Свечи
Pursh
Свечи
Сообщение Pursh » Сб сен 13, 2008 20:07
Что-то потянуло заменить свечки, а кроме штатных поприличнее бывают? А заодно и провода ...
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 14, 2008 08:43
Приличное из свечей - NGK, номера к сожалению не помню.
Провода силиконовые "Tesla" с наконечниками, но это не аксиома, так как по этой позиции выбор большой.
KirGin
Сообщение KirGin » Вс сен 14, 2008 13:15
Вот как раз конкретный вопрос всем кто в курсе- а что из свечей подойдет от NGK на мотор евро3 ?
5393
Сообщение 5393 » Вс сен 14, 2008 17:35
Поставил себе BOSCH с точечными платиновыми оконечниками центрального электрода. Съездил в Выборг и обратно. Вроде ничего: ничего плохого :wink:
Как был расход в смешанном режиме 13 на 100, так и остался. Вот прокладка между выпускным коллектором и "штанами" у меня отсутствует - это да :evil:
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс сен 14, 2008 18:15
Езжу на заводских. Ставил какие-то другие (не помню), под маленький ключ, но изменений никаких не ощутил. Вернул заводские. А провода.. да тоже пока заводские стоЯт, т.к. никакого пробивания пока нет. Но выбор большой в магазинах.
Re: Свечи
Сообщение Aleksandr_89 » Вс сен 14, 2008 18:19
Pursh писал(а):Что-то потянуло заменить свечки, а кроме штатных поприличнее бывают? А заодно и провода ...
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=3337
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=2135
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=803
KirGin
Сообщение KirGin » Вс сен 14, 2008 19:04
5393 писал(а):Поставил себе BOSCH с точечными платиновыми оконечниками центрального электрода. Съездил в Выборг и обратно. Вроде ничего: ничего плохого :wink:
Максим, подскажи модельку у боша, если я не ошибаюсь у нас зазор порядка 1 мм? Хочу аналог NGK, уже давно ими пользуюсь и полностью устраивают. Кстати, с прокладкой или просто со звуком выпуска у штанов таже фигня- ощущение, что не затянуто до конца...
5393
Сообщение 5393 » Вс сен 14, 2008 22:28
Схожу в гараж - модель свечей скажу.Зазор проверяю "по старинке" полотном от ножовки по металлу. Там зазор как раз 0,8 - 1 мм.
А насчёт отсутствия прокладки, так при запуске двигла из стыка конденсат прёт визуально. Всё в месте стыка ржавой плёнкой покрыто. :evil:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн сен 15, 2008 19:22
KirGin писал(а):Вот как раз конкретный вопрос всем кто в курсе- а что из свечей подойдет от NGK на мотор евро3 ?
То же,что и на Евро-2
BPR5E маркировка по-моему
Maks
Сообщение Maks » Вт сен 16, 2008 15:27
я езжу на 4-контактных Bosch WR78
Последний раз редактировалось Maks Чт сен 18, 2008 13:23, всего редактировалось 1 раз.
KirGin
Сообщение KirGin » Вт сен 16, 2008 16:06
TRUCKER писал(а): То же,что и на Евро-2
Да я так понял, что разные у нас свечки :oops:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 16, 2008 20:24
Выверни свою,посмотри.Не думаю,что с завода импорт будут ставить.Если А 14ДВР,значит всё тоже самое :oops: .
Хотя ульяновцы такие "затейники" :P :lol:
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср сен 17, 2008 10:42
Нет, ребята у ЕВРО 2 и ЕВРО 3 свечи разные. Под евро 3 ключ на 16. В прямой линии вопрос задавал про свечки - молчат....
5393
Сообщение 5393 » Ср сен 17, 2008 10:49
NoNamed писал(а):Нет, ребята у ЕВРО 2 и ЕВРО 3 свечи разные. Под евро 3 ключ на 16. В прямой линии вопрос задавал про свечки - молчат....
Ага ! А в ЗИП кладут свечной ключ , который вааще в свечной колодец не лезет. Уроды
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт сен 18, 2008 12:52
5393 писал(а): Ага ! А в ЗИП кладут свечной ключ , который вааще в свечной колодец не лезет. Уроды
Во-во! я еще пытался тот трубчатый ключ на точиле слегка обточить с перепугу :D , когда хотел воду из цилиндров выбить.... Хорошо, что у друзей был длинный свечной на 16....
Пойду повторно задам вопрос в прямой линии.
5393
Сообщение 5393 » Чт сен 18, 2008 19:37
KirGin писал(а):Максим, подскажи модельку у боша, если я не ошибаюсь у нас зазор порядка 1 мм? Хочу аналог NGK, уже давно ими пользуюсь и полностью устраивают. Кстати, с прокладкой или просто со звуком выпуска у штанов таже фигня- ощущение, что не затянуто до конца...
