Смазка крестовин кардана, вопрос
Dragon
Сообщение Dragon » Пн июл 23, 2012 08:36
Вчера смотрел на такой в магазе- в Руси в Митино... долго думал... Вспомнил пока про имеющиеся еще 2 в запасе :D
Как доломаю эту парочку надо будет опять что-то выбирать...
Как этот качает и давно ли, интересует надежность, а то надоело что-то постоянно менять шприцы)))
ПС В этот отпуск еще и ножной насос сломал- на последнем колесе вырвало кусок металлической его рамы :oops:
Чорт, а я еще с завтра хотел опять пойти на тренировки в зал :twisted:
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 23, 2012 08:44
Dragon писал(а):...
Dragon, качает нормально, года 2 ему уже. Удобен, как кистевой эспандер. Вторая рука практически свободна.
Если в Митино бываешь, то могу дать попробывать на время.
stroy29
Сообщение stroy29 » Ср авг 22, 2012 21:49
Удалось купить такую приблуду.Тоже не мог прошприцевать.
Юбилейный, 2012г.в.
Мила
Сообщение Мила » Чт авг 23, 2012 19:33
попробуй через хб тряпочку на насадку (тоненькую) у меня только с тряпочкой получилось.
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 24, 2012 01:00
Мила писал(а):попробуй через хб тряпочку на насадку (тоненькую) у меня только с тряпочкой получилось.
Прилежная ученица! :wise: :Rose: :P :D
Мила
Сообщение Мила » Пт авг 24, 2012 18:45
У меня хороший учитель :yahoo:
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вс фев 03, 2013 17:13
Да, всё удалось про шприцевать конусной насадкой, гораздо удобнее, чем одевающаяся сверху...
Вышла тёмная смазка, ее подтирать или пусть висит?
315196-035-01
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 03, 2013 17:33
Валерий76 писал(а):Да, всё удалось про шприцевать конусной насадкой, гораздо удобнее, чем одевающаяся сверху...
Раскидает.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вс фев 03, 2013 20:00
Понимаю, значит все убирают?
315196-035-01
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 03, 2013 21:57
Ну, как можешь вытри, а на остатки не заморачивайся.
Мила
Сообщение Мила » Вс фев 03, 2013 21:59
А я шприцевала пока у меня не пошла новая смазка :)
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 03, 2013 22:17
Мила писал(а):А я шприцевала пока у меня не пошла новая смазка :)
Это самое правильное. :yes:
Мила
Сообщение Мила » Вс фев 03, 2013 22:20
Саня :) ну я же хорошая ученица :oops:
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 03, 2013 22:31
Ага! :)
александр1975
Сообщение александр1975 » Ср фев 13, 2013 19:21
СмирноФФ писал(а):
P0$$ писал(а):вот таким шприцом крестовины шприцуются на УРА! даже трудностоупная, что в переднем кардане над опорой двигателя (или коробки)
Подпишусь под каждым словом. Шприцевал таким же (только от Автодело. фото есть в БЖ). Крестовина переднего кардана со сороны раздатки геморная конечно, но решаемая, если вывесить колесья и покрутив кардан найти оптимальный угол. Я шприцевал заводя шприц как бы сверху, от кузова.
А так шприц отличный - пробивает на ура. Но с гибким наконечником тоже нужен. Рулевые, которые у кулаков, этип не достать.
а вот у меня ни фига с таким шприцом не получилось...хотя и смазка негустая(ликви моли для крестовин)...наверное от прошлого хозяина еще старая смазка комом стоит....или не все эти шприцы хороши...но что делать пока еще придумываю :oops:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср фев 13, 2013 20:37
Я шприцивал обычным, только моленько сточил головку шприца, а потом на базаре нашел переходничок который просто прислоняешь к тавотнице.
Мила
Сообщение Мила » Ср фев 13, 2013 20:42
попробу я так делала все вышло :oops:
trax777
Сообщение trax777 » Чт фев 14, 2013 12:09
Россиянин писал(а):Я шприцивал обычным, только моленько сточил головку шприца, а потом на базаре нашел переходничок который просто прислоняешь к тавотнице.
гавно полное
Патриот 2020 АКПП
trax777
Сообщение trax777 » Чт фев 14, 2013 12:10
не надо ничего мудрить, вывесите вы мост - угол крестовин изменится и можно хоть бревном подлезть.....
