Двигатель Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот
Wheel
Сообщение Wheel » Чт янв 24, 2013 20:16
У меня в машине БК престиж остался и работает.Показывает скорость,зарядку,количество топлива.Про кондей.Штатное место насоса кондея на ТД слева в нижней части мотора.У нас на раме в этом месте как раз стоит рулевое.
Не питай илюзий что сможешь этот мотор заправлять грязным ведром из лужи.(это распространенное заблуждение трактористов)Да он не особо прихотлив по сравнению с современными дизелями к топливу.У меня уже был случай попадания на плохую соляру(причем на заправке)
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт янв 25, 2013 05:48
Согласен, про боровик. Но одна из его не маловажных задач - считывать коды ошибок. В этой части он станет бесполезен :D ну и расход он уже не покажет.
В целом кстати по ценнику за установку возможно это вполне соразмерная цена. Все зависит от технических решений которые используются.
В любой дизель можно лить любого качества солярку, просто зачастую только один раз :wink:
Егор329
Сообщение Егор329 » Пт янв 25, 2013 07:00
А с печкой как? Хуже стало или так же как и было? И расход топлива свой озвучте пож. а то там на конторском сайте больно уж гладко все описано...
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт янв 25, 2013 08:19
Скажу за себя. В машине тепло. Не сразу конечно, но после 5-10 минут работы двигателя из печки начинает дуть воздухом +вой температуры. Когда двигатель прогреется то воздух вполне горячий. Греет может и похуже чем бензинка но вовсе не критично. Стекла отогреваются без проблем.
Меня это удивляет, поскольку отзывы терановодов читал о том что в машинах зимой очень холодно.
У меня климат достаточно зимний, может держаться неделями и -20 и -25. На время зимней езды крыльчатка вентилятора кстати снята.
По топливу все очень специфично. По городу машина ест от литров 11-12 до 17 все зависит от условий. Если за бортом -20 или еще ниже и поездки только на работу и домой с долгими прогревами и 4Х4. то получалось около 17. Если температура повышалась до -6 например и в выходные ездил по городу практически без остановки да еще по объездным дорогам которые сейчас понастроили то расход 11 литров.
По трассе ездил несколько раз на дальняк получил чуть больше 10, но опять же было холодно и периодически на 4Х4.
Так получилось кстати что в мостах оказалась залита минералка ЛУКойл. а это я думаю тоже сказывается :D
Вообще расход я думаю корректнее летом смотреть.
Хотя по сравнению с бензом, когда у меня порой в морозы в пересчете л/100км выходило 30-35 литров, меня нынешнее положение вещей не напрягает.
Жду лета.
Wheel
Сообщение Wheel » Сб янв 26, 2013 11:18
Про оформление.
Пишем заявление на внесение изменения в авто
http://s019.radikal.ru/i625/1301/46/7aaa20a62836.jpg
Получаем направление в контору на получения заключения.Оплачиваем его
http://s020.radikal.ru/i720/1301/7f/ff0122d8a2e6.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1301/44/5ef01ede8345.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1301/5d/ec4657d5a1eb.jpg
В сервисе по выполнению всех изменений выдают Заявление декларацию
http://s43.radikal.ru/i100/1301/1e/67a0af5fd68f.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1301/78/fc87353c48ef.jpg
С таким пакетом доков и переделанной машиной едим в ГИБДД и получаем новое СТС
Егор329
Сообщение Егор329 » Вт янв 29, 2013 12:23
Спросил в этой конторе про тахометр, говорят что его подключили и он у них работает, как не сказали... Также возник интересный вопрос, при внедрении этого двигателя переделывается полностью выхлопная система, однако при оформлении в ГАИ документов экологический класс машины не меняется, таким образом могут возникнуть проблемы при прохождении техосмотров
Wheel
Сообщение Wheel » Вт янв 29, 2013 14:50
Да экологический класс не поменялся.Как было евро 2 так и осталось по документам.Тех осмотр проходил официально вопрос про эко класс не задавали.
Кто же тебе все карты раскроет как он и что делает.Это же их хлеб
ltybc
Сообщение ltybc » Вт янв 29, 2013 17:36
здравствуйте!
подскажите, я не совсем понял. на первой странице на фото вы стыковали ДВС TD27 с КПП УАЗ.
а на последней странице на общих фото КПП уже от ниссан?
или я что то пропустил?
Wheel
Сообщение Wheel » Вт янв 29, 2013 19:48
Это две разных машины.У ShuLьЦ машина с родной трансмиссией, а на моей с трансмиссией Ниссан
ltybc
Сообщение ltybc » Ср янв 30, 2013 03:28
неужели ТД-27 длиннее чем 409 или 405 двигетель?
на патриоте между радиатором и двигателем большое растояние!
и все равно необходимо пропиливать заднюю стенку?
