Снятие облицовок тоннеля пола на Евро-3 2011 года
r0mis
Собственно сабж в заголовке темы. Как разобрать?
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/11- ... -pola.html
Камасутру покурил, там все понятно, но у себя не нашел указанных там в п.11 "с каждой стороны по три винта крепления задней панели облицовки тоннеля пола…", которые на рисунках идут снаружи, а у меня оказались по 3 самореза внутри бокса. И если 5 из них еще можно попытаться выкрутить, то 6-й за печкой находится и без ее снятия его не выкрутить.
Так же у меня нет по 2 болта из п.13.
Поделитесь опытом, кто уже разбирал
Тринадцатый
r0mis
У меня круглые. Но походу на УАЗе работают по принципу "что украли, то и поставили". Я, кстати, осенью немного залил салон и сушил ковер. Для этого использовал шланг от пылесоса - вставлял в дефростер и под ковер засовывал у двери. Через несколько дней дефростеру настал маленький пушной зверек - сломал шторки. Когда вытащил его, оказалось что он тоже импортный, вроде Иранский, но точно не помню, запомнил чисто из-за того что рассчитывал что-нибудь ВАЗовское подобрать. Но раз импортное, пришлось чинить старый. Похоже в 2009 в Иране круглые воздуходувы запрещены были :D, вот и прислали квадратный эксклюзив
- golovan
Re: Снятие облицовок тоннеля пола на Евро-3 2011 года
так и разбирал, всё довольно просто, но сиденья придётся снять. Впрочем окончательно облицовку не вынимал, а отодвинул чтобы проверить провода.r0mis писал(а):http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/11- ... -pola.html
Камасутру покурил, там все понятно, но у себя не нашел указанных там ...
2009г.в., "дефорсеры" круглые.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
- Aleksandr_89
Тринадцатый писал(а):Немного не в тему, но не могу понять, почему у меня на Евро3 2009 года в подлокотнике у задних пассажиров дефорсеры не круглые как тут многие ищут, а квадратные?! Вот и по ссылке выше они круглые...
- golovan
мне сложно сказать - не тот год, но может получится приподнять немного вверх над полом (если б не загадочное отсутствие болтов п.13 - есть что-то другое ?) и выкрутить изнутри. Или снять решётки и через них отодвинув воздуховоды. Должна быть возможность - как-то ведь на заводе собрали
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Aleksandr_89
раза три снимал, трос ручника ни разу не отсоединял... :)Колян Ростов писал(а):Тоже мучился с этим тоннелем.Так и не снял. :( Позже тут на форуме читал,что надо трос ручника отсоединить и потом этот тоннель хитро поворачивая,снять.Бокс вроде на месте остаётся. :)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Как?!Aleks_andr писал(а):раза три снимал, трос ручника ни разу не отсоединял... :)Колян Ростов писал(а):Тоже мучился с этим тоннелем.Так и не снял. :( Позже тут на форуме читал,что надо трос ручника отсоединить и потом этот тоннель хитро поворачивая,снять.Бокс вроде на месте остаётся. :)
r0mis
Как - для машинки вашего года выпуска в первом посте ссылка есть. Пол-салона там точно разбирать - сидушки снимать, рукоятки переключения. Самое главное в правильном направлении повернуть когда снимать с рукоятки ручника всю эту конструкцию.Колян Ростов писал(а): Как?!Расскажи подробно плиз.А то там вырисовывается пол салона разобрать. :)
А для моего года выпуска вопрос актуален
- Aleksandr_89
Ага!!! Сидушки снимать... рычаг только КПП снимал, РК не трогал... и да, потом главное умудриться хитро вывернуть все вперед-вправо, чтоб с рычага ручника слезло, а еще труднее потом назад одеть!!! :lol: Но трудно первые два раза, потом легко!!! :Pr0mis писал(а):Пол-салона там точно разбирать - сидушки снимать, рукоятки переключения. Самое главное в правильном направлении повернуть когда снимать с рукоятки ручника всю эту конструкцию.
З.Ы. А, да, не забыть резинку вокруг ручника снять!!! 8)
- Aleksandr_89
В общем, в начале августа снимай сидушки, откручивай все саморезы заранее, 8-го августа после обеда выезжай на М4, буду мимо проезжать, тормознусь на 20 минут, помогу все там отломать!!! :P :lol:Колян Ростов писал(а):Тоже мучился с этим тоннелем.Так и не снял. :(
- Aleksandr_89
И еще момент... на третий раз я уже не откручивал по два винта, которые держат переднюю часть к полу, а только два самореза, которые крепят пластмассу к железу, а те по два винта только немного ослаблял, и выдергивал тоннель сначала немного назад, а потом уже с подвывертом вперед-вправо... :)Aleks_andr писал(а):потом главное умудриться хитро вывернуть все вперед-вправо, чтоб с рычага ручника слезло, а еще труднее потом назад одеть!!! :lol: Но трудно первые два раза, потом легко!!! :P
- Aleksandr_89
:P И сиденья переднии, между прочим, совсем не долго открутить!!! :lol:
З.Ы. И когда открутишь, просто поставь на заднюю сидуху, не надо из салона их вытягивать, чтоб место в гараже занимали!!!
- Aleksandr_89
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Aleksandr_89
Так там два самореза "закрыты" основанием сидушек... Или на Евро-3 их ликвидировали???
- Aleksandr_89
Aleks_andr писал(а):Так там два самореза "закрыты" основанием сидушек... Или на Евро-3 их ликвидировали???
r0mis писал(а):Собственно сабж в заголовке темы. Как разобрать?
А у меня как раз вот эти болтики и хрен открутишь, пока сидушки не снимешь.... :P
