Нагнетательный шланг гур Delphi или как я вылечил рулевое
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср янв 16, 2013 13:48
У меня после завала кастора появился эффект переруливания - поменял шланг- эффект этот пропал, но появилась вибрация - поставил демпфер , отбалансировал резину и отрегулировал люфт в ГУРе - пропала вибрация. Но это я делал при лифте подвески 5см.
На стоке вполне хорошо и с заводскими настройками и системами..... :D
Но кому нужен сток. :) Поэтому будем идти дальше....
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Вс янв 27, 2013 11:39
Сегодня посмотрел как у меня шланг поживает. Я аж испугался, когда он у меня в руке начал сжиматься-разжиматься :D . Говорят, что на ГАЗелевский можно заменить, но на ней он точно так же работает - посмотрел у товарища. Или надо от Соболя, хотя, в чём разница? Есть дискомфорт в вождении по заснеженной (ледяной) трассе. Прямо еще нормально, но если начать перестраиваться, то приходится преодолевать определённое усилие , чтобы перестроиться, :shock: И тут начинаешь машину ловить, в общем очково, даже обогнать кого-то - десять раз подумаешь.
Автомобиль продан.
alan62
Сообщение alan62 » Пн янв 28, 2013 11:07
Мне не помогло, на автомобилях 2012 года немного какой то не такой ГУР стоит(я сразу обратил внимание на это после замены авто), может в этом проблема. Надо искать регулировки ГУРа. ИМХО
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт янв 31, 2013 13:00
luchsergey писал(а):Вот и я поверил,сменил-эфекта ноль.
А раздувался штатный?
А можно кстати уточнить и даже может "прилепить" список чего нужно для замены:
Подобрал в газовском магазине шланг нагнетательный, два переходных уголка гайка - гайка М16х1,5
Это первая деталь.
и хитрый переходной штуцер от валдая(долго искал). Штуцер имеет переход с М18х1,5 на М16х1,5, нужен он для сопряжения редуктора и газовского шланга.
Это вторая деталь. То есть в редукторе 18, а шланг на 16?
1. Шланг нагнетательный + 2 переходных уголка = 781 р. Переходной уголок в насос вкручивал на фум ленту.
2. Штуцер ГАЗ 33104 23310/ 03310-40-3408050-000 = 274 р. В редуктор вкручивал на фум ленту.
Шланг от "Волги" я так понимаю? А вышеупомянутый штуцер - это тот из первой цитаты или это ещё + к тому? Тоже переход на 18?
3. Гайка М18х1,5 + медная шайба D18x22x1.0 = 16 р
Это уже четвёртая деталь + шайба?
Сорри, я слегка запутался :D
Просто не шарю, какие размеры на насосе и на редукторе...
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Чт янв 31, 2013 13:36
Рукав высокого давления РВД DIN EN853 1SN, SAE100
Гидравлические шланги производится по стандартам DIN EN853 1SN и SAE100 R1AT, сертифицирован на ГОСТ 6286-73.
Основные параметры РВД DIN EN853 1SN аналогичны и превышают ГОСТ 6286-73 Тип 1.
Гидрошланг (рукав высокого давления, РВД) оплеточной конструкции.
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина NBR.
Наружный слой EN853 1SN: синтетическая резина, стойкая к истиранию.
Силовой корд EN853 1SN: один слой стальной проволочной оплётки.
Рабочая температура шланга EN853 1SN для среды масло: от -40°С до +100°С (+125°С max).
Рабочая температура шланга EN853 1SN для среды воздух: +70°С max.
А вот родной, машина 2012 года. Не удалось выяснить, что у него внутрях
Насос ГУРа
Последний раз редактировалось Сергей77 Чт янв 31, 2013 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль продан.
Сообщение luchsergey » Чт янв 31, 2013 14:27
А ГУР а Вас какой стоит в 2012годе?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт янв 31, 2013 15:57
Да, я про Delphi 2009 спрашиваю :D
vdvuf
Сообщение vdvuf » Чт янв 31, 2013 17:00
Разглядывая родной шланг, возникла мысля, найти, купить, к примеру, шланг высокого давления подходящего диаметра с силовым кордом, и заменить резиновую часть родного шланга. Судя по тому как он закреплен на концевиках, такую замену можно проделать.
(На 2 фото что показал Сергей77, видно как закреплен рукав)
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Чт янв 31, 2013 17:16
vdvuf писал(а):Судя по тому как он закреплен на концевиках, такую замену можно проделать.
