VladXW (УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 18:36
Наверно продается в строймагах для каких нибудь строительных целей, не знаю от чего она мне кусок отдали, знаю только что она в рулонах бывает шириной примерно 60см. Она достаточна жесткая, чтобы не провисать и ножницами легко режется.
Сообщение luchsergey » Вт фев 05, 2013 18:45
потом можно сменить на металлическую-продаётся для тюнинга люминиевая или на беплатную с нашего воздухана бу.Больше проходимость у них.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 18:49
Проходимости хватает, зато ни одна муха и травинка до радиатора не долетает, все задеживает, а потом вниз с нее все осыпается.
vitgol
Сообщение vitgol » Вт фев 05, 2013 19:05
А что это за пластмасски около фар?
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 19:14
vitgol писал(а):А что это за пластмасски около фар?
Стандартные пластмаски они с завода там стояли.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 19:15
А вот так выглядит диод, который заменяет трехуровневый регулятор напряжения
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 19:40
Воздуховод к выпускному коллектору
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 19:49
Толстый войлок на двигатель для утепления, отдал 1200р за этот кусок, можно использовать как коврик чтобы лазить под машиной, но только зимой летом загрязнится.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 19:58
Переобулся в зимние шины бриджстоун близак дмз 3 255/70/16
Grape
Сообщение Grape » Ср фев 06, 2013 06:14
VladXW писал(а):Впаял проводок в генератор и поставил два диода 2Д202Ж и Д245, попробовал на обоих, разницы ни какой нет, на холостых без нагрузки 15В выдает, по мере увиличения нагрузки напряжение падает, так что больше 15В не повысишь и нет смысла в других диодах, оставил 202й.
Снял виску и кожух, на БК выставил температуру включения винта на 89 градусов, то есть при 90 электровинт включается. Снял маслянный радиатор, отверстия заглушил сливными пробками бензобаков намазав их герметиком.
Осторожно с напряжением на аккумуляторе. При напряжении более 14.2 В аккумулятор начинает кипеть.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 06, 2013 08:00
Кальциевый не кипит, а вот обычный будет, проверено в летний жаркий период на прошлой машине. Да и когда фары и печку включаешь напряжение падает до 14,3В.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 06, 2013 13:42
Сделал и поставил передние брызговики на задние колеса, чтобы в подножки снег и грязь от задних колес не забивалась. Вырезал брызговики из старых ненужных нивовских подкрылков.
Вот так выглядит без брызговика при этом между подножкой и порогом набивается грязь и снег от задних колес.
Это вырезанные брызговики
Вот так выглядят уже установленные
Grape
Сообщение Grape » Ср фев 06, 2013 14:37
VladXW писал(а):Кальциевый не кипит, а вот обычный будет, проверено в летний жаркий период на прошлой машине. Да и когда фары и печку включаешь напряжение падает до 14,3В.
Если я не ошибаюсь у Вас под капотом кислотный аккумулятор.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 06, 2013 15:12
Цитата:
«Существует как минимум три разновидности свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых в автомобилях (1). Наиболее распространенная конфигурация АКБ имеет 6 элементов, каждый из которых вырабатывает напряжение около 2.1 вольт. Отсюда полное напряжение на АКБ около 12.6 вольт. Слова "около" из двух предыдущих пердложений это как раз то самое, что приводит к неприятностям, когда система зарядки автомобиля не сооствествует типу установленной АКБ.
Три главных компонента химического процесса внутри АКБ –это свинец, оксид свинца и серная кислота. К сожалению, чистый свинец слишком мягок, чтобы выдерживать механические нагрузки, возникающие в мобильных приложениях. Поэтому в свинец добавляют около 6% сурьмы, чтобы повысить его механическую прочность. Это в свою очередь пророждает другую проблему –большой расход воды. Добавки сурьмы в свинцовые решетки выполняют роль катализатора гидролиза воды, недостатка под названием "кипение" (т.е потери водорода и кислорода во время использования АКБ), что приводит к необходимости частого долива воды. Поэтому производители АКБ
искали другие материалы, которые могли бы увеличивать
прочность свинцовых решеток.
