VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)
Сообщение luchsergey » Пн фев 25, 2013 19:41
могу с навика прислать или не пойдёт?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 25, 2013 20:01
С навика у меня есть, она не пойдет с него только карты можно взять
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 26, 2013 09:45
Пробовал запустить Навител 5, с навигатора его скопировал запустил, а он лицензионный ключ требует, включил демо режим пишет что ком порты не найдены, значит даже если ключ купишь он работать не будет. Пробовал прогу что Сергей предложил, при запуске появляется ошибка, но потом запускается. Только это для виндовс мобайл навител, там все значки мелкие только стилусом нажимать. В общем буду искать дальше.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 26, 2013 10:22
Еще вот такие ошибки появляются при запуске
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 13:14
VladXW-Торенты -респект и уважуха оттуда всегда нормуль можно скачать и бесплатно! :)
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 14:59
VladXW писал(а):Купил усиленные ролики за 550р.шт. полностью сделанные из металла и подшипник в них скрыт практически полностью, еще можно под болт шайбу большую поставить которая закроет оставшийся зазор от брызг. Нашел штуцеры по 130р.шт. для вывода сапунов но не камазовские как советовали, а штуцер термостата как раз подходит вместо сапуна, нужно его только вкрутить и одеть шланг. Правда в магазе было только два, а нужно три, с мостов и раздатки вывести.
Много читал про сапуны но толком так не понял ,но принцип их действия -врубился,вот на фото посередине штуцер с калпачком(глянул сёдня) у меня такой вкручен в мосту заднем его надо менять или оставить как есть (гаража нет приходиться на снежок ложиться постелив одеяльцо).
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 15:13
VladXW писал(а):А вот так выглядит диод, который заменяет трехуровневый регулятор напряжения
А подробнее есть где обсудить.Интересует в обязаловке ген снимать как -нибудь подругому припоять и куда и какой провод?,про диоды понял +к гену пошёл а - на уголок и крепиться,а то у меня постоянно меняються показания минимум 13,7-14,2 В вот как-то так.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 15:23
VladXW писал(а):Поставил на компрессор радиаторы для охлаждения цилиндров, вырезал из алюминевого уголка и прятянул болтами к цилиндрам. В месте контакта радиаторов и цилиндров намазал термопастой КПТ-8, чтобы лучше теплоотвод был, теперь компрессор точно перегреваться не будет.
Заменил концевики дверей на черные с резиновым козырьком, теперь в них вода не попадает и они не примерзают.
У меня концевики такие же стоят тока без резинки можно саму сделать и поставить?.
TanK
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2015
Сообщение TanK » Вт фев 26, 2013 15:59
Принимайте поздравления!!!
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 26, 2013 18:30
Спасибо за поздравления) Вывод сапунов можно отложить до тепла, я так и сделаю, а пока соберу все что для этого нужно) Резинки на концевики продаются, стоят копейки проще купить.
Чтобы провод припаять нужно обязательно снимать генератор проше будет все сделать, да и щетки там снимать надо будет. Напряжение так и должно плавать, просто с диодом оно будет плавать в более высоком диапазоне и значит аккум будет лучше заряжаться. Там ни чего сложного генератор два болта открутить и снять, ну и ремень скинуть это не долго совсем, а делать на снятом намного проще. Обсудить установку диода можно тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/poleznie ... -1530.html
Задай там вопрос как диод установить и там ответят и думаю даже фотки выложат если попросишь.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 18:35
VladXW писал(а):Спасибо за поздравления) Вывод сапунов можно отложить до тепла, я так и сделаю, а пока соберу все что для этого нужно) Резинки на концевики продаются, стоят копейки проще купить.