Боюсь, что вы путаете. На фото 2 показан шланг идущий от бачка ГУРа, а там давления нет. Иначе бы его уже сорвало.
Автомобиль продан.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пт фев 01, 2013 05:33
а всетаки ктонибудь знает что стоит на машинах 12 года? Рулевой механизм ZF с ГУРом Delphi или другое?. Срочно нужно.
Сообщение luchsergey » Пт фев 01, 2013 05:55
владельцы 12 года в основном тока к дилеру катаются чтоли?
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пт фев 01, 2013 10:35
Сергей77 писал(а):Боюсь, что вы путаете.
Спасибо что поправили, я уж было подумал что и щупал не тот, проверял таки тот :)
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Пт фев 01, 2013 12:05
Есть Патриотоводы, которые могли бы поспособствовать в приобретении данного шланга и отправки его по почте - ни могу нигде найти в интернет магазинах.
Автомобиль продан.
Онлайн статус: В сети
Сообщение Аркадий62 » Пт фев 01, 2013 12:50
Сергей77 писал(а):Есть Патриотоводы, которые могли бы поспособствовать в приобретении данного шланга и отправки его по почте - ни могу нигде найти в интернет магазинах.
Пожалуйста. Можешь по почте заказать.
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=14024
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Пт фев 01, 2013 13:33
alkasy ты мне предлагаешь купить точно такой же как у меня стоит на машине, а мне нужен как на фото выше.
Автомобиль продан.
Сообщение Аркадий62 » Пт фев 01, 2013 13:44
Тады не знаю. Все там берут.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт фев 01, 2013 14:07
Шланг заказывал здесь: http://art-uaz.ru/index.php?productID=807. Он с металлическим кордом.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Пт фев 01, 2013 14:12
arithmetik :acool: Ща гляну
Автомобиль продан.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пт фев 01, 2013 22:39
А вопрос-картинку можно?
Leonid
Сообщение Leonid » Ср фев 06, 2013 13:30
Резьба там М16х1,5
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср фев 06, 2013 18:29
В редукторе я так понимаю (с другой стороны этого шланга) то же самое?
Сообщение luchsergey » Ср фев 06, 2013 19:25
насколько помню под другой ключ,возможно и штуцер другой.у меня висит заводской шланг,ели напомните завтре смерю,но грубо штангелем и без шага.
Leonid
Сообщение Leonid » Ср фев 06, 2013 20:47
kuzyavr писал(а):В редукторе я так понимаю (с другой стороны этого шланга) то же самое?
В редуктор М18*1,5
Leonid
Сообщение Leonid » Ср фев 06, 2013 20:55
Здрасте всем
Тема интересная и мне приятная. Так как являясь производителем этих шлангов не прочитал никаких отрицательных слов про свой продукт (хотя может и пропустил чего).
Зовут меня Артамонов Леонид, нахожусь в Ульяновске, произвожу шланг ГУРа более 10 лет.
На вопросы готов ответить, здесь, либо в личку, либо leonid@art-uaz.ru
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Ср фев 06, 2013 23:42
Заказал шланг от производителя ИП Артамонов. Отправили в течении 3-х дней. С учётом перевода денег.
Автомобиль продан.
Сообщение luchsergey » Чт фев 07, 2013 03:51
Леонид,излишняя длина и нелогичная конструкция Вашего шланга обусловлена ценообразованием или чем?
Leonid
Сообщение Leonid » Чт фев 07, 2013 05:56
luchsergey писал(а):Леонид,излишняя длина и нелогичная конструкция Вашего шланга обусловлена ценообразованием или чем?
По какую модель идет речь? Если про шланг для delphi - то мы производим копию шланга производства delphi, как по длине так и по возможной нелогичностью конструкции.
Позвольте поинтересоваться - в чем "нелогичность" то?
Сообщение luchsergey » Чт фев 07, 2013 07:13
Именно длина,изгибы металлических наконечников.
Понятно что если сделать его в 2 раза короче и трубки без этих выкрутасов и короче,то продавать его по 200 р станет не интересно.
Leonid
Сообщение Leonid » Чт фев 07, 2013 08:53
Конструкция данного шланга была спроектирована в Delphi, мы всего лишь ее повторили.
Конечно можно изменить конструкцию, но это немного неправильно с мой точки зрения, так как визуально изделие должно быть идентично оригиналу.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пн фев 18, 2013 10:35
arithmetik писал(а):Шланг заказывал здесь: http://art-uaz.ru/index.php?productID=807. Он с металлическим кордом.
