Свист
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Закрыто
Maks
Свист
Сообщение Maks » Вт сен 09, 2008 11:48
Ребят, посвятите в проблему… в общем странная фигня стала твориться… так вот, после замены сцепы (полностью выжимной корзина и диск), установки пар 4,625 и задних дисковых, а также шкворней отад адско вырос расход… однозначно около 20 литров… а то ибольше… причем раньше не сжигал больше 16 в пробках…
Но это еще ладно – самое главное – при наборе скорости (интенсивно) после 2 тысяч оборотов на любой из первых трех передач возникает очень громкий свист откуда хз… но вроде не из сцепы… в салоне не очень слышно – но если окна открыть – то да… (тоесть на улице прохожие явно слышат что я еду, сцуки) причем никак не сказывается на других шимах и работе двига и трансмиссии… если ехать нормально – тоесть как раньше – не спеша набирать, то свиста нет. Или если при начале свиста убрать немного газ, то пропадает сразу… где то до 3 тыс свистит – потом затихает… Исходя из этого – это не подшипник… если машина стоит и играешь рукой с дросселем под капотом – то ничего не свистит… только в движении и только при интенсивном наборе… причем это реально свист… на поведении авто никак не сказывается… (по звуку явно не выжимной)
Может кто идею подкинет что это…
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 09, 2008 13:10
У меня почти то же. Только ничего не менял, появилось само на 20000км. Двигаемся после стоянки - ни чего. А вот после интенсивного движения на 1-й-2-й передачах, либо накатом - мерзкий, звонкий металический свист. Игра педалью сцепления, включение-выключение переднего моста ничего не даёт, как был так и остаётся. И только после стоянки (остывания) блаженная тишина.
У кого какая мысль?
Maks
Сообщение Maks » Вт сен 09, 2008 13:14
у меня проблема в том, что свистит только пи нагрузке на первыз 3 передачах в наюоре...по иному свист не проявляется.. но пронзительный такой свист... маму его...
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 09, 2008 13:22
Я ведь и говорю - почти.
Но свист звонкий, пронзительный, с наружи.
Maks
Сообщение Maks » Вт сен 09, 2008 13:25
ZamPoteh писал(а):Я ведь и говорю - почти.
вот такой же... :oops:
5393
Сообщение 5393 » Вт сен 09, 2008 14:27
Ну и зачем плодить темы по одному и тому же вопросу?
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=7485
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... c&start=60
Закрыто