В начале 1970-х как в положительный, так и в отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило кипение настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых необслуживаемых АКБ.
Однако, свинцово-кальциевые АКБ оказались не очень стойкими по отношению к циклованию (глубоким циклическим разрядам-зарядам). Это свойство делает их непригодными для таких применений как питание силовых моторов на рыболовецких судах. Они также требуют более высокого зарядного напряжения. Компания Дженерал Моторс провела исследование зарядных характеристик свинцово-кальциевых АКБ и установила напряжение реле регулятора 14.8 вольт для автомобилей, укомплектованных АКБ "Delco Freedom II". Более низкое значение не дает полной зарядки. Такой уровень зарядного напряжения слишком высок для свинцово-сурьмянистых АКБ и будет приводить к быстрой потере воды в них.
Старые автомобили, напряжение реле регулятора которых выставлено на уровень около 14.0 вольт, просто напросто не зарядят полностью свинцово-кальциевые АКБ. Имеется большое количество случаев, когда автомобили со старыми типами реле регуляторов ставят в тупик своих владельцев морозным утром вскоре после того, как была установлена "новая, улучшенная, необслуживаемая" АКБ. Даже две недели простоя в гараже без подключенной нагрузки, не считая электронных часов и противоугонной системы, могут разрядить АКБ, если реле регулятор не обеспечивает ее правильный заряд.»
Кальций добавлен в пластины, а электролит какой был такой и остался.
Вот здесь полный текст http://wwwboards.auto.ru/accumulator/17374.html
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 06, 2013 17:53
Переложил датчик температуры левее левой буксировочной проушины
Grape
Сообщение Grape » Чт фев 07, 2013 03:00
VladXW писал(а):Цитата:
«Существует как минимум три разновидности свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых в автомобилях (1).Однако, свинцово-кальциевые АКБ оказались не очень стойкими по отношению к циклованию (глубоким циклическим разрядам-зарядам). Это свойство делает их непригодными для таких применений как питание силовых моторов на рыболовецких судах. Они также требуют более высокого зарядного напряжения. Компания Дженерал Моторс провела исследование зарядных характеристик свинцово-кальциевых АКБ и установила напряжение реле регулятора 14.8 вольт для автомобилей, укомплектованных АКБ "Delco Freedom II". Более низкое значение не дает полной зарядки. Старые автомобили, напряжение реле регулятора которых выставлено на уровень около 14.0 вольт, просто напросто не зарядят полностью свинцово-кальциевые АКБ. Имеется большое количество случаев, когда автомобили со старыми типами реле регуляторов ставят в тупик своих владельцев морозным утром вскоре после того, как была установлена "новая, улучшенная, необслуживаемая" АКБ. Даже две недели простоя в гараже без подключенной нагрузки, не считая электронных часов и противоугонной системы, могут разрядить АКБ, если реле регулятор не обеспечивает ее правильный заряд.»
Поучительно и готов согласиться.
Похоже я отстал от жизни.
Теперь понятно, почему моему аккумулятору всего два года, а унего присутствуют признаки регулярного недозаряда при нормальном напряжении бортовой сети
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 07, 2013 13:19
Установил стационарно под водительское сиденье компрессор «Агрессор-75» качает 75л/мин, двухпоршневой мощностью 300Вт с двумя фильтрами. Время непрерывной работы полчаса в комплекте всякие насадки для накачки всего подряд, шланг витой длинной 8м на конце манометр. Покупал его за 2500р. после покупки снял с него все лишнее, оставил только кронштейны крепящие его к площадке, переставил эти кронштейны так чтобы компрессор был на боку и в таком положении закрепил его болтами через резинки к пластику под сиденьем. Когда разбирал компрессор заодно смазал поршня и посадил картера на герметик, чтобы воздух сосало не через щели, а через фильтры.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт фев 07, 2013 18:34
Питание на него как подключал?
