УАЗ Пикап ЗМЗ-409TURBO Евро-3
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср фев 27, 2013 13:36
Чтобы точно отстроить турбу на нужный диапазон оборотов делается подбор улиток на выпуск и впуск по диаметру, но все равно ей требуется время на раскрутку.... :( Чем меньше диаметр выпускной улитки, тем быстрее будет раскручиваться ротор. А давление можно отрегулировать компрессорной улиткой... или Вастгейтом на выхлопе или Блоу-офф на впуске.
За электрический турбонагнетатель:
"...Большинство турбин начинает эффективно работать только свыше 2000-3000 об/мин, что означает - крутящий момент ниже этого значения не увеличивается, что делает Ваш автомобиль не динамичным, а двигатель - слабым. Такая особенность работы двигателей с классической турбо-системой уходит в прошлое. С установкой ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ уже при 1200-1500 об/мин и спустя 1 секунду после нажатия на педаль акселератора, Ваш двигатель получает в распоряжение больше чистого воздуха, не затрачивая при этом ценную энергию. Крутящий момент увеличивается при этом на 10-12% по сравнению с классическим способом всасывания воздуха двигателем!..."
Получается нажимаем кнопку и подается сразу....
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Ср фев 27, 2013 15:37
Моя турбина не маленькая, маленькая это GT1752, а моя GT2560 она же(TB2560),она дует пока 0,5 атмосфер, Я специально подбирал турбину по характеристикам движка, Турбина GT2560 она же (TB2560) идеально по своим характеристикам подходит для ЗМЗ-409! Ощутимая прибавка в мощности и крутящего момента наступает с 1800~2000,а до этих оборотов тоже заметная прибавка мощности! Можно спокойно трогаться на любых грунтах и не бояться за сцепление и полуося!
Если турбина или нагнетатель будет дуть максимальное давление с 1000~1200 оборотов вы заебётесь После каждого трогания со светофора менять полуося, через 500~1000 км менять сцепление, коробки и раздатки!
Законы физики и вес наших колёс ещё никто не отменял!
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
Kazakov
Сообщение Kazakov » Ср фев 27, 2013 17:22
Pickup985 писал(а):Моя турбина не маленькая, маленькая это GT1752, а моя GT2560 она же(TB2560),она дует пока 0,5 !
На 0,5 ты конечно уедешь от моего, но попробовать, сравнить все равно интересно :D
Сообщение Ep » Ср фев 27, 2013 19:47
так судя по приведенной ранее ссылке спец, который ставил турбину ограничил наддув 0.3 атм, а не 0.5.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Ср фев 27, 2013 20:22
Он мне ограничил 0,3 путём подключения наддува через забор воздуха в фильтре отсоединив подвод картерных газов и Были отключены Оба лямбда зонда, и не был установлен перепускной клапан Bosch! B мне надо было доехать из Балашихи до Пражской, а потом и к Роману на Загородное для чип тюнинга! Потом я переделал подключение как на фотографиях
Kazakov
Сообщение Kazakov » Ср фев 27, 2013 21:34
Т.е. сейчас 0.5 все-таки. А показометр давления поставил?
Сообщение Ep » Ср фев 27, 2013 22:21
Pickup985 писал(а):Он мне ограничил 0,3 путём подключения наддува через забор воздуха в фильтре отсоединив подвод картерных газов и Были отключены Оба лямбда зонда, и не был установлен перепускной клапан Bosch! B мне надо было доехать из Балашихи до Пражской, а потом и к Роману на Загородное для чип тюнинга! Потом я переделал подключение как на фотографиях
ну так в итоге, ты прошился у Романа стандартной прошивкой евро2,5 ? он при тебе что-нить правил в ней, или просто залил и все?
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Чт фев 28, 2013 15:47
Да стандартной евро 2, ничего кроме отключения 2-го лямбда зонда так-как катализатор удалён!
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Чт фев 28, 2013 15:50
Kazakov писал(а):Т.е. сейчас 0.5 все-таки. А показометр давления поставил?
Нет не установил, жду зарплаты!
Kazakov
Сообщение Kazakov » Чт фев 28, 2013 20:06
Ну что, когда покажешь турболет? Заодно динамику сравним :)
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Чт фев 28, 2013 21:14
Давай в выходные!
DGera
Сообщение DGera » Пт мар 01, 2013 09:34
Kazakov писал(а):Ну что, когда покажешь турболет? Заодно динамику сравним :)
Павел, а меня возьмёте?
Просто интересно посмотреть, может и поучаствовать.
(А там вдруг и за рулем дадут посидеть... :) )
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт мар 01, 2013 11:50
Я только за, но пока никакой конкретной договоренности о встрече нет, и может случиться спонтанно, а тебе же ехать нужно?
DGera
Сообщение DGera » Пт мар 01, 2013 15:21
Kazakov писал(а):Я только за, но пока никакой конкретной договоренности о встрече нет, и может случиться спонтанно, а тебе же ехать нужно?
