Замена штатной магнитолы в обновленной панели
- VladXW
Ручных настроек эквалайзера не нашел, а может их и нет. Нашел только такие что на фото, фронт тыл лево право, высокие низкие отдельно, увиличение басов и пять предустановок эквалайзера, для меня вполне достаточно можно добится нужного звучания. Подцепил к магнитоле два динамика трехполосных овала 6х9 номинальной мощностью 100Вт, магнитола нормально их потянула, а была у меня однодиновая другая она не тянула их не хватало мощности. Звук выдает тоже не плохой и низов и высоких достаточно и еще в настройках остается запас увеличить.
![Изображение](http://s40.radikal.ru/i089/1302/c4/48eac43f22cc.jpg)
- dmitriyvorl
- VladXW
Разъем у нее свой на 1см выпирает, от этого разъема идут провода к евро разьему. В местах где разъемы углубления в воздуховоде и там глубина уже 185мм, так что они войдут. Линейные выходы тоже вставляются разьемом в магнитолу и свисают на проводах, так что усилковый провод тоже не проблема подключить штекера на задней стенке выпирать не будут.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i622/1302/d9/09b74213f692.jpg)
![Изображение](http://s005.radikal.ru/i211/1302/28/ec7306d9d876.jpg)
- Доброжелатель
- Доброжелатель
- evk2009
Hi - Fi оборудование
[quote="VladXW"]Так выше на странице куча фоток с разных ракурсов)
Можно самое интересное - вид сзади (что там за разьемы и для чего). С уважением Евгений.
- VladXW
В правом верхнем углу два черных провода это подключении флешки и айпода, ниже гнезда для тв и радио антенны. Слева бронзовый разъем на резьбе подключении джипиэс антенны идет в комплекте. Черный большой разъем стандартный евро питание и выходы на 4 динамика. Желтые разъемы два видео выхода, один видео вход AUX и один видео вход для парковочной камеры. Красные белые зеленые разъемы 4 линейных выхода на усилитель и один на саб, 2 аудио входа правый и левый. Двойной черный разъем для подключения кнопок на руле или просто две доп кнопки можно подключить. Еще есть 4ре проводка для распайки: ILLUMI подключаем к + от габаритов, это подсветка кнопок при включении габаритов; GND цепляем на массу или на минус; BRАKE IN подключается к концевику ручника и не дает смотреть видео на ходу, можно вместе GND подцепить на массу и смотрет видео когда захочешь; REVERSE IN подключаем к + лампы заднего хода, при включении задней автоматически задействуется видеовход для парковочной камеры. А еще в евро разъеме в той части где питание и всего 4ре проводка, есть синий провод на нем появляется + при включении магнитолы его можно использовать для управления питанием усилка, а также для подключения питания активных антен. Вот в принципе и все подключение.
Последний раз редактировалось VladXW Ср фев 20, 2013 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- dmitriyvorl
- VladXW
От крепежных ушей не замерю они не установлены еще. Если мерить от съемной панели как на фото, которая будет выпирать до загнутых проводов получается 185мм, но с штекером джипиэс антенны будет 195мм так что может быть под штекера антен придется делать углубление в воздуховоде. Для установки надо хотя бы ТВ антенну купить, чтобы сразу все мерить и подгонять, а вообще я ждал пока парковочные камеры придут, чтобы заодно все установить, но наверно начну как ТВ антенну куплю.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i637/1302/fb/941eec663e07.jpg)
- Ep
приехали мне новые дверные карты - цена вопроса 4 тыр.
продавец тусит тут:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=146995
продавец тусит тут:
- kruzenwtern
- Ep
ну не знаю. вполне уважаемые пацаны с уазбуки ездили к нему забирать, не похоже что это палево. скорее всего, куда-то пришли машины под переделку с новыми картами, вот их и поснимали и распродают. может, их в броневики переделывают :) там еще много чего снимают, что наводит на такие мыслиMAS писал(а):Думаю,не шутка,вроде одного такого у нас уже закрывали
- VladXW
Сегодня за пол дня установил магнитолу правда только евро разъем подключил и радио антенну и все, но уже слушать можно.
Спилил верхний выступ милиметров на 8, пилится ножовкой по металу достаточно легко, потом коронкой на 28 мм просверлил два отверсти под штекеры джипиэс и тв антенн. Щель на верхнем выступе заклеил кусочком кожи, отверстия немного расточил и вклеил в них баночки от фотопленки, которые обрезал чтобы глубина 3,5см была, при обрезки баночек вырезал зубчики и загнул чтобы при вклейки баночки внутрь воздуховода не провалились. Когда вклеил померил со всеми разъемами и штекерами входит, еще пришлось резинку укоротить которая вставляется в воздуховод и держит магнитолу. Главное что все влезло, потом буду рамку делать чтобы щели закрыть и все остальное к магнитоле подцеплять.
