alex524, УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ. бензин
штурман
Сообщение штурман » Вт дек 13, 2011 15:27
молодца,зачётно все прибамбасы сделаны! Руки откуда надо растут! :good: :good: :good:
Укуси меня пчела!
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вт мар 27, 2012 19:25
всем доброго здравия, продолжаю сувой бортовой журнал. Сегодня доработал реле дворников лобового стекла.При нажатии на себя рычага омывателя, происходит прыск омывайки на лбовое стекло и четырёхкратный ход дворников. Считаю достаточно 2 хода, т.к. остальные 2 трут уже по сухому стеклу, а это уже не АЙС.
Вытаскиваем реле с монтажного блока под рулём
разбираем его и выпаеваем вот это сопротивление
и впаиваем 56 - 68 кОм
теперь при омывании лобового стекла, дворники делают только 2 маха.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
alpachin
Сообщение alpachin » Ср мар 28, 2012 04:41
..это хорошо, но больше интересно что сделать с задним чтоб маслал пореже!?
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
Сообщение luchsergey » Ср мар 28, 2012 04:43
все уже релюшку задней метлы сменили на обычную жиговскую-с ней мослает и льёт пока держите рычаг.
alex524
Сообщение alex524 » Ср мар 28, 2012 05:35
alpachin писал(а):..это хорошо, но больше интересно что сделать с задним чтоб маслал пореже!?
http://www.uazpatriot.ru/forum/peredelk ... tml#415776
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Чт мар 29, 2012 09:22
alex524 писал(а):всем доброго здравия, продолжаю сувой бортовой журнал. Сегодня доработал реле дворников лобового стекла.При нажатии на себя рычага омывателя, происходит прыск омывайки на лбовое стекло и четырёхкратный ход дворников. Считаю достаточно 2 хода, т.к. остальные 2 трут уже по сухому стеклу, а это уже не АЙС.
А нельзя ли сделать регулируемые взмахи?
Сообщение luchsergey » Чт мар 29, 2012 09:39
так они ж итак регулируемые на первом положении.
dig
Сообщение dig » Чт мар 29, 2012 09:46
luchsergey писал(а):так они ж итак регулируемые на первом положении.
Да, на первом положении регулируемые, а вот при единичном побрызгивании если сделать, нечасто думаю нужно будет, но всё таки, когда на улице сухо - поменьше, а когда слякоть и влага - побольше. Типа три дискретных положения.
alpachin
Сообщение alpachin » Чт мар 29, 2012 10:10
luchsergey писал(а):все уже релюшку задней метлы сменили на обычную жиговскую-с ней мослает и льёт пока держите рычаг.
...и я сменил и то, что она льет когда давишь рычаг понятно и приятно, а вот когда рычаг просто включен щетка летает как угорелая...раза бы в два помедленнее!
ЛАЙТ ТРАКтор
Сообщение luchsergey » Чт мар 29, 2012 10:13
а я вообще думаю убрать весь механизм задней метлы,многие ребята так делали.
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Чт мар 29, 2012 10:31
To luchsergey: Убрать совсем? Т.е. удалить сам дворник? Если не пользуетесь зеркалом заднего вида, а только боковыми, то да. Но без заднего дворника все-таки бывает сложно особенно весной и осенью, когда заднее стекло забрызгивается грязью на раз-два.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 29, 2012 10:46
luchsergey писал(а):...убрать весь механизм задней метлы,многие ребята так делали.
"Многие" - сильное преувеличение :)
По крайней мере, на Патриотах ещё ни разу такого не видел.
У нас в городе задний дворник "чОткие пацаны" только на "в хлам затонированных ВАЗах" убирают.
Лично мне цель такого действа непонятна.
Для примера, на японских машинах даже на седанах задний дворник есть - удобно.
Сообщение luchsergey » Чт мар 29, 2012 10:59
у меня тонировка почти глухая,мне стекло чистое заднее ни к чему с ней.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 29, 2012 11:27
У меня тоже стёкла чёрные сзади - на чистой машине мне это не мешает.
