"Зависает" управление климатом
mik74
Сообщение mik74 » Вс фев 24, 2013 08:58
Иван Шмит писал(а):А pickit2?
6. Процессор - PIC18F24K22. Способ его прошивки – грузим hex-файл в MPLAB (можно скачать на сайте http://www microchip.com/), подключаем к ПК таблетку ICD3 (или ICD2, но в этом случае используем ограничение напряжения программирования – 7,5 Вольт), программируем
думаю лучше pickit3 найти.... я сам еще не заморачивался пока, думаю.... :Search:
Limited 2012, ЗМЗ 51432
Aлеksaндr
Сообщение Aлеksaндr » Пн фев 25, 2013 07:52
А на машинах 2013 года такая проблема тоже присутствует? Отпишитесь кто имеет новые Патрики.
Argonaut
Сообщение Argonaut » Пн фев 25, 2013 08:00
masterdrive писал(а):... без ..."какой то там матери" не разобраться. :lol:
:lol: :lol:
На самом деле всё не так уж и страшно :wink:
Народ, отпишитесь - кто-нибудь уже перешил блок? Есть ли какие-нибудь результаты эксплуатации?
Я достаточно часто бываю в Москве, можно будет попробовать организовать коллективную перепрошивку, ток пока не знаю когда (надо будет уточниться дополнительно - когда следущая командировка). Ну и естественно, нижегородцы - обращайтесь, помочь могу в любое время.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 25, 2013 10:32
Думаю pickit3 брать, но ценник блин 3,500:(. Ради одной прошивки зелёная душит. Буду искать у коллег...
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
mik74
Сообщение mik74 » Пн фев 25, 2013 12:59
dmitriyvorl писал(а):Думаю pickit3 брать, но ценник блин 3,500:(. Ради одной прошивки зелёная душит. Буду искать у коллег...
по твоей ссылке http://www.chipdip.ru/product/pic-kit3/ подешевле вроде, аналог, ну и х.с ним, думаю пойдет....
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 25, 2013 13:27
Клон это с непонятным качеством. Завтра зайду в магазин, посмотрю чё-как. Правильный вот - http://www.chipdip.ru/product/pickit-3-pg164130/
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 25, 2013 17:09
Вот чем наш камушек в климате поддерживается Изображение
mik74
Сообщение mik74 » Пн фев 25, 2013 19:14
dmitriyvorl писал(а):Клон это с непонятным качеством. Завтра зайду в магазин, посмотрю чё-как. Правильный вот - http://www.chipdip.ru/product/pickit-3-pg164130/
не ну понятно что родной получше будет, но тем тоже можно, ну не "бренд".....там небось все на одном заводе делают, только цеха разные :)
Сообщение Иван Шмит » Пн фев 25, 2013 19:28
Вот такие же отношения с зеленой. Но думаю она отстанет, так как программатор пригодится еще и для бинара, да и с климатом думаю еще не раз. Вот только жаль, программаторы у нас на полках в магазинах не лежат, надо опять заказывать почтой. Посмотрим.
А климат работает пока совсем не в красную армию. В ручном режиме плавная регулировка есть только в положении в салон, в остальных либо холодный либо горячий. В автомате вообще только кипяток. Плюс рециркуляция перевернута, периодически не хочет включать на скорости интенсивный обдув лобового, не говоря уже о хлопающей заслонке.
Климату нужна серьезная механическая доработка и перепрошивка. Разработчикам писал, с просьбой дать схему работы заслонок и их расположения. В ответ тишина. Надо как то со всем этим хозяйством разбираться. Может какие вопросы уже нашли решение? Поделитесь знаниями.
mik74
Сообщение mik74 » Пн фев 25, 2013 20:29
Иван Шмит писал(а): ...периодически не хочет включать на скорости интенсивный обдув лобового,....
по этой теме вроде уже писали везде, с картинками даже, где и как напиллинг применить....
Сообщение Иван Шмит » Вт фев 26, 2013 02:53
На сколько понял пишут, про невыключение. А у меня не включается и в том месте где нужен напильник зазор у меня уже есть, милиметратра 4.
