Лёня, до вчрерашнего дня, мы с Изурудом, то же так думали. Пока не стали искать стук у меня в задней подвеске, очень внимательно осматривая её, вот тогда-то и обратили внимание на положение серьги. Со снятыми аммами, я ездил вечер и утро, т.к снял их думая, что стучат они. Не они. Потом, ставя другие, убедились в запасе хода штока на отбой. Но всё равно, нижние крепления аммов, переварю повыше.leo2 писал(а):При неизменных ресорах и серьгах-только аморт.
Ход подвески внизограничивает он и мост без аморта может опуститься ниже.
Вывеси мост и открути аморты и замерь разницу.
Тюнинг Патриота(Екб)
- Пират
- leo2
Даже если и так(в чём я лично сомневаюсь), я нигде не проиграл.Пират писал(а): Точно. Это не Барсы.
Лео, брать надо у диллеров производителя, а у нас, это Дельта.
Пришёл бы к ним на склад, сразу бы увидел разницу.
Лео, результат, полученный лично, всегда результат. А вот что в ине-те пишут, не факт.
За 50 тыщ не выгнулись, позволяют поставить 32 колёса и не страдает управляемость.
- изумруд
Лёнь бывают пикаповские под втулки.А бывают пикаповские под втулки?
На пикаповском и крепление листов другое.
Если их снять, то будет тебе ровная дуга. Так то почти 1000 кг на них давит.
Крепление листов у всех по разному,скажем так есть многоразовый Евро вариант и наш старый еще советский ,как на фотке у тебя.У меня аналогичный как у тебя(был)
Мне кстати тоже кажется что не барсы у тебя ,либо плагиат на чусовской барс.
И серьга не под таким углом у него.У него хода на отбой максимум 5-7 см не более остается :(Без амортизатора причем.
Я в свои рессоры лист добавил четвёртый,пружины нах выкинул.Так вот у меня хода ощутимо больше ,как у Полевоза на фото.
Лёнь если не трудно замерь расстояние от ступицы до локера,как у Экспо тогда мерили.У меня 52см на 4 листах,у Пирата аналогично.Но ход на отбой у меня больше,будем на базе ,ради экспиримента проверим.
- шериф
Я тоже добавлял 4 лист,месяца 4-5 поездил и снова снял.как то жёстко в салоне всё брякать начало,по ныркам в багажнике всё до потолка взлетает.может конечно надо разные амортизаторы попробовать тогда чтонибудь изменится.и на тяге поперечной я тоже поставил по совету Лёни стойки от волги.в олми продаются по 150р.А что длина серег влияет на управляемость?и как?а то я газелевские думал поставить.
- leo2
На длинных серьгах-управляемость хуже.
Жень, я тут с ВАн-Димкой говорил, что вы сравнивали управляемость ваших машин.
Проставки то у вас одинаковые, а вот пружины разные. У тебя ж вроде фобос, у него просевший сток.
Как со стойками тебе(только не на тяги, а на стабе)? есть изменения?
2 изумруд-измерю.
Но вроде цифр примерно такая-52-53 см.
2 изумруд-измерю.
- Пират
Закон рычага.шериф писал(а):.А что длина серег влияет на управляемость?и как?а то я газелевские думал поставить.
В продольной плоскости будет всё тип-топ, даже не большой лифт получишь
Но в поперечной, для большёго рычага опоры, равной ширине втулок на раме, будет мало, что в конечном итоге приведет к гулянию заднего моста из-за повышенного износа втулок. :yes:
- Пират
Это вы про линьки, что ли ?leo2 писал(а): Как со стойками тебе(только не на тяги, а на стабе)? есть изменения?.
- изумруд
Лёнь я чё спросил то ?Только ради интереса,не спорю с тобой ни разу.Барсы,так Барсы у тебя.
[/quote]2 изумруд-измерю.
