Биение руля
- Demetrius
Биение руля
В субботу поменял шкворня на ОТАД, колодки тормазные и все подшипкики в ступице. Появилось небольшое биение руля при движении и давольно силоное при торможении, схождение в норме, что это может быть???
Неужели после 50км. уже нужно подтягивать шкворня, люфта когда забирал небыло!!! Рулевые наконечники тоже пока вроде в номре.
у252ау52
						Re: Биение руля
Я рекомендую после устаноки шкворней, через небольшой пробег все же проверить наличие люфта. Это не износ шкворней а просто, возможно, при установке не все сборочные детали сели на свое место при запрессовке, то есть может подщипник не сразу сел на свое упорное место.Demetrius писал(а):В субботу поменял шкворня на ОТАД, колодки тормазные и все подшипкики в ступице. Появилось небольшое биение руля при движении и давольно силоное при торможении, схождение в норме, что это может быть???
- Vladimir.Kovin
Re: Биение руля
Дим, я тебе об этом уже говорил, просто надо еще раз все проверить. У меня подшипник в ступие сел на место через 70км после его установки. Давай сегодня пересечемся и посмотрим.Demetrius писал(а):В субботу поменял шкворня на ОТАД, колодки тормазные и все подшипкики в ступице. Появилось небольшое биение руля при движении и давольно силоное при торможении, схождение в норме, что это может быть???
- Лентяй
Re: Биение руля
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ вот ключевые слова. Мне кажется тут нужно искать. Врядли в этом шиворня виноваты.Demetrius писал(а):Появилось небольшое биение руля при движении и давольно силоное при торможении,
- Demetrius
На данный мосент ситуация такая. Люфт был в ступице, подтянули, люфт исчез. При торможении все равно биение осталось, но чуть меньше, также небольшое биение во время езды бывает, но не все время!!! Есть подозрение, что балансировка, а биение при торможении уйдет путем проточки дисков, также завтра проверю еще раз люфты!!! Вот завтра займусь!!!
						у252ау52
						- Vladimir.Kovin
- alex177
Кроме выше указанных причин, которые указали коллеги чуть выше, возможны следующие причины:GanKo писал(а):Недовано прошёл ТО-2 (20 тыс.), буквально недели две назад. Вчера заметил сильное биение руля при скорости >60. Разогнался до 80, стало страшно. Снизил до 60. Так и плёлся всю дорогу.
Не знаю из-за чего такое может быть?
1. Потеря балансировочного груза на переднем колесе.
2. Выросла грыжа на переднем колесе
3. Деформация колесного диска
4. Нарушена центровка колеса
5. Застрял большой булыжник в протекторе :D :D :D
Озеро Тахо 2006г.
вот ситуация такая - немного пришлось по грязям проехать, ну колеz и колея - вроде прошел... ну пузом канешно даже малехо проехал - на трассу выехал - бьет немно руль, причем особенно когда едешь не более 40 км час, осмотрел рулевые тяги - вроде зрительно ровные, не погнуты, проверил люфты колес шкворней подшипников все в норме - что может быть??? :(
Может ввсе таки тяга немного погнулась - и нада бы проверить схождение???
				Borman
				Borman
В общем нашёл причину: СХОЖДЕНИЕ!
После проезда по более-менее серьёзным говнам гнуться рулевые, изменяется схождение и нулевое руля. Поменял рулевую, сделал нормально схождение по линейке (без всяких компьютеров! Так надёжнее!) - биение прекратилось!
Как раз недавно опять загнул рулевые, причём короткую почти в узел - выправлю и проверю теорию.
- Сомов
Borman писал(а):В общем нашёл причину: СХОЖДЕНИЕ!
:lol: насмешил, а насчетах счетать быстрее чем на компьюторе, а в космос лучше с огромной рогатки запускать.
				Borman
- leo13
Была такая же хрень. Менял наконечники, делал схождение (сам) - биение пропало!Borman писал(а):В общем нашёл причину: СХОЖДЕНИЕ!
- Lesnik
Год назад поставил отад. Биение при торможении небольшое было но плюнул и забыл. В прошлые выходные поменял колодки, рулевые, пружины , рессоры и сделал сход развал (у друга точность гарантирована) выехал со стоянки довольный  (высоко) хорошо разогнался до 60 и п...ц руль колбасить, вышел на кольцо 60-75 руль колбасит, выше нормально.... подрезает бэха торможу и мой руль выпрыгивает из рук и колбасится
 градусов 120.  Я в шоке не подумал колеса не закручены... Короче пол дня в инете на форумах и через 2 часа и 3 т.р. за комплект новых тормозных дисков - все супер лучше чем на новой - первый раз в жизни вижу как тормозные так бросают машину и руль.  Видимо пока были изношены рулевые биение глоталось ими  :)
						- valek
:D сюда ходи!http://www.uazpatriot.ru/forum/rulevoy- ... 58-60.htmldimon076 писал(а): зелёненьких на демфер всё время не хватает!
- valek
в итоге,после экспериментальных поисков удачного места,оставил в таком положении.тока вместо хомута(был как черновик) приварил болт к тяге.........
http://content.foto.mail.ru/mail/valek44444/4/i-129.jpg
обсуждать если чё в той теме!!!!!!!!!! 8) 8) 8)
- NATOvec
После замены шкворней Толик надо было делать развал :twisted:Denkiller писал(а):После замены на подшипниковые шкворня поевилось биение при торможении, 60-40км\ч но рулььпросто дёргает и не ыкручивает.
Боюсь что разбило рулевые наконечники.
Сход развал не делал с ТО-0 . хотя заметен неравномерный износ левого колеса.
- Aleksandr_89
- Adik
CodeDaemon писал(а):я вот незнаю, на сколько хватит подшипников.
Но вот то что заводские шкворня это одноразовая конструкция, это факт.
Ибо если чашки разбил, все считай кирдык, ничто не поможет. Даже замена на новые.
Имхо подшипники рулят..
Не зря же их используют в шкворнях на патрулях, кукурузерах, и дефендерах.
Adik писал(а):говорят теоретикиkruzenwtern писал(а):почему?
а я практик...
руль стал крутиться мизинзем, оущения от езды, особенно на парковках и маневрированиях - просто супер
а еще, плохо то, что узел стал необслуживаемым...
т.е. при стандартных шкворнях, я имел возможность прошприцевать и выдавить грязь и воду - после зачетной каки
теперь же я молюсь, чтоб туда не попала эта самая кака...
теперь я хочу примонстрячить пыльник, который не даст доступа грязи к поворотному кулаку...
вот и соображаю
- Adik
кстати по поводу ОТАДОВСКИХ подшей
я нашел Вятские - посмотрел, поглядел, сравнил
так вот, у Вятских диаметр подша больше чем у отадовского
соответсвенно площадь соприкосновения тоже больше
соответсвенно, они должны быть долговечней
но, есть одно НО
незнаю, как Отад, а Вятские - без болгарки, и ... матери - не поставишь
у кого есть вопросы - спрашивайте, отвечу по порядку
но, есть одно НО
- kruzenwtern