Argonaut
Сообщение Argonaut » Вт фев 26, 2013 08:42
Иван Шмит писал(а):Плюс рециркуляция перевернута
Скорее всего при сборке перепутали провода на моторе заслонки - у меня такая же беда была. Решается простой перестановкой проводов в разъёме.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт фев 26, 2013 11:11
Ребята в "Чип-Дипе" говорят, что дешёвый прошьёт. Якобы только производитель другой. Ели есть прошивка PicKit3-го (типа взломали), то и схемка должна быть в тырнете, а её нет. Буду копить на фирменный, "скупой платит дважды".
Сообщение Иван Шмит » Вт фев 26, 2013 13:58
это на моторедукторе который справа по движению в закутке под капотом ?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт фев 26, 2013 13:59
Да.
Сообщение Иван Шмит » Вт фев 26, 2013 19:16
Спасибо. Рециркуляцию победил.
59smi
Сообщение 59smi » Вт мар 05, 2013 15:11
Доброго времени суток! В субботу на трассе вырубился обдув стекла, так в потоке при 90 км ослеп, поднятый снег растаял и застыл толстой коркой
Еле остановился. Вот засада так засада.
mik74
Сообщение mik74 » Вт мар 05, 2013 18:12
59smi писал(а):Доброго времени суток! В субботу на трассе вырубился обдув стекла, так в потоке при 90 км ослеп, поднятый снег растаял и застыл толстой коркой
БК стоит?
59smi
Сообщение 59smi » Ср мар 06, 2013 13:47
не приобрел такую штуку. Все идет к тому, чтобы пиобрести его или шнурок для ноута. :cry:
victor_atc
Сообщение victor_atc » Ср мар 06, 2013 16:43
Регулярно такое происходило, пока был подключен БК, отключил - как бабка отшептала. Жду приблуду для перепрошивки, скоро отпишу результат.
mik74
Сообщение mik74 » Ср мар 06, 2013 18:45
Тут на днях у меня перестало дуть на стекло вообще, ну я опять разобрал там все (теперь с закрытыми глазами могу собирать/разбирать :) ), слетела тяга заслонки которая управляет обдувом на стекло, эта заслонка падает и все... вообщем провел анализ, водя рукой пласмасткой смотря где и что сопротивляется и что выяснил: при переводе из положения ноги-стекло/ноги эта тяга испытывает крайнее напряжение т.к. в хрени (пластиковой направляющей) изгиб слишком крутоват, поэтому и переключается в это положение и далее через раз, из-за этого и соскакивает она (тяга).... ну я как мог напильником сгладил этот изгиб, теперь переключается всегда но когда из левого положения (дует по бокам) резко переключил на стекло опять вышибло эту заслонку... но мне теперь пох т.к. я теперь одним движением пальца ставлю ее на место... это как точку G найти :) :) :)
59smi
Сообщение 59smi » Сб мар 09, 2013 09:13
Значит надо приобретать шнурок и ПО, чтобы диагностический разъем во время движения был свободен.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
mik74
Сообщение mik74 » Сб мар 09, 2013 09:48
Надо провод к-линии обрезать в пульте управления климатом и можно ездить с подключенным БК, перепрошивка эту проблему не устранит. Выше ссылка была как свершить сие действие.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб мар 09, 2013 15:38
Подключил к-линию, разницы нет, что с БК (VC731), что без него. Зависает время от времени. Электронщик знакомый в институте приболел, прошить пока не получается.
victor_atc
Сообщение victor_atc » Вс мар 10, 2013 15:46
mik74 писал(а):Тут на днях у меня перестало дуть на стекло вообще, ну я опять разобрал там все (теперь с закрытыми глазами могу собирать/разбирать :) ), слетела тяга заслонки которая управляет обдувом на стекло, эта заслонка падает и все... вообщем провел анализ, водя рукой пласмасткой смотря где и что сопротивляется и что выяснил: при переводе из положения ноги-стекло/ноги эта тяга испытывает крайнее напряжение т.к. в хрени (пластиковой направляющей) изгиб слишком крутоват, поэтому и переключается в это положение и далее через раз, из-за этого и соскакивает она (тяга).... ну я как мог напильником сгладил этот изгиб, теперь переключается всегда но когда из левого положения (дует по бокам) резко переключил на стекло опять вышибло эту заслонку... но мне теперь пох т.к. я теперь одним движением пальца ставлю ее на место... это как точку G найти :) :) :)
День добрый! КУ УАЗа стала отличаться стабильностью.