И еще, греется он сильно при длительной работе, пластик не поплывет?
gpsman
Сообщение gpsman » Чт фев 07, 2013 19:27
VladXW писал(а):Переложил датчик температуры левее левой буксировочной проушины
у меня так же, - все равно врет
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 07, 2013 19:39
Он всегда врет, температура плавет в зависимости от напряжения.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 07, 2013 19:44
Сергей Михайлович писал(а):Питание на него как подключал?
Он пластика не касается, стоит на кронштейне и через резиновые шайбы притянут.
Питание пока не подключал но буду тянуть прям от клем аккума провод 2,5мм сечением, на плюсовой около аккума поставлю предохранитель.
Сообщение luchsergey » Чт фев 07, 2013 19:44
у меня датчик температуры от МК новый гдето валяется,никогда их не подключал.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 08, 2013 13:12
Поставил на компрессор радиаторы для охлаждения цилиндров, вырезал из алюминевого уголка и прятянул болтами к цилиндрам. В месте контакта радиаторов и цилиндров намазал термопастой КПТ-8, чтобы лучше теплоотвод был, теперь компрессор точно перегреваться не будет.
Заменил концевики дверей на черные с резиновым козырьком, теперь в них вода не попадает и они не примерзают.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 08, 2013 14:43
После того как машина постоит ночь на морозе плохо заводится, долго крутит, потом начинает схватывать, а потом заводится, если долго не крутить, а как обычно то заводится со второго раза. Датчик температуры менял, датчик абсолютного давления тоже, аккумулятор зарядил, ни чего не помогло. Последующие разы в течении дня заводится нормально как положено. В УЦ спрашивал, гарантийщики сказали что у всех так, но им лишь бы ни чего не делать по гарантии. Я конечно им не поверил у них, что не спросишь то у всех так и так и должно быть. Я то знаю что так не должно быть и что то неправильно работает, предыдущая 2х летняя машина лучше заводится чем новая, хотя также на улице стоит в мороз.
Alexandrovich91
Сообщение Alexandrovich91 » Пт фев 08, 2013 17:03
VladXW писал(а):После того как машина постоит ночь на морозе плохо заводится, долго крутит, потом начинает схватывать, а потом заводится, если долго не крутить, а как обычно то заводится со второго раза. Датчик температуры менял, датчик абсолютного давления тоже, аккумулятор зарядил, ни чего не помогло. Последующие разы в течении дня заводится нормально как положено. В УЦ спрашивал, гарантийщики сказали что у всех так, но им лишь бы ни чего не делать по гарантии. Я конечно им не поверил у них, что не спросишь то у всех так и так и должно быть. Я то знаю что так не должно быть и что то неправильно работает, предыдущая 2х летняя машина лучше заводится чем новая, хотя также на улице стоит в мороз.
Попробуй поменять топливный фильтр, у меня на Шуме было такое заводилась со второго раза, так после замена фильтра всё нормально стало.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 08, 2013 17:55
У меня пробег 800км не мог он забиться так быстро
Alexandrovich91
Сообщение Alexandrovich91 » Пт фев 08, 2013 18:15
VladXW писал(а):У меня пробег 800км не мог он забиться так быстро
к сожалению в нашей стране возможно всё, проверь сеточку в бензобаке
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 08, 2013 19:19
Завтра замерю сопротивление датчика температуры на новой и старой машине и сравню.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 09, 2013 07:33
Замерил сопротивление датчика температуры при –25, на моей машине 17 кОм, на той которая нормально заводится 17,8 кОм, при комнатной температуре 2,1кОм, а кто то писал что 1,9кОм должно быть. Выходит мой датчик завышает температуру, хотя не на много может ли это так влиять на заводку?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 09, 2013 07:55
Все показатели в пределах погрешности. Ищи в другом месте.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 09, 2013 10:02
Да это не датчик температуры, цеплял последовательно с ним резистор на 900 Ом, чтобы сопротивление было такое же как на другой машине, попробовал так завести не помогло все равно плохо завелся.
