Сообщение Vitally » Пт мар 01, 2013 09:22
inventor писал(а): Я сделал себе 4 штуки подобной конструкции, только без ручек. Но возить их неудобно, теперь надо насчет багажника морочиться. Хотя, если одну заднюю сидушку сложить, то в багажник они входят.
Багажник уже есть, но думаю сделать что- нибудь ,чтобы вешать сзади.
Сообщение toledo » Пт мар 01, 2013 09:56
А тросики по бокам для чего?
И сколько весит одна штука?
Сообщение уДДав » Пт мар 01, 2013 10:04
toledo писал(а):А тросики по бокам для чего?
Тросик по всей видимости для того, чтобы было за что из грязи эти штуки выдёргивать :)
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Пт мар 01, 2013 10:12
Vitally писал(а):Изображение
Начал изготовление сэндтраков. Профиль 20*20 и 20*40. Толщина 2мм. Длинна 1,5м , ширина 34см. Думаю сделать 6 штук. Вот что получилось.
Аналогичные 4 трапа использовал для козелвагена, на полтора метра 9 перекладин, будет легче, да и назначение ручки не понятно, лишний килограмм.
Потом были изготовлены 2 шириной в колесо и длинной в 1200мм, в результате большие и широкие используются гораздо реже.
Сообщение Vitally » Пт мар 01, 2013 11:59
уДДав писал(а): Тросик по всей видимости для того, чтобы было за что из грязи эти штуки выдёргивать :)
Все верно
Сообщение Vitally » Пт мар 01, 2013 12:01
toledo писал(а): сколько весит одна штука?
вес 9 кг
Сообщение Vitally » Пт мар 01, 2013 12:08
Miha73 писал(а): Аналогичные 4 трапа использовал для козелвагена, на полтора метра 9 перекладин, будет легче, да и назначение ручки не понятно, лишний килограмм.
Это не ручки - это чтоб колесо лучше взбиралось на трак ( бывает так , когда трак подпихивать и страховать некому ) и такие "ручки " с обеих сторон приварены.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 16:53
Можно как лестницу использовать стобы залазить на багажник, а когда надо снимать и в грязь)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 17:39
Врезал в решетку радиатора переднюю видеокамеру и протянул провода под капот. Вырезал центр эмблемы и вместо него врезал камеру, провод пустил между сот решетки и с наружи его не видно.
inventor
Сообщение inventor » Пт мар 01, 2013 18:40
VladXW писал(а):Изображение[/URL]
Ну вот, был буревестник, а превратился в летающего циклопа :lol:
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 18:48
Зато он всё видит в отличии от буревестника :twisted:
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт мар 01, 2013 19:05
Чем там Буревестник у Горького кончил, в отличии от пИнгвИна ? :D
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт мар 01, 2013 19:11
VladXW писал(а):Врезал в решетку радиатора переднюю видеокамеру
интересно зачем? сзади у меня бывают редкие моменты, когда хочется чтоб была, но и то не настолько, чтоб инсталлировать, но спереди то зачем?
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 19:17
Чтобы парковаться удобней было, да и на ходу можно включать смотреть где колеса едут.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт мар 01, 2013 19:21
А угол обзора какой?
Да и насчет грязи из-за впереди идущей машины?
Прежде чем ей посмотреть, выйти и протереть?
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 19:27
Угол обзора 170 градусов. От грязи и фары не светят, можно форсунку омывателя поставить и на нее направить, будет отмываться.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт мар 01, 2013 19:35
VladXW писал(а):можно форсунку омывателя поставить и на нее направить, будет отмываться.
+ минидворник :D
Сообщение Volodya » Пт мар 01, 2013 19:38
йопт, а так не видно что ли? через стекло? :shock:
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 19:49
Ниже капота то не видно, что около бампера делается :wink:
Сообщение Volodya » Пт мар 01, 2013 20:06
чорт, я этим вопросом не задавался за 5 лет ни разу :o
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт мар 01, 2013 20:08
и я :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 20:09
А передний бампер сколько раз гнул или ломал?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт мар 01, 2013 20:10
Я ни разу, может Володя гнул?
