Использование Android в качестве БК
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
trax777
Сообщение trax777 » Вт мар 12, 2013 14:21
Кто нибудь пользовался программами для КПК в качестве диагностики? Вроде полно всяких, адаптеры есть у китайцев, есть и USB и wifi. Думал над этой темой, может кто уже пользовался и расскажет о "подводных камнях"?
Патриот 2020 АКПП
Vib
Сообщение Vib » Вт мар 12, 2013 14:43
я купил отцу на буханку фермер микас 11 работает по блютус програмы на андройд Torque рус. версия так же пробровал Тач коммандер но на англ. языке это минус для меня
Обе програмы отоброжают параметры и снимают ошибки
на моем микас 7.2 не работает пишет что неможет подключиться к мозгам
ELM модуль китай цена по предзаказу 700р
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 12, 2013 15:52
виб...400р..на автоказани
http://kazanauto.ru/read.php?1,14438
Vib
Сообщение Vib » Вт мар 12, 2013 19:19
ну и хорошо
у меня почти такой но на сайте на котором они смотрят их стойт 14 баксов а как у меня 38 баксов но в чем разница не знаю ))))
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср мар 13, 2013 06:36
Vib писал(а):ну и хорошо
не смотрят ..а уже заказывали и привозили на всю стаю..у мя с кабелем из того закза..блюпупный не интересен был..
цеплял к своему--снимает данные нормуль
trax777
Сообщение trax777 » Ср мар 13, 2013 10:24
заказал Wireless Bluetooth Mini ELM327 V1.5 OBD2 OBD 2 II Auto Car Diagnostic Scan Tool USB Interface Scanner
приедет посмотрим как будет работать.....из программ вроде scan engine наша разработка, посмотрю free версию, в основной я понял только что функции БК c картой связанные есть.....
Патриот 2020 АКПП
Vib
Сообщение Vib » Ср мар 13, 2013 12:26
А У вас какие мозги на авто стоят
trax777
Сообщение trax777 » Ср мар 13, 2013 14:40
вош 17.9.7
Патриот 2020 АКПП
Lextor
Сообщение Lextor » Вс мар 17, 2013 21:16
[quote="trax777"]заказал Wireless Bluetooth Mini ELM327 V1.5 OBD2 OBD 2 II Auto Car Diagnostic Scan Tool USB Interface Scanner
= это на 17.9.7???? или на микас?
Vib
Сообщение Vib » Пн мар 18, 2013 06:55
и тот и этот должен считать по микас 7.2 вопрос открыт
Nazar72
Сообщение Nazar72 » Вт мар 26, 2013 00:05
Работает у кого-нибудь эта штуковина? У меня не пошла. Бош 17.9.7. Попробовал несколько приложений, ответ один - нет связи с ЭБУ. Тут же переставляю эту блютусную примочку на фокуса - все работает без проблем.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Пт сен 20, 2013 22:09
Подниму тему.
У кого-нибудь на Микас 11 заработало соединение elm bluetooth + android?У меня ничего не показывает разъединяется сразу после подсоединения..
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Вс сен 22, 2013 08:28
Пользуюсь EML327 с блютузом. что-то рублей за 500 из чайны dx.com
Программа OBDScope для нокии, пробовал и Torque для андроида. В обоих случаях показывает не так много параметров, но главное ошибки читает и позволяет чистить.
Без проблем дружит с:
Патриот Бош 17.9.7 и Микас хрен знает какой
Ниссан тиида
Субару импреза и форестер ипонские начала 2000
с данным прибором мне известны следующие грабли:
1. Не удается подключить к андроиду, не подходят стандартные коды 1234, 6789, 0000. Решение: надо этот код вбивать быстро, можно из буфера обмена вставлять. Видимо в китайской коробочке маленький таймаут на ввод кода.
2. Не видит мозги, которые раньше видел. Причина: контакты в колодке ЕМЛ утонули вглубь, и видимо какой-то не доставал. Решение: разобрать, выдвинуть контакты в штатное положение, зафиксировать изнутри поксиполом.
P.S. нашел ссылку на то что заказывал.
http://dx.com/p/obd2-obdii-bluetooth-au ... 12v-126281
sergant125
Сообщение sergant125 » Ср ноя 06, 2013 09:52
ELM 327 блютус + программа hobDrive + Уаз Патриот 2013 г.в. = всё работает отлично
mdimk
Сообщение mdimk » Чт ноя 21, 2013 19:45
sergant125 писал(а):ELM 327 блютус + программа hobDrive + Уаз Патриот 2013 г.в. = всё работает отлично
Андроид?
Устройство с WM6.1 c ELM327BT смог кто-нибудь подружить?
Owlar
Сообщение Owlar » Чт ноя 28, 2013 01:27
В новых Патриотах похоже остался только один OBD разъём, и хочется оставить его под газомозг. И в связи с этим возник вопрос, нет ли готового решения виде шнурка OBD2 - USB(на крайняк блютус адаптер) + прога под Винду в ноут. Чтоб всё это работало, видело ошибки и хи сбрасывало?
