вопрос про приборную панель
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
CHY
Сообщение CHY » Вт мар 12, 2013 17:53
начну с истории :D
забыл я как-то раз выключить подсветку, ту что в ногах водителя, машина простояла 1,5 недели и этот маленький фонарик высосал почти весь аккумулятор, хотя БК показывал 11,2 В при попытке запуска двигателя напряжение падало практически до нуля, аж часы сбросились. Однако при возврате ключа возвращалось и напряжение и я обратил внимание что на приборке загораются все индикаторы, а стрелки делают плавный скачек до МАХ и обратно.
Как я понял, это какой-то тестовый режим приборки включался или нет? и есть ли какой-то способ запускать его принудительно (чтоб проверить целостность ламп и работоспособность приборов) помимо снятия клем с аккума?
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт мар 12, 2013 17:55
Надо не лениться пользоваться поиском и читать форум. Это запустился reset-test режим приборной панели. Его можно также включить принудительно.
Ищите, да обрящете.
CHY
Сообщение CHY » Вт мар 12, 2013 18:08
все! спс! нашел:D
Макашев М.К. писал(а):Надо не лениться пользоваться поиском и читать форум.
Ищите, да обрящете.
просто я не знал относится это к приборке или может это "мозг" умеет делать так :D
Вернуться в «Панель приборов»
