Рёв в движении под нагрузкой
- Sirin
Всем привет! Машинка в экспуатации не более месяца с новья 12 года. Заметил, что во время движения по прямой (горизонтальной) дороге сильный рокот (рёв) появлется если топнуть педальку на 4-й, при этом ускорения не происходит, ускориться можно только если аккуратненько нажимать на газульку, не допуская рёва. При движении в горку на 80-ти примерно, чем круче подъем тем сильнее рёв и меньше скорость, в итоге перехожу на 3-ю и на 60-ти заползаю там где груженые дальнобои даже скорость не скидывают. Че за хрень может быть?
Под капотом все чистенько, маслице в норме с завода и уровень не меняется.
- Sirin
не заметил пока признаков, передачки втыкаются легко, тяга есть если сильно не топать, сильно проявляется если газульку топнуть до пола (рев нездоровый появляется, динамики нет) и на подъемах при прочих равных, т.е. скорость, передача одни и те же, давление на газ чуток больше, а рев нарастает и скорость падает, давление на газ уже ничего не меняет, только передачу скидывать и уменьшать нагрузку на сцепу, да очень похоже, что проскальзывает. Как кстати лечить это? Заменой только?
Последний раз редактировалось Sirin Вс фев 10, 2013 10:23, всего редактировалось 1 раз.
r0mis
Похоже на пластмассовую хрень внутри корпуса воздушного фильтра. Рев - это ее вибрация. Почему не едет- хз, скорее всего как-то эти вибрации мешают прохождению воздуха. Многие ее выбрасывают. Я просто проклеил ее. Рев пропал. Попробуй чисто для диагностики проблемы вытащить этот пластиковый завихритель из воздушного фильтра и покатиться без него.
r0mis
У меня тоже динамика падала - жмешь тапку, рычит и не едет. Чуть газ отпускаешь, чтобы рев пропал и сразу разгон начинается. То ли тупо воздуха не хватает движку, то ли еще какие волновые процессы, но после того ка проклеил ребра завихрюнделя маделином, так и вибрации пропали и тупить перестала при тапке в пол. Возможно что из-за толщины маделина увеличилось проходное сечение в фильтре и в движок больше воздуха стало поступать.
r0mis
Польза от нее в том, что она более равномерно распределяет воздушный поток по всему воздухану. Без нее весь поток будет идти только через ту часть фильтра, что напротив входного отверстия и быстро засоряться. Так что польза то есть, но вот с реализацией как всегда по-нашенски - с высотой ребер немного промахнулись.
- Дед Вова
На газельках такие же фильтры и корпуса(бочки).Отличие только два входных патрубка меньшего диаметра чем на Патре и нет ни каких пластиковых завихрителей.Однако работают машинки и ни чё не засоряется.
Я сначала тож проклеивал,укреплял и в конце концов выкинул.О чём ни грамулечки не жалею.
r0mis
Ошибаетесь. За установку детали там премию давно никто не получает. Вот убрать деталь (люк, например) или заменить на точно такую же, но из г..., вот за это премию можно получить за удешевление производства :D
Но тут мы действительно увлеклись завихрюнделем, а он вовсе не при делах может оказаться. Хорошо бы топикстартера теперь дождаться
- Sirin
добрался таки до фильтра (оно когда в городе, вроде и не напрягает), нашел эту пластмасску - полная шняга по исполнению! от омывашки был шланг прозрачный, нарезал, надел на рёбра. На нейтрали в раздадке не гудит, пробовал до 3-1 передачи, а вот как проверю на трассе, отпишусь еще, но скорее всего оно.
- CrazyPro
Ребят помогите такая проблема на новой машине с 0:
1. Чо то хреново втыкается первая передача!
2. Чо то дребезжит в коробке как раскручено что-то, на разгоне и когда сброс газа и иногда на холостом, а если выжать сцепление то не дребезжит! Я хз чо это, вопрос в том бежать по гарантии или у всех так?
Мой блок Drive2 http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/crazypro/
