СБ радиостанция
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
AndyNN
Сообщение AndyNN » Пн сен 22, 2008 18:55
demivan писал(а): поэтому антенна однозначно должна быть с наружи и длинна ее должна быть не менее 1,5 метров оптимально 1.7 метра
Полностью согласен, теряю в дальности пять-десять раз, и излучения при передаче тоже небезопасно, но обстоятельства заставили поставить именно укороченную (в гараж не влазит, при парковках неудобно снимать иначе упрут, на подземные стоянки с антенной не заедешь и на шоссе 2метра наших + 1,7 антенны =3,7м уже на знаки надо поглядывать, в лесу тоже не проехать). Для дальней связи возможно придется прикупить 1.7 метра, если этой будет недостаточно, но сначала надо настроить и испытания провести. Хочу КСВметр прикупить для этого. Кстати, антенну планирую выставлять наружу в походном режиме. Запас кабеля как раз есть.
Спасибо за подсказку demivan.
И за ссылку тоже респект, очень полезная, еще раз повторю http://g-cb.narod.ru/f/2121.htm
demivan
Сообщение demivan » Пн сен 22, 2008 19:17
Стоячую волну мерить нужно когда длинна кабеля больше 10 метров и антенна высотой хотябы 5/8 в наших же случаях и на наших частотах как правило антенны не требуют согласования
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Losmann
Сообщение Losmann » Пн сен 22, 2008 20:44
Ездил в Карусель настраивать антенну и мерять КСВ.
Антенна Sirio Micro 30 Mag. Основание штыря в виде пружины. Длина кабеля 3 м.
Померил. Оказалось антенна заточена на 25.ХХХ, для согласования необходимо было резать по длине.
Поменял на Sirio Micro 33 Mag.
Регулировка - резьбовое соединение с контрогайкой, складывается в любое положение с вертикали до горизонтали (ветки не помеха), длина кабеля 4,5 м.
Согласовал по длине на "дальнобойный" 15 канал (27.135), КСВ ~1.0.
Особо по трассе потестировать не удалось из-за отсутствия длинномеров.
Диспетчеров таксомоторов ловил.
Вчера вечером на стоянке (Кузнечиха) на 15 канале поймал какого-то радиолюбителя с Бора :shock:
тот пытался объяснить кому-то схему проезда.
Судя по всему комплект работоспособен.
>AndyNN:
У тебя станция расположена для штурмана и для положения "Стоп машина"?
Non si sa mai...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт сен 23, 2008 08:27
А где ты такую антенку прикупил и сколько стоит??? Я вот только не пойму, она на могните или врезная???
у252ау52
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Вт сен 23, 2008 09:09
AndyNN писал(а):
PS Кому рация нужна могу сделать по оптовой цене.
А какова оптовая цена? И рабочая ли рация?:)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт сен 23, 2008 09:53
Антох, тоже загорелся идеей приобретения???
у252ау52
AndyNN
Сообщение AndyNN » Вт сен 23, 2008 10:04
Losmann писал(а):Ездил в Карусель настраивать антенну и мерять КСВ.
А поточнее адрес можно?
И сколько цена за настройку?
Losmann писал(а): У тебя станция расположена для штурмана и для положения "Стоп машина"?
Да, это парковочный вариант.
В принципе на нижней полке даже можно пользоваться рацией, хотя если нужно что-то настроить, то уже неудобно и динамик далеко, слышно плохо.
AndyNN
Сообщение AndyNN » Вт сен 23, 2008 10:19
abanderas2004 писал(а):А какова оптовая цена? И рабочая ли рация?:)
Цены точно не скажу т.к. курс уе растет и каждый раз разная цена. Примерно на 15-20% дешевле от рыночной, по моделям Алан, Мегаджет и др. 27мгц
Рации все новые, значит рабочие.
AndyNN
Сообщение AndyNN » Вт сен 23, 2008 10:24
Demetrius писал(а):А где ты такую антенку прикупил и сколько стоит??? Я вот только не пойму, она на могните или врезная???
Похоже у меня такая-же, см картинку, точно помню что Sirio, можно на магните оставить, можно врезать в дырку, регулировки и наклоны все теже.
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Вт сен 23, 2008 10:48
Demetrius писал(а):Антох, тоже загорелся идеей приобретения???
