Автоприкуривание как правильно ?
свет включаешь и быстренько перекидываешь,я не призываю заниматься этим постоянно просто так,но если приспичит,то сделаю.я вон нынче паралельными возжами(две пары 500 амперных прововодов прикуривальных) на заведённом прикупивал долго и ничего.
- nikser
Честно говоря рисковать не хочется. Написано что нельзя. НА старых машинах аккумулятор в некоторой степени нивелировал напряжение выдаваемое генератором (когда я ставил машину без аккумулятора, аркость лампочек довольно сильно зависела от оборотов). Но там особенно и нечему было гореть. А здесь все напичкано электроникой.luchsergey писал(а):а почему это нельзя сейчас откидывать акум на заведённой не на долго?
Может не надолго - и можно. Мне пришлось как-то заводить с прикуривателя 18В. Без последствий, но повторять что-то не хочется :D
вся электроника наша-основная это ЭБУ и прочее питается через стабилизаторы,им наверное вольт 50 пофиг, а выше генка и не даст,даже если РН замкнуть.тем паче газовать не подразумевается же,
- роман300
Зачем? Хотя многие только так и делают :) . Смысл не втом что нагрузка на гену, а втом что донар завёлся (х.з. что у него с электрикой) Всплеск напрежения, "мозги" на выброс. Вспомните карб. машины, завёлся с чужого, фары включил на всяк., снял АКБ (не забыть оборотов добавить :D ) принёс свой клемы накинул и поехал
Попробуйте такое сейчас . :lol:
Попробуйте такое сейчас . :lol:- luchsergey
- радиогубитель
Дело не в отьёме напруги от гены и АКБ, а как уже говорилось:радиогубитель писал(а):Вас почитаешь тогда каждый раз при пользовании лебедой должны мозги сгорать
или вы тоже акум отсоединяете от гены когда лебедитесь
То бишь в обратном токе (в скачке напряжения от прикуриваемой машины).роман300 писал(а):... Смысл не втом что нагрузка на гену, а втом что донар завёлся (х.з. что у него с электрикой) Всплеск напрежения, "мозги" на выброс. ...:
- ALEKS74
Тут еще и и всплески напряжения важны. То есть когда крутиться чужой стартер нагрузка большая и генератор старается на всю, и резка нагрузка пропадает, а генератор успеет среагировать? На кикие то мгновения генератор выдаст лишнего и тут наш аккумулятор должен сгладить эти всплески но это не конденсатор всетаки, и вот эти колебания и не любит электроника. Про свою катушку, Пропала резко нагрузка и пусть скачек был 3 вольта Так если катушка давала с 14 в 5000 в то с 17 на вторичке должно быть уже 6000к. Не пробило ли там где вторичку...
- Одинокий Лис
Всплеск от генератора на холостых оборотах ???
Не не слышал....
Не дозаряд на холостыхда видел и слышал.
Скажу по секрету, генератору как правило, холостых оборотов, не хватает для нормальной работы.
Заглушите в лесу при -30 и дадим прикурить соседу, в итоге два посаженых аккумулятора... чего делать ???
Ищем третьего кто даст прикурить.
Ответе
Всплеска при запуске мотора на генераторе что не происходит ???
А мозги, что не имеют своего регулятора внутри ???
Если учесть что большинство микросхемы работаю на 5 вольтах.
За всю практику сгорел только один регулятор и то ему было лет 30, и сгорел он летом на мкаде.
Опять же рассмотреть ситуацию при которой вышел из строя регулятор,он перестал ограничивать ток, напряжение может быть и 15 и 17 вольт, то у вас по вашим понятием должна выгореть вся электроника.
Не не слышал....