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт мар 01, 2013 20:16
Ну, у Володи не только бампера на завязочках... мосты загибает... Мама не горюй! :oops:
Сообщение Volodya » Пт мар 01, 2013 20:21
гнул (он, кстати, весьма стоек к этому, я силовик спереди не думаю пока ставить по этой причине), но там камера то не помогла бы нисколько ))))
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пт мар 01, 2013 20:40
А если этот глаз еще к регистратору присобачить - знатные фильмы получатся.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 15:51
Нашел в магазине подходящие г-образные штуцеры для вывода сапунов, взял три штуцера по 100р. и два тройника по 30р. осталось только шланг купить и хомуты.
Установил энергомашевские светодиодные платы в плафоны, светят намного лучше лампочек.
Установил дополнительный закрытый блок предохранителей на крышку блока предохранителей под капотом, подключу через него компрессор потом может еще что нибудь.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн мар 04, 2013 16:04
У меня в субботу на длинном перегоне вдруг масло из моста полезло. Пока не уверен, но есть подозрение, что это конденсат в трубке вывода сапуна где-то скопился и перемёрз. Такой вот сурприз.
neal
Сообщение neal » Пн мар 04, 2013 16:04
VladXW писал(а):Нашел в магазине подходящие г-образные штуцеры для вывода сапунов, взял три штуцера по 100р. и два тройника по 30р. ]
Что за магазин и от чего штуцеры.
Мне за державу обидно.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 16:18
В магазе не знают от чего эти штуцеры, но вроде от 421-го мотора, а еще есть подобные только пониже от 406го мотора, штуцер термостата называется.
Магазин Автомир но Б.Хмелницкого 111, там на первом этаже есть отдел маленький, всякой электрикой торгуют лапочками релюхами и прочей мелочевкой электрической, вот там и увидел эти штуцеры и тройники, да и блок предохранителей взял там же.
Сообщение Volodya » Пн мар 04, 2013 16:25
как эту крышку потом снимать, после подключения верхнего блока?
Yar
Сообщение Yar » Пн мар 04, 2013 16:26
[quote="VladXW"][/quote] мАНЬЯК
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 16:28
mivlad писал(а):У меня в субботу на длинном перегоне вдруг масло из моста полезло. Пока не уверен, но есть подозрение, что это конденсат в трубке вывода сапуна где-то скопился и перемёрз. Такой вот сурприз.
Скорей всего просто сальник пора менять
mivlad
Сообщение mivlad » Пн мар 04, 2013 16:39
Да нет, так внезапно (ничего и вдруг ручьём) из-за сальника вряд ли побежит. У меня подобное и летом бывало пару раз, когда выпускным трактом фитинг ломало, и там всё зарастало грязью. Один раз даже сальник немного выдавило, осадил на место и до этой субботы не текло.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 16:40
Volodya писал(а):как эту крышку потом снимать, после подключения верхнего блока?
Проводки подлиньше и нормально снимется, хотя к новому блоку разъемы подключаются можно сдернуть их и снять,не так часто туда лазить приходится.
Сообщение Volodya » Пн мар 04, 2013 17:34
у меня раз в месяца два-три приборка виснет, лечится выниманием предохранителя оттуда как раз
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 17:45
А что перезагрузка с зажатием правой кнопки и включением зажигания не помогает? Я сегодня залез в этот блок и то чтобы крышку снять, смотрю там наклейка с описанием релюх, написано там «реле времени стеклоомывателя», а в блоке его нет пустое место, но все работает. А так за два года пару раз залазил туда так посмотреть что там делается.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн мар 04, 2013 17:46
На русском написано? У меня на корейском и английском надписи были.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 17:48
Да на русском и на английском
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср мар 06, 2013 19:32
заменил крепеж расширителей задних арок...
одну как то сниимали-ставили раза 2, ещё по осени.
Болты М6, ответная резьба - прям в полке крыла, в металле, правда есть небольшое "утолщение" чем-то эпоксидным на ощупь.
Естественно вся "резьба" после двух снятий-установок подсорвана.
Заменил ржавые штатные болты с головкой на 8 на нерж болты М6 с головкой на 10 + дополнил широкой шайбой. ответная часть - закладная гайка.