Я поставил себе свечи BOSCH Platinum FR 7 DPX
Зазор не менял: как был 1.1 мм, так и оставил
Эдуард
Сообщение Эдуард » Пт сен 19, 2008 07:55
на евро 3 подходят NGK №11.
KirGin
Сообщение KirGin » Пт сен 19, 2008 10:05
Значицца так. Завод наш молчит как танк, связывался с представительством NGK, они ответли, что на нашу евру3 ставятся свечи № 32 PCPR5ES и ирридиевые BCPR5EIX.
вот еще аналоги другиз производителей:
Россия АУ14ДВРМ
BERU 14FR-8DU
BOSCH FR8DC
BRICK DR17YC
CHAMPION RS11YC
NGK BCPR5ES
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт сен 19, 2008 12:16
KirGin! Ай, спасибо за информацию!!!!
С уважением,
Дмитрий
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Пт сен 19, 2008 12:30
:lazy: Всем привет. Братцы хорошо что сюда заглянул. А ведь про свечи я и забыл . Хорошо быть ленивым . 41т. на показометре а свечи то я не менял, что там с ними и незнаю . Как купил мафын, заводские выбросил и поставил NGK номер сейчас не помню. По совету MASа к стати( знал человек что советовать однако)свечи покупал и провода и катухи. Надо глянуть ведь что да как , а вообще интересно скока ещё проходят.
Black man
Сообщение Black man » Пт сен 19, 2008 14:38
Народ тут мне один мужичёк лет 70 рассказал способ как увеличивали они в своё время мощность, просто сверлили маленькую дырочку на усике свечи, изза чего увеличивалась искра, в связи с чем происходило более полное сгорание и соответственно увеличивалась мощность. Не знаю на сколько правда мож кто слышал??
я галстучный внедорожничегг
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт сен 19, 2008 14:56
Это с какого искра то увеличивается ? Вообщето искра идет по кратчайше-легчайшему пути от центрального к боковому электроду. Да и дырочка при наших энергиях в зажигании зарастет достаточно быстро Или, что скорее всего, искра раздолбит сам электрод, зазор увеличится , ну и соответственно (как по букварю) моща упадет.... Я так думаю.
Еслиб все так просто былоб, то нафиг было изобретать платиново-ирридиевые-и-прочие многоэлектродные свечки?
Чей-то все у вас, Black Man, похоже на танцы с бубном :)
Не обижайтесь только :) Я по-дружески.
5393
Сообщение 5393 » Пт сен 19, 2008 14:59
"... Кузьмич! Это ж байка!..."
(С) "Особенности......"
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт сен 19, 2008 15:10
5393 писал(а):"... Кузьмич! Это ж байка!..."
:lol:
грибовец
Сообщение грибовец » Пн сен 22, 2008 14:14
Не, не байка, так в древности спортсмены делали, в продаже имеются свечи с "дыркой" в электроде, еще делают канавку (DENSO)
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн сен 22, 2008 14:47
Вот, блин улучшатели.... Все народу неймется . Нет чтоб с детьми время побольше проводить, так ведь создать себе трудностей и героически их преодолевать....
.... не понимаю...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 23, 2008 22:35
А в книжке с удивением нашёл,что свечки на ЕВРО-2 А17ДВР :shock: .Снял аналог А14ДВР ,поставил (что нашёл в гараже на скорую руку)BERU 14R-7DU(аналог А17ДВР),а движок-то перестало колбасить на холостых :shock: .По расходу пока не скажу ,на работу короткие перебежки по 4км,а вот нагар что на заводских свечах(А14ДВР),что на аналоге был белый,что говорит о перегреве электрода(как раз когда низкое калильное число)
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср сен 24, 2008 08:48
Белый налет... Мне всегда думалось , что белый налет чаще от обедненной смеси. А это всегда перегрев. Но только не от низкого калильного числа.
Виталя
Сообщение Виталя » Чт сен 25, 2008 12:04
посмотри здесь.
http://www.uaz-ik.ru/patriot/58.htm
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт сен 25, 2008 12:51
...Ну, а я че разве не то сказал ?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт сен 26, 2008 16:36
NoNamed писал(а):Белый налет... Мне всегда думалось , что белый налет чаще от обедненной смеси. А это всегда перегрев. Но только не от низкого калильного числа.
Т.е. смесь беднит моск,а главный косячник данных у нас датчик темп.ОЖ?
А теперь объясните ребята,почему при тех же датчиках поменяв свечи на изношенные BERU14R-7DUX с зазором 1-1,1 нагар стал "правильным" :smoke: ?
Поставил БОШ платинум ,для себя вопрос закрыл. 8)
vovus
Сообщение vovus » Сб янв 24, 2009 14:04
Так что, кто-нибудь может точно ответить какие свечи кроме брискlr17yc ставят на патриот08 евро3? Мне в магазине сказали - NGK 6, я купил и обломался - они под 21 ключ, в то время как на 2008 годе колодцы узкие и вкрутить туда можно только 16. Ответьте пожалуйста.
