Замена штатной магнитолы в обновленной панели
Аудио, Видео, Связь.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт фев 26, 2013 11:44
VladXW писал(а):
aik1975 писал(а)::wink: :good: поздравляю с установкой, а по бокам щели заделывать будешь?
Буду, надо купить или пластик какой нить или орг стекло можно цветное и подсветку за ним сделать зеленую.
В магазинах универсальная рамка продается. По сути большой кусок пластмассы с внутренним окном под 2дина. А внешние размеры подгоняешь под свою дыру.
http://auto.wikimart.ru/acoustics/frame ... ersalnaya/
Поищи. Дешево, и сердито получится. Главное аккуратно размер подогнать. у тебя руки прямые - получится как заводская.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 27, 2013 07:07
Какой там размер внутри верезан не понятно еще щели будут, у всех же разные 2 дина бывают, проще куплю кусок пластика и сам вырежу и подгоню без щелей.
Наконец нашел рабочий навител 3.5.0 на свою магнитолу, скачал здесь http://juliabrothers.net/forum/index.php?topic=31.0 карты скопировал с навигатора. Установил запустил всё заработало без проблем вначале, потом навител начал зависать и не реагировать на нажатия. После перезагрузки магнитола писала что навигационное ПО не найдено, приходилось вытаскивать и вставлять карточку чтоб заработало, потом решил на другой карточке попробовать, проблема пропала, значит карточка глючила. Джипижс антенну примагнитил прям сверху магнитолы на корпус, ловит нормально за пару секунд находит 9 спутников и сразу определяет местоположение, карты правда старые с навигатора но в принципе пойдут все основное есть. Сначала в навителе были все мелкие кнопки, потом нашел в настройках другой скин и кнопки стали крупными можно пальцем нажимать а не только стилусом.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Ср фев 27, 2013 15:00
Вот здесь найдёте Навител посвежее и карты тоже:
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=4
Способ установки наверное проканает ваш.Регистрация там беспл. и быстро.Найдёте ещё кучу всего для аппаратов на WinCE.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср фев 27, 2013 20:55
а я посоветую тут посмотреть http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1515
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт фев 28, 2013 12:13
Ep писал(а):а так не прокатит? :)
современные планшеты, как выяснилось, прекрасно передают на штатную голову звук по блютусу. лично я для себя проблему воспроизведения звука и видео в новом салоне решил. единственное, колонки может штатные поменяю на что-то с внешними твиттерами.
+1000000
Кстати мне показалось,что звук с планшета даже лучше,чем с флешки в бардачке,не говоря уже про радиво.
Аудио,видео,тв без антен и искажений,навигация и всё это без коммутаций и танцев с бубнами через динамики машины.
Единственное,что у меня планшет толстоват(Сонька с оригинальным чехлом,который клеится на неё,и в сложенном состоянии получается сантима три)и не могу найти для неё зарядник в прикуриватель!!!,а вот айпэды и самсунги в самый раз будут).
Динамики и проводку заменить,шумко-вибро и вуаля.
Аудиофилить по-настоящему с выхлопом за сотку тыров... :pardon: :pardon: :pardon: :crazy:
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Чт фев 28, 2013 13:36
В дороге дети по айпаду мультики смотрят, звук через штатную по блютусу вывожу. Единственный минус, что при отключении айпада магнитола виснет. Вожу на этот случай шпильку в бардачке, чтобы на ресет нажать... :D в принципе пообвыкся уже... Но про вибро- шумо дверей тоже задумываюсь....
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт фев 28, 2013 15:05
Если ещё крепление для планшета сделать съёмным(например какие-нибудь зацепы за воздуховоды или аккуратные щели в центр.панели и за них цеплять).Вобщем простор для фантазии есть.А если ещё и изменяемый угол наклона(право-лево).....
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Чт фев 28, 2013 15:39
а телик на 31 дюйм слабо
EDELWEISS
Машина: УАЗ Патриот АКПП СТАТУС
Сообщение EDELWEISS » Пт мар 15, 2013 13:47
Решение найдено, мучения окончены! Все вопросы по телефону 8(495) 234 94 04
ИЗ ВСЕХ ВРЕМЕН ГОДА НЕНАВИЖУ УТРО И ПОНЕДЕЛЬНИК...
MAS
Сообщение MAS » Пт мар 15, 2013 13:55
А здесь почему не озвучишь?
EDELWEISS
Сообщение EDELWEISS » Пт мар 15, 2013 14:00
В установочный центр обращался мой знакомый и ставил на своё авто данный вариант. Я поделился координатами центра. Варианты на Адроиде или Win CE или еще как обсуждаемы. Каждый каждый волен выбирать . Свою машину сделаю похвалюсь в бортовом журнале. Как то так...
MAS
Сообщение MAS » Пт мар 15, 2013 14:02
Короче,помогут установочные центры?
