Блок между колес пропустил
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 11, 2008 21:47
Вопрос вот с чем связан!!! Пропустил между колес просто от безисходности большой камень, услышал несколько ударов снизу, вроде не сильные, скорость никакая, просто стащило по глине и пришлось пропустить между колес!!! Вроде все нормально, но мне просто очень интересно что там можно повредить и как проверить??? Можно ли получить какие серьезные повреждения кроме рулевых тяг, например раздатку или коробку???
у252ау52
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пт сен 12, 2008 03:23
залезть под машину и посмотреть, как ещё то? благо под него можно без ямы и эстакады залезть :)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт сен 12, 2008 06:58
Во первых сыро очень, а во вторых просто интересно на что внимание обращать!!! Посмотреть то я посмотрел, но ничего не высмотрел, даже не пойму куда удар пришолся!!!
у252ау52
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 12, 2008 09:02
Если кроме рулевых, то:
- крышку дифференциала редуктора моста деформировать либо пробить;
- погнуть балку переднего моста (но это, в принципе надо со всей дури).
Вот в принципе и всё, если передний мост прошёл, то всё остальное находится выше.
А вообще надо было запомнить где удар слышен был: спереди, посерёдки (кузов) или сзади.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт сен 12, 2008 09:15
Сначала с левой стороны впереди, потом в районе раздатки что-то и гдето сзати, наверное глущитель!!!
Я так понимаю, что для того, чтобы крышку погнуть и балку, то нужно очень капитально шваркнуть, а удар был не очень сильный!!! Если не ведет ничего, то значит все нормуль!!! Меня беспокоит удар в районе коробки и раздатки!!!
у252ау52
Сообщение Volodya » Пт сен 12, 2008 10:06
я себе крышку диффа помял не так уж и сильно ударившись... а раздатка с коробкой реально выше мостов находятся, там только глушитель остаётся, хотя... смотря какой рельеф местности, мог и днищем приложитья
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 12, 2008 10:14
По большому счёту, чтобы отпали все сомнения, надо лезть под машину. А то теорией можно долго заниматься.
Крышку "дифа" деформировать - большого труда не составит, толщина металла не очень то. Но если изначально удар слева спереди, то крышка у тебя должна быть цела.
Бери туристический коврик и Удачи!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт сен 12, 2008 10:28
Уже лазил, не видно ничего!!! Специально и поднял этот вопрос, чтобы знать где если что смотреть, какие элементы слабые и какие элементы можно повредить!!!
у252ау52
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пт сен 12, 2008 18:39
Если за пару дней ничего не вылезло. то и не стоит заморачиватся.
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб сен 13, 2008 01:37
Если что-то повредил - обязательно узнаешь об этом первым...
Масло не течет? Едет? Не тянет никуда? Значит всё Ок.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс сен 14, 2008 19:53
Щас сыро, чтобы судить о течи масла!!! А вот тосол опять уходить начал, но это не связанно с блоком точно!!! Печку включил и опять где то побежало!!!
у252ау52
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс сен 14, 2008 20:25
Я тоже по синьке картером моста валун выдрал из земли. Все там крепкое. Если масло не течет и машина едет нормально - не парься.
my Skype - ostrenich
Сообщение NATOvec » Вс сен 14, 2008 23:14
Посмотри на баки скорее всего ты их помял или его :lol: ну и глушак тоже смотри
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 15, 2008 07:05
Глушак цел, а вот на баке есть вмятинка!!! Нужно срочно делать защиту баков и тяг!!!
у252ау52
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Пн сен 22, 2008 12:02
еще можно задеть поперечиной третьей опоры двигателя. у меня она давно гнутая. :oops:
Вернуться в «Общий раздел»
