А/с "ТАЁЖКИН"
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
вам не угодишь :)
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- lem
По ступеннькам попроще мысли есть,а вот насчет шруса прямо зацепило,буду кубаторить. :so...:Миша закуривай.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- Челдон
Миша, круто 8) вы там по аккуратнее с моей машинюлечкой
цена сейчас 15500, из владимира доставка 350, на уазбуке есть информация что пиндосы планируют изготавливать, по цене около 350 бакинских рублей.
Антон, делают и для наших спайсеров и для военных мостов. судя по заказам на военные много желающих, корячат и вперед и в зад :twisted:
в городе, наверно, у меня у первого на патриоте будет локрайт :twisted:
- костя12
нет пока новой инфы не слышал.shpics писал(а):И еще, раз уж пошла такая пьянка. Костя12, а что нибудь слышно про EatonLocker который на Газель планировали ставить? Новой информации не появилось, особенно в плане прикрычивания к нам?
- bochkarev
Блокировка, которая делает из мальчиков мущин!
Если вы не уверены в своем владении автомобилем - для вас принудиловка!
Настоящие мущины со стальными яйцами выбирают локку!
Подхватывает сказочно, в любой момент у вас на колесах есть 100% тяга!
ВИДЕО 1 - неаккуратное педалирование газом может привести к неконтролируемогу сносу заблокированной оси. Далее едем по дуге, блок прощелкивает, даем газу - получаем 100% тягу на обоих колесах!
ВИДЕО 2 - звуки издаваемые мостом в повороте. Даем газу - получаем 100% блок.
ВИДЕО 3 - движение восьмеркой.
Замечу, что испытания проводились на ледяной площадке, такого сцепления с дорогой уже хватает для прощелкивания блока. Саня, приезжай поедем испытывать на асфальте и говнах
- костя12
я мож что не понимаю, а в чем прикол такой блоки?
- костя12
вы уж простите за пою придирчевоть а почему бы тогда нах...ен мост не заварить? дороги у нас не очень прямые, и по трассе ездить с постоянным треском :o
- джон73
Челдон ЩЕЛКУНЧИК!!! :D
- джон73
Код: Выделить всё
Рис. 86. Дифференциал свободного хода: 1 - шестерня; 2 - коробка; 3 - торцовая шайба; 4 - полуосевая шестерня; 5 - пружина; 6 - стакан; 7 - ведущая муфта; 8 - шпонка; 9 - полумуфта; 10 - дистанционная втулка; 11 - блокировочное кольцо; 12 - центральное кольцо; 13 - стопорное кольцо; 14 - внешний ряд зубьев; 15 - внутренний ряд зубьев; 16 - зубья ведущей муфтыДифференциалы автомобилей ГАЗ-69 и М-21 "Волга" имеют по два сателлита, установленных на одном пальце.
В заднем мосту автомобиля МАЗ-502 установлен дифференциал свободного хода. Он состоит из двух цилиндрических полуосевых шестерен 4 (рис. 86), двух полумуфт 9 с внешними прямоугольными зубьями 14 и внутренними трапецеидальными зубьями 15, ведущей муфты 7 с четырьмя шипами и прямоугольными зубьями 16.
Ведущая муфта шипами закреплена в коробке 2 дифференциала. В муфте шпонкой 8 и стопорным кольцом 13 закреплено центральное кольцо 12 с трапецеидальными зубьями. На каждой полумуфте туго посажено разрезное блокировочное кольцо 11 с зубьями. Полумуфты пружинами 5 прижаты к ведущей муфте.
При движении автомобиля по прямой крутящий момент от коробки 2 через шипы муфты и внешний ряд зубьев 16 передается к полумуфтам и далее к полуосевым шестерням. Число оборотов полуосевых шестерен одинаково и равно числу оборотов коробки дифференциала, что улучшает проходимость автомобиля по скользкой дороге.
При повороте автомобиля полумуфта, связанная с забегающим колесом, скользит зубьями 15 по зубьям центрального кольца 12, смещается вдоль оси и выходит из зацепления с зубьями 16 ведущей муфты.
Таким образом, забегающее колесо катится свободно, а весь крутящий момент передается к отстающему колесу. Блокировочное кольцо 11 становится зубьями против зубьев центрального кольца и не позволяет зубьям 15 войти в зацепление с зубьями кольца 12 до тех пор, пока забегающее колесо не начнет отставать.
- atv
На дроме знаю товарищей с приморья на 70-х прадиках передний мост заваривают и мех. хабы ставят и так уже лет по 5 катаются. Летом на асфальте хабы выключены, зимой один хаб включен, в грязи оба. Но так извращяться только с передним мостом смысл есть. На заднем не стал бы так делать, только если хабы поставить:Dкостя12 писал(а):вы уж простите за пою придирчевоть а почему бы тогда нах...ен мост не заварить? дороги у нас не очень прямые, и по трассе ездить с постоянным треском :o
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
- джон73
Отличная демонстрация ЛОКИ при одном вывешенном колесе
http://www.youtube.com/watch?v=woyzHrVGRbk
- lem
А это какой ВАЛ 50% или 70%.
8)
