » Пн мар 18, 2013 07:38
Так знамо дело, почему греется. Когда ползешь на второй пониженной (3.3) летом в жару на перевал несколько километров, что ж ему родимому не греться-то?
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн мар 25, 2013 19:02
в таких услоиях тока исправная система охлаждения спасет
,а для жабер мона прикинуть требуемое проходное сечение-прмерно с половинку радиатора будет, остальное низом пройдет 8) , хотя.............. порой даже минимальный запас могет спасти от перегрева-чуть-чуть получше обдув и система справляетя.
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Вернуться в «Про Тюнинг»
