Расширители арок
- Interloper
Расширители арок
Добрый день! меня интересует кто-нибудь видел в продаже расширители сделаны как стандартные, но шире в 2 раза.
На украине Видел патриот с такими, и еще у него на бампер по бокам накладки были
- Interloper
- БиогенераторЪ
- Interloper
http://www.uazpatriot.ru/forum/hochu-po ... 16-15.html
фото в теме то что я искал.....не знаю как фото вставить
- NATOvec
Это почему же Серег,они достаточно крепкие и о березки просто так не рассыпятсяБиогенераторЪ писал(а):полная гламурная беспонтовка в лесу.посему и не пошлаNATOvec писал(а):Пытались выпускать Анвир но не пошло и все прикрыли, даже инженерные образцы куда то дели, так что надо было ловиль хозяина и пытать как из чего сделал или взял
- БиогенераторЪ
- APL
+1Fire писал(а): Ну и материал и всю технологию производства.
- Nomad
WP2911 сделал элементарно: полоски из резины миллиметров 4-6 толщиной прикрутил саморезами к пластику штатных расширителей:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 124773090/
Лист такой технической резины стоит рублей 700-800 (спасибо Партизанскому за наводку).
Вместо штатных брызговиков покупаются брызговики от Газели без надписи "Газель" по 150 руб. за шт. и прикручиваются болтами длиной 20-25 мм (с самыми толстыми шайбами) прямо к пластиковым защитам крыльев в штатные отверстия крепления защит и пластиковым расширителям толстыми саморезами (с самыми толстыми шайбами). Дырки в резине делаются шилом из жгутикового комплекта ремонта бескамерной резины по очереди после крепления первого болта (шаблон делать не обязательно).
На строительном рынке приобретён резиновый порожек шириной 40 мм. Резина мягкая, хорошо гнётся. Верх армированный рифлёный, низ гладкий. Крепить можно как рифлёным вверх (получаемая ширина 40 мм), так и гладким вверх (ширина 45 мм). На фотках гладкой стороной вверх. Крепил на саморезы. Потом закрашу чёрным. На УАЗ Патриот нужно порядка 5 метров. Цена вопроса 1100 рублей. Брал в Москве на Мытищинской ярмарке. Правда нашел всего в 2-3 местах.
![Изображение](http://img.ii4.ru/thumbs/2011/09/20/144337_22082011.jpg)
![Изображение](http://img.ii4.ru/thumbs/2011/09/20/144338_22082011_001_.jpg)
![Изображение](http://img.ii4.ru/thumbs/2011/09/20/144339_22082011_002_.jpg)
![Изображение](http://img.ii4.ru/thumbs/2011/09/20/144340_22082011_003_.jpg)
- Сирка
Народ, подскажите - кто ставил расширители арок, есть несколько вопросов по монтажу?
1. На какие саморезы лучше крепить - кровельные, по дереву или что-то другое?
2. Стоит ли предварительно проклеивать сам расширитель и пластиковую накладку? Если да, то каким клеем лучше?
3. На задних колесах, где бампер отдельно и пластиковая накладка отдельно нужно ли делать разрыв или целиком смонтировать?
4. Проволоку обязательно вставлять? Без нее провиса не будет?
П.С. куплены 4см шириной, крепежные пластины в комплекте.
- arithmetik
- Партизанский
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#429334Сирка писал(а):Народ, подскажите - кто ставил расширители арок, есть несколько вопросов по монтажу?....
- Mihail1965
- Сирка
Отчет подробный - спасибо. И все же - что осталось в итоге - саморезы или винты?Партизанский писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#429334Сирка писал(а):Народ, подскажите - кто ставил расширители арок, есть несколько вопросов по монтажу?....
- Партизанский
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Вот здесь есть расширители L-образные,смотрятся вполне неплохо,лучше чем обычные.
http://4v6.ru/rasshiriteli-arok.html
Ещё где-то на Уазбуке в барахолке попадались разных размеров.
- alexeybachurin
- Present Patriot
- Hiv
Покупал на Уазбуке
Крепил так (алюминиевые полосы для линолеума)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4135/29741385.0/0_cdc2c_e9b02252_L.jpeg.jpg)
Получилось так
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4137/29741385.0/0_cdc2a_c067a61d_L.jpeg.jpg)
После оффроад так
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6426/29741385.0/0_cdc2b_fa7f126f_L.jpeg.jpg)
Были разрезаны на стыке бампер-кузов
Под саморезы внутрь накладки вложены куски толстой резины, в них вкручены саморезы
Винты на накладке к вопросу "как сделать, чтобы не отходили от кузова?"
Получилось так
После оффроад так
я изначально разрезал по стыку бампера и зазор ещё сделал чтоб не гнобили друг друга,
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6602/5501073.2/0_a5669_d98ff1cc_XL.jpeg.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/677481/
справа маленько видно.
