Скрипит руль
- alexustal
Скрипит руль
Столкнулся с проблемой, начал скрепеть руль, причем скрип откуда-то снизу. Ежели есть кто опытный, подскажите, может ли это быть из-за наконечников рулевых тяг (закачать смазки и все) или проблема гдет глубже?
- Dragon
Машина какого года? Возможно присловутый шарик в переборке моторного отсека если 2008- ~2011.
- arithmetik
У меня такая же фигня, скрипит руль, причём противно так. Где-то здесь читал, что это контакты кнопки звукового сигнала скрипят, и что если их не смазать токопроводящей смазкой, они со временем сотрутся и бибикалка откажет. Поеду в скором времени к официалам сцепление менять, спрошу про этот скрип, может сделают.
Масла моторного шприцем медицинским немножко туда капни со стороны салона.Гуслик писал(а):WD-40 брызнул в уплотнительную резинку рулевого вала в переборке моторного отсека со стороны салона и со стороны капота-на 2 месяца скрип пропал, потом-снова. Материал манжеты наверное такой музыкальный :oops
А WD в общем-то не совсем смазка.
В руле обычно скрипят 2 вещи:
- ползунки звукового сигнала
- капроновое кольцо которое поворотники возвращает в нейтральное положение при повороте руля
Устранение:снимаем кожух кнопки звукового сигнала, откручиваем руль(запомнить положение, лучше при прямом) чистим кольцеобразные дорожки и подпружиненные токосъемники, можно чуток(!) графита положить.
Далее при снятом руле смазываем капроновое кольцо возвращателя поворотников(при желании его можно вытащить и промазать хорошо).
У меня скрипело именно кольцо, а не токосъемники.
- sud62
Звуковой сигнал, может не работать по многим причинам: сам сигнал, контакты его окислились; реле сигнала; предохранитель! И если тут пишем про сам руль, то не достают подпружиненные(латунные) контакты до ползунковых контактов на самом руле. Для этого нужно ослабить хомут крепления всего навесного на рулевой колонке, и пододвинуть его вверх по направлению к рулевому колесу и зажать! По этой же причине, я писал выше,может не отключаться автоматически рычаг поворотов. :)Panzerer писал(а):У меня тоже иногда поскрипывает, походу в самом руле, кстати- звуковой сигнал перестал работать! :(
- NATOvec
+100500sud62 писал(а):Звуковой сигнал, может не работать по многим причинам: сам сигнал, контакты его окислились; реле сигнала; предохранитель! И если тут пишем про сам руль, то не достают подпружиненные(латунные) контакты до ползунковых контактов на самом руле. Для этого нужно ослабить хомут крепления всего навесного на рулевой колонке, и пододвинуть его вверх по направлению к рулевому колесу и зажать! По этой же причине, я писал выше,может не отключаться автоматически рычаг поворотов. :)Panzerer писал(а):У меня тоже иногда поскрипывает, походу в самом руле, кстати- звуковой сигнал перестал работать! :(
- vdvuf
То же самое. Ка бы знал не снимал бы кожух. Снял баранку. Кольцо это извлек, опять же увидел когда снял, что если поворотник переключить вверх, то снимать и ставить это кольцо проще. Там, слева, язычек выглядывает, который в паз кольца входит. Язычек видно когда снимешь кольцо. Накапал в гнездо и на кольцо силиконовой смазки. (та что в балончике продается, но попалась без давления в ней, умеет только капать).Liong писал(а): У меня скрипело именно кольцо, а не токосъемники.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- Dimanoff
Всем доброго времени!
Долго терпел этот скрип, сегодня добрался. Для тех, кто сомневается напишу подробно: снимаем кожух (4 самореза), вытягиваем из руля сам сигнал (он на 4 клипсах), откручиваем центральную гайку (головка на 22) и снимаем руль. Отстегиваем рычаги омывателя и поворотников, предварительно купив новые от шнивы![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
Снизу ослабляем болт на 8 и снимаем оставшийся механизм. Аккуратно снимаем пластиковое кольцо. У меня пробег 80т.км и грязи было очень много. Почистил и промазал все, что можно, надфилем обработал токосъемники (были большие заусенцы от выработки), кольца смазал графитовой смазкой. Что именно скрипело не понял, но сейчас все ок! Удачи на дорогах!
У меня на повороте светофоре скрипнуло слегка, потом забибикало, заскрежетало. так с "фанфарами" и доехал до гаража. Снял крышку с руля - там всё развалилось и провалилось внутрь. А машине 2 месяца. Вот и думай теперь: то ли по гарантии ехать в сервис( 700р на бензин) и день потерян, или самому за полчаса и 200р. сделать?
Это на неопределённое время, этот пшик.nikon писал(а):сегодня наконец то добрался до скрипа рулевой, оказалось всё элементарно, у меня скрипела резинка на моторном щите . брызнул под резинку силиконом,скрип пропал .
Напихай в мед.шриц пластичной смазки, одень на шприц небольшую трубочку (от арматуры омывайки), отожми аккуратно отвёрткой резиновое уплотнение вставь туда трубочку от шприца и выдави туда смазку. И шарику помощь, и скрипов нет (по крайней мере на год точно).
- Павел71
Сразу после покупки Патриота в августе 2012 года снял руль и промазал контакты и переключатели спреем для электрических соединений (продаётся в баллончиках, как ВД 40). В подкапотном пространстве снял с кронштейна расширительный бачёк, отвёл его в сторону. Раскрутил верхний карданчик рулевого вала (ключ на 11), снял вал с верхних шлицов и отвёл к двигателю. Открутил 4 гайки на 10, снял металлическую прокладку и резинку с вала. В резинке залита втулка, в ней имеются канавки. Промазал всё литолом 24 и собрал. Сейчас пробег 12000 км ничего в рулевом не скрипит и не стучит. На всю работу ушло меньше часа.
