Тоже об этом подумал, тем более, если на стеклоподъёмнике есть постоянный "+" доп. провода в боковые двери вообще тащить не надо. ("-"с концавика на двери, "+" - от стеклоподъёмника :) Только, вместо концевиков, думаю, безконтактные датчики замутить. 8)kuznetsovmv писал(а):а концевик может в самой двери поставить, и не на стойке?
Освещение салона и не только. Фотоотчет.
- Некто Е
Кстати, да. Можно использовать датчики, как на подсветке перчаточного ящика. Может быть, даже стоит заменить и штатные концевики. А то, они быстро пылью забиваются.Некто Е писал(а):Тоже об этом подумал, тем более, если на стеклоподъёмнике есть постоянный "+" доп. провода в боковые двери вообще тащить не надо. ("-"с концавика на двери, "+" - от стеклоподъёмника :) Только, вместо концевиков, думаю, безконтактные датчики замутить. 8)kuznetsovmv писал(а):а концевик может в самой двери поставить, и не на стойке?
- Aleksandr_89
Откуда он там??? :PНекто Е писал(а): Тоже об этом подумал, тем более, если на стеклоподъёмнике есть постоянный "+"
- REGION 116
- Некто Е
Ах, да! Это последствия моих копаний в электрике, сорри
В штатной схеме на обоих концах двигателей стеклоподъёмников "в покое" минус, а у меня - плюс. Провода, однажды на кнопках перепутал, вернуть обратно как-то не досуг было (работает же!!), а тут и "+", как раз пригодится
Не совсем так, кнопка состоит из двух переключателей, в ненажатом положении на оба провода двигателя они подают "-" (в моём случае "+") при нажатии одного из переключателя он переключается с "-" на "+"( у меня с"+" на "-"), тем самым, приводя в движение двигатель. В зависимости на каком проводе двигателя произошла смена полярности производится или подъём или опуск стекла.REGION 116 писал(а):Кто-то говорил что кнопка ЭСП размыкает плюс,значит он там постоянный?Тем более стёкла поднимаются/опускаются без включения зажигания.
- propaganda
Я пробовал.((REGION 116 писал(а):Кто-то говорил что кнопка ЭСП размыкает плюс,значит он там постоянный?Тем более стёкла поднимаются/опускаются без включения зажигания.
Плюса нет, пока не нажмешь кнопку подъема стекла. Перед тем как провода от лампочки в переднюю дверь ташит, думал что самый умный.((( 8)
- Максим Борисович
- Gray163
Ребята, AAN правильную схему нарисовал! Если вам в лом купить диоды за 5 рублей, а хочется посверлить машинку под доп. концевики - флаг вам в руки! Я зашел в радиомагазин, сказал, что нужны диоды на ток не менее 1 ампера (мне дали IN4007, но лучше что-нибудь не ниже 3 ампер на всякий случай) и всё! Находим провод от концевика, кусаем его (не зубами! :) ), конектим вышеозвученную схему и радуемся жизни. Кста, у этих диодов "минус" - серебристая полоска на корпусе, она должна быть направлена к концевику... Удачи!
- propaganda
- Некто Е
У двух диодов соединяем вместе "минус" (палочка на схеме), подключаем этот контакт к концевику, остальные два конца (попки треугольниковна схеме) к потребителям: к первому - штатный провод ко второму - желаемое.
Кстати, в Ниве для такого я использовал диоды КД 213, они на 10 ампер, но - главное - у них схематическое обозначение на корпусе, т.е. сразу видно где какой вывод :) Да, корпус диода надо изолировать.
Если брать импортные диоды - у них "минус" помечен полосочкой.
- Шурик3
Скорее всего просто такое качество диодов , на самом деле их много цветов и яркостей свечения , на южке 5 метров от 700р.vavka писал(а):Светодиодные лампы хитрые у тебя, я прикупил - а там всего по 4 диодика мааааленьких впаяны, и не светят нифига.
п.с. а я все думал как же будет выглядеть красная подсветка ног. ))) - интересно.
- Aleksandr_89
Не должен...Ravil писал(а):у меня в ногах горит свет а может и там должен да я не обращал внимание?
- alpachin
...можно и мне внести свои 5 копеек!?
..автору...можно еще подсветить ручки открытия дверей слегка. В сузуки был темный салон и ручек в темное время было не сыскать, а тут ручки хром (бляскучие), но в темную ночь их, как оказалось при отсутствии источников света вокруг, то же не видно!
..одно нужно продумать чтоб при желании все подсветки ручек гасли, на сузуки это было реализовано от кнопки блокировки стеклоподъемников...ибо питание бралось от них.
ЛАЙТ ТРАКтор
- propaganda
- Некто Е
Отсоединяем проводок от концевика, и в получившийся разрыв вставляем диод. На диоде есть обозначение: либо полоска, либо значёк диода (треугольник с палочкой) тот вывод диода, что около полоски, (или со стороны палочки) подключаем к концевику, другой вывод диода к проводку.Barmaliey писал(а):Прошу прощения, но для особо одаренных электриков можно эту схему, словами...
Так поступаем с каждой дверью.
"Минус" для подсветки берём с того места, где соединяется концевик с диодиком, а "плюс", например, с "плюса", что подходит к подсветке педалий (при этом можно задействовать штатный выключатель плафончика, чтоб выключать подсветку, когда двери долго открыты, но она нафиг не нужна.
Всё!! Теперь каждая дверь зажигает свою подсветку.
- Barmaliey
Да, кстати на машинках с новой панелью, подсветки пендалий вообще нет, но, думаю плюсик найдется другом месте.....
отойду от темы светодиодной подсветки и подойду к теме штатного внутреннего света. Если отодрать половину панели (всё, что ниже руля, теперь здоровенная такая закрывашка блока предохранителей), над представшим взору блоком предохранителей мы узреем святильничек "а-ля бардачок" с шелкотронным выключателем. Есть повод для радости, теперь не надо искать фонарик, чтоб провести ревизию в предохранилках. Вот на этом новом фонарике наверно, и найдется плюс.
- BlackPiratt
Здраствуйте :D Сделал я себе из туманок дневные ходовые огни на светодиодах. Получилось красиво, НО днем не видно, только когда начинает темнеть, все из за того что в туманках линзы, пришел к выводу что стоит поставить туманки от приоры ( где то видел на форуме про них, на хомуте из оцинковки) тогда по опыту скажу что светить они будут не ярко белым, а болотным. Если интересно то есть фото того как делал, но пока что оставил то что сделал. :D
- Серёга из Онеги
- leo2
Вот прочитал это пост и сделал себе также.Barmaliey писал(а):Да, кстати на машинках с новой панелью, подсветки пендалий вообще нет, но, думаю плюсик найдется другом месте.....
перенёс наверх этот свеитильник и подогнул так, что освещался блок. ляпота :)
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kyr
что за консоль над пассажирский сидениями? можно по подробнее и фото поближе?Agronom писал(а):Итак, результат моих трудов.
Вот так теперь в салоне светло.
В ногах при открытии дверей.
Подсветка катафотов на дверях.
Открыта дверь водителя, а свет горит и по правой стороне автомобиля.
Вот так теперь освещен багажник.
Подсветка ног задних пассажиров. Загорается при включении внешних световых приборов.
Вот, пока и все. В планах осветить подкапотное пространство и сделать из противотуманок дневные ходовые огни (на светодиодах, естественно).
Еще можно пару плафонов добавить по бокам, как здесь http://www.lights-market.ru/articles_20 ... afony.html
злой инженер
- leo2
Была такая же фигня. Горели в полнакала и не тухли никак.Levon писал(а):подскажите пжл кто силен в подсветке салона. штатной освещение на потолке и в ногах водителя продолжает очень тускло гореть при закрытых дверях. где искать причину? появилось как то само собой
На форуме нашёл, что такой глюк даёт перегорание какой то дорожки в плафоне салонном, который с задержкой.
Убрал его, поставил обычный, как у нас сзади, в багажнике стоит и всё вылечилось.
злой инженер
- leo2
Отключаем плафон-всё работает, подключаем плафон-свет не просто горить, а тускло в полнакала.
Меняем плафон-все робит нормально.
Сколько надо ампер мне по пояс :D
Глюк есть и он описан не в единичном экземпляре.
Проводка вся на крыше, куда я перед этим лазил была нормальная и больше подобного не появлялось.
злой инженер
Смысл не в том кому по пояс, а кому по колено. А в том, что дорожка выгорает не сама по себе, а по причине. Которую надо искать и устранят.leo2 писал(а): Сколько надо ампер мне по пояс :D
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Ссылка не работает. Альтернатива есть?ЛЕХЛЁС писал(а):http://www.aliexpress.com/item/Car-Proj ... 41987.html
теперь и уаз есть №264
надо заказать