Сегодня на зимнике, -32, из положения ноги-стекло перевел в "ноги" - а назад не хочет. Пока не остановился, не заглушил, не покурил - не хотела эта заслонка двигаться, после запуска вроде заработало, а то тяжко было бы с затянутым лобовым ехать. Будем искать эту точку самую.
Andruha
Сообщение Andruha » Вт мар 12, 2013 08:45
Начал тут у меня отрубаться вентилятор печки и приурочил я это событие к установке БК. Если без подключенного БК то все работает исправно, как только подключаю, минут через 20-30, винт останавливается без предупреждения.
Позвонил я в контору разработчиков БК, меня там аккуратно послали, мол проблема в машине.
Выше по ветке вычитал что перекусывание провода вроде как помогло, но вот четкого ответа я так и не увидел. Да и не хочется в гарантийной машине провода откусывать. Как быть и что делать?
И может кто помочь с прошивкой в Москве?
Сообщение luchsergey » Вт мар 12, 2013 09:13
выньте разъём МК из диагностического и проверьте как станет.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт мар 12, 2013 18:03
Я вчерась написал на сайт УАЗа - спросил зачем они перекусывают провод К-линии климата.
mik74
Сообщение mik74 » Вт мар 12, 2013 18:15
Сергей Михайлович писал(а):Я вчерась написал на сайт УАЗа - спросил зачем они перекусывают провод К-линии климата.
Затем, что не может висеть на К-линии больше одного девайса, тут уже же говорили об этом!
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт мар 12, 2013 18:20
И зачем тогда сделали по К-линии?
Но вот мне интересно, а ABS как работает? И электропакет тоже?
И ведь все это добро диагностируется VC731 с новой прошивкой.
Сразу скажу - полную эл.схему Патра 2012-2013 нигде не видел. А интересно глянуть :)
59smi
Сообщение 59smi » Ср мар 13, 2013 13:43
Сергей Михайлович писал(а):полную эл.схему Патра 2012-2013 нигде не видел. А интересно глянуть :)
Не вам одному этого хочется!! :D
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Чт мар 14, 2013 19:00
mik74 писал(а):Затем, что не может висеть на К-линии больше одного девайса, тут уже же говорили об этом!
Ерунда всё это, согласно ISO14230 на линии могут работать много устройств, а здесь налицо косяк климата.
Кто не верит - ищите описание протокола... В двух словах и очень упрощенно: каждое устройство подключенное к К-линии имеет и знает свой уникальный адрес, БК кидает запрос в котором указывается адрес устройства, отзывается только устройство с данным адресом и отвечает БК контрольным пакетом, если все нормально далее начинается обмен информационными пакетами. Точно так-же ЭБУ при включении гоняет информацию тестируя приборку, АБС и т.п. А косяк климата походу завод обнаружил давно, поэтому и резали К-линию, видать закуплено много готовых блоков и отправлять на доработку нет желания вот и ставят их пока не кончаться, а дальше уже пойдут нормальные.
Сергей Михайлович писал(а):И зачем тогда сделали по К-линии? Но вот мне интересно, а ABS как работает? И электропакет тоже? И ведь все это добро диагностируется VC731 с новой прошивкой. Сразу скажу - полную эл.схему Патра 2012-2013 нигде не видел. А интересно глянуть :)
Сергей Михайлович, а в схеме ничего интересного нет, К-линия и L-линия это 2 сигнальных провода и к ним параллельно подключены все устройства которые могут вести обмен информацией.
З.Ы. У нас L-линия не используется (она от предидущего стандарта осталась, но скорее всего ЭБУ может вести обмен и по предидущему стандарту, раз она идет от диагностического разъема до ЭБУ). А на К-линии точно висят все устройства.
Сообщение luchsergey » Чт мар 14, 2013 19:38
Всё как обычно:пока весь неликвид не реализуют,косяк не исправят,бывает ещё хуже-как с уступом в задних арках.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт мар 14, 2013 21:43
Про стандарт и нагрузку К-линии я честно говоря знал :oops:
Вот пока все ждал что освободится приборчик для прошивки, и дождался - сперли демоны. :evil:
Покупать теперь придется. :(
RombIch
Сообщение RombIch » Пт мар 15, 2013 11:06
Мужики, подскажите пожалуйста.