а что тогда будет если устанавливать QD 32Т ?
Wheel
Сообщение Wheel » Ср янв 30, 2013 08:38
ltybc писал(а):неужели ТД-27 длиннее чем 409 или 405 двигетель?
Пилят не из за длинны мотора,а из за турбины.
hokik
Сообщение hokik » Чт янв 31, 2013 16:08
Wheel писал(а):
Ромзес писал(а):Отчеи на пять с плюсом
Подушки двигателя возьми родные ниссановские они не космо денег стоят номера если надо завтра дам
У меня другая дилема: у ниссановской раздатки кардан не с той стороны.... А так хочеться вкрячить qd32 атмосферник с мех тнвд на автомате( в гараже лежит уже)
И в этом же гараже перевертыш стоит....
Почему с другой стороны.У меня Агрегат с Ниссан атлас и раздатка на правую сторону.Т10Х
Так что ищи или с грузовика или с Патрола
У меня тоже,головная боль на патриоте стоит ТД27-с родной кпп,эксплуатация машины у меня только бездорожье,и задолбался я менять порванные сцепы.Понял что у тебя коробка с "атласа"с какой машины у тебя раздатка стоит?подскажи пожалуйста.
Wheel
Сообщение Wheel » Чт янв 31, 2013 19:48
hokik писал(а):
Wheel писал(а): Почему с другой стороны.У меня Агрегат с Ниссан атлас и раздатка на правую сторону.Т10Х
Коробка вместе с раздаткой одно целое брал от ниссан атлас полноприводной версии
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 1&page=109
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 1&page=108
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 1&page=107
Вот несколько фоток данного агрегата на УАЗБУКЕ
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Вт фев 19, 2013 20:11
А такой вот вопрос, а что если с обмотки генератора провод кинуть на тахометр родной?
Кто что думает по этому поводу, предположение о том будет работать или нет!?
Wheel
Сообщение Wheel » Чт фев 21, 2013 09:46
Работать то будет.Вопрос что показывать станет.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=37914
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт фев 21, 2013 21:21
так, что работать то будет я догадываюсь :D
как раз и хотел спросить может кто пробовал напрямую.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср фев 27, 2013 07:16
Пора темку поднять :)
Решил я поменять подушки двигателя, с ними конечно ничего не произошло, кстати пробег на машине с декабря 12 года по настоящее время уже 9 тыс.км.
Просто решил поэкспериментировать с целью снижения вибрации и увеличения надежности узла.
Итак купил две подушки от БМВ 5ки, судя по описаниям они должны были быть гидравлическими, что в свою очередь должно быть хорошо.
Брал не на дизельную машину т.к. на дизельных подушках есть какой то клапан к которому то ли воздух идет, то ли вакуум. Одним словом эти устроены проще их и взял на попробовать.
каталожный номер по экзисту Феби 10142
Цена конечно в 3-4 раза дороже чем на ниву но все же.
Вот фото в сравнении с БМВ и Нива
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср фев 27, 2013 07:34
вот она же установленная на машину
[imgИзображение[/img]
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср фев 27, 2013 07:38
А как сделали управление Атласовской коробкой и раздаткой, она же вроде бы на тросах...
Последний раз редактировалось arithmetik Ср фев 27, 2013 07:42, всего редактировалось 1 раз.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср фев 27, 2013 07:42
не могу сказать что после установки этих опор прям небо и земля, но вибрации стало поменьше да и выглядят эти подухи болеее внушительно, короче эксплуатация покажет.
За время езды решил переделать подачу воздуха от фильтра на впуск, взял две резиновые детали от ВАЗа и гофру пластиковую из магазина стойматериалы вот что получилось.
[img][img]http://i51.fastpic.ru/thumb/2013/0227/d ... 0a0d7.jpeg[/img][/img]
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср фев 27, 2013 07:49
Еще перенес расширительный бачок
[img][img]http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/0227/c ... e71cb.jpeg[/img][/img]
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср фев 27, 2013 07:56
Ну и еще решил сделать дополнительную опору на КПП и РК, а то меня достало колебание
на бензине то карабас трясло при езде под нагрузкой, а на дизеле еще сильнее стало, хотя я не могу понять почему у меня так, спрашивал у тех кто ездит на других патриотах, говорят что нет проблем с этим. Сам садился на другие машины реально не колбасит а у меня вот наоборот. Так что решил сделать вот такую опору из все той же подушки двигателя нивы. Стало лучше но сильнее стала передаваться вибрация. Теперь вот дымаю дырок что ли насверлить в резине подушки шоб помягче стала.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср фев 27, 2013 08:08
arithmetik писал(а):А как сделали управление Атласовской коробкой и раздаткой, она же вроде бы на тросах...