А то. У вас вон у всех уже почти есть. У меня у знакомых стояла в Соболе-эх удобная штука. И о гаишниках предупредят, и дорогу в незнакомом городе подскажут, и в колонне идти легче.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт сен 23, 2008 12:02
Вот на покатушках это незаменимая вешь!!! В этот раз убедились, когда все разбрелись кто куда!!! Кто к магазину припарковался, кто развернулся, а кто и дальше поехал!!! )))
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт сен 23, 2008 12:04
Подскажите хороший магаз, где можно подобрать антену (чтобы выбор был и продавцы грамотные) да и усилок бы где надыбать!!! А ставить наверное буду врезную, т.к у меня уже есть дырка в крыше, вот я вместо радио антены воткну наверное рацию!!! Нужно только с длинной определиться и подумать куда при таком раскладе радио антену воткнуть!!!
Да, а никто не знает у врезных антен штырь откручивается или он намертво там, только угол меняется???
у252ау52
Losmann
Сообщение Losmann » Вт сен 23, 2008 16:23
Demetrius писал(а): Да, а никто не знает у врезных антен штырь откручивается или он намертво там, только угол меняется???
Смотри здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4
и здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=3 ... c&start=30
Тебе, судя по всему, нужна антенна АТ 73
P.S. Всем спрашивающим информацию скинул в личку.
Non si sa mai...
AndyNN
Сообщение AndyNN » Ср сен 24, 2008 12:49
Demetrius писал(а):Подскажите хороший магаз, где можно подобрать антену (чтобы выбор был и продавцы грамотные) да и усилок бы где надыбать!!! А ставить наверное буду врезную, т.к у меня уже есть дырка в крыше, вот я вместо радио антены воткну наверное рацию!!! Нужно только с длинной определиться и подумать куда при таком раскладе радио антену воткнуть!!!
Знаю только одно место, где можно антенны подобрать и усилок купить, это радиорынок Герц в Кузнечихе, там есть пару контейнеров, но лучше в сб вс приезжать за профессиональным советом.
У врезных антенн есть варианты с откручивающимся штырем с возможностью регулировки наклона. Антенна для автомагнитолы у меня внутренняя на стекле приклеена, за городом тоже принимает.
И напоследок вот что получилось у меня с рацией
Losmann
Сообщение Losmann » Ср сен 24, 2008 19:11
Сам полдня примерял куда ставить - на правую или левую пепельницу? Вариант сверху тоже рассматривал - отставил из-за радар-детектора и кронштейна ПДА.
Левая пепельница предпочтительней из-за возможности
работать со станцией на ходу. Рычаг переключения нисколько не мешает, а на пятой передаче рука как на упоре при выборе канала.
И лучше ставить не на саморез, а на короткий винт "пятёрку" с гайкой.
С тангентой тоже не заморачивался - повесил на левую сторону левого дефлектора горизонтально кронштейн с помощью маленьких саморезов, сначала просверлил отв. шуруповертом, сверло d=1.00
Non si sa mai...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср сен 24, 2008 19:29
Я прикрутил на простые саморезы к левой пепельнице, никуда она не денется!!! У меня же не делась!!! Фотки есть в галерее, но она не рабатает пока!!! ((( А Тангетка на подлокотнике, над резинкой ручника!!! Мне удобно, ничего не болтается, провод окуратно лежит рядом с ручником!!!
у252ау52
Losmann
Сообщение Losmann » Ср сен 24, 2008 19:54
Давай завтра на канале D22 в 8.00 выйдем.
Я буду в 200м от Пожарки Окского съезда (работа).
На 15 канале слышу корреспондентов с Кузбасской и Карповки.
АМ или ФМ?
Non si sa mai...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср сен 24, 2008 20:04
А я в это время около аэропорта буду!!! Я там работаю!!! ))) Врятли возьмет!!!
у252ау52
Losmann
Сообщение Losmann » Ср сен 24, 2008 22:27
Rgr.
Non si sa mai...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср сен 24, 2008 22:31
Losmann писал(а):Rgr.
Это что значит???
у252ау52
Losmann
Сообщение Losmann » Чт сен 25, 2008 18:26
А это значит, что "понял" или "принято" от Roger.
Пендосовский слэнг.