5393
Сообщение 5393 » Сб янв 24, 2009 16:24
vovus писал(а):Так что, кто-нибудь может точно ответить какие свечи кроме брискlr17yc ставят на патриот08 евро3? Мне в магазине сказали - NGK 6, я купил и обломался - они под 21 ключ, в то время как на 2008 годе колодцы узкие и вкрутить туда можно только 16. Ответьте пожалуйста.
Невнимательный ты. :wink: На предыдущей странице есть мой пост, где написано:
Последний раз редактировалось 5393 Сб янв 24, 2009 16:25, всего редактировалось 1 раз.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб янв 24, 2009 16:24
Эдуард писал(а):на евро 3 подходят NGK №11.
vovus, ты тему как читаешь????????? 8)
Эдуард это написал на предыдущей странице
vovus
Сообщение vovus » Сб янв 24, 2009 16:32
Видите ли, есть ещё несколько тем где люди пишут, что поставили NGK 6 и он подошёл. Поэтому я и переспросил. Спасибо за ответы!
Anton
Сообщение Anton » Пн фев 02, 2009 10:49
Купил ngk 11 они подходят для евро 3. Зазор у них примерно 1мм, а в книжке написано зазор 0.7 и не понятно для евро2 или евро 3.Сейчас двигатель работает не очень устойчиво на холостых, впрочем как и раньше.Может сделать зазор 0.7???
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн фев 02, 2009 11:57
Anton писал(а):Сейчас двигатель работает не очень устойчиво на холостых, впрочем как и раньше.Может сделать зазор 0.7???
Не поможет. Ищите причину неустойчивости не в свечах.
vovus
Сообщение vovus » Пн фев 02, 2009 17:26
Anton
Я поставил NGK 11, зазор не менял. Двигатель работает отлично (евро3)
Anton
Сообщение Anton » Пн фев 02, 2009 18:05
Парни со свечами разобрался. Зазор на евро 3 должен быть 1-1.1 узнал у дилеров. Хотел вывернуть свечи проверить. Окрутил катушки, а колодцы 2й и 3й залиты маслом по горлышко. Масло откачал, свечи и колпачки катушек вытер, на место все поставил двигатель работает ровно. Завтра поеду по гарантии прокладки стаканов менять.
vovus
Сообщение vovus » Пн фев 02, 2009 19:14
Anton писал(а):Моей машине четыре месяца
:shock:
bugor
Сообщение bugor » Сб мар 14, 2009 17:08
Всем привет,может кто знает какие свечи ставить если авто на газу :?: мне при установке настоятельно и безальтернативно бриск-сильвер рекомендовали,а у меня по опыту эксплуатации есть некоторое недоверие к марке бриск
Xens07
Сообщение Xens07 » Сб мар 14, 2009 19:07
Если есть деньги ставь ДЕНСО Иридиевые.Цена1500-2000комплект.Прошел уже 30000на газу.А БРИСК проходил ,Г.полное через200км. выкинул.
Anton
Сообщение Anton » Пн мар 16, 2009 08:50
Газ у меня не стоит. Бриск отстойные свечи!!! Вывод из личного опыта. Можно поставить NGK , или если есть возможность NGK Иридиевые, у меня сейчас такие стоят движок работает отлично. Или же Denso Иридиевые как написал Xens07.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 09:09
народ-порекомендуйте свечи на евро3(думаю купить комплект..как минимум чтобы был)...с указанием цен...
Anton
Сообщение Anton » Пн мар 16, 2009 12:32
На двигателях евро 3 стоят более холодные свечи, под ключ на 16. Они такие же как на 16 клапанных ВАЗовских моторах по размеру и по маркировке.
Например NGK BCPR6E-11 цена 350-400р.
NGK BCPR6EIX-11 Иридиевые цена 1500-1800р.
BOSCH FR 7 DPX платиновый электрод цена 350-400р.
BOSCH FR 7 DСX медный электрод цена 280-320р.
Есть еще DENSO, но маркировок не знаю, свечи тоже хорошие.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 13:01
о спасибо
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 13:03
народ а в магазинах МЕТРО никто не находил свечи соответствующие для патра ЕВРО 3??? из вышенарисованого списка??..
Anton
Сообщение Anton » Пн мар 16, 2009 13:40
В МЕТРО по моему я видел только FINWALE, других там вообще не было. Там по автомобилям совсем мало нужных вещей, в основном косметика, химия и прибамбасы ненужные.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 13:58
ок.. в БИБИ кто ниить брал эти свечи?? Просто не охота нарваться на подделку..
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Пн мар 16, 2009 14:12
нет в би-би ни фига! вчера заезжал на амирхана. и продавец только глазами лупает :shock:
