центральная консоль обновленного УАЗ Патриот
yudjin020587
Сообщение yudjin020587 » Чт фев 28, 2013 12:49
помогите!!! как разобрать центральную консоль обновленного УАЗ Патриот, желательно с фото, или скиньте ссылку на данную тему
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Чт фев 28, 2013 13:47
yudjin020587
Сообщение yudjin020587 » Чт фев 28, 2013 13:53
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! а то боялся что-нить отломать :)
Miha73
Сообщение Miha73 » Чт фев 28, 2013 13:56
yudjin020587 писал(а): ОГРОМНОЕ СПАСИБО! а то боялся что-нить отломать :)
Вот когда разберешь, соберешь и ничего НЕ отломаешь, тогда спасибо :)
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Чт фев 28, 2013 16:07
Клипсы не потеряй... Когда будешь собирать панель сильно болты не притягивай.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт апр 23, 2013 14:44
Ещё раз про торпедо -панель смотрел фото ссылка вверху так вот крышку снял(где БК будет стоять)два болта открутил по краям потянул панель держит нижний край где край панели стыкуеться с магнитолой тянул-тянул не могу снять боюсь сломать не как не пойму как снять чёрт бы побрал оттуда какая -то скоба металическая упала далее попробывал снизу снять по краям втулки снял крепления -коробочка рядом с рычагами потянул панель не идёт идёт на излом панель середина и вверх держит ПАТРАВОДЫ ДАЙТЁ ССЫЛКУ КОНКРЕТНО КАК СНЯТЬ ПАНЕЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ещё крепления на руле пластиковые-защёлки сломались не бил теперь крышка болтаеться где сигнал рукой подовать на руле блин ВЕСНА -начало всё сыпаться...........
Дальний
Сообщение Дальний » Вт апр 23, 2013 15:17
Рашид писал(а):Ещё раз про торпедо -панель смотрел фото ссылка вверху так вот крышку снял(где БК будет стоять)два болта открутил по краям потянул панель держит нижний край где край панели стыкуеться с магнитолой тянул-тянул не могу снять боюсь сломать не как не пойму как снять чёрт бы побрал оттуда какая -то скоба металическая упала далее попробывал снизу снять по краям втулки снял крепления -коробочка рядом с рычагами потянул панель не идёт идёт на излом панель середина и вверх держит ПАТРАВОДЫ ДАЙТЁ ССЫЛКУ КОНКРЕТНО КАК СНЯТЬ ПАНЕЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ещё крепления на руле пластиковые-защёлки сломались не бил теперь крышка болтаеться где сигнал рукой подовать на руле блин ВЕСНА -начало всё сыпаться...........
Я вот по этой инструкции :) снимал.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7108/#post
Рашид
Сообщение Рашид » Вт апр 23, 2013 15:27
Дальний-спасибо -понял надо просто дёрнуть нижнию панель на себя -попробуем.
Вернуться в «САЛОН»