Ответе
А вот и нет, напряжение на вторичной обмотки не зависит от напряжение на первичной, а зависит от колебания сердечника, на этом принципе и построены трансформаторные стабилизаторы напряжения. Да и потом оно не может повышатся бесконечно т.к. происходит разряд на свече.Пропала резко нагрузка и пусть скачек был 3 вольта Так если катушка давала с 14 в 5000 в то с 17 на вторичке должно быть уже 6000к
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- NATOvec
И что я так не сколько раз делал и недавно когда морозы были ни чего неслучилось. Давал прикурить сколько раз на заведеном и сам прикуривался от заведеных и ни разу ни чего не случилось зато очень много долводилодятлов которые из-заэтих страшилок отказывали в помощи :P 8)роман300 писал(а):Зачем? Хотя многие только так и делают :) . Смысл не втом что нагрузка на гену, а втом что донар завёлся (х.з. что у него с электрикой) Всплеск напрежения, "мозги" на выброс. Вспомните карб. машины, завёлся с чужого, фары включил на всяк., снял АКБ (не забыть оборотов добавить :D ) принёс свой клемы накинул и поехалПопробуйте такое сейчас . :lol:
- роман300
Да заради бога :DИ что я так не сколько раз делал и недавно когда морозы были ни чего неслучилось. Давал прикурить сколько раз на заведеном и сам прикуривался от заведеных и ни разу ни чего не случилось
И нафига Я на своём такие экспиременты ставить буду?У нас в конторе одну жучку, второю нивку, "спалили". (мозги Я имею в виду, обе впрыск.)
Фигня полная, это сколько вы ему " прикуривать" позволите, что он ваш акум высосет :o . Не завёлся сразу, хорош, ищем причину. А маслать по бестолковому ума много не надоЗаглушите в лесу при -30 и дадим прикурить соседу, в итоге два посаженых аккумулятора... чего делать ???
- Одинокий Лис
Причина холодно.Фигня полная, это сколько вы ему " прикуривать" позволите, что он ваш акум высосет Surprised . Не завёлся сразу, хорош, ищем причину. А маслать по бестолковому ума много не надо Embarassed С таким подходом, вы и 3 посадите и 10-го тоже Wink
Причина конденсат
и т.д. и т. п.
Искать причину можно долго, и она может быть внешний фактор. и что ждать тепла ?
Форум поделился на два лагеря ..
Тем кому не жалко дать прикурить и выручить брата автовладельца.
И жлобов, которые ищут мнимые причины что бы этого не делать.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- ДЮшес
Да если есть даже торетическая вероятность убить мозги, я не стану рисковать прикуривать. Зачастую от чего возникает необходимость прикуривания? Да из-за того, что какойто "долводилодятел" по своей "долводилодятлости" угробил свой аккумулятор, и просит : а давай рискнём и твои мозги угробить, а когда это случается он делает виноватое лицо - "Ну извини", "Я не знал, не подумал" и т.д. А ты расхлёбывай сам. Конечно ситуации бывают разные, надо смотреть по обстоятельствам, но в последнее время таких долводилодятлов становится всё больше, а я и так их на своём веку повидал. Почему я считаю для себя необходимым возить с собой второй аккумулятор, а он думает: "Что я дурак чтоли" ???... По этому, я считаю, люди и объединяются, чтобы получше узнать друг-друга и помогать "адресно" - вот такой прогматизм (старею наверное)NATOvec писал(а):И что я так не сколько раз делал и недавно когда морозы были ни чего неслучилось. Давал прикурить сколько раз на заведеном и сам прикуривался от заведеных и ни разу ни чего не случилось зато очень много долводилодятлов которые из-заэтих страшилок отказывали в помощи :P 8)роман300 писал(а):Зачем? Хотя многие только так и делают :) . Смысл не втом что нагрузка на гену, а втом что донар завёлся (х.з. что у него с электрикой) Всплеск напрежения, "мозги" на выброс. Вспомните карб. машины, завёлся с чужого, фары включил на всяк., снял АКБ (не забыть оборотов добавить :D ) принёс свой клемы накинул и поехалПопробуйте такое сейчас . :lol:
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане"
Ну, да - ну, да. Эк мы ловко разделили всех на два "стада".Одинокий Лис писал(а):...
