1. Из за невозможности что либо сделать с роликом натяжителя ремня шкив КВ-гена-помпа без снятия второго ремня шкив КВ-шкив вязкомуфты-шкив насоса ГУР.
2. Перетяг ремня шкив КВ-гена-помпа, и как следствие выход из строя подшипников помпы.
3. Облегчить доступ к передним крышкам двигателя и убрать паразит - шкив вязкомуфты.
Вот что получилось.
К натяжному ролику доступ теперь открыт:
По совету лучСергея поставил короткий ремень от инжекторной ВАЗ2114-2115 (700 мм), запаса по натяжению не осталось. ГУР сдвинут до упора в право, регулировочный винт выкручен до упора:
Это не есть хорошо. Посему поискав в ближайших магазинах более короткий ремень временно поставил 4РК665 (665 мм):
Как оказалось, это оптимальный минимальный размер по длинне. По надеванию впритык. Но запас по натягу остаётся ещё наполовину хода регулировочного винта:
Теперь осталось найти ремень на шесть ручейков близкого к этому размеру. Один фиг счас грядёт замена помпы, заодно и ремень поменяю.
Продолжение следует...