таким образом прошёлся по двум задним аркам - т.е. переделал весь крепёж расширителей и подкрылков.ь
ЗЫ: - зачем ? .. март скоро :) .. будет заканчиваться, впереди куча поездок по работе.
По прошлому году, на предыдущей машине была забавная пофигень - ездил как то по угольному разрезу, а грязюка с угольной пылью вперемежку уж очень липкая и цепкая. Толстенный слой налипающий на колесо доставал до подкрылков .. - головки грибочков штатных пластиковых - просто срезало.... ;)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 09, 2013 09:56
Нашел в инете и взял подиумы на все четыре двери посмотрел их сделаны довольно качественно но дырок для крепления нет, придется самому сверлить. А там где на родных карманах клипсы вообще не понятно как крепить, наверно только на два болта буду крепить, а может еще что придумаю. В передние подиумы на 16,5см динамики ставятся, в задние овалы 6х9 дюймов. Динамики другие ставить буду, а это что на фото так примерить вставил.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб мар 09, 2013 10:17
ога, подиумы по копеечной цене http://rank-auto.ru/sound/podiums/podiu ... _Patri.htm
надо вживую поглядеть, что за поделка. Может и не совсем УГ.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 09, 2013 10:22
Сергей_нск писал(а):ога, подиумы по копеечной цене http://rank-auto.ru/sound/podiums/podiu ... _Patri.htm
Эти я тоже смотрел, но они все и передние и задние под динамики на 16,5см, а задние я как раз под овалы хотел, поэтому в два раза дороже пришлось брать, чтобы одинаковые были.
neal
Сообщение neal » Сб мар 09, 2013 10:35
Карманы какие-то маленькие получаются.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 09, 2013 10:45
На передних маленькие карманы получаются, на задних вообще нет карманов, но мне они не особо нужны, никогда в них ни чего не ложил.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб мар 09, 2013 10:58
ну мне дыкть передний карман большой не нужОн, а сзади не нужны динамики вооще, ибо ухи вперёд направленны :):):) а спиной я музычку не слушаю.
Подумаю вот .. ещё с месяцок - толь 5" дины в штатные места воткнуть, толь таки как бы подиум замутить.
Ещёб время/деньги найти на шумку дверей передних :).. - кста от шумки правильной больше толку в плане улучшения звучания музыки, нежели от всяких подиумов.
Ну если грамотно сделать шумку + грамотно поставить подиумы - то будет ещё лучше ;)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 09, 2013 11:11
С родными динамиками ни какая шумка не поможет, а вот нормальные динамики + подиумы + шумка это будет нормально. А задние динамики для задних пассажиров да и впереди от них звук будет объемней.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб мар 09, 2013 11:15
что есть нормальные динамики ?:))) - заблуждение это.
ну ога, объемнее .. смотря что считать объемом :) - низкочастотный гул со всех сторон ?)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб мар 09, 2013 11:20
автозвук - тема такая, скользкая. В ней главное вовремя себе сказать "стоп", ибо если не сказал - то эта тема переростает в некую болезнь :D :o .
Есть кой какой опыт из прошлых авто :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 09, 2013 11:40
Сергей_нск писал(а):что есть нормальные динамики ?:))) - заблуждение это.
Звук это разночастотный гул, объем это наполненость звуком.
Цитата: «Объёмный звук (от англ. Surround Sound —«Сэра́унд Са́унд» —«объёмный, окружающий, приходящий со всех сторон звук», вариант: пространственное звучание) —воспроизведение многоканальных фонограмм через систему громкоговорителей, расположенных по окружности от слушателя, для увеличения пространственного звукового эффекта, выражающегося в воссоздании акустической атмосферы в ограниченном пространстве кинозала или комнаты домашнего кинотеатра.»
Родные динамики это не нормальные, а подобие динамиков пригодное лишь для воспроизведения голоса в вагонах метро. А вот нормальные динамики сделаны качественно и из
качественных материалов из нормальной не дубеющей резины, мембрана или из качественной пропитанной бумаги или из пропитанного волокна и еще много чего должно там быть и корпус жесткий и ровно намотаная катушка и правильно отцентрированный магнит и т.д.