EDELWEISS
Сообщение EDELWEISS » Пт мар 15, 2013 14:05
Данная установка делалась в AUTOASIAЦЕНТРЕ телефон писал адрес Ленинский проспект, 158 подход к клиенту нормальный.
MAS
Сообщение MAS » Пт мар 15, 2013 14:06
Любую магнитолу поставят?
EDELWEISS
Сообщение EDELWEISS » Пт мар 15, 2013 14:10
Думаю, что да. Ребята из отдела доп оборудования смышленые у них. Главное чтобы размер подошел по глубине. Хотя наверно эти вопросы задать лучше установщикам.
MAS
Сообщение MAS » Пт мар 15, 2013 14:13
Так в этом то и проблема! Все нормальные магнитолы от 160 мм. Это что за техника?
EDELWEISS
Сообщение EDELWEISS » Пт мар 15, 2013 14:43
Скорее всего китаец, увижу знакомого уточню.
pablo
Сообщение pablo » Пт мар 15, 2013 15:10
я вот свой HTC поставлю как навигацию и источник музыки-телефоно.
ИМХО 4" экран более чем достаточен чтоб направление смотреть.
радио нафиг не пользую.
а для видео есть сонька DVD\USB\AVI\... на подголовнике для детей и страждущих.
MAS
Сообщение MAS » Пт мар 15, 2013 15:12
Ты что,опять Патриот купил?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт мар 15, 2013 15:28
EDELWEISS писал(а):Изображение
Хотя бы цену вопроса можете озвучить?Установка в один день укладывается или нужно оставлять авто?
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 15, 2013 18:41
На фотке видно что справа между родной и дополительной рамкой щель осталась или кажется так, но что то белое там есть. Чтобы длиную магнитолу вставить надо выступ спиливать иначе не войдет.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пт мар 15, 2013 20:27
Возможно это отблеск вспышки
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Сб мар 16, 2013 04:29
Ну это первый вариант, который я оцениваю как очень даже добротный (в смысле качества установки, за магнитолу сказать не берусь -не знаю такой). По крайней мере остальные, что тут предлагались, были некие варианты колхоза...
Пока что этот лучший.
Если у кого лучше - выкладывайте, делитесь...
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 16, 2013 04:54
Свой я уже выкладывал раньше но он не доделан еще, рамку которая щели будет закрывать вырежу, тогда выложу окончательный вариант, а пока ищу где купить подходящий кусок пластика или орг стекла для рамки.
strаnger_dup2
Сообщение strаnger_dup2 » Сб мар 16, 2013 06:07
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/125377/
Поставил такую же, так же... :( Не впечатлило.
Купил переходную рамку (Intro RUN-N07) и с помощью легкого напилинга придал ей форму и размеры рамки штатного мафуна
Буду пробовать втыкать :D
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб мар 16, 2013 07:22
Рамка вроде ничего,теперь главное чтоб магнитола встала и не сильно выпирала.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Сб мар 16, 2013 07:43
Зачетно!!! ждем фоток с машины.. как ты с воздуховодом общий язык найдешь... :D
strаnger_dup2
Сообщение strаnger_dup2 » Сб мар 16, 2013 11:01
Получилось даже лучше чем ожидал!
Переходную рамку приклеил изнутри к облицовке торпеды двухсторонним скотчем. Воздуховод не пилил.(встала вплотную без третей опоры) Как подгонять уголки крепления магнитолы описано здесь: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/125377/
Последний раз редактировалось strаnger_dup2 Сб мар 16, 2013 13:30, всего редактировалось 1 раз.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Сб мар 16, 2013 12:19
Блин, молодец! Поздравляю! Все гениальное просто!
strаnger_dup2
Сообщение strаnger_dup2 » Сб мар 16, 2013 17:50
Вид сбоку. Для тех кого интересует насколько она "торчит"
Дальше "топить" смысла не вижу:
1. Пилить воздуховод;
2. Панель съемная, может не вытащится;
3. Переходная рамка встала на защелки магнитолы т.е. на штатное место.
Сургут
Сообщение Сургут » Сб мар 16, 2013 19:20
Уточните пожалуйста, очень интересно!!! Да хочется так же симпатично сделать.
Спасибо
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 19, 2013 11:05
Поставил kenwood 1din + атена на стекло + 13 см динамики kenwood (летом буду 16 на подиумы ставить) - появились и звук и радио (до этого после МКАД пропадало. У штаной магнитолы мало того что приемник Г, так еще и заделка антенного кабеля в штате никакая. У меня например центральная жила не была пропаяна и просто выпала). Исчезли зависания флешки в мороз.
+ воткнул 1дин кармашек с крышкой (под всякую мелочевку).
позже буду дорабатывать рамку с использованием эпоксидки чтоб нормально закрывала все.