да и бампера я часто скидываю для запилов.
- Grumbler
На Уазбуке можно.Present Patriot писал(а):как и где купить?
Сейчас полоса пластиковая используется, намного удобнее.Hiv писал(а):Покупал на Уазбуке
Расширитель крепить на Патре к кузову и бамперу не надо. Эти детали живут каждая своей жизнью, просто после установки, необходимо разрезать расширитель. А на вопрос, почему отходит ни чего не могу сказать, у меня ни разу не отходили.
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
- ЛОМ и К
По вставлению проволоки: в двух дюймовые вставлять надо, иначе оччень скоро край будет смотреться как отвисшие губы. Просовывать проволоку лучше до установки на арку, просто легче.
Я просовывал в уже установленные. Один человек постоянно выравнивал край расширителя, что бы проволока не упиралась в изгиб. Хорошо взять шприц, наполнить тосолом, вставить в противоположное отверстие и заполнить весь проход. Шприц вынимать не надо. Закрепляешь проволоку в шуруповёрт и проворачивая загоняешь другой конец в дырку. Навстречу вытесняется тосол и проволока вся смачивается. Расширитель дареный, отработал 2 года на другом Патре, будучи закреплённым и за брызговик и за задний бампер. Проблем не было. Себе поставил так-же.
- Grumbler
Мы из ТЭПа делаем, считается более молодой и перспективный материал, тем более уже очень широко представленным в автодеталях. Проволока нужна в зависимости от размера арок и/или размера расширителя. Универсальных советов тут нет, кто-то ставит проволоку, кто-то нет. Если взять статистику, то в 3 см. и 5 см. расширителях обычно проволоку не используют (но отверстие под нее есть).
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
А я взял полиэтиленовую бочку разрезал ее болгаркой на кольца снял родные расширители и болтами прикрепил полосы от бочки по одному краю а через родные отверстия для крепления расширителей просверлил и установил все на место.И вот какие уширители вышли
На крепление родных брызговиков прикрутил уголок а к нему транспортерную ленту и теперь брызговики шире чем колесо
- ДЮшес
ДВС! Подскажите пожалуйста, какие есть варианты крепления L-образных расширителей на Патриот? Что-то не хочется с наружной стороны дырки сверлить.Grumbler писал(а):Если есть вопросы по креплению, можно мне задавать. Имею некоторое отношение к их производству. :D
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" ![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
- barclay
Народ. Тут тоже дозрел до установки расширительной резиновой ленты на арки. Купил комплит с креплениями (понимаю что не по пацански - но очень мало свободного времени, нет гаража и некому подсобить. Все придется делать в одну харю.) Вышел глянуть, померять и зародилось пара вопросов по установке ответа на которые на форуме я не нашел.
1. При установке нужно скручивать штатные пластмассовые расширители арок или это не критично и можно ставить не снимая?
2. Клей применять обязательно?
3. И самый каверзный: с задними арками более менее понятно, а вот с передними, в том месте где пластмассовый расширитель заканчивается прямой и начинается часть бампера продолжающая часть арки - там не за что крепить! Не сверлить же бампер насквозь... Прошу совета как закрепить резиновый расширитель в районе передней части арки.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Партизанский
На второй странице этой темы есть ссылка на ответы на подобные вопросы:
- v030766
1. Я не скручивал. Делал по месту. Но всё-таки желательно, чтобы был помощник. Просто нужно хорошенько прижимать резиновый расширитель буртиком к штатному расширителю, чтобы он /буртик/ плотно прижался, а одному это не очень удобно. Хотя, передние я делал один.
2. Впереди мазал клеем. Сзади уже нет. Моё мнение -- клей не нужен.
3. На бампер я не заводил. Смотрится, по-моему, лучше, чем у тех, кто это делал...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
- barclay
Это я читал. Там нет ничего про крепление к передней части бампера. У меня вызывает вопросы именно эта часть. Пока не понимаю как к ней крепиться.На второй странице этой темы есть ссылка на ответы на подобные вопросы:
![Изображение](http://s2.ipicture.ru/uploads/20130720/Uq5KUUkW.jpg)
И как? Саморезы в стеклопластик. Выдержали испытание временем?
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Партизанский
У меня в этом месте крепится также, как и везде:barclay писал(а):... Там нет ничего про крепление к передней части бампера. ...
![Изображение](http://img.ii4.ru/images/2011/04/24/103495_IMAG0273.jpg)
Можно кардинально решить вопрос и не заводить резиновый расширитель на бампер.
Если не прикладывать к резиновым расширителям нагрузку (давить на них сверху, особенно зимой) - держится нормально.barclay писал(а):... Саморезы в стеклопластик....
Под нагрузкой саморезы вырывает, т.к. тонкий стеклопластик в принципе не может держать нагрузку.
По этой причине на одном расширителе участок сантиметров 25 длиной переклеивал и закручивал саморезы в другие места.