Если провод от пульта климата на К-линию обрезанный или отсутствует вообще (как у некоторых), будет ли диагностироваться пуль климата на предмет выявления ошибок борт. компьютером или сканер-тестом?
ORQ
Сообщение ORQ » Пт мар 15, 2013 11:32
А если у вас утюг в розетку не включен, он греться будет?
Естественно не будет диагностики, так как сигнал идет по этому проводку...
RombIch
Сообщение RombIch » Пт мар 15, 2013 11:36
Эт я для пущей убедительности спросил.
Теперь ясно почему у меня бк не может пульт климатической установки продиагностировать, а то я уже начал на тех. поддержку мультитроникса наезжать)))))
ORQ
Сообщение ORQ » Пт мар 15, 2013 11:48
Подключи проводочек, Мультик будет все прекрасно тестить. У меня V731 после обновления на праздничную прошивку все электропакеты, иммобилайзеры, абсы, климаты читает.
RombIch
Сообщение RombIch » Пт мар 15, 2013 11:50
у меня ТС750, тоже обновил на праздничную, все тестит кроме климата((((
RombIch
Сообщение RombIch » Пт мар 15, 2013 22:12
ORQ, сегодня подключил проводочек, но бк все равно не видит климат. не могу понять в чем причина, все видит, а климат не видит(((((. У тебя провод подключен и бк видит климат? У меня пишет нет связи с блоком(((
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт мар 15, 2013 23:11
Обновление списка делал? В смысле поиск подключенных систем.
RombIch
Сообщение RombIch » Сб мар 16, 2013 22:06
Делал, пульт климата не находит, а остальное находит((((. Может этот провод и дальше где-то не подrлючен?
Сообщение Иван Шмит » Вс мар 17, 2013 08:27
а прошить климат средствами диагностики, например стм-6 возможно вообще? или только диагностика?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вс мар 17, 2013 08:52
Иван Шмит писал(а):а прошить климат средствами диагностики, например стм-6 возможно вообще? или только диагностика?
Только программатором.
ORQ
Сообщение ORQ » Пн мар 18, 2013 07:47
У меня изначально провод был откушен. Когда боролся с климатом (у меня заслонки вообще не работали), гарантийщики проводок соединили, в процессе поимка косяка. В общем починка заслонок это отдельная тема была.
БК (Мульт V731), после прошивки сразу же стал определять все доппакеты, в том числе и КУ.
Попробуй повторно провести на БК поиск подключенных допов. Там есть менюшки "показывать все", "показывать подключенные", "провести поиск подключенных".
RombIch
Сообщение RombIch » Пт мар 22, 2013 13:04
ORQ писал(а):У меня изначально провод был откушен. Когда боролся с климатом (у меня заслонки вообще не работали), гарантийщики проводок соединили, в процессе поимка косяка. В общем починка заслонок это отдельная тема была.
Побывал, не помогает. Вот и думаю может и дальше где отрезан. Нет ни у кого схемы электропроводки?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт апр 11, 2013 18:28
Ну вот, пришел заказанный приборчик, в ближайшее время сменю прошивку в климате, посмотрим что будет.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб апр 20, 2013 18:29
Получил заказанный программатор Pickit3, воспользовался прошивкой и советами уважаемого Argonaut, за что ему ну очень большая благодарность, всех благ в жизни и здоровья. :Bravo: :good:
Снял блок управления,
Версия ПЗУ 1.1. Так прописано на гарантийном лейбле
Вскрыл блок, подключил программатор
Прошился. Теперь климат.установка работает как и положено и адекватно. Тепло уменьшается постепенно, в полном соответствии с положением регулятора.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб апр 27, 2013 21:14
Это хорошо. Но 3500 + доставка - жалко для одноразового использования. Наши продаваны хорошо накручивают. На ебей оригинал за 2400 с доставкой можно взять. А не оригинал вообще от 950 руб.
Может кто из разбирающихся людей глянет, что из этого многообразия можно взять для наших нужд: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
urgen
Сообщение urgen » Сб апр 27, 2013 22:49
urgen2012@mail.ru пришли мне фал и инструкцию по прошивке климата