Так же при установке магнитолы немного поменял распиновку разьема, чтобы магнитола вкл и выкл от замка зажигания а не руками. мне так привычней со старых машин.
Не зная броду - штурмана в воду
MAS
Сообщение MAS » Вт мар 19, 2013 20:42
Посидел сегодня в машине,выпущенной в марте,удивился приему радио за МКАДом и в ангаре. Магнитола с новой прошивкой,при включении надпись UAZ,а не PATRIOT. Так что пока замена под вопросом
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт мар 19, 2013 21:55
Прошивка не может влиять на чувствительность тюнера, если только не поменяли схему шарманки (заменили тюнер или стоит нормальная антенна)...
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
MAS
Сообщение MAS » Вт мар 19, 2013 22:33
Где то здесь человек писал,что тоже разницу почувствовал
Сообщение Ep » Вт мар 19, 2013 22:51
вопрос философский, потому что при таких тюнерах как этот: http://www.electronshik.ru/card/kt0830eg-114957 плохой прием радио может быть вызван чем угодно :) даже прошивкой магнитолы :)
может там инженеры при проектировании и написании софта забывают его из американского диапазона в наш переключить :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт мар 19, 2013 23:03
Может, конечно и так (РоссЕя!). Подождём пока кто-нибудь отпишется из "новых".
Сообщение Ep » Вт мар 19, 2013 23:26
ну я , походу, новый. у мну, кажыся uaz написано при старте. радио работает, в принципе. но я поставил сибишную антенну на заднюю дверь и теперь хочу купить диплексер и подключить радио на нее же.
EDELWEISS
Сообщение EDELWEISS » Пт мар 22, 2013 19:34
MAS писал(а):Посидел сегодня в машине,выпущенной в марте,удивился приему радио за МКАДом и в ангаре. Магнитола с новой прошивкой,при включении надпись UAZ,а не PATRIOT. Так что пока замена под вопросом
Моя машина 2013 года забирал в торгмаше 18 февраля надпись при включении UAZ, как проверить версию прошивки не знаю, но зависания и хреновый приём замучали ...Буду менять.
спокойный
Сообщение спокойный » Сб мар 23, 2013 16:13
Поддерживаю, у меня декабрьский, кроме хренового радио, глючит еще и воспроизведение дисков (когда долго играет, перестает треки читать, а выключишь-включишь - минут на 15 хватает((()
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс мар 24, 2013 13:10
Какая установочная глубина по магнитолу у Патрика.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 24, 2013 15:57
SIBIRYAKNEW писал(а):Какая установочная глубина по магнитолу у Патрика.
Уникальная:D Смотри посты раньше. Без напилинга не обойтись.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 24, 2013 19:58
155мм но можно увеличить до 165мм срезав выступ. Я установил магнитолу которая 177мм в глубину(подробности выше в теме) спилил выступ на 165мм она вошла, а на 12мм выступает съемная панель, которую больше углублять нельзя иначе не снимешь.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вс мар 24, 2013 20:38
Обычная 1 дин встает с остатком зазора мм 2-3
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 25, 2013 03:50
Вниз однодиновая встанет любая, но я думаю мало кому интересно ставить один дин в двухдиновое место в которое можно мультимедиа центр с навигацией поставить.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн мар 25, 2013 08:38
VladXW писал(а):Вниз однодиновая встанет любая, но я думаю мало кому интересно ставить один дин в двухдиновое место в которое можно мультимедиа центр с навигацией поставить.
Ну это да. Я вот как раз 1 дин + карман и хотел. Встало ОК. Сверху мафун, снизу карман.
Philicio
Сообщение Philicio » Вт мар 26, 2013 08:06
При воспроизведении дисков, зависание происходит из-за нагрева диска, в следствии чего ухудшаются оптические характеристики диска. Попробуйте вставить в только что зависшую магнитолу холодный диск-он будет воспроизводиться. Думаю надо будет приколхозить принудительное охлаждание. Наш мафон на самом деле однодиновый, все компоненты расположены в верхней части, а снизу ничего нет, просто пустой короб. Вот туда и думаю поставить кулер, насверлив вкоробе дырок. Питание взять с провода питания усилителя антенны.
Сообщение Ep » Вт мар 26, 2013 10:00
кулер в этом случае включаться будет вместе с радио, скорее всего
VladXW
Сообщение VladXW » Вт мар 26, 2013 18:51
Когда с флешки слушаешь зависает от мороза, надо подогрев флешки сделать :D Когда с диска слушаешь зависает от нагрева надо охлажедние диска сделать :D А проще всего выкинуть эту хрень, жил бы в Ульяновске прям к воротам завода бросил бы, чтобы выежающими уазиками ее раздавили, потому что место такой магнитоле только на свалке, а с нас деньги за нее взяли.
LevAleks27
Сообщение LevAleks27 » Ср мар 27, 2013 11:05
Установка всего сразу http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... aleksangr/
