защита двигателя от грязи
как лучше защитить двигатель от грязи, поделитесь опытом ,кто как сделал :)
paflight
Есть еще действеннее - не покупать ВНЕДОРОЖНИК!igor1007 писал(а):Самое действенное не съезжать с сухих асфальтовых дорог.
:D :D :D :D
Шучу конечно. Но защиты, наверное нет, исходя из здравого соображения.
Последний раз редактировалось paflight Ср сен 24, 2008 19:50, всего редактировалось 1 раз.
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
свободный художник,
_________________
- Demetrius
Не вариант, но эта тема меня тоже волнует, т.к задолбался отмывать его чесами от грязи с тряпочками химией и ведром воды, особенно после выезда на природу!!! На мойку не решаюсь, один раз помыл в свое время волгу, потом еле завели (делали потом это в сервисе)!!!igor1007 писал(а):Самое действенное не съезжать с сухих асфальтовых дорог.
у252ау52
- TRUCKER
Re: защита двигателя от грязи
Грязь на грязь не прилипаетМонстр писал(а):как лучше защитить двигатель от грязи, поделитесь опытом ,кто как сделал :)
:D :D :D- Demetrius
Да уж, а то я уж перепугался!!! Думал как дурак один его полерую!!! А сколько не полирую чище не становится!!! ((( Правда есть балончик такой прикольный, не помню как называется, он с таким же тонким жалом как ВДшка, так вот им брызгаешь, только грязь во все стороны разлетается, штука просто улетная, потом тряпочкой чистенькой протрешь и все!!! Отлетает сразу даже грязь в виде пыли налипшей на масло, ручками долго будешь тереть, а это с лету отлетает!!!
у252ау52
- Матчезерский
Справа под капотом закрепил вдоль всего брызговика кусок пластика с пола жигулёвского багажника с напуском на нижний брызговик двигателя. Пришлось снимать воздушный фильтр. Слева просвет для грязи меньше- только под адсорбером, который надо снять и по месту повесить "занавеску". Лучше сначала сделать трафарет из картона а потом вырезать хотя бы из камеры. Это основные источники грязи под капотом, остальными можно заниматься долгно не очень нужно.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
- king706