у меня родное все после двигателя :wink:
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср фев 27, 2013 09:59
А чертежик переходной плиты ..... :)
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср фев 27, 2013 10:56
а нету... :)
Wheel
Сообщение Wheel » Ср фев 27, 2013 13:10
Сделано на мех. кулисе и управление КПП и РК.Можно и на тросах сделать.Это то что бод рукой будет
diadenka
Сообщение diadenka » Вс мар 31, 2013 15:19
Проделывал туже процедуру с Патриотом вышло весело резвенько расход не засекал делал на заказ ! До этого переделывал ФЕРОЗУ на дизель от фольксваген прошла уже 100000 до сих пор бегает и вранглер на дизель от рено тоже пока жив где бегает не знаю ! Есть множество ньюансов но все решаемы особенно если оставлять кондей я использовал родной ниссановский от террано . Пришлось всё подкопотное оборудование переставлять местами чтобы выглядело и работало адекватно !!Как фоток положить не знаю !
саня Ш Р
Сообщение саня Ш Р » Вс апр 14, 2013 21:55
подскажите где или кто занимается заменой бензинового двигателя на дизельный на уаз патриот
diadenka
Сообщение diadenka » Пн апр 15, 2013 20:04
В россии кантора дизель 12 помоему ! А я в белорусии! Но это не основная моя работа !
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн апр 15, 2013 20:36
саня Ш Р писал(а):подскажите где или кто занимается заменой бензинового двигателя на http://trophy-life.ru/дизельный на уаз патриот
Здесь посмотри:
http://www.diesel12.ru/price.html
Эти ребята тоже смогут поставить, думаю:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн апр 15, 2013 20:47
Меня как Ивекопатровода заинтересовал описаный тюнинх.
Вопрос: А можно выложить видео с тем как машина едет на подъемах, как звучит и как тянет?
саня Ш Р
Сообщение саня Ш Р » Пн апр 15, 2013 21:00
спасибо но далековато они от екатеринбурга,будем искать ближе,кто знает поделитесь может кто че слышал где у нас такие умельци есть :roll:
Wheel
Сообщение Wheel » Вт апр 16, 2013 09:45
Восьмой писал(а):Меня как Ивекопатровода заинтересовал описаный тюнинх.
Давай на каком нибудь клубном мероприятии пересечемся сам и посмотришь и послушаеш.Видео свего не передаст.
Vladneslav
Сообщение Vladneslav » Вс апр 28, 2013 20:12
Я с вами парни! :) Сегодня первый выезд! Это реально прикольно!
pavelvk
Сообщение pavelvk » Вт сен 10, 2013 09:59
Всем привет. Подскажите - а можно состыковать 409 двигатель и кпп Атлас?
Wheel
Сообщение Wheel » Вт сен 10, 2013 17:30
Невозможного ничего нет.Все зависит от наличия станков или опыта работы.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс янв 26, 2014 00:26
Интересная тема. Интересуют конторы которые делают под ключ со всеми документами. Нарыл г.Омск
вот ссылка :)
Leva.COM
Сообщение Leva.COM » Вт янв 28, 2014 19:51
Нужны такие умельцы в Москве,где взять!!!
Жертва гаражной фантазии
Wheel
Сообщение Wheel » Ср янв 29, 2014 16:34
В Москве наверное есть такие умельцы но и денег они за все это по московскому пескуранту снимут,И затея выйдет не оправдано дорогой.
beduin15
Сообщение beduin15 » Ср фев 01, 2017 22:19
Воспрос по коробке.Ниссановские от Атласа выход слева,а у вас от чего?(Выход вправо)
beduin15
Сообщение beduin15 » Чт фев 02, 2017 10:03
beduin15 писал(а): Воспрос по коробке.Ниссановские от Атласа выход слева,а у вас от чего?(Выход вправо)
С карданами проблем нет?
Wheel
Сообщение Wheel » Чт фев 02, 2017 20:15
Вопрос кому?Если мне то проблем с карданами нет.На кпп от атлас RS5W81A HG43 выход рк на правую сторону.Подогнать карданы по длине легче чем мост перечулковать. По крайней мере для меня
Елфутин
Сообщение Елфутин » Вт янв 09, 2018 16:20
ShuLьЦ писал(а):
Пт дек 28, 2012 20:48
вид сбоку
А где взять переходную плиту.
АСаныч
Сообщение АСаныч » Вт янв 09, 2018 19:59
вид сбоку
у sapsanuaz были (на драйве)
или уазбуке Sapsan
8 9три7 114 06 6три ВАЙБЕР, ВАТСАП
УАЗ-3163 "Ульяныч" 2006г. евро2 - передан в добрые руки
УАЗ-3163 "Максимыч" 2014г. евро4 (пробег 33 368км) - - передан в добрые руки (с пробегом 53 090 км)
и снова УАЗ-315148 двс TD27T
Орловская губерния
Вернуться в «Про Тюнинг»