Добре -почитаем-поглядим.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 26, 2013 19:02
Наконец нашел рабочий навител 3.5.0 на свою магнитолу, скачал здесь http://juliabrothers.net/forum/index.php?topic=31.0 карты скопировал с навигатора. Установил запустил всё заработало без проблем вначале, потом навител начал зависать и не реагировать на нажатия. После перезагрузки магнитола писала что навигационное ПО не найдено, приходилось вытаскивать и вставлять карточку чтоб заработало, потом решил на другой карточке попробовать, проблема пропала, значит карточка глючила. Джипижс антенну примагнитил прям сверху магнитолы на корпус, ловит нормально за пару секунд находит 9 спутников и сразу определяет местоположение, карты правда старые с навигатора но в принципе пойдут все основное есть. Сначала в навителе были все мелкие кнопки, потом нашел в настройках другой скин и кнопки стали крупными можно пальцем нажимать а не только стилусом.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 26, 2013 19:25
Еще понравилось что можно слушать музыку и пользоваться навигатором одновременно, когда навигатор говорит музыка автоматически приглушается, можно сворачивать навигацию и что нить другое смотреть, а она все равно будет говорить.куда повернуть.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 26, 2013 19:48
Сегодня заметил что стекло на фарах и не стекло вовсе, а прозрачный пластик, а раньше настоящее толстое стекло было. И как после этого назвать заводских конструкторов, кроме как ..удаками их и не назовешь. Были же нормальные стеклянные фары, так нет же какой то даун додумался, что надо как на иномарках сделать пластмасовые фары, теперь с них и лед не соскоблишь поцарапаются. Уже не знают на чем сэкономить скоро мосты пластмассовые делать будут, додумались же дураки какие то пластиковые пробки в коленвал вкручивать, так и здесь кусок стекла пожалели за копейку удавятся.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вт фев 26, 2013 20:59
Зря ты так, поликарбонат вещь хорошая. А лед с них отскребать не надо - сам отвалится.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 27, 2013 04:35
Лучше и прочнее стекла ни чего нет для фар
Рашид
Сообщение Рашид » Ср фев 27, 2013 04:52
VladXW писал(а):Сегодня заметил что стекло на фарах и не стекло вовсе, а прозрачный пластик, а раньше настоящее толстое стекло было. И как после этого назвать заводских конструкторов, кроме как ..удаками их и не назовешь. Были же нормальные стеклянные фары, так нет же какой то даун додумался, что надо как на иномарках сделать пластмасовые фары, теперь с них и лед не соскоблишь поцарапаются. Уже не знают на чем сэкономить скоро мосты пластмассовые делать будут, додумались же дураки какие то пластиковые пробки в коленвал вкручивать, так и здесь кусок стекла пожалели за копейку удавятся.
Я тож против пластика- лучше стекло,вот ближний не включаю,тока габаритки-почему?-глянул на противотуманки внизу как-то и увидел жёлтые они стали там тож пластика-выгорают что ли и думаю,если на ближнем ездить тоже пластик выгорит как потеплеет надо светодиодные лампы ставить меньше накала будет.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 27, 2013 06:53
Противотуманки родные как раз стеклянные, они не выгорают там стекло такое мутное оконное наверно, через него свет ни хрена не проходит, а стоят они в 4ре раза дороже тех, которые нормально светят.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 28, 2013 16:04
Сегодня пришли парковочные камеры и датчик наклона и перемещения. Посмотрел примерил камеры, в задний бампер вообще идеально подходит даже отверстие растачивать не придется. Видео кабель на камерах длинный метров 5 и с встроенным проводком, его можно использовать для управления видеовходом магнитолы, а вот кабель питания короткий не хватит в салон завести, хорошо штекеры такие есть припаяю нормальный длинный провод к ним. Разъемы питания и видео от камеры слишком близко сантимов 30 и получится что они на улице будут, надо будет их щели герметиком замазать и изолентой замотать или в термоусадку обтянуть. Переднюю камеру буду ставить вместо эмблемы в решетку, наверно центр эмблеммы вырежу и туда установлю.
Слева передняя камера, справа задняя.
А это датчик наклона и перемещения буду цеплять паралельно датчику удара сигналки, хотя можно и к штатной сигналке подцепить там же есть вход для доп датчика.
Последний раз редактировалось VladXW Чт фев 28, 2013 16:28, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 28, 2013 16:26
Камеры подключу через тройник к одному видеовходу магнитолы, будут работать по очереди. Уже придумал схему подключения надо будет два диода, выключатель и пятиконтактное реле от сигналки, выключатель уже есть вставил его вместо заглушки. Передняя камера будет включаться от выключателя, а задняя будет от лампы заднего входа. Когда надо будет запарковаться нажимаешь кнопку и включается передняя камера, когда включаешь заднюю передачу будет автоматически включаться задняя камера, а передняя отключаться, при отключении задней передачи будет автоматически включаться передняя камера. Задняя камера с парковочнымы линиями и с зеркальным изображением, передняя с прямым изображением и без парковочных линий.