Патриот 2020 АКПП
ligen
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение ligen » Сб фев 16, 2013 17:27
Была забита маслёнка на шлицы переднего кардана, чухнулся не сразу. Сейчас суммарный радиальный люфт в шлицевом - 5мм. Кардан под замену?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 16, 2013 19:30
ligen писал(а):Была забита маслёнка на шлицы переднего кардана, чухнулся не сразу. Сейчас суммарный радиальный люфт в шлицевом - 5мм. Кардан под замену?
а гул есть? вибрации?
если нет--то ззабить литолом и забить на тему
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Сб фев 16, 2013 20:14
ZamPoteh писал(а):Ну, как можешь вытри, а на остатки не заморачивайся.
Да, посмотрел, незначительно раскидало...
только с передней крестовины на диски попало...
315196-035-01
ligen
Сообщение ligen » Вс фев 17, 2013 16:56
Ни гула ни вибации... набил, забил. Спасибо.
александр1975
Сообщение александр1975 » Ср фев 20, 2013 16:21
Maxsus писал(а):Я все так и дела, как вы и описли. Каждый раз перед шприцыванием беру этот шприц, прыгаю под машину, матерюсь... мин. 20-30 , бросаю, беру обычный с самодельной насадкой и шприцую.
Шприцевать надо до выхода чистой смазки, и желательно резиновые сальники на крестовинах очистить от грязи.
как я тебя понимаю...начитался форума и купил нигрольный шприц.ну не пробить ему масленку консистентной смазкой.уж и "ликви моли" заправлял и крестовину феном грел.РЫЧАЖНЫМ МАСЛЕНКИ ЛЕГКО ПРОБИВАЮТСЯ ,А НИГРОЛЬНЫМ НИКАК!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 20, 2013 18:29
trax777 писал(а):
Мила писал(а): попробу я так делала все вышло :oops:
не совсем так но всё же вывесил и смог наконец пробить крестовину..ноооочень неудобно...просится отверстие в подрамнике
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 20, 2013 18:42
Hakim1 писал(а):
trax777 писал(а): не надо ничего мудрить, вывесите вы мост - угол крестовин изменится и можно хоть бревном подлезть.....
Мост вывесил, а карданный вал не проворачивал??? :shock: :shock: :shock: :D
Последний раз редактировалось ZamPoteh Ср фев 20, 2013 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср фев 20, 2013 21:29
гавно полное
апполитично рассуждаете, все работает
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 21, 2013 06:18
ZamPoteh обижаешь...или надо обязательно написать что отщелкнул хаб один и передок отключил на раздатке??
это вроде и так понятно
кому "сложно"--глушку с одной стороны моста скиньте...дело 5 минут с трещеткой
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 21, 2013 07:50
А зачем хаб выключать или заглушку снимать? Легче рычаг раздатки перевести в положение заднего привода.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 21, 2013 08:39
ZamPoteh писал(а):А зачем хаб выключать или заглушку снимать? Легче рычаг раздатки перевести в положение заднего привода.
и что??? с двумя опущеными на землю колесьями будет крутиться передний кардан???
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 21, 2013 09:11
Смотря какие колёсья на земле.
Два задних на земле, передние подняты - передний кардан вращается.
Два задних на земле, переднее одно поднято - передний кардан вращается.
Два передних на земле, задние подняты - задний кардан вращается.
Два передних на земле, заднее одно поднято - задний кардан вращается.
На земле одно переднее и одно заднее, одно переднее и одно заднее поднято - вращается и передней, и задний карданы.
Это всё при условии, что раздатка стоит в положении "задний привод".
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 21, 2013 09:52
фига се..вынос мозга...
я ж написал--отключи хаб на однйо стороне "передка" и раздатку в нейтраль или задний привод..и крути скока хошь кардан передний...
без подъемов колес
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 21, 2013 10:42
А то! :D
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн мар 18, 2013 09:27
Не подскажите, как можно проверить крестовины карданов на машине? Обязательно снимать карданы?
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 18, 2013 09:33
Tigroezh писал(а):Не подскажите, как можно проверить крестовины карданов на машине? Обязательно снимать карданы?
По люфту в крестовинах, не снимая кардана, в принципе можно. По закусыванию - только на снятом.
Отсоединить кардан на одну сторону 10 мин, итого 40 мин. Зато все сомнения разом отпадут. :)
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн мар 18, 2013 09:56
а новые проверить возможно? И какие лучше брать?
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 18, 2013 10:28
Tigroezh писал(а):а новые проверить возможно?
Конечно.
Пытаемся провернуть вокруг оси в разные стороны подвижную часть (с фланцем) относительно не подвижной, смотрим наличие люфтов.
Вращаем подвижную часть (с фланцем :D ) в разных направлениях заставляя работать подшипники крестовины, проверяем закусывание этих подшипников.
