"Хрусть" при повороте руля. Что это?
- Predator[RUS]
Заметил еще как вернулся с Кавказа что в рулевой колонке когда происходит поворот колеса, неважно - направо или налево примерно в районе 45градусов происходит еле слышный хрусть, при этом "хрусть" ощущается руками, немного, но вполне достаточно чтобы почувстовать. То есть эта ситуация у меня уже 5 месяцев, ездть в принципе не мешает, но все равно хотелось бы установить причину этого хруста и возможные последствия.
Как получу зарплату - планирую прихать в Техреал на ТО-1, хотелось бы внятно им обьяснить что у меня может хрустесть.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Александр72
Не знаю как на уазах, но на обычных авто шрусы слышно довольно отчетливо на улице, а не в руле... и в основном при повороте под нагрузкой, причем не "хрусь", а "стрекотание", я бы сказал, да еще конкретного шруса. А в данном случае это... х.з. - не сталкивался, да и сложно это.. на расстоянии определить.
- valek
Re: "Хрусть" при повороте руля. Что это?
именно хруст или щелчёк?Predator[RUS] писал(а):Заметил еще как вернулся с Кавказа что в рулевой колонке когда происходит поворот колеса, неважно - направо или налево примерно в районе 45градусов происходит еле слышный хрусть, при этом "хрусть" ощущается руками, немного, но вполне достаточно чтобы почувстовать. То есть эта ситуация у меня уже 5 месяцев, ездть в принципе не мешает, но все равно хотелось бы установить причину этого хруста и возможные последствия.
Заранее спасибо.
- Predator[RUS]
- Steuermann
- Александр72
- Aleksandr_89
А не может это щелкать та хрень, которая поворотники выключаить?
- Predator[RUS]
- Podvox2007
- Машина: УАЗ-Патриот
Знакомая картина , всем привет извините. Есть такой же стук, наблюдаю на своей машине, нужен напарник. Один качает руль, другой кладет кисть руки сразу на обе части тяги . При качании ощущается люфт в выработавшемся пальце. Сначало подтянул чашки, хватило на 3-3,5 тысячи км. Теперь конечно нужна замена.Predator[RUS] писал(а):Заметил еще как вернулся с Кавказа что в рулевой колонке когда происходит поворот колеса, неважно - направо или налево примерно в районе 45градусов происходит еле слышный хрусть, при этом "хрусть" ощущается руками, немного, но вполне достаточно чтобы почувстовать. То есть эта ситуация у меня уже 5 месяцев, ездть в принципе не мешает, но все равно хотелось бы установить причину этого хруста и возможные последствия.
Заранее спасибо.
- Vladimir.Kovin
У меня на новой машине такое было... сейчас пробег 2800, мне промазали машину на 500 км, накрыться не должно, но такое есть. Буду кататься, пока не вылезет.Podvox2007 писал(а):Знакомая картина , всем привет извините. Есть такой же стук, наблюдаю на своей машине, нужен напарник. Один качает руль, другой кладет кисть руки сразу на обе части тяги . При качании ощущается люфт в выработавшемся пальце. Сначало подтянул чашки, хватило на 3-3,5 тысячи км. Теперь конечно нужна замена.Predator[RUS] писал(а):Заметил еще как вернулся с Кавказа что в рулевой колонке когда происходит поворот колеса, неважно - направо или налево примерно в районе 45градусов происходит еле слышный хрусть, при этом "хрусть" ощущается руками, немного, но вполне достаточно чтобы почувстовать. То есть эта ситуация у меня уже 5 месяцев, ездть в принципе не мешает, но все равно хотелось бы установить причину этого хруста и возможные последствия.
Заранее спасибо.
Есть еще стук, я его не слышу, но чуствую его, когда едешь по мелким кочка, где-то слева, при условии, что машина проехала уже более 15 км
У меня то же наблюдается схожая картина. При повороте руля раздаётся такой негромкий шелчёк. Причём, в салоне его слышно значительно лучше, чем наружи.
Причём, люфты в пределах нормы - свободный ход руля по ободу 8 мм.
Протянул пальцы, шкворни, отрегулировал червяк - всё норма. А щелчёк остался, причём он иногда происходит, когда на руль давишь снизу, именно давишь, а не поворачиваешь. В карданчике люфта не обнаружено. От такая загадка. Ищу этого пакостного таракана :)
pincet
Заранее спасибо.
такая же жопа, пробег 23 000 км не могу найти. Грешу на подшипник в рулевой
- OlegKZ
У меня при включенном передке закусывает что-то при движении при вывернутом руле. Дать газку - машина едет. Стоит отпустить педаль газа - блокирует. При отключенном переднем мосте, но при включенных хабах такой проблемы нет. В чем проблема? Сказали возможно в этих самых трещетках (хабах). Так ли? Лечется? Или только замена?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
Поскольку межосевого дифа у Патрика нет, при движении в полноприводном режиме при малых радиусах поворота (руль свёрнут до упора) возникает циркуляция мощности.
