Видеорегистратор. Быть или не быть?
- patr33
пользуюсь Treelogic TL-5013BGF AV HD DVR 4 Gb - видеорегистратор 1280х720 3мп , навигатор, беспроводная гарнитура (hands-free) через Bluetooth, камера заднего вида с парковочными линиями (прикупил и установил дополнительно то-же Treelogic TL-C1 с чуствительностью 0,01 Лк !!! -практически прибор ночного видения) и еще много ненужного типа FM-трансмиттер, видео, книги, игры, интернет (64 КВ через Bluetooth телефон) и т.п. Включен постоянно. Эксплуатация 6 мес. Регистратор пишет файлами по 40 сек (64 МВ) . перерывов между файлами нет.
- NATOvec
А тут соблюдай не соблюдай если олень московский вкл поворотник и перестраивается не глядя на тебя и в итоге из восмаки получает Оку. Так еще посмотрев что у меня нет повреждений на силовике и оценив разбитось жопы своей восмаки просто сказал давай денег у тебя все нормально.Три раза повторил что я ему видео его полета могу подарить,только после этого понял
- Андрей, Кунцево
Видимо, имеется в виду то, что гнездо родного прикуривателя очень мелкое, и из него штепсель легче вываливается...Lin писал(а):Купила бракованный - не было половины описанных функций, для меня важных. Сдала с боем обратно :fight: - не хотели принимать :fingal: . Ищу новый. А недавно один мой знакомый сказал, что в патриотовский прикуриватель вообще ничего левого включать нельзя, только родной прикуриватель для прикуривания и никаких гаджетов, в том числе видеорегистраторов. И этому верить? Видеорегистратор ооочень хочется и бабло на него в конвертике лежит... :) Неужто всё так плохо с прикуривателем, что он регистратор не потянет?
Я себе вот так сделал http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&id=12033
Теперь включай что угодно - дырок хватит.
Каждый разветвитель через предохранитель подключен напрямую к аккумулятору.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Lin
Свершилось чудо! Теперь и я с регистратором, только пока без толку :( Как только его ЗУ оказалось в прикуривателе, он сгорел! может не сгорел, но работать точно перестал, моментально!
Не регистратор(с ним всё в порядке), а прикуриватель!
Называется, что такое "невезёт" и как с ним бороться. 2 раза мне его уже ремонтировали по гарантии, второй раз сказали, что я в него сварочный аппарат включаю, воняли-воняли, но всё равно по гарантии сделали. И теперь вот ещё раз!
просто нет слов....
- Lin
может... Сегодня проверим, вчера было не до этого. Меня другое беспокоит: почему это вообще происходит? Первый раз после навигатора, второй раз после того как дальний свет вдруг перестал выключаться - никаких гаджетов и близко не было, а третий раз вот сейчас после регистратора...iceman писал(а):может просто поменять предохранитель?
Кстати, всё-таки проверить видеорегистратор удалось :) (чуть-чуть, на чужой машинке). NEOLINE Cubex V31, снимает вроде нормально. Разберусь с предохранителями-прикуривателями, и на своей протестирую по полной :)
- Андрей, Кунцево
Ага.iceman писал(а):может просто поменять предохранитель?
На 25 ампер, беленький такой, в нижнем ряду чуть правее середины...
:D2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Андрей, Кунцево
Скорее всего дело в самОм гнезде прикуривателя.Lin писал(а):может... Сегодня проверим, вчера было не до этого. Меня другое беспокоит: почему это вообще происходит? Первый раз после навигатора, второй раз после того как дальний свет вдруг перестал выключаться - никаких гаджетов и близко не было, а третий раз вот сейчас после регистратора...iceman писал(а):может просто поменять предохранитель?
При вставлении в него штепселя замыкают контакты самогО гнезда...
А для всяческих девайсов лучше сделать отдельные гнёзда (см. ссылку в моём посте внизу предыдущей страницы ).
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Guryev Dmitry
- Машина: УАЗ Патриот 2010
- inventor
Datakam G8-Max - отличный регистратор, не клон. Высококачественное видео на 5+ и днем и ночью. 1920х1080@30, до 15 мб/c. Одновременно пишется GPS-трек. Данные трека вписываются в титры видео. При проигрывании на Datakam-плейере рядом с окном видео имеется окно с картами (яндекс, гугл, опен-стрит - на выбор), где синхронно с видео рисуется трек в реальном режиме времени.
Возможно для "просто регистратора" дороговато. Но по сути это нормальная мини-видеокамера с широкоугольным объективом. Надеюсь,окажется хорошим подспорьем в путешествиях.
