VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 11, 2013 19:20
Ну тогда может стоит 92-ой попробовать?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 11, 2013 20:25
Пробовал на предыдущей 92 на нем явно хуже.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 13, 2013 15:36
Заказал вот такую магнитолу. Цитата: «Автомобильная магнитола 2 din Pioneer DA-7200D GPS -теперь оснащена съёмной передней панелью и евро-разъемами! 2 din автомагнитола с 7” (17,5 см) сенсорным дисплеем разрешения (800x480) HD, новым 3D меню, встроенным GPS навигатором, TV/FM-тюнером, функцией картинка в картинке (PIP, 2 режима), комбинированным приводом CD/ MP-3/MP-4/DVD, с двумя видео (RCA) и четырьмя аудио выходами + выход на сабвуфер. Поддержка карт памяти SD\MMC, встроенный мини USB порт на передней панели и Bluetooth –для организации громкой связи в салоне автомобиля (контакты + музыкальный плеер). Имеется Возможность подключения камеры заднего вида. Можно слушать музыку, смотреть фильм пользоваться полноценным gps навигатором и это всё одновременно. Семи дюймовый экран оборудован функцией автоматического выключения, а также режимом день/ночь, что необходимо при вождении в темное время суток. Так же можно подключить звук 5.1 и управлять магнитолой кнопками на руле (мультируль). Поддержка IPOD/iPHONE -зарядка и медиа плеер.»
В комплекте пульт, чехол для съемной панели и еще много чего, в общем есть все что нужно.
Сообщение luchsergey » Ср фев 13, 2013 15:59
Стоит как подержанный УАЗ?
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 13, 2013 16:22
С доставкой по почте обойдется 13500р.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 14, 2013 08:04
Если нашу родную магнитолу мерить на всю длинну то выходит почти 170мм, но там же еще разъем помещается с проводами, так что лишних несколько мм я думаю найдется, не в притык же там все сделано запас должен быть. Так что я думаю что войдет или точнее у меня она точно войдет ни куда не денется. И тем боллее я ее уже заказал, хотя конечно можно отказаться еще, предоплаты не делал а наложенным платежом заказал, надо наверно разобрать и замерить глубину посадочного места.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 14, 2013 08:10
Вот как раз в раздатку удобней вкрутить г-образный штуцер, потому как сверху там мало места, да и в мосты думаю тоже их вкручу для однообразия конструкции.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 14, 2013 08:20
Вот правильный замер
Martenovski
Сообщение Martenovski » Чт фев 14, 2013 09:31
При всем уважении... это не Pioneer.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 14, 2013 12:21
Один фиг все собирается в китае, так что разницы ни какой
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 14, 2013 13:05
Разбирал панель чтобы замерить глубину посадочного места, заметил болтающийся проводок явно выпавший из разьема который подключен к блоку управления климатом. Куда теперь этот проводок толкать не понятно, оставил как было.
На фото видно зеленый проводок с желтой полоской и на конце разъем, проводок идет из жгута, который подходит к разъему блока управления климата, на этом разъеме есть несколько свободных мест для проводов, так что я не разобрался куда его вставить.
Замерил глубину посадочного места, если мерить от верхнего центрального выступа до панели получается 160мм, если мерить не от выступа, а от стенки то получается 180мм.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 16, 2013 09:41
Надоел шум от раздатки на полном приводе, сделал шумоизоляцию рычага раздатки. Обмотал рычаг полоской битумной шумки толщиной 2мм в два слоя и потом еще два слоя изоленты, заодно сделал тоже самое с рычагом КПП. Пока не опробовал на ходу, но я думаю должно тише стать, как опробую напишу.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 09:08
Опробовал шумку на рычагах стало ощутимо тише, хотя дребезг прослушивается но не так громко как раньше.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 09:16
tex12 писал(а): Про пионер.
Новая башка не влезет: установочные размеры (2Din) 175x100x177 мм:
http://www.autotechmarket.com/product/26955/
а наш урал в глубину всего 138 мм:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... nal/98862/
Сам замену ищу.
Влезет я уже примерил ее, по высоте подходит идеально как раз остается маленький зазор для работы моторизованного экрана, ну а по ширине надо будет щечки по краям делать но это мелоч, по глубине тоже войдет.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 10:09
Пришла моя магнитола сегодня, с почтовыми расходами обошлась 13тыр. Все посмотрел в комплекте не оказалось стилуса и гарантийная наклейка разрезана, хотя какая по инету гарантия но все же как то не хорошо, хоть бы работала и ладно. Стилус конечно можно купить но если он описан в комплектации то значит толжен быть. Написал про стилус и наклейку в инет магаз, теперь жду что ответят. Замерил корпус магнитолы если ставить с рамкой то до рамки 160мм, то есть войдет без всяких переделок, но рамка ляжет поверх родной панели и сама магнитола будет выпирать на 2см. Решил ставить без рамки и подрезать выступ на воздуховоде на 1 см, тогда экран по высоте как раз войдет в родную панель с небольшим зазором, чтобы моторизованная панель не шоркалась, а по ширине все же уже и придется щечки делать, с такой установкой экран будет выпирать на 1см что вполне приемлимо, да и глубже утапливать нельзя, а то съемную
панель не снимешь.
