цепи противоскольжения
Выбор резины, советы, мнения.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб янв 26, 2013 18:48
Сергей 326 писал(а):Использовал цепи-6-ка сота на передних колесах. Диски ЕТ 22 и резина 265\70-16.Машинка подлифтована, ничего не цепляло. Кстати , сзади использовал обычную цепь, пропущенную между спицами диска и навитую на колесо по кругу ( 5 оборотов, сколько у нас спиц на стандартном литье 2008ггода. ) Соединение резьбовым соединителем цепи. Благодаря нашим барабанным тормозам сзади это возможно. Но это для тех , кого мало волнуют царапины на дисках.
Не подскажешь длину цепи на одно колесо?
Мрак
Сообщение Мрак » Сб янв 26, 2013 19:14
МистерХ писал(а):Я купил 4 цепи.Ездит классно http://msk-box.ru/cepi-na-kolesa/pewag Целы год проблем с проездом по трудным путям дороги, а особенно зимой не испытываю :D :evil:
Я на Максисе и так проблем не вижу! :D
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Сб янв 26, 2013 19:34
Не-а :D тот кусок цепи давно выброшен, а можно сделать и из веревки полиамидной мм 12-16 и заплести концы для соединения- и диски целы и овцы сыты :) .около 3-х метров...
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб янв 26, 2013 19:41
Пасиб :D , веревку как то использовал, ни разу не впечатлило в грязи, опыт использования цепей гораздо более позитивный :D, но кусок цепи вещь универсальная, кроме как на колесо намотать видится еще куча применений, поэтому и надумал прикупить.
Мрак
Сообщение Мрак » Сб янв 26, 2013 19:57
pickupчик писал(а):Пасиб :D , веревку как то использовал, ни разу не впечатлило в грязи, опыт использования цепей гораздо более позитивный :D, но кусок цепи вещь универсальная, кроме как на колесо намотать видится еще куча применений, поэтому и надумал прикупить.
Паша!Возьми то что у Дока и не парься!С монтажем за метопроптизол я тебе помогу! :wink:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб янв 26, 2013 20:08
Да не.., просто надо будет на днях доски-бревна по снегу потаскать, поэтому и думаю намотать цепи. Работы по подвеске и т.д. пока в планах, договоримся попозже. :D
Rolly
Сообщение Rolly » Вс янв 27, 2013 20:03
В общем - отчитываюсь.
Цепи- на размер 265 70(75) 16.
Результат сегодняшней вылазки в пампасы - порванная полуось. Снега местами - больше 70 см. Цепи стояли на заднем мосту. Апосля разрыва заднего моста, перекинули цепи на передний мост, где стоит ДАК. И с некоторым секасом и копанием - таки развернулись и выехали назад.
Для себя сделал вывод, что на свободный диф - цепи ставить более опасно, чем на заблокированный.
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн янв 28, 2013 01:51
- Ударная нагрузка..
Когда колесо, ЦЕПляясь ЦЕПью за (...?) резко останавливаетя, - коленвал, маховик, корзина (3-4 тыс. об.), карданы, дифференциалы и минимум одно колесо другой оси, суммарной инерцией обеспечивают ХХХ-кратный инерционный момент :shock: .
Не только полуоси, - рессоры лопаются :!:
:cry:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн янв 28, 2013 19:18
а можно поподробнее
BAD BALANCE
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт янв 29, 2013 00:25
Серёга82 писал(а):а можно поподробнее
Энергия вращающейся полуоси с колесом, барабаном и.т. ... =
Масса (около 70 кг) Х Угловую скорость вращения в квадрате (до 50 об/сек) делить на радиус инерции (около 0,3 м) = 575000 Джоулей.
Таким образом Мощность, выделяемая во время остановки ( 0,01 сек) равна 575000:0,01=57500 кДж
1 кДж = 0,7 л.с., следовательно мгновенная мощность при остановке колеса = 57500 Х 0,7 = 40250 л.с.
Приблизительно... без учёта энергии инерции трансмиссии, упомянутой в предыдущем посте, массы автомобиля и упругости материалов..
:pardon:
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Ср фев 13, 2013 19:06
может кто выложить технологию изготовления цепей противоскольжения?
Rolly
Сообщение Rolly » Ср фев 13, 2013 19:19
э.... насчет технологии изготовления - вряд-ли, а вотнасчет технологии приобретения - запросто.... :D :D :D
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср фев 13, 2013 19:30
vinnipux1982 писал(а):может кто выложить технологию изготовления цепей противоскольжения?
А что ее выкладывать ? Берешь за образец фирменные цепи и делаешь ( для себя ). В производстве это не особенно выгодно, когда узнаешь цены на цепь грузонесущую- от хозяйственной отличаются в несколько раз ( дороже ).
trax777
Сообщение trax777 » Чт фев 14, 2013 11:47
а чего сильно различия от хозяйственных, что внарезку продают в любом строймаге?
Патриот 2020 АКПП
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Чт фев 14, 2013 18:44
trax777 писал(а):а чего сильно различия от хозяйственных, что внарезку продают в любом строймаге?
Хозяйственной только собаку привязывать. :D . Сравни места сварки колец разных цепей. Да и материал , скорее всего другой.Хорошие цепи в отделах такелажного оборудования, крановые, лебедочные. Стоят в несколько раз дороже.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб фев 16, 2013 00:21
Цепи надо брать короткозвённые.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86 ... 0%B7&lr=39
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс фев 17, 2013 17:25
Цепи просто отдыхают по сравнению с этим ноу-хау! :D
http://youtu.be/NYG_d0WsJDQ
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс фев 17, 2013 17:31
Вот ешё вариант:
http://youtu.be/z2la-N1OoPg
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс фев 17, 2013 18:13
http://www.youtube.com/watch?v=GeCvdzoM87g
На этом видео видно как эта хреновина слетает с колеса.
Опасная штука :o ...не для уаза..ИМХО
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс фев 17, 2013 23:55
Вот о такой приспособе рассказывали мне больше двадцати лет назад. Кольцо типа шайба прикладывается к колесу сбоку, в приваренные радиально трубки вставляются Г-образные прутки с резьбой на длинных концах и затягиваются гайками, обхватывая колесо. Всё плоское, места при транспортировке не занимает.
Frol
Сообщение Frol » Чт фев 21, 2013 06:20
Ну не раскручивайте на диагонали до оборотов обрыва полуоси )))
marcon
Сообщение marcon » Вс фев 24, 2013 22:38
А на 235/85 цепи надевал кто-нибудь без лифта?
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн фев 25, 2013 07:47
Пока ни разу не понадобились, но на перед однозначно ставить не буду, пока не двину вперёд мост. Вчера в говнолине на подъём задом тянул нивку, одно колесо тёрло об брызговик.
