Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
- Партизанский
Описание процесса замены сцепления на БМВ-шное смотри у меня в журнале:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#412445
Ставили это сцепление, кстати, в Атланте - работы выполнили хорошо.
У меня там каталожные номера старые указаны - посмотри последние страницы темы про БМВ-шное сцепление, там были указаны действующие на данный момент номера.
Ещё рекомендую прочитать тему про сцепление SACHS от ГАЗели:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
Это сцепление ощутимо дешевле БМВ-шного.
Если подходит без проблем и отзывы УАЗоводов хорошие - можно использовать.
- Партизанский
- Партизанский
- Партизанский
Партизанский писал(а):Очень сложный философский вопрос :)salomat писал(а):... Вижу много плюсов у Патра по-сравнению со Шнивой, но есть и минусы. Что перевесит?
Свои плюсы и минусы есть у обеих машин.
Вот большая тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/uaz-patr ... a-t22.html
P.S.
Личное мнение, подтверждённое длительной практикой - в качестве универсального использования в качестве единственного автомобиля на все случаи жизни Патр подходит лучше.
- Партизанский
salomat писал(а):Читал эту тему, зря ее закрыли. Просто хотел пообщаться с реальными пользователями.Хотя встречи с отдельными патриотоводами были.
oreshek писал(а): Шнива и Патр оби машины хороши, я на обеих ездил, но Патр лудше, не променяю его на шниву. :D
salomat писал(а):Интересно, а какие мнения будут на форуме шнивоводов?
- konstantin7 72
Партизанский писал(а):Описание процесса замены сцепления на БМВ-шное смотри у меня в журнале:
Спасибо Партизанский за совет. БМВ-шное сцепление не нашел (видать так искал) поставил LUK. Пока полет даже очень отличается от ЗМЗ-шного. Да кстати завод УАЗ разрешил змз менять на лук с доплатой по гарантии. При снятии сцепление выглядело как новое диск сцепления отличался всего на одну десятую миллиметра от нового, корзина тоже на внешний вид как новая никакой выработки не было. Сказали вот такое змз-шное сцепление.
Сегодня поставил б/к Престиж-Patriot к новой панели (пришел еще в декабре но все времени не было поставить.) А так, даже нечего выглядит, в общем понравился. С установкой проблем вообще не возникло
- Партизанский
Раньше сцепление LUK ставили как штатное.konstantin7 72 писал(а):...поставил LUK. Пока полет даже очень отличается от ЗМЗ-шного. ...
Если его сильно не перегружать бездорожьем или ездой на сильно нагруженной машине по пробкам, то его хватит на несколько лет.
Штатное ЗМЗ-шное, похоже, рассчитано на Волгу и никакой критики не выдерживает - очень слабое.
- leo2
ДА нормально LUK переносит бездорожье, а на пробки ему вообще пофиг.Партизанский писал(а):Раньше сцепление LUK ставили как штатное.konstantin7 72 писал(а):...поставил LUK. Пока полет даже очень отличается от ЗМЗ-шного. ...
Нашу планку бездорожную ты, Миш, знаешь :D
- konstantin7 72
- Aleksandr_89
8) Вот тут поконспектируй!!! http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 15885.htmlkonstantin7 72 писал(а):Ребята вопрос более опытным патриотоводам. Утеплил патра теперь температура ниже 79 градусов не падает восновном 82-84 это нормально.? Я думал для него 80 норма. В машине жара….
79 - маловато будит!!!
:DУАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
Рабочая 80-105. 82-84 укладывается в эти показатели - значит норма. :)
Последний раз редактировалось ZamPoteh Чт янв 10, 2013 17:16, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
:PZamPoteh писал(а):Рабочая 80-105. 82-82 укладывается в эти показатели - значит норма. :)
- konstantin7 72
- konstantin7 72
- Партизанский
Адреса автомагазинов Тюмени:
http://www.uazpatriot.ru/forum/tyumen-p ... tml#897872
На Патр с Ивеко маловероятно что-то в наличии найти - попробуй позвонить магазин на Белинского, 1 и в УАЗ-ТОРГ.
В обоих магазинах можно заказать запчасти, привезут.
Если нет - остаются только интернет-магазины:
http://www.uazobaza.ru/
http://3160.ru/
http://bazauaz.ru/
http://3160.ru/
http://bazauaz.ru/
- Декабристка
- Партизанский
В Тюмени в наличии вряд ли где есть.
Можно заказать через "Клубную закупку":
http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 20429.html
или напрямую у производителя:
http://www.avaks-moskov.ru/price
P.S.
А зачем тебе именно "динамический" (рывковый)? Он для спортсменов в основном.
Можно просто обычный грузовой трос купить тонн на 12, или ещё лучше - синтетическую стропу для грузоподъёмных механизмов, например такую:
http://gpo72.ru/stropy-tekstilnye
Цены:
P.S.
