немогу определится с выбором зимних шин цена качество , проходимость , доступность! размер 285\75\16джон73 писал(а): На стандартную машину со стандартными дисками с вылетом +35 шириной 7 дюймов, подойдут колеса в размере
1. 235/70, 235/75, 245/70, 245/75, 235/85, 255/70, 265/70, 265/75,
2. после 11-го года размеры 265/70, 265/75 могут задевать за пластиковый подкрылок выступ в задней арке.
3. Так же у многих машин 265/75 в некоторых местах задевают за подкрылок спереди. - спорный размер
При установке более толстых амортизаторов 265/70, 265/75 начинают в них упираться, для этого нужны диски с измененным вылетом.
1. При диске 7 дюймов рекомендуется вылет от
+20 до 0
2. При диске 8 дюймов рекомендуется вылет от
+10 до 0
но для грязи диск 8 дюймов при 265 не рекомендуется так как при стравливании большая вероятность разбортировки
Лифт для 265/75
Также для размера 265/75 рекомендуется сделать
1.Или лифт кузова 30 - 50 мм
2.Или лифт подвески 30 - 50 мм
3.Или подрезка арок передних крыльев
Для установки 33-х колес необходимо:
1. Минимально допустимое лифт кузова 65 мм
2. Идеальный вариант для установки 33-х это суммарный лифт подвески и кузова 110 - 120мм,
2а. 50мм кузов + 70мм или 80мм подвеска
2б. 65-70мм кузов + 50мм подвеска
3. возможны варианты 40 - 70 мм кузов + 30 - 80 мм подвеска
3а. 50 мм кузов + 50 мм подвеска
3б. 50 мм кузов + 40 мм подвеска
3в. 50 мм кузов + 30 мм подвеска
3г. 50 мм подвеска + 40 мм кузов
3д. 50 мм подвеска + 30 мм кузов
4. Подрезка арок или сдвиг моста от10 до 30мм или и то и другое вместе возникает у всех
5. Для 255/85 рекомендован диск 7 дюймов от + 15 до -10 (идеально около 0)
6. Для 285/75 рекомендован диск 8 дюймов от + 10 до -25 (идеально около 0)
7. Для 305/75 рекомендован диск 10 дюймов от - 10 до -40
как думаете Firestone Winterforce должны вроде не плохо себя показать на зимнем бездорожъе!? вроди и цена норм, и рисунок агресивен, боковые зацепы отличные , или кто чето другое посоветует?
