Уаз патриот спорт,всё о нём.
- megavolt
Всем привет, уважаемые форумчане. Вот появился после долгого отсутствия. На данныи момент пробег моего Спортика составляет 45000,из них 20000 на газе. Вчера делал очередное ТО , заменил масло в движке ( лью LM 10W40,Optimal). Заменил масло в коробке,раздатке и мостах.В коробку и раздатку залил castrol transaxle 75w90. В мосты castrol syntrax limited slip 75w140,по рекомендции форумчан.Заменил бензиновыи фильтр. Кстати, чтобы не писали про LM , краинии раз масло не менял порядка 15-18 тысяч.Движок чистенькии, без замечании. Всё протянул, прошприцевал. Проверил люфт в шкворнях - без нарекании, стоят оригинальные ,заводские. Заменил передние колодки. Вот тут был мои косяк, одна колодка сточилась до металла. На ходу даже никак не проявлялось, к торможению претензии не было.
Из замечании - надо заменить заменить замок электрическии на водительскои двери( трещит при открытии, уже лежит новыи и ждёт месяца 2-3).
Не подсвечивается панель в положении - авто ( скорее всего косяк муса, надо будет разбираться).
В заморозки сигналка штатная моргает только правым поворотником, в сырую погоду всё нормально.Думаю где-то плохои контакт или же сама сигналка глючит, но иммобилаизер работает исправно.Буду ставить дополнительную, скорее всего Starline A91 с автозапуском.
По газу всё нормуль, ТО каждые 10000км, загоралась ошибка - бедная смесь, исправили.
- alex524
ставр, а что смайлик с кислой мордой? Что, разве тросик - это плохо?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
и что будешь делать теперь? :(EGOReZ писал(а):Запчастей на задок нет![]()
Ни дверей, ни крыльев...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Как сломаешь отпишись. :)EGOReZ писал(а):Ломаю репу)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
попробуй на завод отписаться может они скажут где есть, ЗЧ в по любому должны делать.EGOReZ писал(а):Запчастей на задок нет![]()
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- EGOReZ
Два магазина и одно СТО уже отказали мне)))костя12 писал(а):попробуй на завод отписаться может они скажут где есть, ЗЧ в по любому должны делать.EGOReZ писал(а):Запчастей на задок нет![]()
Нет на нас задних дверей и крыльев (в моем случае-левых), ну и , соответственно, стёкол)
Такие пироги...
Завтра буду звонить на завод)
:o
А пока подыскиваю юриста, пусть выкупают, нахер, до цены комфорта...эх, водятла камазовского жаль только((
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- костя12
понятно что в жизни разное бывает, но ты же не спецом под него залез. а по жестянке ты растроил, нидай бог что, можно прилипнуть.
- EGOReZ
Выдыхаем, уважаемые Спортсмены)))
Запчасти есть.
Только...
Задняя левая дверь 28500...ГОЛОЕ ЖЕЛЕЗО, БЕЗ СТЕКЛА :o :o :o
Такая же дверь "старшОго" 23500.
Официальный дилер УАЗ-СЕРВИС, г.Ухта.
Запчасти есть.
Только...
барыги какие то...
Дверь УАЗ Патриот задняя левая (УАЗ-3160, УАЗ 3162, УАЗ 3163 Patriot) 3162-6200015
17260
Дверь задняя левая 3164-00-6200015-00
18 700 руб.
17260
18 700 руб.
ценики поразительные конечно.лучше расшивать и выстукивать самому ради принципа или симбира за сотку-другую целиком прикупить,а может как авто снятое с производства можно при желании модифицировать-сделать трёхдверным?
- костя12
ни хуа хуа!EGOReZ писал(а):Выдыхаем, уважаемые Спортсмены)))
Запчасти есть.
Только...
- alex524
выкладывай прямо сюда, все посмотрятEGOReZ писал(а):98 косарей насчитали офы, сегодня пришел счет :D
Кому интересно, скину в личку.