Только сокращенно.
Non si sa mai...
AndyNN
Сообщение AndyNN » Пт сен 26, 2008 05:09
Вчера приборчик взял поюзать SWR-430
Стоячую волну мерял (КСВ). Внутри салона КСВ=4-7 - это опасно для рации, можно выходной каскад спалить. Снаружи на крыше в лучшем случае было КСВ=1,3.
Значения КСВ в зависимости от частоты для антенны Sellular33 видно на рисунке:
Но есть одно но. КСВ=1,3 получается тогда, когда полностью укорачиваешь антенну, т.е. не хватает резьбы, чтобы еще уменьшить КСВ. Ощущение такое как будто рабочая частота антенны не 27 мГц.
И еще, когда наклоняешь антенну КСВ сразу увеличивается до красной отметки (3-7 работать нельзя). Когда руку подносишь к антенне КСВ тоже увеличивается,
В общем "тонкая материя" получается с этими антеннами.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт сен 26, 2008 06:53
Ну так где же оно, самое лучшее место??? Как понял, что на крыше, но в каком месте???
у252ау52
AndyNN
Сообщение AndyNN » Пт сен 26, 2008 08:56
КСВ 1,3 над правым передним сидением. Если антенну двигать ближе к центру крыши, то КСВ увеличивается. В общем КСВ надо мерять индивидуально с каждой антенной и кабелем и способом прокладки. Да я еще забыл двери закрыть - это тоже влияет. Сегодня буду пробовать с антенной 1,5-1,7метра.
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Пт сен 26, 2008 09:07
AndyNN писал(а):Вчера приборчик взял поюзать SWR-430
Что такое КСВ, я думаю, многие знают, но на всякий случай напомню: http://www.gelezo.com/antennas/cb_radio ... l_ksv.html
При наилучшем согласовании антенны и фидера, КСВ в идеале = 1.Но это идеал. Такого в практике не случалось. Диапозон КСВ 1.1-1.6 считается нормой. В твоем случае, либо антенна не очень, либо фидер (но на фидер не похоже). То есть согласование антенны и фидера не выполнено. Это может быть связано или с плохим качеством антенны, или с плохим контактом на разъеме "фидер-антенна". Но можно еще проверить и сам фидер, нагрузив его на эквивалентную нагрузку.
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Пт сен 26, 2008 09:09
AndyNN писал(а):КСВ 1,3 над правым передним сидением. Если антенну двигать ближе к центру крыши, то КСВ увеличивается. В общем КСВ надо мерять индивидуально с каждой антенной и кабелем и способом прокладки. Да я еще забыл двери закрыть - это тоже влияет. Сегодня буду пробовать с антенной 1,5-1,7метра.
Я бы хотел поучаствовать, если ты не против. Где территориально находишься и когда будешь эксперементировать?
AndyNN
Сообщение AndyNN » Пт сен 26, 2008 11:28
abanderas2004 писал(а): Я бы хотел поучаствовать, если ты не против. Где территориально находишься и когда будешь эксперементировать?
Антенну заберу на радиорынке в кузнечихе, там же буду проверять, с 14-00 до 18-00 в пятницу 26сентября
Последний раз редактировалось AndyNN Пн сен 29, 2008 11:41, всего редактировалось 1 раз.
AndyNN
Сообщение AndyNN » Пн сен 29, 2008 11:40
Телефон сменился и адрес регистрации раций
Сейчас это можно сделать Окском съезде 2а, 3 этаж, тел 278-68-30, приемные дни Ср, Чт, нужно: паспорт, наименование рации, номер, ИНН.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 29, 2008 12:28
А ИНН то зачем??? А если я от налогов скрываюсь например!!! (((
у252ау52
AndyNN
Сообщение AndyNN » Пн сен 29, 2008 20:13
Demetrius писал(а):А ИНН то зачем??? А если я от налогов скрываюсь например!!! (((
Можно сказать, что нет ИНН, тогда так дадут разрешение.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт сен 30, 2008 06:49
Ты уверен что без ИНН дадут, а не пошлют получать??? Просто есть у меня тут терки небольшие с налоговой!!! В свое время занимался бизнесом, но наша доблестная милиция (а точнее ублюдошная их часть, в целом нормально к ним отношусь, есть только упыри) не дала работать, зажали поборами, а не хочешь платить, то проверки для тебя будут более стабильные чем покупатели!!! А долги с того времени так и остались, все не заплачу никак, а они не особо и спрашивают!!!