Спасибо за информацию.
Выписал, жду посылку.
Менять шланг буду сам (больше негде). По бумажке от завода, масло в ГУР залито Мобил ATF 220. В магазинах оно есть - 260р. Думаю что 1л будет достаточно. Что еще понадобиться кроме ключей и ёмкостей для слива?
Буду признателен если кто поделится советами, ибо в первый раз.
Посылку получил.
Leonid, огромное спасибо Вам и вашим сотрудникам.
Конечно же было интересно из чего сделан рукав.
Фото маркировки. (по клику откроется полноразмерное фото)
1 SN DIN EN853/SAE100 3/8".
Похоже вот такое - http://www.leotec-msk.ru/catalog/rvd/hy ... tandart/68
В общем то, что доктор прописал :)
Последний раз редактировалось vdvuf Ср фев 20, 2013 07:06, всего редактировалось 1 раз.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт фев 19, 2013 21:17
vdvuf писал(а):....
Менять шланг буду сам (больше негде)....
Подставки (или подъёмник) под передний мост, чтобы вывесить его (оторвать от поверхности колёса). Рулём от края до края несколько раз для слива/залива масла.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Сб фев 23, 2013 20:09
GHOST DRIVER, Спасибо. В процессе замены собралось несколько опытных водил, говорят вывешивать передний мост не обязательно, прокачал не вывешивая. Во время прокачки пузырики были. Думаю что прокачалось нормально.
По замене получил то что ожидал, немного более четкая реакция авотмобиля на управление.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт мар 01, 2013 14:01
Leonid писал(а):Конструкция данного шланга была спроектирована в Delphi, мы всего лишь ее повторили.
Один кроил, другой пришивал пуговицы, комне притензии есть - нету.(где то так). Я понимаю, что конструкция шланга обусловлена обходом адсорбера (горе крструкторы), а адсорбер установлен в угоду евро 3. Но я езжу на газу (или на газе) и адсорбер исключаю после чиповки, как рудимент. Буду заказывать шланг поэргономичнее. А на этот шланг глядеть больно. Это же каким "конструктором" надо быть?
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Leonid
Сообщение Leonid » Вт мар 05, 2013 13:44
Здравую критику всегда принимаю. Тем более интересны разработки знающих людей в области эргономичности нагнетательного шланга.
Если Вас не затруднит - поделитесь своими наработками как закажете и сделаете шланг.
С уважением
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт мар 05, 2013 14:20
Я думаю, к тому времени осилю перенос фоток. Сфотографирую и выложу. Технология простая: минимально короткие штуцера и минимальная длина окружности шланга, исключающая перегибы, при вибрации двигателя (насоса) относительно рамы (усилителя). Для тех, кто исключает адсорбер. Что то я такой темы на форуме не встречал.
Franchevisch
Сообщение Franchevisch » Вс мар 10, 2013 12:56
Изучаю эту тему с ноября месяца,и пришел к выводу: шланг надо заменить, причем, изготовив при этом собственный шланг. Берется РВД фирмы Parker с двухслойным металлокордом, диам. 3/8 дюйма и соответствующие фитинги BSP 90град. с соответствующими обжимными муфтами. Все это у меня есть. Обжимной пресс тоже есть. Остается выточить штуцеры с резьбами 16*1,5-3/8BSP в насос и 18*1,5-3/8BSP в ГУР. Уплотнение-медные шайбы на 18 и 16мм. Единственная проблема - это правильно развернуть фитинги между собой, т.к. после обжима их уже не повернешь.Вышеуказанный РВД держит до 280кг, очень мягкий и имеет внешний диаметр 17,5мм. Про подводные камни пока не знаю. Но вроде должно получится. :wink:
Эй.вы, задние,делай как я! Это значит-не надо за мной! Колея это только моя,Выбирайтесь своей колеёй.(В.С. Высоцкий)
Franchevisch
Сообщение Franchevisch » Чт мар 14, 2013 20:32
Все сделал как и планировал, все получилось.Шланг встал как родной, проложил по тому же пути что и старый.Только пришлось снять шланг от ГУРа к бачку,иначе ключом не подлезть было. Пока делал пришла идея насчет эргономичности и логичности прокладки шланга.Надо взять РВД 3/8 длинной 35-40см, опрессовать на концах фитинги типа "банджо", соответственно тоже 3/8,и проложить шланг от ГУРа назад (по ходу движения),потом развернуть и подвести к насосу. Получится небольшая петля, которая нужна, чтоб компенсировать вибрацию двигателя.Проблема в том где взять фитинги "банджо", причем оба 3/8, но один под штуцер на 16, а второй на 18. У меня только дюймовые.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт мар 15, 2013 07:20
А у тебя адсорбера нет чтоли? Дизель?