Вот так и рождаются "герои", вот только принцип "Сам погибай, но товарища выручай" искажённым получается - "Замёрзни сам и заморозь товарища."
В теме не говорится об отказе в помощи, а говорится о том как это сделать с УМОМ. Что бы и помощь реальную оказать, и не навредить.
« Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью… Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!
Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!
Безумству храбрых поем мы песню!.. »
Максим Горький. Песня о соколе.
- mirlas
Делаю так:
1. Глушу двигатель.
2. Цепляю у себя провода для прикуривания на аккум
3. Цепляю плюс на аккум "жертвы". Минус на корпус, поближе к стартеру.
4. Завожу свой двиг.
5. Заводится жертва.
6. Отключаем провода для прикуривания. Сначала минуса, потом плюсы. Но по идее это не важно..
Делов минуты на 3. Дольше провода доставать/убирать.
Все остальное скорее всего придумано, что бы можно было еще постоять покурить... :)
Чем такой способ отличается от работы лебедки...?
И то, стартер крутит совсем немного....
1. Глушу двигатель.
Patriot Limited Iveco 2011
- mirlas
Хотя оговорюсь: так делаю только для машин, которые крутили своим аккумом, но он у них сел. Ну или которые "на днях" еще ездили. В мороз заводить машину простоявшую одну-две-три недели таким способом без проверки АКБ жертвы - опасно. Может быть КЗ. Например, из-за замерзшего электролита...
- Тёмный Волк
+ 1.mirlas писал(а):Делаю так:
И сам прикуривал так и самого прикуривали не раз.
Что на патриоте, что на прошлой - инжекторной 99-й - всё в норме.
Единственное - стараюсь - как только заводится тот кого прикурили - максимально быстро отцепить провода.
з.ы. По поводу КЗ. В прошлом году меня прикуривали, так донор, отцепив от себя провода, при передаче их мне бодренько так их сложил вместе :D
Ничего - искрануло, но обошлось :D
- mirlas
Да максимально быстро можно не отцеплять. Так можно стоять сколько угодно - просто увеличивается общая емкость аккумулятора и все, ну свой аккум немного разрядится разве что. Другое дело что ты не понимаешь в каком состоянии у товарища электрика, это да... :)Тёмный Волк писал(а):+ 1.mirlas писал(а):Делаю так:
Я коротнул один раз - подтягивал плюсовую клемму и ключиком на 10 задел стойку капота... Не думал что так высоко смогу запустить ключ.... :)
- Станислав Александрович
Тут на АвтоПлюс, Мазератти прикуривал девятку гнилую и ни чего не случилось у Мазератти с мозгами, всё делалось на заведённом двигателе. Целью эксперимента было доказать, что большинство автолюбителей слишком сильно напрягаются по теме "как же правильно прикурить".
Совет от АвтоПлюс-как хочешь, так и прикуривай)
Мнения...
Мнения...
Расскажу свою быль:лет 30 назад синий на севере свою замороженнную в усмерть шоху в мороз ниже -40,с гавнойлом,тк сини тогда и не было прикуривал прямо от заведённого камаза-те от его 24в.шоха конечно безмозглая была,но всёравно же мобиль.Никто и ничто не пострадало,стартер так бодро крутил ,позже шоха продалась
- mirlas
Я думаю щаха просто о...ела от камазавской прыти... Поняла, что если не заведется то ее этим камазом переедут... :D :Dluchsergey писал(а):Расскажу свою быль:лет 30 назад синий на севере свою замороженнную в усмерть шоху в мороз ниже -40,с гавнойлом,тк сини тогда и не было прикуривал прямо от заведённого камаза-те от его 24в.шоха конечно безмозглая была,но всёравно же мобиль.Никто и ничто не пострадало,стартер так бодро крутил ,позже шоха продалась
