в и-нет магазине http://www.vseinstrumenti.ru
а фото есть? Очень интересно вживую увидетьЛентяй писал(а):Вот -
http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-21 ... chnya.html
комплект таких ручек у нас в Нижнем Новгороде можно купить за 500 руб.
В старый салон, по цвету, прям самое оно должно быть.
В комплекте три ручки.
Пупсик на ручке аккуратно ножом срезал.
вот всегда сомневался в потолочных ручках. Они же для того чтобы поддерживать тело в салоне немного.Лентяй писал(а):Вот -
Если завтра не забуду сфотать, то будет и фотка. Но я начал с установки на среднюю стойку. На перед еще не ставил. У меня салон новый и цвет малость не такой.iceman писал(а): а фото есть? Очень интересно вживую увидеть
Я не имею права запрещать тебе сомневаться! Сомневайся столько сколько захочешь! Но я уверен в том , что ты найдешь именно ту ручку которая выдержит рывок 120ти кг живой плоти! И кстати не забудь нам всем о ней рассказать и показать эту самую ручку. Ждем результатов твоих поисков! И еще в твоем случае я бы озаботился более крепким креплением этих самых ручек. Клепки брать не 6мм а допустим 10мм.Восьмой писал(а):вот всегда сомневался в потолочных ручках. Они же для того чтобы поддерживать тело в салоне немного.Лентяй писал(а):Вот -
А ручка на стойке должна выдержать рывок моей туши в 120 кг. и при чем не один раз за день.
те ручки крепкие и удобные - в Приоре такие были, едиснтвенно смущает их тонкость. Будет ли в руке лежать при залезанииВосьмой писал(а):вот всегда сомневался в потолочных ручках. Они же для того чтобы поддерживать тело в салоне немного.
Спасибо, жду фото и пойду за ручками)Лентяй писал(а):Если завтра не забуду сфотать, то будет и фотка. Но я начал с установки на среднюю стойку. На перед еще не ставил. У меня салон новый и цвет малость не такой.iceman писал(а): а фото есть? Очень интересно вживую увидеть
Дык народ вроде так и делает, заклепки в стойку ставят.....viksh72 писал(а):Если по уму делать то надо облицовку стойки снимать и в саму стойку 2 заклепочные гайки с резьбой М6 ставить
В руке они не так приятно лежат, более квадратные они!!! :Pviksh72 писал(а): Сейчас вот сижу и размышляю - а почему никто не хочет в качестве ручек использовать наши штатные потолочные поручни - они одновременно и гибкие и прочные
1) http://www.3160.ru/index.php?productID=5404 - 60 руб. :oОдинокий Лис писал(а):Думаю что там много причин для этого.
1. Ценна
2. Эстетика
3. Крепление этих ручек связана с достаточно серьезными слесарными работами. Которы выполнять внутри машины достаточно проблематично. " ЭТО ОТНОСИТСЯ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ПО УМУ"
Потом меня напрягает их длина,ну не нужна она мне такая.
На новой панели и бардачок один, и ручки нет...iceman писал(а):oxotnik
У пассажира есть ручка на бардачках...
Эти ручки тоже расположены под углом к креплению к стойке. Ну возможно угол только чуть меньше, поэтому не виден на фотках. Ну а в общем они меня устроили полностью и ценой тоже устроили. :Poxotnik писал(а): Они расположены не перпендикулярно относительно боковой части авто, а под углом к креплению к стойке..
Спасибо за фото и ссылку. :)oxotnik писал(а):Вот схема, правда у же с топором.Колян Ростов писал(а):oxotnik сделай плиз фотку по крупнее крепежа лопаты.Самого крепежа.Я лопату пока привязываю к ручке резиновым шнуром с крючками.К стати собирался в Сыктывкар за машиной в своё время,но у нас нашёл подходящий вариант. :)
Крепежи брал здесь- http://www.polyurethan.ru/index.php?user_details=yes. Крепежи лопаты обошлись в 568 рублей (в т.ч. доставка 288), топора- 648 рублей (в т.ч. 288 доставка). Там кстати скидка 10% для участников клуба http://www.uazpatriot.ru
Сейчас на полиуретановое крепление креплю огнетушитель в багажник. Использовал резьбовые заклепки, поставил две штуки. Без учета примерки, ушло не более 5 минут :P Вот, что значит ОПЫТ. Кстати, клепал на тот же заклепочник с желтой ручкой и с той же шпилькой. Все ОК :good: :good: :good: ВЫВОД: НА ХРЕН ПОКУПАТЬ ДОРОГОЙ ЗАКЛЕПОЧНИК??? Правда если есть, хороший старыйКолян Ростов писал(а):...Спасибо за фото...
Я вот почему-то в этом не уверен!!! :Pgau писал(а):Любая заклепка из говножелеза кузова при мин рывке вырвется.
Одинокий Лис писал(а):...Вспомнил, между стойкой и пластиковой накладкой положил гайки что-то на на 17-19 типа от коллектора и штанов, это придало жесткость и нагрузку на пластик сняло.
:good: Вот и я озаботился этим. При установке я, как и Worm, притягивал ручки к стойке сминая пластиковую облицовку, дабы не было зазоров между ручкой и облицовкой. Итог: облицовка пригибается (что не есть красиво), а часть нагрузки на ручку передается на облицовку. Тем более забыл промовилить заклепки :evil:!tex12 писал(а):...4....две большие гайки на двухстороннем скотче, две самодельные прокладки из коврика для мышки 4 мм за 20 руб., балончик растстопа...
Дело 1 минуты. Отодвигаешь уплотнитель двери по всей части накладки, берешь накладку стойки сверху одной рукой и тянешь ее от стойки, при этом вторую руку вставляешь в образовавшейся зазор ближе к узкой части и ей же давишь на накладку, дабы вышли пистоны из отверстий (их там четыре в одну линию сверху вниз). Дойдя до панели постарайся немного отодвинуть последний пистон, и вытаскивай накладку. Собираешь в обратной последовательности (многие не советуют ставить назад нижний пистон, дабы потом не мучатся, но я его оставляю, с ним проблем у меня нет, а вот с последними верхними двумя, а особенно с самым верхним,- я долго мучаюсь). Снимаю за минуту, ставлю -за 5.Колян Ростов писал(а):Мужики,подскажите плиз,как снимается накладка пластиковая на стойке?Боюсь сломать.Скоро антенны ставить придётся и хочу провода под них спрятать.
Вот фоты, кому интересно.oxotnik писал(а):... установленные заклепки промовилил, между облицовкой и стойкой в месте крепления установил резиновые прокладки из жесткой резины толщиной 12 мм приклеив их к облицовке, поставил облицовку, на торцы ручек прикрепил остатки 4 мм шумки (цвет точь в точь с ручкой), и затянул. Затем остатки шумки, которые выдавились, срезал канцелярским ножом...
У меня кажет 1091 и 407 :)Aleks_andr писал(а)::P Чет забил сейчас в Экзисте каталожный номер энтой тоетовской ручки (74603-60010-B1),у меня у одного ее цену показывает 1350 и 1800 рублей???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=74603-60010-B1
Или это цена там с учетом доставки в нашу деревню??? :)