Последний раз редактировалось VladXW Пн фев 18, 2013 10:26, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 12:33
Опробовал новую магнитолу от аккума, вроде все работает нормально, только вот программа навигации ИГО8 хрень какая то надо Навител ставить.
емельяненко
Сообщение емельяненко » Пн фев 18, 2013 15:27
а в панель старого образца можно вмонтировать,машина 2012 года
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 15:36
Нет в старую панель не пойдет там однодиновая магнитола она в два раза тоньше, но можно найти однодиновую магнитолу с выдвижным 7 дюймовым экраном и также с навигацией, вот ее можно будет поставить.
aik1975
Сообщение aik1975 » Пн фев 18, 2013 16:36
доброго времени суток, а микрофон нне пробовали в работе?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 17:23
Попробовал дома с метра нормально передает можно разговаривать по телефону, но как в машине будет не знаю там же шум от двига. Попробовал видео смотреть через дивиди тоже хорошо показывает и играет. На счет стилуса с инет магаза написали что его сейчас нет в комплекте, но с 13го года идет полностью русифицированное меню, придется покупать стилус или пальцем управлять хотя в некоторых местах мелко и пальцем не удобно, но для навигации пойдет. С пульта очень удобно управлять, скорее всего вся мультимедиа у меня будет с него управляться. Сенсорный экран достаточно чувствительный не такой как в навигаторах где давить приходится, достаточно легкого нажатия как на современных телефонах с емкостным экраном. Еще удобно что экран можно выставить под нужным углом. Взади есть провод с гнездом для флешки и разьем для айпода, брошу их в бардачок.
aik1975
Сообщение aik1975 » Пн фев 18, 2013 17:31
удачи в установке! ждем фото девайса в салоне со всех ракурсов
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 18:02
Как установлю сфотаю, но надо еще парковочные камеры подождать как придут и провод к усилку купить, чтобы несколько раз не разбирать, а заодно все установить.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 18, 2013 19:21
Камеры какого типа? Я тут приглядел от Rexton. Должна встать как и у него, вместо одного фонаря освещения номера.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 19:49
Задняя камера в задний бампер туда где резиновая заглушка по центру, передняя вместо эмблемы.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 19:50
Сергей Михайлович писал(а):Камеры какого типа? Я тут приглядел от Rexton. Должна встать как и у него, вместо одного фонаря освещения номера.
Запаска будет перекрывать обзор слева.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 20:04
Камеры вот такие:
Передняя
http://avtogsm.ru/index.php?productID=5971
Задняя
http://avtogsm.ru/spark-225-k-p5880.html
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт фев 19, 2013 21:15
VladXW писал(а):Разбирал панель чтобы замерить глубину посадочного места, заметил болтающийся проводок явно выпавший из разьема который подключен к блоку управления климатом. Куда теперь этот проводок толкать не понятно, оставил как было..
Посмотри здесь, по моему как раз твой случай.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 8550&st=20
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 20, 2013 07:17
Теперь понятно что это за проводок, выходит или на заводе или в УЦ его заранее вытащили.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср фев 20, 2013 14:03
VladXW писал(а):Переобулся в зимние шины бриджстоун близак дмз 3 255/70/16
Покрышки встали как по маслу без люфтинга и нигде не трёт-скребёт и как нагрузку полную держат -такие же на лимитед 2012г хочу поставить.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср фев 20, 2013 14:16
VladXW писал(а):Чиповаться не хочу, неизвестно что там сделают и какие последствия после этого будут. Вот ссылка на видео как двиг запускается http://smotri.com/video/view/?id=v2383548f98a
Месяц как купил при пробеге 900км на улице простоя в 3-4 дня при темпер-ре -40 градусов у меня также заводился патр.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 20, 2013 14:54
Покрышки стали без лифта ни где не трет. На счет нагрузки не понял вопрос.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср фев 20, 2013 14:56
VladXW писал(а):Покрышки стали без лифта ни где не трет. На счет нагрузки не понял вопрос.
Имел ввиду пять человек сядут+мешок картошки :D если в придачу .
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср фев 20, 2013 16:08
Э-эх, Близзак отличная липучка, ездил на ней в Ниве 3 зимы. Себе бы взял, но на тот момент (осенью 08 года) в нашей дыре на Патр ее не было и взял дешевый корейский вариант Кумхо на шипах 265 ширины. По льду как на коньках!
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 20, 2013 16:10
Так не пробовал но я думаю все нормально будет они же всего на 5мм ближе к амортизатору и на 7 мм ближе к арке чем стандартные 245е. По нормальным кочкам на них ездил правда вдвоем только но ни где не шоркали, а на предыдущей машине 245е шоркали при таких же условиях, а сейчас подкрылки другие ближе к крыльям и соответственно дальше от колес.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 21, 2013 19:07
Сегодня за пол дня установил магнитолу правда только евро разъем подключил и радио антенну и все, но уже слушать можно.