Franchevisch
Сообщение Franchevisch » Пт мар 15, 2013 19:55
Есть адсорбер. Он не мешает,т.к. шланг проложен точно по тому пути, что и старый. Хотя работы проводить мешал -пришлось снять, а потом поставить на место.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн мар 18, 2013 07:29
Здравствуйте, я давеча пробовал адсотбер отключать и отсоединять. Чек даже не реагирует на отключение. Подскажите, а что произойдёт если адсорбер не подключать. Штуцер в коллектор можно просто заглушить или вместо него надо пробку ставить? А в мозги надо поправку вносить, если "чек" на отключение клапана не реагирует?
finansist
Сообщение finansist » Ср апр 03, 2013 23:24
Leonid писал(а):Здрасте всем
Леонид! Никак не пойму, подходит ли ваш шланг на Патриот бензин 2012 года?
Leonid
Сообщение Leonid » Пн апр 08, 2013 16:53
На бензин 2012 год данная модель подходит
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср апр 10, 2013 12:25
Я кажется понял, почему такие длинные штуцера на шлангах. Чтобы возможное место пробоя подальше удалить от выпускного коллектора, для уменьшения вероятности возгорания.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср апр 10, 2013 12:36
Leonid писал(а):
ДЮшес писал(а): Один кроил, другой пришивал пуговицы, комне притензии есть - нету.(где то так).
С уважением
Здравствуйте. Место для улучшайзинга расчистил (убрал абсорбер), шланг прикупил с похожими штуцерами, но понял что мне нужен собственно шланг покороче, где то 300-350 мм, штуцера укорачивать и менять конфигурацию не думаю из-за правильной идеи - удалить шланг от коллектора. Купленный шланг меньшего диаметра - это напрягает, буду пробовать.
Olegan
Сообщение Olegan » Вт май 14, 2013 12:12
Поменял шланг http://art-uaz.ru/index.php?productID=807. от "Leonid"(спасибо за быструю отправку), стал более четкий руль и меньше по трассе рыщет, теперь нет извивающися змеи под капотом :)
streich
Сообщение streich » Вт май 14, 2013 15:54
Леонид Иванович личность в городе известная и человек хороший плохого не советует:)
finansist
Сообщение finansist » Пт май 17, 2013 16:43
Olegan писал(а):Поменял шланг http://art-uaz.ru/index.php?productID=807. от "Leonid"(спасибо за быструю отправку), стал более четкий руль и меньше по трассе рыщет, теперь нет извивающися змеи под капотом :)
Поменял шланг. Больше с подвеской и рулевым ничего не делал. Можно оценить влияние в чистом виде )
Объективно:
- пустота в околонулевой зоне исчезла
- для корректировки курса на большой скорости требуется отклонять руль на меньший угол
- на отклонение руля на скорости машина реагирует более линейно (ранее при повороте руля на малый угол ничего не происходило, а при дальнейшем довороте машина смещалась больше, чем ожидаешь)
Субъективно:
- руль на скорости стал более собранным
- машина больше не переруливает
- все время "знаю где у меня колеса" (раньше, чтобы при корректировке курса на трассе понять, что с колесами, приходилось качнуть руль вправо-влево.
Резюме: всем рекомендую!
P.S.
Задумался о рулевом недавно, когда ехал в Саратов из Воронежа 500 км в ливень: в некоторых местах дорога узкая с продавленной колеей. В колее образуются лужи. На скорости 80-90 разьезжаешься со встречными фурами впритык, и при этом лужа то в правой колее, то в левой - машину дергает в разные стороны, обочина - глина мокрая! И при этом пустой руль! Страху натерпелся. В Саратов с мокрой спиной приехал.
Leonid
Сообщение Leonid » Ср май 29, 2013 10:36
streich писал(а): Леонид Иванович личность в городе известная и человек хороший плохого не советует:)
Спасибо :oops:
to finansist:
спасибо за подробный отчет
так то мы шланги гура на все УАЗы делаем, а теперь еще и на автомобили ГАЗ. вот.
PROPPER
Сообщение PROPPER » Чт июн 06, 2013 13:20
А доставка в Украину есть?
Leonid
Сообщение Leonid » Пн июн 10, 2013 11:30
PROPPER писал(а):А доставка в Украину есть?
сделаем