- Guryev Dmitry
Вобщем получил я регистратор. Суперская вещь. Небольшая черная коробочка, Отдельно две камеры, одну планирую на зеркало заднего вида, вторую на допфонарь стопа. Один встроенный микрофон плюс два выносных. Приемник GPS/Glonass, с выносной антенной. Управление либо кнопками на блоке, либо пультом через встроенный ИК приемник, либо через выносной. Карта до 128 GB. На видео фиксируется работа поворотников, стопов. Имеет обычный выход на любой монитор/телевизор. Несколько режимов охраны. Можно сделать так, чтобы при движении снимал с одной скоростью -12 к/с на канал, а ночью, на стоянке -1к/с на канал. Есть датчики движения на каждой камере. Можно выставить хоть кадр в неделю. Работает от -35 до +70. Свой патентованный формат записи-.rf. Подделать невозможно. Читается только своим плеером. Является доказательством в суде. Скоро возможно дополню блоком GSM. Я доволен.
- Guryev Dmitry
- Guryev Dmitry
я на экран не выводил, уменя только моргающий светодиод для контроля выведен.
Может быть в дальнейшем выведу на навик (он в торпеду вставлен http://www.uazpatriot.ru/forum/vnedreni ... 25628.html ) но в навик уже камера ЗХ выведена, нужно как то коммутировать.
А рлики на компе смотрю. Кстати, девайс достаточно надежный, но в морозы карточки иногда глючат, нужно покупать хорошие (желательно industrial) и запасную с собой возить. И еще, в морозы, при работе стартера иногда подвисает (при включении зажигания нормально запускается, но в момент просадки напряжения подвисает) приходится перезапускать кнопкой. А лучше сделать фильтр как для раций (диод и конденсаторы).
- Мишаня71
http://www.youtube.com/watch?v=T31EIwrF ... Q&index=15
если б не регистратор, то виноват я был бы.
"Я стоял, на повороте, пропускал встречный транспорт и почувствовал удар в заднюю часть автомобиля".....
самое смешрое что регистратор повесил за 15 минут до дтп
- Lin
хвала и почёт регистраторам!!! :Bravo:Мишаня71 писал(а):если б не регистратор, то виноват я был бы.
я в своё время тоже как-то так попала, регистратора ещё не было, виновником сделали меня... Сейчас с регистратором, второй день :) (наконец-то прикуриватель сделали и в него можно что-то включить! :incredable: ). Позже напишу впечатления о сей модели
- кузя
- Машина: патриот-iveco
[quote="Lin"]Свершилось чудо! Теперь и я с регистратором, только пока без толку :( Как только его ЗУ оказалось в прикуривателе, он сгорел! может не сгорел, но работать точно перестал, моментально!
Точно так было и у меня. Дело было в ЗУ регистратора.В его части которая вставляется в прикуриватель есть предохранитель цилиндрической формы,вот он то и коротил своим металлическим цоколем замыкая центральный "+"-ой. контакт и боковой контакт-лепесток идущий на минус. надо обмотнуть изолентой тот самый металлический цоколь предохранителя.
Вот и все преды больше не горят.
Тест-обзор автомобильных Full HD видеорегистраторов. Зима 2013.
В тест обзоре приняли участие следующие новинки сезона 2013 - Lexand LR-4500, Highscreen Black Box Radar plus, AdvoCam-FD5 Profi, Prestigio RoadRunner 710x, ParkCity DVR HD 502, Neoline Mobile-i N7.
новые модели 2013 года
- Lin
У нас на работе (я в т.ч.) почти никто не снимает, хотя модели съёмные, даже те, кто не на охраняемой парковке, а абы где машину бросает. А машины-то у некоторых ох какие дорогущие...trax777 писал(а):а вы снимаете свои устройства, или есть стационарного монтажа? меня от покупки останавливает только необходимость снимать и таскать это с собой.
- Guryev Dmitry
Я вот тоже не снимал. В итоге, ночью, около дома, взломали замок водительской двери и выдрали регистратор "с мясом". Теперь отсоединил тяги от замков и купил регистратор у которого камеры отдельно, блок отдельно. Передняя камера будет на кронштейне перед зеркалом, спрятанная в мягкой игрушке. Заднюю не видно за тонировкой. Самой камере тонировка записывать не мешает. Один из микрофонов, у края обшивки потолка над водительской дверью. Для общения с ГИБДД.