Спилил верхний выступ милиметров на 8, пилится ножовкой по металу достаточно легко, потом коронкой на 28 мм просверлил два отверсти под штекеры джипиэс и тв антенн. Щель на верхнем выступе заклеил кусочком кожи, отверстия немного расточил и вклеил в них баночки от фотопленки, которые обрезал чтобы глубина 3,5см была, при обрезки баночек вырезал зубчики и загнул чтобы при вклейки баночки внутрь воздуховода не провалились. Когда вклеил померил со всеми разъемами и штекерами входит, еще пришлось резинку укоротить которая вставляется в воздуховод и держит магнитолу. Главное что все влезло, потом буду рамку делать чтобы щели закрыть и все остальное к магнитоле подцеплять.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 21, 2013 19:09
alex.abakan
Сообщение alex.abakan » Пт фев 22, 2013 04:52
А почему у тебя две кнопки "Авто" на панели над климатом?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт фев 22, 2013 09:08
потому что подходящих в продаже не было.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 22, 2013 15:49
У меня и подогрева зеркал две кнопки, кнопки купил какие были да и других не найти только такие есть, которые в машине стоят. Эти кнопки потом приспособлю куда нибудь, кнопку авто подключу к камере переднего обзора, задняя камера будет от лампы заднего входа включаться, ну и вторую к чему нибудь подключу, лучше чем бесполезные заглушки в панели.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 23, 2013 20:10
Купил активную ТВ антенну для новой магнитолы за 580р, не знаю будет она ловить за городом или так в городе только. Думаю клеить на стекло задней двери под стопарем должна там как раз поместиться, усы у нее сантимов на 40 выдвигаются каждый, как раз на всю ширину стекла будет. Теперь думаю как провод через дверь протащить, там же тв разъем, наверно отпаивать придется.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 23, 2013 21:09
Ты сначала попробуй как брать будет с антенной внутри авто, а то может придется на крышу приспосабливать.
Сообщение luchsergey » Сб фев 23, 2013 21:38
Тонировки нет на задней части авто?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 24, 2013 12:53
Тонировки пока нет, но потом хочу делать, тогда переклеивать антенну придется. А на крышу не хочу антенну, может отломиться, а дырка потом в крыше останется да и сверлить крышу не хочу под антенну.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 24, 2013 14:19
Попробовал антенну от аккума на домашнем телеке ловит чуть лучше комнатной также 2 канала, хотя у нас и уличные мощные так же ловят, поэтому все на спутниковых тарелках сидят. Так что загородом похоже только первый канал ловиться будет, а как в городе будет посмотрим. Померил провод, от задней двери протянуть не хватит, придется покупать метражом и перепаивать.
Рашид
Сообщение Рашид » Вс фев 24, 2013 16:46
VladXW писал(а):Купил активную ТВ антенну для новой магнитолы за 580р, не знаю будет она ловить за городом или так в городе только. Думаю клеить на стекло задней двери под стопарем должна там как раз поместиться, усы у нее сантимов на 40 выдвигаются каждый, как раз на всю ширину стекла будет. Теперь думаю как провод через дверь протащить, там же тв разъем, наверно отпаивать придется.
Длина выдвигающих штырей не зависит сильно в основном играет роль сигнал-приёма в дицибелах и усилителя в коробочке .Я на машинке делал так купил подосу медную(по вкусу шириной) в аккурат наклеел по бокам на стёкла (как взади сделано стекле нить греет в авто) а коробочку-усилителя утопил в стойку вверху под пластик и всё,есть вариант использовать греющий заднее стекло авто,но там развязку делать надо по приёму от питания пока ещё не работал над этим -ближе к лету сконструирую -закину .
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 24, 2013 18:03
Приемник ловит подогревом заднего стекла, вот только не хрена не ловится на этот подогрев, так что лучше отдельную антенну делать.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 25, 2013 16:41
Хотел установить Навител на магнитолу, на магнитоле Windows CE 6.0, нашел прогу поставил попробовал запустить, не запускается какая то ошибка вылазит. Карты с навигатора есть а вот саму прогу пока найти не могу.
aik1975
Сообщение aik1975 » Пн фев 25, 2013 18:30
напиши что за ошибка, если можно - дословно
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 25, 2013 19:17
Там фиг поймешь, пишет то адрес не тот. А чаще всего пишет что произошла серьезная ошибка и программа должна быть закрыта, по английски конечно. Но это точно программа косячная, потому что делаю настройку по инструкции и там надо файл сначала запустить, а этого файла нету и скорей всего изза этого не работает. Надо нормальную прогу искать в принципе Навител и 3 и 5 пойдет, карты у меня к ним есть, а вот саму прогу пока не нашел для windows ce 6.0. Хотя я и находил уже вроде но где найду на телефон скачать не могу, там скачка через торенты всякие.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 25, 2013 19:39
http://4pna.com/showthread.php?p=290300#post290300
Скачивал прогу тут, но файла который нужно первым запустить в ней нет.