Вот схема подключения камер.
rov52rus
Сообщение rov52rus » Чт фев 28, 2013 19:29
по поводу навител тут есть инфа http://www.alfessa.net/forum/17-1193-1
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 28, 2013 19:41
Что то ни чего там открыть не могу с телефона. Да в принципе мне уже достаточно того что нашел, все работает нормально.
rov52rus
Сообщение rov52rus » Чт фев 28, 2013 19:54
а почему выбор пал на 2din с операционной системой win ce
сейчас уже полно на андройде
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 28, 2013 20:13
Да я особо не вибирал операционку, искал чтобы большой экран был, съемная панель и чтобы все что нужно было, а это навигация, видеовход, телек, дивиди и т.д. чтоб все в одном было. Хотя у меня на телефоне андроид тормозит и виснет часто, перезагружать приходится и полный ресет делал ему один фиг тоже самое, хотя когда новый был нормально работал.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 17:32
Сегодня врезал в решетку радиатора переднюю видеокамеру и протянул провода под капот. Вырезал центр эмблемы и вместо него врезал камеру, провод пустил между сот решетки и с наружи его не видно.
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Пт мар 01, 2013 18:03
Циклоп этакий :twisted:
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 18:08
А больше некуда переднюю камеру ставить, да и у этой можно наклон отрегулировать в отличии от других.
mdimk
Сообщение mdimk » Пт мар 01, 2013 20:59
А можно фото чтобы всю морду было видно? :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 02, 2013 13:09
Попозже сделаю всю морду и выложу)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 03, 2013 13:56
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 15:08
Нашел в магазине подходящие г-образные штуцеры для вывода сапунов, взял три штуцера по 100р. и два тройника по 30р. осталось только шланг купить и хомуты.
Kirimbus
Сообщение Kirimbus » Пн мар 04, 2013 15:11
Это от чего такие штуцеры???
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 15:18
Установил энергомашевские светодиодные платы в плафоны, светят намного лучше лампочек.
Сообщение 191 » Пн мар 04, 2013 15:28
Kirimbus писал(а):Это от чего такие штуцеры???
Тот, на котором написано "100" от 421-го мотора. У меня такие-же стоят. Резьба К1/8"
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 15:32
Установил дополнительный закрытый блок предохранителей на крышку блока предохранителей под капотом, подключу через него компрессор потом может еще что нибудь.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 04, 2013 15:35
Наверно так и есть, в магазе спрашивал от чего они, сказали не знают. Для вывода сапунов идеально подойдут.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт мар 05, 2013 19:00
Доработал схему подключения видеокамер, чтобы задняя камера включалась не только автоматически от лампы заднего хода но и вручную от кнопки. В новой панели как раз два пустых места под кнопки, одна кнопка будет включать переднюю камеру, а другая заднюю, также камеры будут включаться и переключаться автоматически и когда нужно вручную. Купил две стандартных кнопки «Авто» и «Подогрев зеркал», поэтому схема сделана с учетом контактов стандартных кнопок для новой панели.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт мар 05, 2013 19:16
Пояснения для схемы:
85, 86, 88, 30 – номера выводов стандартного 5ти контактного реле, один контакт остается незадействован.
1, 2, А, B, D - номера контактов стандартной кнопки в новой панели.
1 и 2 – контакты которые замыкаются при нажатии кнопки.
А – минусовой контакт кнопки.
В – подсветка кнопки.
D - контрольная лампа, которая загорается при нажатии кнопки.
Д1, Д2, Д3 – диоды, я взял Д226, но в принципе можно любые, у меня такие были. Диоды Д1 и Д2 нужны для того чтобы при включении одной камеры не включилась другая и работа их была поочередной. Диод Д3 нужен для того чтобы не загорались лампы заднего хода при включении задней камеры кнопкой.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт мар 05, 2013 20:08
Установил гранатовские задние стеклоподъемники, проводка в машине уже была только в дверях пришлось разъемы перепаивать. Гранатовские кнопки не подходят к нашим разъемам подсветка не работает, а так они работают. Купил уазовские кнопки и подсветка у них работает зеленая и по виду однообразные с передними.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср мар 06, 2013 07:39
VladXW писал(а):Сегодня пришли парковочные камеры и датчик наклона и перемещения. Посмотрел примерил камеры, в задний бампер вообще идеально подходит даже отверстие растачивать не придется. Видео кабель на камерах длинный метров 5 и с встроенным проводком, его можно использовать для управления видеовходом магнитолы, а вот кабель питания короткий не хватит в салон завести, хорошо штекеры такие есть припаяю нормальный длинный провод к ним. Разъемы питания и видео от камеры слишком близко сантимов 30 и получится что они на улице будут, надо будет их щели герметиком замазать и изолентой замотать или в термоусадку обтянуть. Переднюю камеру буду ставить вместо эмблемы в решетку, наверно центр эмблеммы вырежу и туда установлю.
