Топливные фильтры Iveco
Всем привет!
Около года назад заказывал через экзист оригинальные топливные фильтры ивеко, пришли сделанными в италии, как положено, вопросов нет.
Теперь в октябре заказывал тот же набор оригинальных фильтров - пришли, сделанные в китае (качество ощутимо хуже). Менеджер объяснил, что у ивеко есть завод в китае, а на вопрос будет ли поставка из италии - никто не в курсе.
Так вот вопрос к вам - какие топливные фильтры ставите, где заказываете и знаете ли хорошие аналоги?
- ValentinTajmyr
Re: Топливные фильтры Iveco
http://3160.ru/index.php?categoryID=229 ... offset=150KotoeD писал(а):Всем привет!
http://3160.ru/index.php?productID=7146
http://3160.ru/index.php?productID=7148
- kuzya202
Я тоже заказал на эксисте,когда пришли посмотрел маде ин китай,пошёл в 3160 взял с витрины посмотреть один в один что на эксисте только цена в 2 раза больше,у нас в Ульяновске 3160 один из самых дорогих магазинов по уазамValentinTajmyr писал(а):http://3160.ru/index.php?categoryID=229 ... offset=150KotoeD писал(а):Всем привет!
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
- /Ого/
http://www.uazprofi.ru/shop/filters/fil ... iveco.html
- Сергей 326
- /Ого/
Насколько я знаю, ребята вышли на поставщиков запчастей для ивеко и фиатов. Сам с их фильтрами езжу, проблем нет. Знаю их лично, склонен доверять, пока не подводили. Отношения к их бизнесу не имею. :)KotoeD писал(а):а здесь тоже маде ин китай или итальянские?
вопрос немного другой был - где производят эти фильтра (в италии или в китае)?/Ого/ писал(а):Насколько я знаю, ребята вышли на поставщиков запчастей для ивеко и фиатов. Сам с их фильтрами езжу, проблем нет. Знаю их лично, склонен доверять, пока не подводили. Отношения к их бизнесу не имею. :)KotoeD писал(а): а здесь тоже маде ин китай или итальянские?
- Patrick Diesel
Ставлю только оригинальные Iveco, такие как выше в посте на 3160.RU :)
И совсем не потому, что мне все равно что сколько стоит. "Сагу о китайском качестве", как оффтоп, повторять не стоит, она всем известна без меня. :lol:
Просто как пример, приведу аналогичный кейс с масляным фльтром. Так в нем, есть такой "лепесток", который срабатывает при достижении определенного значения даления, и если это Ивеко, то именно при том, которое нужно нашему двигу. А если - нет, (причем по-барабану, сделали ли его "косые черти", или кто еще :lol: ), то обратим внимание на индикатор "масленку" на приборке, который до пуска загорается и потом, через несколько секунд после запуска гаснет - через какое время гаснет? Так вот, все это время двиг. "молотит" без масла :D А что это означает, и без меня все знают. :) А в чем проблема? Да, в том, что "лепесток" в фильтре не держит масло (давление), которое "положено штатно" конструктором F1A, и масло "из под него" стекло в картер. И пока давление не подкачается, индикатор не погаснет, а двиг будет "молотить так"... :(
И во винту мне, что он китайский, или даже Бош, я "за вещи" как в Одессе говорят
В общем, на мой взгляд, общий прнцип, что по топливному фильтру, что по всему другому, не стоит проверять, кто умнее, конструктор двига или ты
Как говорится в известной русской народной сказке "Про попа и работника его Балду": "Не гонись поп за дешевизной!" 8)
Авантюрин, 2011, Iveco, Limited, кожа
- васямба
- Машина: патриот ивеко
Patrick Diesel , по поводу лепестка в масляном фильтре , у него совсем другая функция , клапан ( лепесток ) открывается при достижении определенного давления ( у ивеко это 2.5 бар ) и масло на прямую , без очистки попадает обратно в двс ... вот как то так и называется этот клапан обгонным
патриот 2011- ивеко
- Patrick Diesel
Да, я неправильно выразилсявасямба писал(а):Patrick Diesel , по поводу лепестка в масляном фильтре , у него совсем другая функция , клапан ( лепесток ) открывается при достижении определенного давления ( у ивеко это 2.5 бар ) и масло на прямую , без очистки попадает обратно в двс ... вот как то так и называется этот клапан обгонным
Oil filter with single filtration with built-in by-pass valve ó
opening pressure 2.5 ± 0.3 bar
(мануал Ивеко)
Однако, лепесток клапана также имеет и "обратную сторону медали", то-есть, после остановки двига, он должен "держать" масло в двиге, не давая ему "слиться" обратно.
Это, на самом деле, я и хотел сказать. :)
Да, никому он ничего не должен))) или ты масло не разу не менял? Когда откручиваешь фильтр, что... слышишь какой-то "пшик", или под давлением масло "во все стороны"???Patrick Diesel писал(а):.. то-есть, после остановки двига, он должен "держать" масло в двиге, не давая ему "слиться" обратно.
Масло по каналам стекает в поддон. Оттуда через фильтр, подается в работающий двигатель, если фильтр засран, то включается "защита от дурака", чтобы наверняка не угробить двигатель, о чем выше и написали, для чего клапан! Сами себе легенды придумываем, потом в них свято верим.
F1A
- vitekvodila
скинь ссылку на маслянный и воздушный/Ого/ писал(а):Насколько я знаю, ребята вышли на поставщиков запчастей для ивеко и фиатов. Сам с их фильтрами езжу, проблем нет. Знаю их лично, склонен доверять, пока не подводили. Отношения к их бизнесу не имею. :)KotoeD писал(а): а здесь тоже маде ин китай или итальянские?
- васямба
[quote="vitekvodila"][/quote] вот тут все разжевано http://www.uazpatriot.ru/forum/katalozh ... 20748.html
а воздушный такой же как на бензинке
патриот 2011- ивеко
- Brodjaga
а если такой примостырить http://skytruck.ru/camc/filtry/filtr-pl ... nyy-pl-270 http://skytruck.ru/camc/filtry/kronshte ... ra-pl420-z
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
