Замена проводки прикуривателя
- Demetrius
Озадачился я тем, что хочу заменить проводку прикуривателя, т.к замучился с предохранителями, да и маловато одного, прибамбасов много, а гнездо одно!!! Я хочу сделать проводку напрямую от акб. используя силовой кабель (такой как используют для связи блочных усилителей с тройником, не путать с основным питающим кабелем он толще чем те, что идут от тройника). Также проводку для прикуривателя совместить с проводкой для рации, а то она у меня сейчас соплей на блоке предохранителей болтается!!!
Я где то видел фотку того, как хорошим силовым кабелем от АКБ в салон заходит питание на какой то разветлитель, а потом уже на основной прикуриватель и дополнительные. Так вот тоже хочется так, вот только с электрикой напряги, я не знаю где ставить предохранители в данном случае и какие!!! Как я понимаю один должен стоять непосредственно рядом с акб, до разветлителя а другие уже после разветлителя, по одному на каждый провод. Подскажите где и как!!!
у252ау52
Тоже мучился с зарядкой телефонов/КПКшек и вконце-концов сделал просто - купил удлинитель-разветвитель прикуривателя (примерно такой), приклеил хорошим двусторонним скотчем ниже пепельницы и вывел на АКБ через врезанный в провод предохранитель.
Работа заняла 20 мин с перекуром и трёпом.
- Demetrius
Блин у меня ака. уже как поутиной проводами обмотан!!!
Отдельные провода идут на лебеду, отдельные на акустику и еще что-то!!! А тут еще придется 2 провода вешать, один бы примострячить!!!
А в переди еще установка доп. оптики, ее тоже на аку вешать буду!!! Но это после замены гены и ака будет!!! Щас в раздумиях ставить дополн. акам. или нет!!! Моя мечка конечно гелевый прикупить, но жаба душит просто жуть как!!!
у252ау52