Главное сообщите (только не в тяпницу вечером :D ). МАсква хоть и деревня, но не далеко от пригорода Посада, вдруг успею.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Вс мар 03, 2013 14:52
Я подъеду 8 марта на Женскую гонку. Желающие посмотреть на установленную турбину, могут там посмотреть и задать мне вопросы!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн мар 04, 2013 08:56
А как встал глушитель после турбины? Так же "штатными" силами, как и турбина к коллектору 514-му? Или без сварки всёж не обошлось?
И так, в качестве теории. Может как альтернатива пойдет новая турбина от дизеля (ТКР-50.04.07)? Или она по параметрам не подойдет?
А вообще мне кажется что такая затея с турбиной и давлением до 0,5 приживется. Да и расход по идее, как минимум не должен увеличиться, при повседневной езде. А то и поменьше может будет. Я не говорю про светофоры и догонялки, а именно обычная повседневная езда, трасса. А если еще интеркуллер поставить, то еще веселее поедет.
Сообщение Ep » Пн мар 04, 2013 09:22
дизельная турбина навряд ли подойдет, у бензинового двигателя выхлопные газы, емнип, горячее . сгорит она на бензинке.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн мар 04, 2013 09:58
Вот мне тож кажется, что дизельная не пойдет. Так, спросил чтоб подписаться на тему :). А вот про глушитель интересно.
Сообщение Ep » Пн мар 04, 2013 13:38
я себе, кстати, прикупил эту турбину - лежит на столе. если кому интересно, могу сфоткать.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Пн мар 04, 2013 16:17
Дизельные турбины Масленого охлаждения, а бензиновые турбины Водомасленого охлаждения!
Выхлопную систему от турбины до резонатора варили заного
ascur
Сообщение ascur » Пн мар 04, 2013 18:25
Pickup985 писал(а):Дизельные турбины Масленого охлаждения, а бензиновые турбины Водомасленого охлаждения!
а от 514 даунпайп не подходит?
коллектор, как я понял 514.1008025-01 - Евро2?
Минивен (7+1) - Patriot 2012 рестайл, ЗМЗ 409, Лебедка CTA12000, Лето будет АТ + Зима Максис НП3 265/70/16, сцепа Газель Cummins (отходило 70 000, заменил на Люк), РК 3,3, Прямой кардан. Бинар 5Б. 3-х уровневый РН. Прошивка Перцовка (пока, ждем онлайн).
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Пн мар 04, 2013 20:39
Сама турбина от змз-514 не имеет водяного охлаждения!
ascur
Сообщение ascur » Пн мар 04, 2013 20:45
как даунпайп связан с охлаждением?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн мар 04, 2013 21:16
Вот хорошая статья по турбокомпрессорам:
http://www.alpsport.ru/turbo.htm
Так что, если и ставить турбу, то на шарикоподшипниках... Менее чувствительна к разного рода обращению...
Тема интересная... :) Буду следить.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Пн мар 04, 2013 21:36
ascur писал(а):как даунпайп связан с охлаждением?
Он подходит только для ЗМЗ-514
Слон87
Сообщение Слон87 » Пн мар 04, 2013 21:59
очень интересно :)
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Ср мар 06, 2013 15:18
есть гибридная турбина компрессорная улитка garret 2560, Выпускная улитка от штатной турбины для ЗМЗ-514,
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт мар 08, 2013 21:28
Ну что, хорошо прокатились мы сегодня с Романом, сравнили. И с места, и по МКАДу до 150 где-то было)) Роман поставил манометр, давит 0.5 атм.
Последний раз редактировалось Kazakov Пт мар 08, 2013 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт мар 08, 2013 21:35
А кушает сколько турбомонстр? :)
Nuke
Сообщение Nuke » Сб мар 09, 2013 05:49
и какие результаты сравнения? Тащит турбо?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб мар 09, 2013 09:18
Да, поподробней про сравнение. И какой расход выходит?
И раз манометр уже стоит, выше в теме были вопросы по давлению и оборотам
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб мар 09, 2013 09:20
Kazakov писал(а):Ну что, хорошо прокатились мы сегодня с Романом, сравнили. И с места, и по МКАДу до 150 где-то было)) Роман поставил манометр, давит 0.5 атм.
:lol: представляю ужас окружающих. Увидеть 2 бешеных уаза... не каждая нервная система такое выдержит :twisted:
Kazakov
Сообщение Kazakov » Сб мар 09, 2013 10:26
Серёга34 писал(а): :lol: представляю ужас окружающих. Увидеть 2 бешеных уаза... не каждая нервная система такое выдержит :twisted:
Это точно)
Насчет сравнения. Все таки на стандартной программе комплект не раскрывает свой потенциал. Наверное, ездить в спокойном режиме можно, но использовать его полностью - не получится. Во всяком случае и на старте с места до 120 где-то я был быстрее, и на МКАДе на скорости мне удавалось обогнать и уйти, когда мне было нужно. Но сравнивать было тяжело, т.к. поток был плотный и все зависело не только от мотора, но и просто опыта вождения.. В общем, Роман планирует установить интеркулер, поменять прошивку, тогда я думаю, мотор раскроет потенциал..
