Временное восстановление герметичности шарикового клапана.
- Дробильщик
Что бы доехать можно сделать так штырёк типа гвоздя диаметром не более 3.5 мм, чистый, ставим строго вертикально
и слегка ударяем, тем самым восстанавливаем герметичность шарикового клапана, на сколько хватит отпишусь...
Последний раз редактировалось Дробильщик Сб мар 30, 2013 18:46, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
- Дробильщик
Очень лёгкие удары по гвоздю или его заменителю, он, гвоздь подпружинен, нужно осторожно бить, чтобы преодолеть сопротивление пружины и оставить немного удара на шарик, который настучит себе поясок на изношеном седле.
Сильно бить нельзя, лучше много легких ударов.
И вот такой прибор для поиска неисправных форсунок.
Последний раз редактировалось Дробильщик Сб мар 30, 2013 18:47, всего редактировалось 2 раза.
- ТРАКТОРИСТ 74
- Павел Днепр
- Дробильщик
- ЛОМ и К
Удалил. Не к месту.
Последний раз редактировалось ЛОМ и К Сб фев 15, 2014 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- БиогенераторЪ
мдя,всетаки я дитя бензинок. сразу то и не сообразил :(drobilchik933 писал(а):Магистраль обратки снимаешь, трубки от шприцов по порядку втыкаешь вместо штуцеров обратки, саму обратку в бутылку или на землю, заводишь и смотришь какой шприцц быстрее наполняется, значит её пролечить, если периодически проверять и пролечивать, можно много денег не повезти сервисмэнам.
- APL
drobilchik933, спасибо.
Надеюсь мне эта информация не пригодиться. :)
- Дробильщик
- mirlas
А какой пробег общий? Сколько уже поменял/отремонтировал?drobilchik933 писал(а):Такие же как и у тебя, и менял и ремонтировал.mirlas писал(а): У тебя форсунки бош? Уже менял или родные такие стоят?
Patriot Limited Iveco 2011
- Дробильщик
- mirlas
drobilchik933 писал(а):Пробег 92000 км, менял уже не помню штук 15 наверное.
Как так?! Чем заправляешь? С какого пробега началось все это? Есть идеи, почему у тебя так часто форсунки вылетают?
- Дробильщик
- Дробильщик
- Павел Днепр
- mirlas
Дружище, ну надо как-то постараться... :)drobilchik933 писал(а):Трудно и долго, нужно фото. А фото будет к концу года.
Или если найду фильтр, раскурочу и покажу.
Дай предположу: из-за пережатого фильтра каким-то образом топливо перестает идти через сам фильтр и напрямую струячит в форсунку? Но вроде перед тнвд тоже есть какая-то сеточка, как я слышал.
К топливу, которым заправляешься, подозрений нет? Вода может быть?
- Павел Днепр
- Павел Днепр
- Дробильщик
- mirlas
1. сетчатый фильтр
2. электрический разъем
3. пружина
4. обмотка возбуждения
5. якорь электромагнита
6. корпус форсунки
7. игла форсунки
8. уплотнение
9. сопло форсунки
По типу запирающего клапана ЭМ-форсунки, как и гидромеханические, подразделяют на три вида:
— форсунки со сферическим профилем запорного элемента:
— форсунки с штифтовым клапаном (с конусным или игольчатым запорным стержнем):
— форсунки с дисковым клапаном (с плоским или тарельчатым запорным элементом).
Если я понимаю, то у нас запорное устройство со сферическим профилем? Где примерно он располагается? Снизу форсунки? Типа распылитель?
У тебя есть дохлая раскуроченная форсунка? Можешь ей фото сессию устроить с раздеванием?
- Павел Днепр
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Павел Днепр
Видать на Кубани беда с хорошей соляркой, я тоже там влетал на форсунку. Надо тщательней выбирать заправку. Нужно чтобы заправка была не франшиза (когда под маркой "газпромнефть или лукойл" продает дядя Ашот из Адыгеи) . Об этом можно спросить на самой заправке или посмотреть на чек- если заправка лукойл, там не должно быть написано "ООО Юг нефть". А таких заправок много, я когда на юге одну запорол, теперь всегда спрашиваю.
- mirlas
Максимально удобный рисунок по запросу "электро магнитная форсунка". Других не нашел пока. Посмотрю еще.
...Так, примерно понятно становится... А сетчатый фильтр?
Ты его гвоздем пробиваешь?
- Дробильщик
проличил форсунки F1A, 3 восстановились, топливо выходит в обратку, но уже без фонтана, на втором целиндре, результата добиться не могу, фонтанчик бьет милиметров 5 высотой. можетли по этой причине глохнуть под нагузкой, фильта, сетки в баке все поменял, черный выхлоп остался горячий вообще заводиться отказывается, только под горку. ЕГР заглушил прокладками.
- Дробильщик