Patriot Limited, бензин, E-RK, ЖСМ, ГБО.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 28, 2013 01:48
у меня есть программа для андройда, ошибки скидываю сам, в осномном это код 0420 и т.д
Slon643
Сообщение Slon643 » Сб янв 11, 2014 21:37
Всем привет!
У меня ELM-327 bluetooth на ниве 214 работает, а на патриоте нет.Обычно когда втыкаешь его в обд2 он начинает мигать красным светом, а в патриоте никаких признаков жизни нет подает.
Может у меня обд2 который находится около блока предохранителей нет работает?
Патриот 2013 бензин.
Slon643
Сообщение Slon643 » Сб янв 11, 2014 21:38
Всем привет!
Vib
Сообщение Vib » Вс янв 12, 2014 06:35
скорее ты прав ,вставь в салон и посмотри
Slon643
Сообщение Slon643 » Вс янв 12, 2014 10:20
Я и имел в виду салонный разъем.
Тогда как его протестировать и исправить этот неприятный момент?
Vib
Сообщение Vib » Вс янв 12, 2014 12:11
устроиство тестить на другой машине а разьем либо тестором ну и как вариан вспомнить куда подключались диогносты в последний раз )))) и еще можно проверить как подключены провода к разьему в интернете есть описание
Slon643
Сообщение Slon643 » Вс янв 12, 2014 18:26
Машине 2 недели, пусть по гарантии исправляют.
Кстати 16 контакт протестил, напряжение есть.
Vib
Сообщение Vib » Вс янв 12, 2014 22:27
это да
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн янв 13, 2014 07:53
Slon643 посмотри внимательно с фонариком не вылетел ли контакт какой из разъема. с обратной стороны рукой их придержи когда ELM в разъем втыкать будешь. на прошлой неделе такая фигня была, только я проводной подтыкал.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн янв 13, 2014 08:42
Парни а под IOS 6-7, такие программы бывают?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн янв 13, 2014 09:03
SIBIRYAKNEW писал(а):Парни а под IOS 6-7, такие программы бывают?
iOBD2. сам ее не видел ни разу. но отзывы типа - "установил, законектил, работает" встречал. даже ELM327 с Wi-Fi есть.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн янв 13, 2014 09:46
нашел скачал) А что теперь нужно купить чтобы можно было ошибки посмотреть и и удалить?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн янв 13, 2014 10:05
ну так собственно сам адаптер, что типа такого (не реклама) http://elm327.ucoz.ru/ или другие модели. не знаю будет ли работать через блютуз адаптер с яблоком. на яблоке система блютуз посеченная какая то. но думаю информацию найдете в инете.
Nivel
Сообщение Nivel » Ср апр 16, 2014 16:18
Скажите, пожалуйста, у вас на машине уже новая, электронная, раздатка стоит или старая, рычажная? Если новая, то нет ли проблем и конфликтов с ELM? А то в теме о новой раздатке о таковых проблемах сообщалось, пытаюсь понять, это единичные случаи или система.
demivan
Сообщение demivan » Ср апр 23, 2014 16:59
У меня с новой раздаткой прога TORQUE но проблема в том что видится только скорость тахометр температура и еще несколько датчиков которые мне не нужны а вот самое главное это расход топлива он вообще не считает и не знаю пока из за чего (ищу решение)
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
bugrum
Сообщение bugrum » Вт май 06, 2014 05:02
У меня тоже не показывает расход, и вобще топливо не показывает.
Причину никто не нашёл?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Miha73
Сообщение Miha73 » Вт май 06, 2014 05:24
bugrum писал(а):У меня тоже не показывает расход, и вобще топливо не показывает.
Разработчики отвечали, по моему и в этой ветке, и на их форуме. Я и еще несколько человек давали им лог-файлы, по которым они поставили такой диагноз:
Мол не все ЕМЛ адаптеры умеют длинные ответы возвращать, а БОШ мозги как раз длинные ответы используют, в результате данные о скорости отрезаются. Вобщем проблема не в софте, а в конкретных ЕМЛ дивайсах.
Решения три:
1. Забить на обрезанность данных и использовать, то что показывает.
2. Подбирать другой ЕМЛ адаптер.
3. Купить стационарный БК.
bugrum
Сообщение bugrum » Вт май 06, 2014 06:07
Понял! Спасибо! Ошибки сбрасывает-пока попользуюсь поприсматриваюсь к БК.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
bugrum
Сообщение bugrum » Вт май 06, 2014 10:53
Сейчас скачал с маркета и попробывал программку obdelm327, прога как-то тормознуто работает, НО расход л/ч показывает. Только мне пока не понятно-показывает через дробь два числа.
Например: 1,4/1,6 л/ч; 1,8/1,3 л/ч и т.д. Как понять? На ходу тоже л/ч показывает.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Miha73
Сообщение Miha73 » Вт май 06, 2014 11:54
дак Л/Ч показывал вроде и хобДрайв, он на 100км не показывал, т.к. скорость не мог считать.
хобДрайв показывал расход у меня, если протокол уазовский выбрать, и замер по форсунке.
bugrum
Сообщение bugrum » Вт май 06, 2014 16:29
хм, у меня хобдрайв вообще не пошёл, а может криво установился, а я переставлять не стал :oops:
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Вернуться в «БК и диагностика»
