Ошибки на IVECO F1A (BOSCH EDC 16C39)
Dmitry TDI
Сообщение Dmitry TDI » Ср фев 15, 2012 15:55
Помогите Мужики!
Моргал EDC и горел чек (сутки) потом погас.
Поставил Multitronics TC 750, прочитал следующие ошибки:
1. Р 0401 - не нашел расшифровки.
2. 0117 - некорректный сигнал выключения педали тормоза.
3. 0151 - Высокий уровень сигнала цепи датчика давления топлива в рампе.
4. 0152 - Повышенное давление топлива в рампе.
5. 0173 - Неисправность канала 2 управления форсунками.
6. 0188 - Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ.
В настоящее время чек не горит, машина ведет себя прекрасно, только расход топлива комп показал 3 литра/час. По городу сегодня съел на 50 км. одно деление от полного бака.
Кто в курсе подскажите насколько серьезно по пунктам и как лечить по пунктам.
Ошибки не стер вытряхну мозги официалам но хотелось бы идти к ним во все оружии.
Сообщение BILD » Чт фев 23, 2012 18:01
0401- клапан рециркуляции отработанных газов.
Сообщение BILD » Чт фев 23, 2012 18:05
2. это канцевики педали тормоза.
vitgol
Сообщение vitgol » Вт май 01, 2012 19:57
А у кого была ошибка 0650(лампа чек енжен - именно лампа)? На панели не чего не горит и опрос проходит по стандартной схеме. Сбрасывал БК
ДОК
Сообщение ДОК » Ср июл 11, 2012 16:08
Может кто подскажет, что означает код ошибки 2510
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт июл 13, 2012 17:24
Господа Патриотоводы! у разных БК - разные коды ошибок.
Поэтому, хотя-бы пишите, какой БК у вас стоит.
Все коды ошибок можно найти на сайтах производителей БК. Если ошибка "не опознана" (например, как было у меня с Мультирониксом), скорее всего - глюк приборки, который потом вылез в зависание показометров и заменой самой приборки. Кроме того, любой БК необходимо настраивать при установке. Многое в инструкциях не написано, поэтому ищите соотв темы в форуме. Все это, люди уже когда-то проходили. Понимаю, что трудно... но, поверьте - можно. Например, в этой ветке -
http://www.uazpatriot.ru/forum/hi-fi-ob ... e-f21.html
ДОК
Сообщение ДОК » Вс июл 15, 2012 13:04
БК - престиж U12 , в инструкции, на форуме , сайтах кода такой ошибки(2510) не встречал. Поэтому и задал вопрос.
Вероятно придется звонить на завод-изготовитель, хотя не факт, что там мне ответят.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт июл 24, 2012 19:37
Кстати, старенькая тема про Multitronics VG1031UPL(GPL)
Читайте, ищите ответы на свои вопросы. Стоит 2 с лишним года, полет нормальный.
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... ltitronics
Gizmo
Сообщение Gizmo » Чт ноя 01, 2012 11:39
BILD писал(а):2. это канцевики педали тормоза.
Как боролись? Перставил фишки на концевиках стало реже, но не пропало совсем. Кстати это номер по протоколу ивеко, но он работает не корректно лучше перейти на J1939? если мультик новый конечно , в 1031 такого протокола нет, я менял на 731
Те, кто считают, что русские медленно запрягают, видимо просто никогда не ездили с ними за водкой.
УАЗ-31631-335 TDI Iveco LIMITED 10г. ЖСМ, Nissan Pathfinder R51M 2.5D SE+ 12г. KLO
lamaya
Сообщение lamaya » Ср янв 02, 2013 12:39
На просторах интернета наковырял сайт буржуинский с расшифровкой кодов OBD II.
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
Но, к сожалению своему не нашел ошибки , которая возникала уже несколько раз у меня - P03FF.
Может кто встречал расшифровку этой ошибки?
Амарок
Сообщение Амарок » Вс янв 06, 2013 20:56
vitgol писал(а):А у кого была ошибка 0650(лампа чек енжен - именно лампа)? На панели не чего не горит и опрос проходит по стандартной схеме. Сбрасывал БК
После долгих праздников, 06.01.13 решил завести свой УАЗ Патриот IVECO. Подошел к машине, она вся в снегу. Сигнализация не срабатывает. Очистил снег возле контрольной лампочки сигнализации (которая мигает), вот чудо - она не мигает. Ключом открыл дверь, освещение салона не сработало. Проверил предохранители в подкапотном пространстве, все исправны. Напряжение на аккумуляторной батарее 8 вольт. Прикурил с соседней машины, УАЗ завелся, но вылезла ошибка Р-0650 (Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)). Ошибку сбросил, БК Престиж U-12 Люкс. Не приложу ума, что могло разрядить аккумуляторную батарею и почему вылезла ошибка Р-0650, чек горел.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Старатель
Сообщение Старатель » Пт янв 18, 2013 17:25
У меня так тоже было, пока не зарядил аккумулятор минут 30, не завёл, а ошибка не сбросилась пока ещё не поставил на зарядку на 2 часа. Потом снял клемму и ошибка сбросилась.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн янв 21, 2013 17:44
Еще обратил внимание на такую вещь - у меня с наступлением холодов тоже целая гамма ошибок стала вылезать - ломал голову от чего, и фильтр в зимнее положение перевел и утеплил, и разные заправки пробовал - все равно на скорости вылезало. Причина оказаласть в ослабших хомутах воздушной магистрали от турбины до впускного коллектора. Протянул - и все, ни каких ошибок больше не появлялось...
Patriot Limited Iveco 2011
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 13, 2013 19:03
Бортовой компьютер Престиж U12 Luxe вылазят ошибки SPN50 и SPN25 никто не сталкивался в расшифровках и близко таких кодов нет ещё и с буквами
Изображение IVECO F1-A
mirlas
Сообщение mirlas » Ср фев 13, 2013 21:07
А протокол верно определился?
джон73
Сообщение джон73 » Чт фев 14, 2013 05:47
mirlas писал(а):А протокол верно определился?
Как понять верно или нет?
mirlas
Сообщение mirlas » Чт фев 14, 2013 09:51
Конкретно за престиж не скажу, у меня мультитроникс - тут много протоколов, среди которых есть iveco. Он определяется либо автоматически, после подачи напряжения на БК, либо выбирается из множества протоколов вручную в настройках БК. Посмотри в инструкции, можно ли выбирать у тебя протокол. Если можно - выставь принудительно iveco.
джон73
Сообщение джон73 » Чт фев 14, 2013 16:13
А!!! не я выбирал конкретно для двигателя Ивеко!
mirlas
Сообщение mirlas » Чт фев 14, 2013 16:19
Ну тогда остается проверить другим БК. Возможно с твоим что-то... И он ошибки не двигателя выдает, а свои например :) Попробуй может позвонить в поддержку им?
джон73
Сообщение джон73 » Чт фев 14, 2013 16:23
Да поеду в сервис где брал это нашего одноклубника сервис он сам переговорит с поставщиками!
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Сб июн 29, 2013 19:21
Может быть коллективный разум сможет помочь. БК Multitronics, сегодня первый раз показал ошибку 2510. Поиски кода данной ошибки в Интернете результата не дали. Кто знает, что означает эта ошибка?
Спасибо.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