Это явление возникает тогда, когда, например, трансмиссия поворачивает колёса на 10 градусов, а по покрытию они фактически проехали только 5 градусов ( в смысле повернулись).
Поэтому разворот в режиме руль до упора крайне не рекомендуется делать на твёрдом покрытии. Об этом даже в инструкции написано (кстати, почитайте книжку с автомобилю на досуге, очень много интересного!), последствия такой езды - повышенный износ или поломка карданов и раздатки. Дорого и неприятно
- OlegKZ
Так проблема в том, что раньше ничего не закусывало. И это происходит рывками. И слышен стук при этом. Сейчас даже при небольшом голледе стараюсь не включать порный привод. Тут местами он. Есть-нет-есть-нет. Каждый раз дергать ручку РК задолбаешься. При том, что отключается РК с большим усилием при движении. На малой скорости - 5км/ч - это сделать сложно. Надо сильно поятнуть. Без движения - не возможно.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- point
по поводу стука на поваротах...
Вчера разобрались... фуфф правда сделать нечего не смогли,
Кроче у кого при поворотах, стку, отдаленно напомянаюший звон (типа пружинка отшелкнула)...
а когда врубаеш полный звук пропадает..
причина кроется в следуюшем, банально и просто, затягиваем ступице,
грешил на многое, наконечники рулевых, шкворень, муфта, х.з.ч.
В итоге вывесили передний мост... открутили и сняли муфту, (правое колесо)
итог при поворотах 2х4 ось прыгает кароче когда разберете и попробуете повернуть ркль причину не только будет отчетливо слышно, но и видно...
Лечится, пока чем не знаю... нет ключа торц на 55 для, ступицы, в моем случае, скорее всего достаточнго подтянуть, но буду менять подшипники, ибо, колесо ходит с трудом... в сервисе делают абы как, поржтому буду вытаскивать, чистить, а там уже смотреть либо эти либо новые (41 000 км)
___
Partiot Comfort 2006 озеро ТАХА
Маленький 989 Pоссийский Tанк 02 RUS
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=323843
5393
Вчера ПОБЕДИЛ этот чёртов хруст!!!!!
Знач так. Без помощника тут не обойтись, т.к. пришлось в буквальном смысле этого слова действовать наощупь, поэтому и взял с собой младшего сына.
Метода такова. Один за руль, второй под передний мост :lol:
Заводим и начинаем вращать рулём вправо-влево, пока не услышим характерный "хрустостук", будь он неладен. Услышав его, начинаем вращать руль ТОЛЬКО НА ЭТОМ УЧАСТКЕ. Второй человек в это время пальчиками ощупывает ВСЕ концевики. Я нашёл, что у меня была НЕДОЗАТЯНУТА (всего на 1/8 оборота) поперечная тяга с правой стороны, которая расположена НАД тягой рулевой трапеции (см. цветную "Камасутру" стр. 11 рис. 1.3 ) и огибает редуктор переднего моста. При повороте руля ЯВНО ощущался люфт и , вследствие этого, стук.
Смазал, протянул - наслаждаюсь.
Посмотрите, вдруг и у кого нибудь такая же "болячка"
- Майкл
Был у меня такой звук. Вылечил, немного изменив угол регулировки рулевой колонки.Predator[RUS] писал(а):Заметил еще как вернулся с Кавказа что в рулевой колонке когда происходит поворот колеса, неважно - направо или налево примерно в районе 45градусов происходит еле слышный хрусть, при этом "хрусть" ощущается руками, немного, но вполне достаточно чтобы почувстовать. То есть эта ситуация у меня уже 5 месяцев, ездть в принципе не мешает, но все равно хотелось бы установить причину этого хруста и возможные последствия.
Заранее спасибо.
- Лентяй
Майкл писал(а):Был у меня такой звук. Вылечил, немного изменив угол регулировки рулевой колонки.Predator[RUS] писал(а):Заметил еще как вернулся с Кавказа что в рулевой колонке когда происходит поворот колеса, неважно - направо или налево примерно в районе 45градусов происходит еле слышный хрусть, при этом "хрусть" ощущается руками, немного, но вполне достаточно чтобы почувстовать. То есть эта ситуация у меня уже 5 месяцев, ездть в принципе не мешает, но все равно хотелось бы установить причину этого хруста и возможные последствия.
Заранее спасибо.
Рулевая колонка, из салона в подкапотное пространство проходит через пластиковый шар. Вот он и хрустит. У меня это вылезло через неделю после покупки машины. Лечение, нужно просто капнуть масла на рулевую колонку у этого шара из кабины.
- Steuermann
- Steuermann
- Шпион
Лентяй писал:
Вчера задался вопросом - что у меня хрустит при полном обороте руля. Нашел это сообщение, купил силиконовой смазки в балончике, побрызгал на шарик из салона - теперь красота
А я грешным делом думал - ГУР
Теперь вероятность того, что поеду на ТО-1 упала практически до 0 :P
