Рулевые наконечники
- Вовсан
Рулевые наконечники
Всем здрасти.Вот решил поменять рулевые наконечники.Вопрос в следующем с какой резьбой брать тоесть все с правой или они могут тама быть с разной резьбой.Машина у меня 2006 года.Заранее спс
						- Aleksandr_89
Три с одной. А один с другой.... а с какой какие - не помню!!! :P
						- Aleksandr_89
дед пихто писал(а):Перестраховка это...... личное мнение....при наличии шплинтов резьба мало влияет..да еще конусная посадка не дает откручиваться.
						- Идущийпоследу
- Идущийпоследу
- sboy
http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-rule ... tml#438452Ежек писал(а):Как выглядит ключ?
http://www.uazpatriot.ru/forum/effekt-s ... tml#387842
Ну или желязяку гнуть
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/8-4 ... -tyag.html
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
						Бортовой журнал
- vdvuf
По поводу затяжки наконечников.
Рулевая тяга, длинная (та которая между колесами), относительно легко вращается вокруг своей оси, не двумя пальцами конечно, но таки без особых усилий. Нормально это или все ж нужно искать чем подтянуть?
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
						- Grom1988
присоединяюсь к вопросу.vdvuf писал(а):По поводу затяжки наконечников.
если тяга прокручивается на шаровых туда сюда относительно своей оси относительно легко, это нормально или нет???
- APL
Рулевые наконечники от MB 100D (микроавтобус мерседес) (OPTIMAL G1-970)
оригинальный номер мерседесовский 000 460 65 48 правый
левый a6313300310
Кто нить пробовал ставить подходят?
левый a6313300310
- arithmetik
- APL
Толик, ты еще не забрал наконечники?
Уж очень интересно :twisted:
- arithmetik
- arithmetik
- Aleksandr_89
И чО??? Это те самые. мерсовские??? Или нет??? Подходят как родные??? 8)
						- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
По первому номеру Екзист вапще на мицубисивские наконечники перескакиваит, а по второму вот такие характеристики вроде:APL писал(а):Рулевые наконечники от MB 100D (микроавтобус мерседес) (OPTIMAL G1-970)
левый a6313300310
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=a6313300310Внешняя резьба - M18x1,50RHTM
Длина, мм - 92
Покатость конуса - 1/10
Размер конуса, мм - 16,4
Сторона установки - внешний|передний мост|Слева
Тип резьбы - с левой резьбой
Номер правого точно такой??? 8)
						- Aleksandr_89
На Экзисте на фото со шплинтом такие-же.... Со шплинтом оно спокойнЕе как-то ездится....
						- Aleksandr_89
А сцылка не открывается???бабраёл писал(а):А цена изделия плиз
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=a6313300310 8)
						- arithmetik
Рулевые наконечники, которые я брал, идут с самоконтрящейся гайкой. Но есть и со шплинтом.
Номера OEM: с правой резьбой - а0004606548, с левой резьбой - а6313380310.
Я взял фирмы Ruville 925168(с правой резьбой) - 3шт. по 377руб. и 925155(с левой резьбой) - 1шт. по 502руб.
Для установки необходимо отрезать по 1,5-2см резьбовой части - очень длинная. Шаг и диаметр резьбы одинаков с нашими. И конус тоже. Только у меня наконечники на длиной тяге туговато одевались конусом - 3-4мм, снял напильником фаску и все стало. А на короткой конусом четко сели и в сошку и в рычаг...
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
						- Aleksandr_89
Чет эти номера в экзисте ваще нету... и в прошлых постах вроде с левой резьбой был a6313300310, а теперь а6313380310.... где правда??? 8)arithmetik писал(а): Номера OEM: с правой резьбой - а0004606548, с левой резьбой - а6313380310.
						- Aleksandr_89
:P  В общем у меня на экзисте вырисовалась следующая картинка с номерами ....
A 000 460 65 48 - правый
A 631 330 03 10 - левый
Правильно???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+000+460+65+48
и
соответственно... 8)
Правильно???
и
						- arithmetik
Да, правильно.
Про цифру 8 или 0 - на Уазбуке спору много... :D Главное пробилось...
Вот еще полезная инфа:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=85359&page=11
						- Сергей Михайлович
 - Машина: Патриот-2021 АКПП
Сухарь как правило сидит очень плотно в корпусе наконечника, у меня были единичные случаи, когда он свободно вынимался, и то скорее всего от полного износа.
Рулевой палец (новый в магазине) в корпусе перемещается очень туго, но наклонить можно. Болтаться не имеет права.
Ремкомплекты бывают полные и нет. В полных наборах есть все, кроме самого корпуса. Но на ремкомплекте можно нарваться на подделку - иногда не удается закрутить гайку (поз.30), даже и со спец.приспособой.
Ну и еще раз - давно уже использую неразборные, из проверенных самые удачные от АДС. Фенокс выглядят красиво, но разбивает их очень быстро. Правда все относительно - у меня они стоят на боевом 31519 на 35" колесах. На штате может быть и Фенокс свое отходит.
На Патриот пока не ставил, пробег всего 4500 км. (но уже лежат в гараже).
- Дробильщик
- Сергей Михайлович
Ремонтировал, в смысле и промывал и ремкомплекты ставил. Ну и на подделку нарывался, те приходилось выкидывать иногда через 20-30 км. Пробовал ставить пальцы с полиуретаном, не понравились.
После каждой поездки шприцуешь, а оттуда грязь с водой. Смысл какой?
Поставил неразборные и забил на одно из мест шприцевания.
- Сергей 326
Может быть мне и повезло ? но у меня родные наконечники ходят уже 115 тыс. Шприцую и подтягиваю с кернением пару раз в год. Люфтов нет.  Хотя донышко уже ушло вверх на 2-3 мм. Ни разу не разбирал. Хотя при замене постараюсь разобрать и оценить , насколько критичен там износ и запас надежности . А поперечная тяга ( изогнутая ) , да , должна ходить . Только сделать гайками на 27 так , чтобы ходила она от горизонтали вверх , а не вниз. Тогда она будет выше мостов и погнуть ее гораздо труднее.
						- Aleksandr_89
А чо по видео то сказать??? Тяги рулевые и должны от руки проворачиваться... просто без стуков и люфтов в наконечниках!!!