Самые дорогие-двери.
Задняя (уже) 28050, передняя 23000.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Да..., блин и цены, я комплект дифлекторов брал год назад тут http://uaz-design.ru/index.php?productID=1440 , не жалуюсь. С пересылкой вышло гдето 680 рублей
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Mihail1965
- alex524
а фотки можно?Mihail1965 писал(а):После установки колёс 265х75х16 с ЕТ 20 расстояние между передней частью расширителя задней арки получилось около 30мм, что мне кажется маловато если поставить цепи или браслеты противоскольжения.
Хотел узнать это увсех так или это особеность моего СПОРТА?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Mihail1965
Фотки сделаю когда сойдёт снег и смогувыгнать из гаража. Между колесом и амортизатором на стоке палец пролазил с трудом, сейчас примерно 25-30мм.
В выходные попробую сдвинуть ЗМ на зад на сколько получиться и вместо проставок рессора-рама внедрить обрезки от старых рессор по 40 и 25см между мостом и рессорой . Удлинённые стремянки прикупил. Лифт с ними 23мм.
- megavolt
Привет , Спортоводы!
Два вопроса : Кого видел на Шипиловской улице , Спорт с клубной звездой на заднем стекле??? У нас теперь два Спорта в Орешнике ???
И второй : Парни, подскажите какая резина нормального размера, в место штатной , подходит к нам на Спорты, без лифтовки . Ну или если лифтануть ,то бюджетно. И если можно фото, а то по нашей ветке полазил - не сильно много инфы нашёл.
- Димитрий
Всем доброго здравия.
На моём СПОРТЕ стоит ханкук мт 265/75 R16 лифт кузова не делал впереди пружины каябя и спарка амов 3110,зад проставки 70мм амы KENO от газ 53 пока полёт нормальный :) :) :)
Сейчас занят установкой спарки эл.вентиляторов от шнивы+силичи и термоса тама на 88*
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
- Димитрий
Если вопрос ко мне у меня на СПОРТЕ кастор завален :PДополнительные работы, типа кастора и т.д и т.п. не требуются?
- Mihail1965
Проставки рессора-рама не есть хорошо так как хвостовик ЗМ задирается в верх и меняются углы работы кардана в худшую сторону.У меня после установке этих проставок и пружин от Оки на ЗМ через 2000км начал на сбросе газа подвывать кардан и чем дальше тем хуже.Суммарный лифт при этом составил 50мм.Чтобы вернуть работу кардана к норме буду в выходные менять проставки рама-рессора на рессора-мост.
- костя12
парни а кто кастор на спорте валил? у меня лифт подвески 80мм, сделали кастор, и получилось так что он стал 3,2градуса, хотя валил на 5градусов, объяснили это тем что на спортах стоят мосты со старыми кулаками, а на новых патрах уже заводской кастор 3 градуса.
- Mihail1965
Смазка то могет и улучшается,а перелом кардана в крестовинах увеличивается,что гораздо хуже.Mihail1965 писал(а):Кастор изменил доворачивая весь мост. Так на много проще ,дешевлее и задранный лифтом хвостовик ПМ опускается,улучшая смазку подшипника и угол работы кардана.
- alex524
я валил, сразу после покупки. Ездить было ссыкотно, постоянно ловил машину. Сколько там было градусов Х.З, прочитал про кастор ветку и сразу вальнул его. Ездить стало по кайфу, рулю пальчиком одной руки, машин СТОК. При лифте кастор уменьшается, если вы валили на 5 градусов, при лифте он получился 3,5градусов, всё верно. Вот тут прочти http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... tml#966328костя12 писал(а):парни а кто кастор на спорте валил? у меня лифт подвески 80мм, сделали кастор, и получилось так что он стал 3,2градуса, хотя валил на 5градусов, объяснили это тем что на спортах стоят мосты со старыми кулаками, а на новых патрах уже заводской кастор 3 градуса.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