Но в плохую погоду и слякоть сильно "закидывает" заднее стекло грязью - и наличие заднего дворника хорошо помогает.
alpachin
Сообщение alpachin » Чт мар 29, 2012 11:31
....мне вообще боковых зеркал не хватает ...машину иной раз мелкую в них вообще не видно..гланул в заднее, а вот она..а тут слякоть!
ЛАЙТ ТРАКтор
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Чт мар 29, 2012 11:32
Я без заднего стекла не могу, особенно в потоке хорошо помогает.
Сообщение luchsergey » Чт мар 29, 2012 11:35
я недавно задом наехал на 12(слегка,ему на 1тыр).
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Чт мар 29, 2012 11:36
Парктроник ставь :)
Сообщение luchsergey » Чт мар 29, 2012 11:41
Пока просто опасаюсь пятиться задом,лишнюю электронику не люблю и авто мою редко.датчики грязные поди не особо работают или пофик им?.
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Чт мар 29, 2012 11:49
Даже грязные пищат как надо. Главное, чтобы в щелях между датчиком и его корпусом воды (льда) и грязи не было.
partya
Сообщение partya » Пт мар 30, 2012 15:33
ТСССС! Не спугните! Сергей нашёл ещё один лишний узел в машине :lol:
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
ZloyBOB
Сообщение ZloyBOB » Вт авг 21, 2012 12:47
partya писал(а):ТСССС! Не спугните! Сергей нашёл ещё один лишний узел в машине :lol:
На пятёрочку! Смешно.
Сообщение luchsergey » Вт авг 21, 2012 13:03
У меня вовсе нет парктроника,получается смех без причины...
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт авг 21, 2012 13:32
А никто не делал как в иномарках- там есть режим работы заднего дворника равноценный нашему первому положению переднего?? другой переключатель наверно нужен..
Сообщение luchsergey » Вт авг 21, 2012 17:56
и реле паузы.
alex524
Сообщение alex524 » Пн ноя 05, 2012 16:04
всем привет! вот надумал поставить камеру заднего вида. Сначала камеру установил на стопсигнал в салоне, не понравилось, мешает запасное колесо и видны полосы обогрева заднего стекла, угол слишком большой. решил вставить вместо фонаря подсветки номера, совсем другое дело! Видимость отличная и орентироватся легко.
монитор вкрячил вместо воздуховодов ИзображениеИзображениеИзображение
вот видео http://youtu.be/sHxQSCxdNMo
Последний раз редактировалось alex524 Ср дек 26, 2012 14:41, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн ноя 05, 2012 18:59
От какой модели авто камера? Или какая-то универсальная?
alex524
Сообщение alex524 » Вт ноя 06, 2012 05:09
покупал такую, у нас стоит 990 руб. http://4150155.ru/shop/camera_zadnego_v ... ersalnaya/ надо покрасить её в чёрный цвет, а то в глаза бросается.
монитор такой http://batonich.com/product_17309.html может на видео картинка и темноватая(см. пост выше), но в реалии очень даже и ни чего. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вт ноя 13, 2012 17:11
Всем здрасте. Сегодня немного доработал камеру заднего вида, врезал рядом с монитором выключатель, что бы не зависимо от включения задней передачи могла включаться камера заднего вида и при этом не включались огни заднего хода, а при включении задней передачи всё работало штатно.Видео кабель тут не указл, только питание.
видео глянуть можно тут:
http://youtu.be/ZZP8G62faug
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн янв 21, 2013 13:00
А включение фонарей заднего хода точно плюсом управляется?
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
terek
Сообщение terek » Пт янв 25, 2013 20:22
ДЮшес писал(а):А включение фонарей заднего хода точно плюсом управляется?
У автомобилей, минусом является кузов, поэтому всё управляется плюсом.
vИзображение
Alex44rus
Сообщение Alex44rus » Сб янв 26, 2013 00:45
А мы свою подключили к задним противотуманкам надо включил, не надо выключил, все по требованию и новых выключателей колхозить не надо
alex524
Сообщение alex524 » Сб янв 26, 2013 07:00
Alex44rus писал(а):А мы свою подключили к задним противотуманкам надо включил, не надо выключил, все по требованию и новых выключателей колхозить не надо
Хозяин - барин :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн янв 28, 2013 07:22
Всем спасибо за участие. В этом утверждении не вижу прямой зависимости, я бы не стал так категорично утверждать, а сигнализация - двери, капот. Управление буду делать цивильное - экран на головном устройстве будет переключаться через концевик задней передачи на коробке, а камера будет включаться вместе с фонарями заднего хода.
alex524
Сообщение alex524 » Пн янв 28, 2013 10:35
ДЮшес писал(а):
terek писал(а): У автомобилей, минусом является кузов, поэтому всё управляется плюсом.
Так оно так и зделано 8) http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#839145 смотри видео http://www.youtube.com/watch?v=sHxQSCxd ... e=youtu.be
только потом ещё доделал выключатель, который уже не зависимо от задней скорости включает камеру заднего вида, и так же когда этот выключатель выключен при включении задней передачи включается камера заднего вида http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#846368 смотри видео http://youtu.be/ZZP8G62faug
камеру можно включить и на ходу и когда просто стоишь на месте не включая заднюю скорость - удобно :)
Последний раз редактировалось alex524 Пн янв 28, 2013 11:01, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн янв 28, 2013 10:44
Камеру видеорегистратора тоже планирую.
alex524
Сообщение alex524 » Пн янв 28, 2013 10:48
я поставил Neoline Cubex V10 вот видео с моего регистратора http://www.youtube.com/watch?v=fgcyAB-tJek
и вот http://www.youtube.com/watch?v=LGHYJYsLM00
Последний раз редактировалось alex524 Чт окт 31, 2013 15:25, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вт фев 12, 2013 05:10
alex524 писал(а):Всем присутсвущим,здрасте.Продолжаю.сегодня решил сделать подлокотник повыше.Я не стал изголяться ,что б там ещё бардачёк какой нибудь дополнительный делать или ещё там чего то,их и так хватает,просто сделал выше крышку на 6 см.Стало намного удобнее,есть теперь куда правую руку деть :D На будущее,надо обтянуть дермантином в цвет.
прошёл год с небольшим и отписываюсь о впечатлении езды с подлокотником - СУПЕР! Переключаться не мешает, локоть постоянно отдыхает на нём, так что советую!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт фев 12, 2013 12:09
alex524 писал(а): прошёл год с небольшим и отписываюсь о впечатлении езды с подлокотником - СУПЕР! Переключаться не мешает, локоть постоянно отдыхает на нём, так что советую!
А подскажите из чего подлокотник? Поделитесь, тоже давно хочу сделать такой подлокотник.
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт фев 12, 2013 12:11
и еще: как Вы зимой без дефлектора?
alex524
Сообщение alex524 » Вт фев 12, 2013 21:34
Как объяснить то на пальцах? Попробую. Снимаем крышку, затем вырезаете 4 дощечки и прикручиваете по вдоль к крышке, это будут рёбра жёсткости. Затем вырезаем из оцинковки боковины и зад одной лентой. Потом вырезаете верх.Боковины как бы обворачиваете по крышке на время фиксируете саморезами и подгоняете верх к боковинам, в последсвии клепаете клёпальником, затем и боковины клепаете к крышке. А дальше обтягиваете чем угодно давая волю фантазии :) у меня обтянут карпетом.
они у меня стоят 8)ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Ср мар 27, 2013 16:35
всем здрасте, продолжим. Сегодня на БК выдал ошибку 0037, что означает Обрыв или замыкание на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 2. В дороге сбрасывал несколько раз, выскакивала снова и так несколько раз, плюнул и поехал домой. Приехав домой полистал интернет, путёвого ни хрена ни нашёл, полез сам посмотреть, что там и как. Нашёл датчик 2дк, каторый стаит после катализатора, разъединил фишку и прозвонил сам датчик. Мне нужно было проверить нагреватель в датчике,
два белых провода, чёрный провод, серый провод. Итого: 4 провода.
Лямбда дает сигнал по чёрному проводу,
Белые провода - это подогрев.
Серый - масса .
Прозвонил, подогрев звоница, теперь осталось проверить питание 12в на подогрев - хрен, нету. Пошёл по жгуту, вышел он в моторный отсек. Жгут одет в гофру и на переходе в моторный отсек эта самая гофра сползла и провода лежали на кузове авто. Всё за изолировал, включил зажигание замерил 12в, появилось. Всё собрал на место, прокатился, вроде всё ОК, ошибка больше не выскакивает.
:) 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Пн апр 01, 2013 04:23
на рыбалке
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 19, 2013 20:55
Продолжаю. Сегодня поставил диод в схему генератора, тем самым поднял напряжение заряда аккумулятора, а то за зиму 2 раза заряжал аккумулятор выпрямителем. Напряжение заряда генератора было мало всмего 13,2 вольта, а если включить печку на третье положение, дальний, обогрев заднего стекла и т.д. напряжение падало до 12,5 в., с диодом напряжение поднялось до 14,3 в. Эту "фишку" проделывал с успехом ещё 4 года назад на ВАЗ 2110. Тема тут http://www.uazpatriot.ru/forum/nedozary ... 9-615.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Вт май 14, 2013 06:10
Всем привет! Появились тычки в руль, особенно ощущается при поворотах на не ровностях, по ровной дороге вроде бы как и нормально. Полез посмотреть в чём может быть проблема. Вывесил передний мост на чурбаки, по шатал колёса вверх, вниз, левое колесо болтается, подтянул шкворни. Проехался по неровностям, благо у нас вся дорога одна не ровность, тычки в руль не ушли. упираюсь ногой в левое колесо и шатаю, слышится стук, полез смотреть под машину что стучит, оказалась тяга панара в креплении, затянул, стук исчез. Прокатнулся, тычки в руль не исчезли. Чешу репу, что может быть :shock: Полез полистать наш форум и нашёл ответ,стучало шлицевое соединение в рулевом крданчике, побрызгал WD-40, тычки в руль ушли, правда наверно не надолго - будем думать, вот тема: http://www.uazpatriot.ru/forum/tichki-v-rul-t22904.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Пт июл 12, 2013 06:12
всем привет! Неделю назад опять выскочила ошибка Р0302 (пропуски зажигания во 2 цилиндре). Это у меня уже было, описывал здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#543920. Ну я уже учёный на счет этой ошибки, сразу схватился за свечной колпак 2 цилиндра и не прогадал - он пробит. Визуально видно шишку (расплавление) на нём. В запасе лежал у меня в бардачке колпак, поставил и поехал дальше. На будущее купил ещё 2 в запас, подоражали с прошлого раза, с 89 до 95р. Почему то прошлый и этот раз пробил один и тот же колпак на 2 цилиндре, может случайность, а может закономерность - посмотрим.
Последний раз редактировалось alex524 Чт янв 23, 2014 06:37, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
partya
Сообщение partya » Чт июл 25, 2013 12:51
А может зазор у свечи велик
alex524
Сообщение alex524 » Чт июл 25, 2013 13:06
partya писал(а):А может зазор у свечи велик
свечи стоят ещё родные, как то и не смотрел зазор :shock:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
partya
Сообщение partya » Чт июл 25, 2013 13:41
Большой зазор=большое пробивное напряжение - вуаля... :oops:
alex524
Сообщение alex524 » Чт июл 25, 2013 14:08
проверю :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