- дед пихто
Похожая история.... ни когда не снимал... В России, а в том году в Риге ..вынесли боковое стекло и увели "сраный" за 1500 руб . видеорегистратор. Полицуцеры (примерно , как в России..даром, что там типа Европа) приехали через 3 часа. Ну и с месяц назад прислали уведомление с приглашением приехать опознать ..вроде, как поймали...
С тех пор ...не считаю за труд его отвернуть...правда периодически забываю обратно ставить. :D
- Guryev Dmitry
В этом и беда всех съёмных регистраторов. Снятие и установка. Когда в дальней дороге, да, установил, прикрутил покрепче и поехал. А когда до магазина доехать, думаешь-ну нафиг. А произойти непредвиденное может через минуту. Закон подлости никто не отменял. Потом локти кусаешь. Столько денег потратил, а всё впустую.
- Lin
А я наконец-то по-нормальному протестировала свой регистратор NEOLINE Cubex V31 :) . Он прикручивается (ну и откручивается))), поэтому его легко развернуть в сторону водительского окна на ДПСника – вчера протестировано! Полицай даже документы не потребовал, спросил «всё в порядке?» и ушёл, пожелав счастливого пути :D . Звук записывается неплохо, но имеющийся динамик не очень хорошо его воспроизводит, некоторые слова не понятны, особенно если в машине шумно. Когда просматриваешь на компе, всё слышно хорошо. Днём качество съёмки прекрасное: видны указатели, знаки, номера машин и на соседних полосах которые... Ночью: по городу с фонарями – качество очень даже нормальное, номера машин в большинстве случаев видны; за городом в кромешной мгле – что твои фары освещают, то видно хорошо (в т.ч. пробегающие мимо знаки и указатели), а вот номера встречных и обгоняющих машин не разобрать-засвечены… А вообще нареканий нет. Не понятна только пока логика работы датчика движения, но с этим ещё буду разбираться. Файл при аварии пишет своевременно (проверено тоже, когда мост отказал :( ), но автоматически сохранил его почему-то не в отдельную папку (как описано в инструкции), а со всеми циклическими файлами. Пока тоже не понятно, почему. Кстати, циклические файлы пишет без пауз по 3 и 5 минут. В итоге – мне нравится!
- дед пихто
Точно так...в совковые времена так вынесли боковое стекло ради пол флакончика тройного одеколона (размораживал им замки) :DLin писал(а):Думаю, в идеале конечно лучше снимать и убирать всё ценное из машины. Хотя это не всегда удаётся и всё относительно. Когда-то для злоумышленников самым ценным в моей машине показался рулон туалетной бумаги...
- Dred
для тех кто еще морочится что ставить на стационар я себе сделал неожиданный выбор
http://www.enter.ru/product/-/avtomobil ... 0604000484
другу подарили такой на ДР, я вроде прикололся сначала, Жинза какая-то. А когда покрутил в руках и попользовал сразу заказал такой же. Всё работает, звук хорошо пишет, экранчик чёткий, не глючит, все нужные функции и цена по сравнению с фирменными клонами на тыщуили две меньше.
Автомобильные видеорегистраторы Full HD, весна 2013, тест
В весеннем тесте видеорегистраторов принимают участие следующие модели: Atmix RecAll DCR500, ParkCity DVR HD 430, Shturmann Vision 7000HD, Neoline Smart, Ginzzu FX-903HD GPS.
свежие обзоры
свежие обзоры
- CruelCat
А если не секрет, как терминал будет определять правонарушение, место и время?! или тот кто туда вставляет флэшку будет из списка выбирать статью КоАП?пахарь писал(а):давно пора на всех заправках установить терминалы считывающие данные с карт памяти регистраторов, увидел нарушение (обгон, превышение, итд) вставил ввёл номер ву , нарушитель получил по заслугам, отправитель 10% штрафа на карту.... ИМХО
- kusss
Идея конечно здравая о общественном контроле на дорогах и результат от неё будет ощутимый, но при условии грамотной её проработки. А зачем описывать статью? Наличие или отсутствие правонарушения должна определять комиссия при изучении полученных материалов, она и статью подберет. А с определение места и времени в помощь регистраторы с GPS, которые уже начали активно использоваться.
- роман300
Идея "фикс" :D . Есть предложение вернуться в 30 годы. Донеси на соседа - комнату ( квартиру ) получишь. Донеси на начальника, его место займёшь
. И куда мы так "дойдём"
:o . Может лучше, пусть правоохренительные :D органы занимаються своими делами ( хоть как-то ), а граждан привлекать как-то, не красиво, что-ли
Тринадцатый
