Снятие поддона двигателя.
most
Сообщение most » Пт ноя 09, 2012 18:29
Как снять поддон двигателя? Что бы его снять нужно снять сухой картер коробки.. А что бы его открутить.. Мешает труба глушителя. А что бы снять ее то не подобраться до 4 гайки..... Может кто снимал????????
роман300
Сообщение роман300 » Сб ноя 10, 2012 00:45
В теме " Пробки коленвала ЗМЗ" всё рассказано :D . Не сильно удобно, но реально :wink:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб ноя 10, 2012 22:31
только снимать глушак.
иначе никак.
нужен карданчик и удлинитель.
Vib
Сообщение Vib » Сб ноя 10, 2012 23:03
глушак снимать полностью не надо только ослабить что бы головка одевалась на болт и все, плюс поищи в нете как потом ее протягивать порядок затяжки я нашол но не сохронил
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс ноя 11, 2012 18:48
снимать полностью не надо. но ее не отогнешь в сторону тогда...
с коллектора лучше скинуть, и тогда обязательно прокладку меняй!!!!
Leshij
Сообщение Leshij » Чт фев 07, 2013 09:51
Всем доброе время суток. Искал тут как снять поддон и много нашёл. Полез сам снимать и ничего страшного не нашёл там. Подушки двигателя откручивать не надо, двигатель домкратить не надо. Можно сделать проще. Заранее подготовить козелки, ( у меня они по 35 см) поставить их под пороги сразу за передними колёсами, мост опускается и поддон спокойно снимается. По поводу сухого картера коробки, то мне выхлопная не мешала подлезть головкой к болту. Всем удачи.
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Пт фев 15, 2013 17:03
8)
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пт фев 15, 2013 21:05
Leshij, какие то ужасы - козелки, домкраты, подушки двигателя. Трубу приемную от коллектора отцепил, усилитель снял, поддон открутил. Даже на моих просаженных пружинах передних никаких проблем не встретил.
Sten
Сообщение Sten » Вт фев 26, 2013 08:53
А на подъемник поднять машину не пробывали? У меня несколько дней назад меняли прокладку поддона. Ничего не откручивали. Подняли машину, сняли защиту и и скинули поддон. Заменили прокладку, и собрали все в обратном порядке.
nikser
Сообщение nikser » Вт фев 26, 2013 18:26
Sten писал(а):А на подъемник поднять машину не пробывали? У меня несколько дней назад меняли прокладку поддона. Ничего не откручивали. Подняли машину, сняли защиту и и скинули поддон. Заменили прокладку, и собрали все в обратном порядке.
Пробывали, не отсоединяя трубу не получается
Родос М
Сообщение Родос М » Ср фев 27, 2013 00:19
2006 год.
Приемная труба не мешает снять поддон картера.
Sten
Сообщение Sten » Чт фев 28, 2013 08:14
Может дело в том, что у меня машина 2005 года выпуска.
Дмитрий 1977
Сообщение Дмитрий 1977 » Пн мар 11, 2013 08:39
А этот поддон со старой прокладкой случайно не дребезжал на крупной кочке? А то последнее время что то в районе переднего моста дребезжание,- лезу смотрю всё вроде на месте... Грешу на радиатор уже: он у меня почему то свободно ходит... И на кожух вентилятора,- этот вообще снизу только в пазы вставляется без креплений...
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Вт мар 12, 2013 08:02
Пыльники могу дребезжать, планки прижимные суппортов, хабы, полуоси передние, планка прижимная применой трубы (на Евро 2). Поддон чоб дребезжал, он должен быть не закручен и болтаться... как то так.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 12, 2013 11:01
занятно..про подъемник...
