Изготовление воздухозаборника в Н-ске
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт янв 25, 2013 18:10
Собственно если кратко, озадачился воздухозаборником, те варианты, которые есть в интернет-магазинах уже обсуждались на форуме не раз и не два, но оба имеют свои минусы.
Есть предложение довести до ума самый простой вариант http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1112, а именно:
- повысить качество пластика
- доработать форму, вставить решетку, перемычки
- предусмотреть крепеж на саморезах, но изнутри
- предусмотреть возможность покраски в любой цвет
Обратился с этим вопросом в одну из компаний Центра прототипирования Академпарка и получил следующий ответ:
1. Стоимость разработки (чертежа) порядка 35 тыс. руб., срок 14 календарных дней.
2. Изготовления прототипа и мелкая серия. Прототип с доработкой поверхности порядка 20 тыс. руб. (печать на 3d принтере), силиконовая форма (ограничение по стойкости 20 отливок) - 7 тыс. руб., каждая отливка из полиуретана, близкого по свойствам с АБС - порядка 1 тыс. руб. - срок на все 14 календарных дней.
3. Подготовка серийного производства и литье. Изготовление пресс-формы порядка 300 (тыс. руб., срок 60 календарных дней. Литье, сказать пока трудно, но в пределах 100 руб./шт.
Вариант мягко говоря не дешевый, но может у кого есть другие предложения? Да и еще насколько востребован будет продукт, может если решить где-нибудь п.1, то сможем осилить п.2 при наличии желающих?
З.Ы. в этом случае ценник на изделие может быть в пределах 1500-2000 руб., думаю в данном случае не низкий, но для штучного изделия адекватный
З.Ы.Ы. ценник может быть и 700 руб., но при изготовлении 2000 шт. :twisted:
VladXW
Сообщение VladXW » Пт янв 25, 2013 18:55
Если качественно будет сделан и по размерам подходить без напилинга то можно будет взять. А крепление не на саморезах нужно, а чтобы на решетку защелкивался цепляясь за нее зубчиками, положил его на решетку надавил сверху и он защелками зацепился. А сверлить кузов я не стал бы ради его установки, на крайний случай саморезы снизу пустить через решетку его притянуть, но слишком сложная установка получится, так что на защелках нужно крепление. Чтобы крупную партию заказать, это надо чтобы какой нить магазин этим занялся, а по форуму столько заказов не наберется.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт янв 25, 2013 20:17
VladXW писал(а):Если качественно будет сделан и по размерам подходить без напилинга то можно будет взять. А крепление не на саморезах нужно, а чтобы на решетку защелкивался цепляясь за нее зубчиками, положил его на решетку надавил сверху и он защелками зацепился. А сверлить кузов я не стал бы ради его установки, на крайний случай саморезы снизу пустить через решетку его притянуть, но слишком сложная установка получится, так что на защелках нужно крепление. Чтобы крупную партию заказать, это надо чтобы какой нить магазин этим занялся, а по форуму столько заказов не наберется.
Для магаза шипко муторно, и им смысл вкладываться в изделие за изготовление которого надо заплатить? проще тогда самопалом заняться, помучать мозг и руки сообразить чертежик и сделать так как тебе надо
VladXW
Сообщение VladXW » Пт янв 25, 2013 20:25
Чертежик можно сделать, а потом как из пластмассы это выгнуть я не в курсе совсем :unknown:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт янв 25, 2013 20:26
А если на 3D-принтере... :oops:
2%
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт янв 25, 2013 20:31
yu_yu писал(а):А если на 3D-принтере... :oops:
да проще знакомых шестянщиков с руками те что угодно выгнуть смогут, а там дело за малым остается
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Пт янв 25, 2013 23:58
А если таким же типом консоль потолочную? А то что-то не хочется из дерева.
neal
Re: Изготовление воздухозаборника в Н-ске
Сообщение neal » Сб янв 26, 2013 12:03
Gorunuch писал(а):Собственно если кратко, озадачился воздухозаборником
У тебя какого года машина? Он на новых печках вобще нужен?
Мне за державу обидно.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб янв 26, 2013 12:17
VladXW писал(а):А крепление не на саморезах нужно, а чтобы на решетку защелкивался цепляясь за нее зубчиками, положил его на решетку надавил сверху и он защелками зацепился. А сверлить кузов я не стал бы ради его установки, на крайний случай саморезы снизу пустить через решетку его притянуть, но слишком сложная установка получится, так что на защелках нужно крепление.
Крепление на защелках - не надежно. Только саморезы или винты во вплавленную гайку, и через решетку. Для этого в средней части воздухозаборника по нижнему краю нужны перемычки.
Какя бы печка ни была - снег все равно в непрекрытое отверстие стремится.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 26, 2013 15:47
Хватит там надежности если нормально крепление сделать или думаешь так быстро поедишь что встречным потоком сдует? А если снизу на сомарезаз сделать это надо будет воздухозаборную коробку под капотом снимать, а это много возни и бардачок снимать и подлазить там к болтам плохо.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб янв 26, 2013 17:54
можно и на нем
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн фев 04, 2013 19:51
Гипсовая форма+стекловолокно. Хотел было со своего папье маше снять, да так и не снял :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 17, 2013 12:33
А может из полиуретана заказать, который потверже, они же пишут что могут изготовить деталь любой формы и сложности.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс фев 17, 2013 15:23
Думается ценник будет не гуманный. Кстати, как формообразующее еще монтажная пена хороша, из нее даже реплику дорогих спорткаров делают, аки ящик пены и ведро штукатурки :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 17, 2013 15:44
Может при оптовом заказе нормальный ценник будет
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс фев 17, 2013 16:20
Естественно, главное чтобы этот опт востребован был. Кстати еще в одной конторке встречал услуги 3D принтрера, изделия вроде как из пластика. Помнится где то потерял темку где хотели оптом разработать и заказать панель приборов с жк дисплеем, интересно было бы узнать судьбу данного мероприятия =)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс фев 17, 2013 16:27
Потолочной панелью тоже некогда интересовался, кстати в нее на ура войдет рация или кнопки управления допоборудованием. Плюс бардачки под мелочевку. Даже заказать пытался, да как то не пошло. Панель выбрал от GMC-YUKON-CHEVY-TAHOE подогнать такую панель под наш потолок на мой взгляд возможно. И цена демократичная =)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс фев 17, 2013 16:29
Её еще привезти надо.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс фев 17, 2013 16:35
почта России :D аки лотерея
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс фев 17, 2013 16:49
может рискнем?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс фев 17, 2013 16:51
приоритеты сменились, тюнинг ульки приостановлен :1111:
MSD
Сообщение MSD » Сб мар 09, 2013 18:57
А что (по списку) должно быть в потолочной панели и какой длинны она по-вашему может иметь место быть?
А то есть тут кое-какие мысли...
SUZUKI Intruder VS 1400
NISSAN Datsun PickUp 4x4 2.0
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб мар 09, 2013 19:30
Мне хотелось бы туда рацию поставить, возможно динамик от нее вынести, свет потолочный, ну и очечник какой-нибудь.
Вот тут тема про панель потолочную.
http://www.uazpatriot.ru/forum/potoloch ... 16052.html
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс мар 10, 2013 06:09
cruznsk писал(а):почта России :D аки лотерея
Теперь эта лоттеря в каждой посылки наркоту ищет, вместо 4-5 недель чтото едет уже недель 8 :evil:
