СЦЕПЛЕНИЕ
XAZA
Сообщение XAZA » Чт янв 31, 2013 16:59
whiter писал(а):у меня комплект металокерамики стоит.
вот за 3 или 4 года косяк... а так про него почти забыл.
правда "старые" шумы начали возращаться...
Какой комплект, фирма, марка, и скок пробег на нем если не сложно уточните :) :) :)
Керамика дорогая весч, стоит оно того с ней заморачиватся или нет :?:
whiter
Сообщение whiter » Чт янв 31, 2013 17:37
http://starco.platzcart.com/Сцепление_4 ... D0%97-3160.
похоже на это, но уменя одна из первых серий.
с учетом того, что "стандартное" менял 1-2 раза в год... оно отбило деньги по стоимости....
да и мозг не выносило за все эо время.
ездиил везде и по всякому....
если машину не продам, то наверное опять поставлю его... или запробую "органику"
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт янв 31, 2013 18:48
XAZA писал(а):...
Мало того, что дорогая - ещё жёсткая и ненадёжная, я использовать её не советую.
Вот тема, там много отзывов - большинство негативные:
http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde ... 12637.html
XAZA
Сообщение XAZA » Чт янв 31, 2013 19:00
Да да начитался про сцепу эту, просто одни одно, другие другое пишут и каждый по своему прав)))) Остановился на Газелевском каминском, а тут бац и на Патра появилось подобное, но всеже думаю в сторону Газелькиного, а оригинал БэМэВэ, смысл есть брать переплачивать, думаю что нет :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт янв 31, 2013 19:13
Так то да.
Единственный вопрос - будет ли САКС от ГАЗели также хорошо держать нагрузку и долго ходить, как БМВ-шное?
Но пока народ большие пробеги на ГАЗелячьем сцеплении не накатает - не узнать точно :wink:
XAZA
Сообщение XAZA » Чт янв 31, 2013 19:36
Согласен как оно будет Газелевское и на скока хватит, науке это пока не известно :) :) :)
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 31, 2013 20:03
Партизанский писал(а):
XAZA писал(а):...
Говорил, и ещё раз скажу - включайте мозг. Что прочнее металл или керамика? Хотите вместе с цепой (комплект) менять маховик? Ставьте керамику.
Если бы работало керамика по керамике, слова бы не сказал. Сам бы поставил. А так, выкиньте этот "бред" метал-керамику из головы, и не заморачивайтесь на этом.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Чт янв 31, 2013 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт янв 31, 2013 21:39
Вот интересно, все говорят о мягкости педали сцепления от камминса, по идее, если корзина с большим моментом, то и усилие выжима должно быть больше?
315196-035-01
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 01, 2013 08:33
Костянчег писал(а):А у нас вот такой комплектик появился: http://www.bazashop.ru/product_1858132.html
Блин! На пару месяцев бы раньше! Такой бы себе поставил.
Крутил в руках, вроде как БМВ-шное, только на диске 4 одинарных пружины.
тоже изучаю вопрос, вот что получается:
SACHS BMW Комплект цена около 10 тыс
3000 458 001
Диаметр, мм 240
Число зубцов, шт 10
Комплект из:
SACHS 3151 231 031 Выжимной подшипник (длинный) (что станно, в БМВ подшипник УАЗа???)
SACHS 1862 149 132 Диск сцепления
SACHS 3082 147 032 Корзина сцепления ( Вес, кг: 6.26 )
SACHS 4200 080 060 Смазка
Сцепление УАЗ PATRIOT, HUNTER, 3162 дв.ЗМЗ-409 "SACHS" УСИЛЕННОЕ к-кт БЕЗ подшипника / 3000951401 4839р http://www.bazashop.ru/product_1858132.html
Exist 5 573,44р.
Комплект из:
SACHS 3151 000 018 Выжимной подшипник (короткий)
SACHS 1878 000 041 Диск сцепления
SACHS 3082 000 005 Корзина сцепления ( Вес, кг: 6.38 )
Сцепление SACHS от ГАЗели
в Экзисте не пробивается...
Диск 201878005456
Корзина - 063082001150 ( Вес, кг: 6.38 )
Выжимной 31605-1601180 (3151 000 018)
от ЛУК
Сцепление УАЗ PATRIOT, HUNTER, 3162 дв.ЗМЗ-409 "LUK" УСИЛЕННОЕ к-кт БЕЗ подшипника / 624 3186 09
Последний раз редактировалось Валерий76 Пт фев 01, 2013 20:25, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Пт фев 01, 2013 20:17
http://www.bazashop.ru/product_781232.html#
а вот такое чем хуже???
бабраёл
Сообщение бабраёл » Пн фев 04, 2013 05:49
прошел 115 тык на родном вообщем-то пока живое , прикупил на замену сцепу ТАЯ внешний вид гуд не кооперация в комплект входит выжимной все именно для ПАТРА правда пружины не усиленные но их шесть да и цнеа 3500 вместе с пересылкой
_svar_
Сообщение _svar_ » Пн фев 11, 2013 22:15
Авто новой серии 2012 года конец мая. Сцепление видимо ЗМЗ. Проехал 12000,ведомый пора менять. Решил менять на LUK так как замена ведомого ЗМЗ и менять полностью всю сцепу стоит у дилера одинаково. Но LUK у них стоит 5500 да и в наличии тока через 2 недели будет. В магазинах есть на ивеко но говорят не подходит. Есть еще какое то но тоже говорят что может не подойти они не в курсе. Может кто дать серийный номер или как обозначают сцепление на ЗМЗ 409? чтоб в просак не попасть и принести на замену то что нужно.
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Пт май 17, 2013 01:23
Народ,а поскажите пожалуйста на дизель ИВЕКО,существуют варианты,или только LUK и без вариантов.
Leha.kosar
Сообщение Leha.kosar » Вт май 21, 2013 16:35
Добрый вечером. Подскажите пропало сцепление вечером поставил машину,а утром педаль сцепления провалилась, корзину сцепления,диск и выжимной подшипник, менял 600 км назад, сгорел диск. Было куплено, новая корзина и диск, в первом магазине т.к. дело было на трассе да еще перед праздником, а вот выжимной пришлось поискать, т.к в комплекте с корзиной выжимной не подошел. В чем может быть проблема пропажи педали сцепления?
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт май 21, 2013 17:41
У меня может и похожая ситуация, случилось сегодня, ехал никого не трогал, паленым не пахло, полегчала педаль сцепления, пропала тяга, двигатель ревет быстрее 20 км в час не едет на любой передаче, при этом передачи втыкаются легко, не доехав до дома метров 500, встала машина, такое ощущение что на нейтрали. Никаких шумов посторонних не издает, ничего не воняет.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт май 21, 2013 23:42
Открутите от картера рабочий цилиндр,заведите на нейтрали и попробуйте включить передачу.Ногу на всякий случай держите на тормозе.Если передачи втыкаются,а машин стоит-тогда сцепа.Если не втыкаются,тогда привод(цилиндры,вилка или др.)
ValeraL
Сообщение ValeraL » Сб май 25, 2013 11:38
Нивоман, спасибо, проверял также, итог у меня, диск одной стороной в труху, вторая сторона диска целая, работать и работать, взял сакса для газели, потому что родного люка не было в наличии.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб май 25, 2013 14:30
ValeraL писал(а):Нивоман, спасибо, проверял также, итог у меня, диск одной стороной в труху, вторая сторона диска целая, работать и работать, взял сакса для газели, потому что родного люка не было в наличии.
И у меня с дизельным луком одна сторона в труху была. :(
Slawa
Сообщение Slawa » Чт июл 11, 2013 23:34
Подскажите пожалуйста, на дизель 514 можно ставить SACHS (без допиливания), или только LUK и штатный ЗМЗ?
По умолчанию в машинах 2013 года стоит диск LUK + корзина ЗМЗ?
Что то я запутался ))
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пт июл 19, 2013 18:33
Slawa писал(а):Подскажите пожалуйста, на дизель 514 можно ставить SACHS (без допиливания), или только LUK и штатный ЗМЗ?
У Вас на 99 % установлен комплект ЗМЗ ,который от 409 мотора ,т.к. маховик на этот двигатель унифицировали (в отличии от старой версии двигателя).Поэтому можно ставить любое сцепление от 409 ,в том числе и от БМВ ,но только с допиливанием .Удачи
P\S но как говорят "вскрытие покажет" что и как
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
Slawa
Сообщение Slawa » Пн июл 29, 2013 22:02
Нашел, по умолчанию стоит:
Диск сцепления нажимной
4064.1601090-04 ЗМЗ
Ведомый диск с демпфером холостого хода
514.1601130 (LUK 324021511)
Осталось понять, на что можно менять.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн авг 12, 2013 12:06
Поискал тему , но не нашел, Если, кто помнит подскажите. Вопрос такой.... а обязательно менять весь комплект...я о корзине. Если нормальная. Я к чему.... у меня родное уже прошло 65 тысяч вроде все в норме(воняло раз 5 -7 в екстриме)....НО! ехать на Кольский... купить в запас выжимной и диск, или уж брать весь комплект?
lapayaguara
Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение lapayaguara » Пн авг 26, 2013 17:01
25.08.2013, 21.00
При движении (третья передача) неожиданно жужжащий звук в районе КПП (или ГЦС?, вроде слева снизу звук шел), педаль сцепления мягкая, уровень тормозной жидкости в норме. Все передачи, вкруговую, если точно помню, в этот момент "в кучу" - никакого сопротивления на переключение. Трогаюсь, пока докатился до дома, около 3-х км, картина повторялась 2-3 раза, по несколько секунд. Не останавливался. Что там со сцеплением может быть, есть мнения?
З.Ы. Эксплуатация машины за истекшие двое суток - жесткая, в режиме "гребенка-щебёнка-ямы" ~ 300 км, может, больше. Активное использование раздатки - скалы, крутые подъемы-спуски - 1, 2, 3 пониженные.
Вопрос продублировал в бортовом журнале.
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
kolinz
Сообщение kolinz » Вт фев 25, 2014 20:14
Приветствую. Продублирую свой вопрос еще в этой теме. На днях появилась проблема. На заведенном авто выжимаю педаль сцепления - передачи не включаются. Как я понимаю проблема с недовыключением сцепления. С выжатой педалью и с перегазовкой втыкаю первую передачу, машина чуть трогается ...все передачи начинают втыкаться. Стою с выжатой педалью сцепления, и через некоторое время начинается хруст (то ли в коробке, то ли в раздатке) и машина пытается тронуться, затем все повторяется.
П.С. ГЦС, РЦС и жижу поменял после появления проблемы. Сцепление родное.
"Там, где черт сломает ногу - ПАТРИОТ найдет дорогу" Патр 2011г._2.7i_РК2.5_БК U12_Подвеска Ironman 2"_шкворня Ваксойл_Лебедь ComeUp DV-9
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 25, 2014 23:12
kolinzОткрути рабочий ц.Нажми на педаль.Если педаль упёрлась и не уходит под давлением,то гидравлика в норме-дальше смотри корзину,вилку,выжимной.
kolinz
Сообщение kolinz » Ср фев 26, 2014 21:35
Нивоман, а какой выжимной ставил при замене сцепы?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср фев 26, 2014 22:34
kolinz писал(а):Нивоман, а какой выжимной ставил при замене сцепы?
Который для корзины турбо идёт.Я так понимаю он волговский.Юргенсона спроси на нашей ветке.Он недавно этим вопросом занимался.Может номерок знает.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср фев 26, 2014 22:38
На ЗМЗ-Турбо по общему признанию идет такой выжимной.
3160-50-1601180
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср фев 26, 2014 22:43
VladislaV писал(а):На ЗМЗ-Турбо по общему признанию идет такой выжимной.
3160-50-1601180
Во во похож.И производитель(упаковка) тот же.
70rus
Сообщение 70rus » Чт фев 27, 2014 04:40
Пришла сцепа ТАЯ, поменял в сервисе, все норм.
НО время от времени появляется бряк.... бряк этот идет со стороны коробки... ОЧЕНЬ похож на подшипник.
Вопрос скорее всего не в самом подшипнике а в регулировке... т.к. нажимаешь на педаль сцепления буквально 5-10мм и звук исчезает....
Педали вроде стоят зрительно на одном уровне.
как поступить?
Тягу короче/длиннее сделать на 5мм?
отрегулировать "стопором" педали? но он вроде пластиковый..
туда заезжал, сервис сказал типа "покатайся".... ну так-то километров 600 точно уже проехал.
kolinz
Сообщение kolinz » Чт фев 27, 2014 05:31
Нивоман, VladislaV спасибо.
kolinz
Сообщение kolinz » Чт фев 27, 2014 20:40
Проблему решил. Причина неисправности - выпали две пружины из диска. В итоге загнуло 4 лепестка на корзине. Выжимной в хорошем состоянии. Поставил:
корзину Sachs 3082001150
диск Sachs 1849456042,
выжимной АДС 420.31605-1601180-02
Вернуться в «Сцепление»