Я свои стоковые полностью просаженные почти всю страну вдоль и поперёк проехавшие с добавлением 4-го листа от просаженых Пиратовских хочу сравнить с твоими вроде как Барсами.Посмотрел фото .ну блин хоть убей не могу найти отличий ни по загибу,ни по эллипсу твоих от своих,и по длине тоже .Единственное отличие,крепление листов я на Евро менял(с болтом вместо загиба пластины),у тебя родное наше из СССР :)
- Пират
А ты что хотел. Чудес не бываетшериф писал(а):лист убрал зад сразу упал сантиметра на 3
Обычный сопромат :)
- изумруд
Что заморозилось то Евгений??Обогрев опы перестал работать или что?Аммортизаторы максимум первые километры заморожены и то при температуре в минус 20 имхо.шериф писал(а):сначало я тоже считал что комфортно но видимо с морозами всё более замороженое поэтому и жёстко было.
Да и не суть важно каждый комфорт по своему считает.
Мне важна надёжность и не убивамость.
- leo2
По вопросу Владислава
http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=4031
Чертежи инсайд.
2 Мрак
Тема для обсуждения технических решений, а не для приезжайпокажусделаюнараздва.
Чертежи инсайд.
2 Мрак
- Пират
Уже большеleo2 писал(а):пробег меньше 1000
Но не суть. Углы да, примерно одинаковы. Видимо, всё же дело в просадке. Надо бы ещё сюда Изумрудовские, для сравнения.
К стати, стало заметно мягче.
- Пират
А за эти углы мы и говорили вышеизумруд писал(а): У меня угол больше,но один х.. на отбой не хватает :(
- Пират
:yes: Про это я тебе на Масленнице и говорил :)leo2 писал(а):То есть если мост без амма вывесить? то он будет не ниже, чем с ним?
- leo2
Перенесено
Pepel писал(а):Друзья, товарищи всем привет!!!
Отчет о проделанной работе вчера с 19-00 до 01-30.
Место проведение - гараж Мишы Мрака.
Участники: Изумруд, Мрак и подсобный рабочий Pepel.
Материал: труба - квадрат 15*15 - 18 метров в нарезке по 3 метра (общий вес металла - 13 кг.) Стоимость 650 руб.
Крепление: болты м8*50. Барашки. ШАйбы по больше)))
Краска: Черная.(2 аэрозольных баллона).
Пиво: холодное.
Итого общая стоимость материалов:
Примерно, но не более 1100 руб.
Результат:
Вид с боку:
Крепление:
С утра по пробовал разогнаться до 110 км/ч. шума не наблюдается.
С учетом того, что вес металла 13 кг. всего, но часть кусочков еще осталась. То сам багажник получился очень легкий, по ощущениям 10 кг +/-1кг. Конечно пришлось пожертвовать рейлингами и просверлить их. Зато крепление получилось легким, воздушным, но прочным, таким же как сам багажник.
Остался не решенный вопрос с антенной, так как она не должна расти из багажника, ну ни чего, что нибудь придумаем.
- leo2
kashtan писал(а):
http://fotki.yandex.ru/users/deniskasht ... ew/356162/
http://fotki.yandex.ru/users/deniskasht ... ew/356163/
http://fotki.yandex.ru/users/deniskasht ... ew/356164/
http://fotki.yandex.ru/users/deniskasht ... ew/356165/
http://fotki.yandex.ru/users/deniskasht ... ew/356166/
http://fotki.yandex.ru/users/deniskasht ... ew/356255/
- pickupчик
Мишь, тебе не кажется, что так гораздо удобнее? Чем искать по разным подзабытым темам, заходишь в профильную и вуа-ля :) , и вообще, что то в последнее время ты всем недовольный, раньше не замечалось, может изменишь отношение к форуму и его участникам на прежнее? Все, больше не флужу, остальное в личку. :DМрак писал(а):Ну И?Это просто перенос или как?
[/url]