По поводу датчика наклона и перемещения его можно к штатной сигналке подключить тоесть к заводской я правильно понял?!
VladXW
Сообщение VladXW » Ср мар 06, 2013 13:26
Я думаю можно, у датчика четыре провода для подключения, четвертый не нужен, первый +12В, второй –минус, третий выход минусовой на тревогу его и надо к штатной сигналке цеплять на вход дополнительного датчика. Я буду к установленной сигналке подключать, паралельно датчику удара. К штатной заводской сигналке можно и датчик удара подключить и этот датчик наклона паралельно, вот только штатная сигналка с датчиком удара при срабатывании будет орать долго и громко и датчик удара можно ставить только одноуровневый то есть настроенный только на сильный удар иначе сигналить долго будет при малейшем ударе.
Последний раз редактировалось VladXW Ср мар 06, 2013 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср мар 06, 2013 13:29
VladXW писал(а):Я думаю можно, у датчика три провода для подключения, первый +12В, второй –минус, третий выход минусовой на тревогу его и надо к штатной сигналке цеплять. Я буду к установленной сигналке подключать, паралелно датчику удара.
Как поставишь -отпишись и где датчик приобретали -желательно в инете ,если выписать.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср мар 06, 2013 13:41
Покупал датчик здесь http://avtogsm.ru/index.php?productID=5079,
еще вот такой датчик у них есть http://avtogsm.ru/MS-TL4-p1253.html
Рашид
Сообщение Рашид » Ср мар 06, 2013 13:55
VladXW писал(а):Покупал датчик здесь http://avtogsm.ru/index.php?productID=5079,
Понял-лады.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср мар 06, 2013 14:21
Заказал подиумы для динамиков устанавливаются вместо карманов дверей, передние подиумы для динамиков 16,5см, задние для овалов 6х9 дюймов.
Заказывал здесь: передние http://www.zvukspb.ru/offer_details_131.html
Задние http://www.zvukspb.ru/offer_details_132.html
Обошлись 4500р. За то что заказал сразу передние и задние за доставку денег не взяли.
Можно найти в инете передние и задние подиумы под динамики 16,5 см по 1200р. а эти обошлись по 2250р. пара. Хотел в задние двери овалы поставить поэтому пришлось эти дорогие брать, а так если все динамики на 16,5 ставить то можно подешевле найти.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт мар 07, 2013 09:02
Сегодня парковался во дворе, а там глубокая яма была и машина почти диаганално вывесилась при этом было слышно как задние колеса о подкрылки шоркаются, потом посмотрел на подкрылках следы потертостей но не сильно только грязь сшоркалась, но там пока в этой яме разворачивался и парковался реально весь ход подвески выбрался и поэтому пошоркалось малость.
Kirimbus
Сообщение Kirimbus » Чт мар 07, 2013 09:18
VladXW писал(а):Заказал подиумы для динамиков устанавливаются вместо карманов дверей, передние подиумы для динамиков 16,5см, задние для овалов 6х9 дюймов.
Т.е. ты остался без карманов??? Или я не правильно понял???
masterdrive
Сообщение masterdrive » Чт мар 07, 2013 16:42
VladXW писал(а):Собрал воздуховод к выпускному коллекторы чтобы зимой теплый воздух в воздушный фильтр поступал, Купил пять гофр ДМРВ от волги, пять пластиковых переходников для труб в строймаге диаметром 70х40 примерно и 10 соответствующих хомутов. От переходников отпилил часть которая диаметром 70 мм, этой частью и соединил гофры между собой, конец воздуховода примотал проволкой к уху двига около щупа.
Вот так выглядит на старой машине, на новой в принципе тоже самое, только в двух местах его зафиксировал. По цене обошлось 5 гофр по 200р, можно найти и по 100р, 5 переходников по 20р, 10 хомутов по 10р, в сумме 1200р. если поискать подешевле можно в 700р уложиться.
Обсудить и задать вопросы можно здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/poleznie ... -1320.html
Я тоже хочу сделать такой воздуховод,но из жигулёвских гофр(фальгированных).
ВОПРОС:-а длинна и чуть меньшее сечение гофр не "задушит " двигатель?
А то кто то здесь на сайте писал , что двигателю не хватает воздуха,даже от "шноркеля".
VladXW
Сообщение VladXW » Чт мар 07, 2013 17:28
Передние карманы останутся в подиумах есть, а задних не будет. Да и все равно они мне не нужны, никогда в них ни чего не ложил.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт мар 07, 2013 17:32
Если меньшего сечения воздуха будет не хватать, так что надо волговские гофры брать.