Цены:
- Декабристка
Декабристка , в Тюмени самый простой и недорогой вариант динамического троса это канат на сетевязальной фабрике (перекресток Холодильная-Механическая), можно взять метров 10 сечением 19-22 мм, если вдвое сложить то он почти не тянется и можно как стропу для буксировки использовать, но тогда лучше метров 12-14 взять.....стропа только для буксировки, но тебе же наверное больше надо чтобы вытаскиваться если застрянешь на покатушках всяких
, а стропой лучше не дергать
, а стропой лучше не дергать- Партизанский
- AlexOzz
Всем привет! Защиту рулевых тяг лучше взять лист металла на уголках http://uaz-design.ru/index.php?productI ... ag-patriot или http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... t_71533371 из труб сваренную?
- Партизанский
- Oleg@
Всем здравствуйте. Хочу описать возникшую у меня проблему и метод ее решения. Проблема была в следующем: при работе дворники не заедали, а именно стопорились с перегоранием предохранителя на горячем двигателе. Извел кучу предохранителей, а толку было 0. Заказал новую трапецию в сборе (3160.ru). После получения решил поменять. На рис. 11 видно, что вроде как есть пластиковые втулки, но при установке с ними ситуация повторялась, т.е. включение дворников = новому предохранителю. Начал разбираться со старой трапецией и обнаружил, что редуктор заедает в одном положении. Грешу, что причина в этих втулках, так как с ними трапеция вставлялась как то кривовасто. Решил установить трапецию без них. Как результат – за крепежи нигде ничего не задевает, предохранители не горят. У кого есть аналогичная проблема – смотрите, может поможет. Вот как то так…
С рисунком не могу разобраться, как разберусь - выложу сборочную схему
- Партизанский
- Партизанский
Не встречал никого с такой резиной, реальных отзывов от Патроводов нет :unknown:
Судя по Интернету и отзывам на западных форумах - продукт вполне качественный.
Профиль отличный, проходимость должна быть на уровне :
Весь вопрос в том, как с истираемостью и ходимостью.
Смущает выбранный тобой размер. Почему не 265/75?
- oreshek
Народ такой вопрос машина газует, а не движется, колеса не движутся ( машина ехала остановился и через минуты две сел, а она не едит). В чем проблема ? У меня подозрение сцепление резко скончалось ( так как сцепление до этого хорошо подпалено было) или может шрус внешний (только до этого я не слышал не хруста и не какого шума или не какой вибрации я не чувствовал).
- leo2
Появилась подобная проблема как то.Oleg@ писал(а):Всем здравствуйте. Хочу описать возникшую у меня проблему и метод ее решения. Проблема была в следующем: при работе дворники не заедали, а именно стопорились с перегоранием предохранителя на горячем двигателе. Извел кучу предохранителей, а толку было 0. Заказал новую трапецию в сборе (3160.ru). После получения решил поменять. На рис. 11 видно, что вроде как есть пластиковые втулки, но при установке с ними ситуация повторялась, т.е. включение дворников = новому предохранителю. Начал разбираться со старой трапецией и обнаружил, что редуктор заедает в одном положении. Грешу, что причина в этих втулках, так как с ними трапеция вставлялась как то кривовасто. Решил установить трапецию без них. Как результат – за крепежи нигде ничего не задевает, предохранители не горят. У кого есть аналогичная проблема – смотрите, может поможет. Вот как то так…
Просто верхняя гайка крутиться не от духи, коть она и большая.
- Sergey253
ок, спасибо завтра гляну. вот тут на видео, кстати, есть этот звук на 25:30 и на 29:00 минутах
http://www.youtube.com/watch?v=jchRFe-O ... ture=share
- Aleksandr_89
:P кто подскажет, патриота с неработающим движком реально буксировать? Руль крутится?
З.Ы. Щас ребенка в школу вез, на повороте заскрежетало чтот под капотом, заглох... На обочину откатился... Ребенка пешком дальше отправил... Стартер крутит, все ремни вращаются, какой-то стук-скрежет изнутри идет, и ноль... не заводится... ушел пешком, на вечер договорился в гараж утянуть... а вот как оно без гидрача рулить, ни разу не представляю... :(
- Партизанский
:yes:Партизанский писал(а):Я как-то перегонял сломанного Патра в сервис.
Тащили трактором километров 10 по городу.
Рулить было тяжко - но можно.
P.S.
Ключ повернуть не забудь, и на нейтраль поставить.
Буксируется, руль крутится, чутка тяжелее, чем на классике. Про тормоза не забудь - вакуумник не работает!
У нас ребята, после мероприятий, таскают друг друга до дома-сервиса км по 60-100.