Последний раз редактировалось Kazakov Вс мар 10, 2013 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб мар 09, 2013 15:02
Когда мы ехали по МКАДу у меня скорость 140-150 км/ч, совсем не чувствовалась, огорчал только МКАД с огромной колейностью. Что касается гонки то я не решился крутить не настроенный движок выше 3500 оборотов,а что касается расхода топлива то на средней скорости 140 км/ч расход составлял от 20 до 23 литров.
P.S. Поделись впечатлениями от того как мы проехали на ней по трассе (после того как соревнования закончились)?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб мар 09, 2013 16:27
Колёса при этом у вас разные. Надо на одинаковых попробовать. А 20-23л при 140 вроде как и нормально.
ascur
Сообщение ascur » Сб мар 09, 2013 16:47
Pickup985 писал(а):Когда мы ехали по МКАДу у меня скорость 140-150 км/ч, совсем не чувствовалась, огорчал только МКАД с огромной колейностью. Что касается гонки то я не решился крутить не настроенный движок выше 3500 оборотов,а что касается расхода топлива то на средней скорости 140 км/ч расход составлял от 20 до 23 литров.
что с прошивкой думаешь делать?
я потиху начинаю собирать турбо, но вопрос с мозгами пока стоит.
ps со скольки турбина на буст выходит?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Сб мар 09, 2013 17:18
Pickup985 писал(а): P.S. Поделись впечатлениями от того как мы проехали на ней по трассе (после того как соревнования закончились)?
Если бы я был за рулем, и давил на газ, тогда мои впечатления были бы полными, а так - сели в авто, Роман прокатил нас по снежной трассе, где проходила гонка на 8 марта, скорость была небольшая, наверное 30-40 км/ч, машина ехала хорошо, по ходу трассы посмотрели манометр, давление было 0, т.е. ехали в "полпедали" и турбо как следует не включалось, больше "боролись" с трудностями трассы. Безусловно, мотор с турбиной будет более моментным, но как следует это ощутить можно на твердом покрытии, когда колеса имеют приличное сцепление.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Сб мар 09, 2013 17:25
Тебя "крестит" на торможении, страшно было смотреть, как ты подлетал к группе граждан, спокойно едущих свои 100 км/ч с виляющим задом)))
Также при торможении (или переключении) вылетают облака черно-серого дыма, а также периодически пламя и хлопки, видимо из-за программы.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб мар 09, 2013 17:46
Согласен с тобой!
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб мар 09, 2013 22:51
А как тебе машина на трассе, твои впечатления?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Сб мар 09, 2013 23:13
Pickup985 писал(а):А как тебе машина на трассе, твои впечатления?
Ты про мою, или свою? Я был за рулем своей машины, могу про нее рассказать, "как обгонял, как подрезал" :D
Ты про мою машину что можешь сказать?
iceman
Сообщение iceman » Вс мар 10, 2013 08:42
Абс нету?
Расход, судя по симптомам, жуткий :?
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Вс мар 10, 2013 19:12
расход на 140 от 20 до 23 литров!
Просто пока движок не настроен его выше 3000 оборотов крутить нельзя!
iceman
Сообщение iceman » Вс мар 10, 2013 20:35
Pickup985 писал(а):расход на 140 от 20 до 23 литров!
На стоке-то наверно такой же будет :)
ascur
Сообщение ascur » Вс мар 10, 2013 21:03
уже выше спрашивал.
что с мозгами делать будешь?
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Вс мар 10, 2013 21:34
Пока не вышел корвет 12 ЕТ он выйдет где то через год, а то с корветом 11.38 ЕТ Много переделок! Завтра буду с ребятами обсуждать Январь 7.2 или Январь 5.1 все с кем обсуждал пока склоняют на Январь 5.1.
Сообщение Ep » Вс мар 10, 2013 23:12
неа. литров 15-16 примерно. на 33 колесах. по крайней мере, если верить бортовому компьютеру.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн мар 11, 2013 07:47
А вот у меня другой вопрос возник. Что кроме нормальной прошивки и грм сделано с движком у Kazakov-а?
SoD
Сообщение SoD » Ср мар 13, 2013 15:46
Pickup985 писал(а):Пока не вышел корвет 12 ЕТ он выйдет где то через год, а то с корветом 11.38 ЕТ Много переделок! Завтра буду с ребятами обсуждать Январь 7.2 или Январь 5.1 все с кем обсуждал пока склоняют на Январь 5.1.
А можно подробней про корвет 12? где про него почитать? и чем от 11.38 отличается?
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Ср мар 13, 2013 16:01
SoD писал(а): А можно подробней про корвет 12? где про него почитать? и чем от 11.38 отличается?
Его не производят и когда будут точно не известно! А отличие от 11.38 разъёмом!
У 12 колодка должна быть как у ЭБУ БОШ.
Хотя я думаю что буду ставить себе Январь 7,2 вместо BOSCH 17.9.7!
Вернуться в «Про Тюнинг»