у252ау52
AndyNN
Сообщение AndyNN » Вт сен 30, 2008 09:11
Поеду скоро заявку оформлять, расскажу результаты.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт сен 30, 2008 10:15
Узнай пож-то, можно ли без ИНН!!!
у252ау52
Losmann
Сообщение Losmann » Вт сен 30, 2008 21:48
Дык позвони по телефону 278-68-30 и спроси.
Сегодня позвонил, сказали для меня регистрация в четверг будет готова.
Non si sa mai...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср окт 01, 2008 22:53
Вопрос вот какой!!! Я ставлю дополнительные прикуриватели, для их питения выводится кабель на аку а с него на небольшую колодку предохранителей от класики. Между акой и колодкой будет стоять общий предоханитель. Я думаю запитать туда еще и рацию, стоит или нет??? Зарядники наводки давать будут или эти наводки будут крайне незначительны!!!
у252ау52
AndyNN
Сообщение AndyNN » Чт окт 02, 2008 10:13
Demetrius писал(а):Вопрос вот какой!!! Я ставлю дополнительные прикуриватели, для их питения выводится кабель на аку а с него на небольшую колодку предохранителей от класики. Между акой и колодкой будет стоять общий предоханитель. Я думаю запитать туда еще и рацию, стоит или нет??? Зарядники наводки давать будут или эти наводки будут крайне незначительны!!!
Надо пробовать и слушать рацию, у меня появлялись шумы от соседней ВАЗовской копейки, которая стояла рядом с работающим двигателем. Подключение рации было не от аккумулятора, а от тонкого провода для антирадара. Как было бы с подключением от аккумулятора не знаю, но говорят, что лучше толстым кабелем тянуть, и помех должно быть меньше
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 10:45
Под толстым что понимается??? Как в акустике силовые кабеля в красной оплетке чтоли??? У меня мозг кипит от этих расчетов с проводкой!!!
у252ау52
AndyNN
Сообщение AndyNN » Пт окт 03, 2008 05:19
Demetrius писал(а):Под толстым что понимается??? Как в акустике силовые кабеля в красной оплетке чтоли??? У меня мозг кипит от этих расчетов с проводкой!!!
Если память не изменяет видел рекомендации не менее 3 мм.кв. и чем короче, тем лучше, т.к. аккумулятор является хорошим фильтром всяких высокочастотных помех, соответственно чем ближе расположена рация к аккумулятору, тем меньше будет помех по питающим проводам. Сей факт не относится к помехам приходящим через антенну. Я лично рацию подключил (припаял) к красному толстому кабелю под рулевой колонкой (надо снять панель нижнюю и левую боковую), лень было тащить кабель под капот, если будут помехи тогда буду думать.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 03, 2008 06:57
Я провод в 2,5 квадрата пустил, т.к смысла нет больше, ампераж копеечный, а предохранитель родной важе на 2А стоит, тут итак по кабелю 20кратный запас и по предохранителю пятикратный!!!
Если будут помехи, то напрямую от ака пущу а не через колодку!!!
у252ау52
AndyNN
Сообщение AndyNN » Сб окт 18, 2008 08:50
Получил разрешение на рацию, инн не потребовался.
Losmann
Сообщение Losmann » Вс окт 19, 2008 20:52
Может быть получил "Свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства"?
Non si sa mai...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн окт 20, 2008 07:09
Losmann писал(а):Может быть получил "Свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства"?
А чем оно отличается??? Или что, нужно еще какое то???
у252ау52
Demetrius
AndyNN писал(а):Получил разрешение на рацию, инн не потребовался.
Его не спрашивали даже чтоли???
у252ау52
AndyNN
Сообщение AndyNN » Вт окт 21, 2008 01:00
Оно самое. Свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства.
ИНН спрашивали, сказал, что у меня его нету.
D.L.
Сообщение D.L. » Пт май 21, 2010 21:03
Обновлю немного...А вы в курсе про существование в Нижнем Новгороде 25канала? Канал взаимопомощи. autokanal.nnov.ru
Вернуться в «Нижний Новгород»
