Ошибка 335 (Обрыв цепи ДПКВ).
- Steuermann
Ну, вот, скорее всего, БК и покажет 335ю... ну или кака там у боша... ошибка ДПКВ...Steuermann писал(а):Ответы понятны. У меня иногда не заводится с первого раза- писал уже. Но ничего не загорается. В сервисе сказали : если все работает- ошибка аннулируется через определенное время и обнаружить ее нельзя...соответственно и поймать дефект.
Но датчик тут вовсе ни при чем.
Ааа... так бы сразу и сказал... а то "таво"... :D (с)
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=7494
Тока там на горячую... а кто сказал, что наоборот быть не может...
- NATOvec
У меня обрыв имбилайзера, желтый горит, заводится глохнет, потом все нормально. Лазил искал где же у меня сигналка спрятана, что то жрет многова то 250-300 мА, и нашел черный или темнокоричневый тоненький продок оторванный, вот и думаю чей,главное в районе педали валяеться а уходит вверх в сторону имбы и дальше, а вот ответки не нашел
. Чудеса да и только, ну хоть гена нормально работает, а то уже испугался :D . На газелевских мозгах глаз не горит, сейчас буду пробывать обойти этот имхо в Микасе и сделать две прошивки для говен и просто езды