Сообщение luchsergey » Сб фев 09, 2013 10:43
как плохо? у меня несколько 1-2 сек тоже иногда крутит.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 09, 2013 11:43
Сначало крутит долго потом начинает схватывать потом заводится, а должно схватывать и сразу заводится даже если долго крутит. Когда заводится до 2000 бывает обороты поднимаются, потом падают до 1200.
Сообщение luchsergey » Сб фев 09, 2013 12:54
прошивка может такая ,может чипануться у Ромы пора?
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 09, 2013 13:31
Чиповаться не хочу, неизвестно что там сделают и какие последствия после этого будут. Вот ссылка на видео как двиг запускается http://smotri.com/video/view/?id=v2383548f98a
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Сб фев 09, 2013 13:38
У моего авто пробег 600 км, я так не глумлюсь - стоит на прогреве
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 09, 2013 13:49
Какой прогрев когда -25 всего, на прогрев ставлю только когда ниже -30
gpsman
Сообщение gpsman » Сб фев 09, 2013 15:32
Может отключать полный привод при прогреве. Какое масло в КП ? Сцепление выжимаешь при пуске ?
3163-347, 2012, май
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 09, 2013 15:49
Сцепление выжимаю, а когда заведется уже без разницы какое там масло. Масло заводское полусинтетика.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 09, 2013 17:34
65 км пробег, масло заводское, так и будет себя вести. Все у тебя нормально.
Grape
Сообщение Grape » Вс фев 10, 2013 15:06
VladXW писал(а):Чиповаться не хочу, неизвестно что там сделают и какие последствия после этого будут. Вот ссылка на видео как двиг запускается http://smotri.com/video/view/?id=v2383548f98a
Мороз однако. Рекомендую котел подогрева. У меня Вебасто уже второй сезон. Хоть и недешёвая вещь, но себя оправдывает.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 10, 2013 18:57
Буду сам Бинар-5 ставить, летом.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 10, 2013 19:16
После заводки появляется ошибка С3472, хотя говорун прогаваривает что ошибка семь тысяч четыреста семдясят два, в инструкции ее нет как хочешь догадывайся что это за зверь, потом ошибка сама пропадает. Сегодня на ходу желтая лампа двига загорелась, посмотрел в ошибках пишет «эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы», сбросил и поехал дальше, видно лямбда глючит придется наверно ее менять.
gpsman
Сообщение gpsman » Пн фев 11, 2013 07:43
3163-347, 2012, май
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 11, 2013 16:09
Попробуй смени свечи и заправку.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 11, 2013 17:31
Надо еще свечи хорошие найти. А заправка газпромнефть, больше нормальных нет рядом.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 11, 2013 17:51
Роснефть не пробовал? У себя в Томске, я только на ней заправляюсь.
P.S. Сегодня попробовал на 95-ом. Слил с баков через пробки, кстати дерьма там было ...
Едет намного лучше, но дорого блин.
Сообщение luchsergey » Пн фев 11, 2013 18:02
расход меньше на 95,едет лучше ,потому в итоге по деньгам нисколько не дороже.и детонашки почти нет(летом в жару).
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 11, 2013 18:45
Нету у нас поблизости роснефти. Я постоянно на 95 езжу, думаю может для е-4 надо на 98 переходить чтоб лучше заводилось.
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Пн фев 11, 2013 18:59
Интересно- чем она себя оправдывает. У меня у знакомого "ТУАРЕГ" вебасту поставил- что бы заводскую сигу и имобилайзер не вырубать. а Вам она для чего?