- Макашев М.К.
Сергеич! А заводу-изготовителю это надо?MAS писал(а):Где же этот инженер заводской,почему не на форуме!
ПИПЛ ВСЁ РАВНО СХАВАЕТ, а в сервисах владельцам будут раз за разом повторять заученную фразу:
:evil: :evil: :evil:... ну что же вы хотите? Это же УАЗ...
- dmitriyvorl
- Макашев М.К.
Андрей! Если при замене магнитолы В НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ автомобиля приходится опять и снова что то подпиливать, подстругивать, поджимать и прочее "под...", то, ИМХО, подразделение на заводе, разработавшее этот узел зря получает заработную плату. Почему в тех же самых иномобилях заменить магнитолу (будь то формата 1DIN или 2DIN) дело пары часов. И то только из за того, что приходится крепко подумать - как же снять декоративную панель, которая закрывает доступ к салазкам. А сама магнитола встаёт на ура.
:evil: :evil: :evil: :evil:
- zolvik
Наверное это понимают под словом "инновации", на УАЗе по крайней мере. :D :D :DМакашев М.К. писал(а):Андрей! Если при замене магнитолы В НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ автомобиля приходится опять и снова что то подпиливать, подстругивать, поджимать и прочее "под...", то, ИМХО, подразделение на заводе, разработавшее этот узел зря получает заработную плату. Почему в тех же самых иномобилях заменить магнитолу (будь то формата 1DIN или 2DIN) дело пары часов. И то только из за того, что приходится крепко подумать - как же снять декоративную панель, которая закрывает доступ к салазкам. А сама магнитола встаёт на ура.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
- kruzenwtern
- Ep
+1.. БМВ тоже касается :)kruzenwtern писал(а):ага. замени в какомнить новом прадо магнитолку встроеную, ага, ага. :lol: :lol: :lol: :lol:Почему в тех же самых иномобилях заменить магнитолу (будь то формата 1DIN или 2DIN) дело пары часов.
мне пришлось МП3 чейнджер в свое время покупать тока потому, что не хотелось ничего в салоне менять. уж очень колхозно и вообще инородно выглядела бы любая звукотехника, кроме штатной.
- Макашев М.К.
Ребята! Вы читаете сообщения по диагонали?Ep писал(а):+1.. БМВ тоже касается :)kruzenwtern писал(а):ага. замени в какомнить новом прадо магнитолку встроеную, ага, ага. :lol: :lol: :lol: :lol:
Повторю ещё раз
- kruzenwtern
- Макашев М.К.
Если думать уже стало лениво - вперёд в салон с магнитолой, которую хотите установить. Или же - сначала приобретайте магнитолу, а под неё уже будете приобретать авто, по аналогии с высказыванием Михаила Задорноваkruzenwtern писал(а):Как будем менять здесь например?
:lol: :lol: :lol:... самый лучший подарок - это крышка от бензобака Bentley. Пусть у одаряемого уже болит голова: как к ней приспособить автомобиль...
- kruzenwtern
- Макашев М.К.
Ответить могу только одно: обсуждаем здесь как впихнуть стороннюю магнитолу В УАЗ ПАТРИОТ. И все вытекающие последствия. Насчёт ихнемарок пожалуйте на ихнефорумы: там местные "Кулибины" Вам помогут впихнуть даже невпихуемое.
- kruzenwtern
- Макашев М.К.
Ну ежели Ваше высказывание в "мой огород", то приведённое мною сравнение с установкой магнитол иных производителей, чем те, которые стоят в ихнемарках "по умолчанию", следует рассматривать исключительно в том "ракурсе", что там ничего колхозить (как показано на фото) не надо. Да и не занимаются ТАМ подобной мастурбацией. Практически все ездят с родными магнитолами. А уж если приспичило, то едут в спецализированный тюнинг-салон. Только мы в своей стране придумываем на ровном месте себе трудности, а потом ищем способы и героически эти трудности преодолеваем.
- kruzenwtern
- Arawn
А Вы уверенны что Вы "ЭТО" хотите? :DDamirka писал(а):А может кто в курсе не подойдет ли нам магнитола от лады гранты сенсорная, я фотки правда выложил случайно в раздел антены.
На показатель t: гляньте :) Там красуется температура в 215 Цельсия. Как то мне уже сразу не хочется этот аппарат.
"Без людей человек дичает, а с людьми - звереет"