На новом кардане начальные перемещения могут быть затруднены.
Tigroezh писал(а):И какие лучше брать?
ХЗ. :pardon:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн мар 18, 2013 11:17
спасибо!
Negoro
Сообщение Negoro » Ср май 07, 2014 23:08
Всем доброго времени суток!
Товарищи, не пинайте сильно.Это мой первый УАЗ, до этого буржуйские пузотёрки. Прошу разжевать или направить в нужном направлении. Мне не хватает информации о порядке шприцевания:
1. Где?
2. Чем. Тип смазки.
3. Как? Чтобы не навредить.
4. Нужно ли это делать на 600 км пробега?
Может где-то есть фото-видеотчёт?
Спасибо.
kolega12
Сообщение kolega12 » Чт май 08, 2014 04:38
1) Под машиной , спереди до заду ,, (не ржу ) везде где есть пипки .
2)Я литолом , а так почитай, многие всякими инастранческими средствами мажут .
3) Везде до выхода новой смазки , кроме кардана , крестовины до упора , шлицы пару качков .
4) И протягивать и смазывать и брызгать и проверять уровни масел , ибо предпродажка :cry: , на то 0 не надейся что скажешь то и сделают , а как скажешь если не видел .
Ну у тебя книжка идёт с машинкой там есть таблица по т.о . описаны все процессы , что не понятно на форум .
Хотя я сам многое первый раз делал , ну ни чего разбираюсь по тихой .
Зарекалась хрюня в грязь не лезть .
Андрэ
Сообщение Андрэ » Ср май 14, 2014 20:09
Всем привет! Народ, имеется такая смазка CAT 5P-0960.http://rps-nn.ru/catalog/category39018/11514.html
Вопрос следующий: можно ли данную смазку использовать для смазки крестовин, кардана и рулевых наконечников. Кто, что посоветует?(смазку не покупал, поэтому не знаю для чего она годится)
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб май 17, 2014 23:25
Андрэ писал(а):(смазку не покупал, поэтому не знаю для чего она годится)
Дареному коню в зубы не смотрят.Мажь!Потом поделишься :)
валрейсинг. ГБО.
Сообщение ZamPoteh » Вс май 18, 2014 07:13
Nordserge писал(а):...Мажь!Потом поделишься :)
Смазкой? :shock:
:D
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вс май 18, 2014 07:27
Андрэ писал(а):Всем привет! Народ, имеется такая смазка CAT 5P-0960.http://rps-nn.ru/catalog/category39018/11514.html
В принципе эта смазка аналог Литола, только чуть получше за счет присутствия дисульфида молибдена. Смазывать крестовины в принципе можно, но гораздо лучше использовать "синие" смазки типа №158 или импортные аналоги. Все дело в том, что игольчатые подшипники крестовин кардана испытывают огромные нагрузки, сопоставимые пожалуй только с нагрузками в шкворневом узле. А указанная вами смазка изначально предназначена для средне-нагруженных соединений.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Вс май 18, 2014 11:08
Пока работал механиком в строительной конторе, был доступ к таким смазкам. Смазывал шлицевое кардана и рулевые наконечники - нормально. Кресовины мазал и мажу синей, типа 158 (согласен с предыдущим коллегой).
По поводу аналога Литола не согласен.
Опять же, на предыдущей работе ребята экскаваторщики мазали ковшевые пальцы литолом - хватало на полдня, потом начинало пищать-скрипеть. Этой же смазки хватало на три дня. Её меньше выдавливает из сочленения.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вс май 18, 2014 11:20
Константин 57 писал(а):Опять же, на предыдущей работе ребята экскаваторщики мазали ковшевые пальцы литолом - хватало на полдня, потом начинало пищать-скрипеть. Этой же смазки хватало на три дня. Её меньше выдавливает из сочленения.
Это просто объясняется. Сама данная литиевая смазка это обычный Литол. Не совсем обычной ее делает присадка дисульфида молибдена, которая препятствует граничному трению между трущихся поверхностей.
Андрэ
Сообщение Андрэ » Пн май 19, 2014 07:52
Ребята,всем СПАСИБО!Все уяснил для себя!
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн май 19, 2014 08:17
Лучше Мобила-222 для смазки всего, ещё не придумали :good:
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Андрэ
Сообщение Андрэ » Пн май 19, 2014 12:13
А по деньгам сколько мобила?
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн май 19, 2014 12:35
Андрэ писал(а):А по деньгам сколько мобила?
Стоит от 220 до 300 рублей 400 гр.
Вернуться в «Карданные валы»
