Как правильно выбрать шприц (пресс?)?
- IgorG
Помогите выбрать этот девайс.
Спрашивал в двух магазинах - в одном 220 руб, в другом - 370.
Спрашиваю: "для чего у вас этот шприц?"
Продавщица: "Так это... шкворни смазывать."
Спрашиваю: "А что - только для шкворней годится? Или там есть насадки и для других масленок?"
В ответ - недоумение.
На приборе есть изогнутый хобот с набалдашником, в набалдашнике дырка диаметром 3-4 мм.
Как выбрать пресс-шприц!!!?
Re: Как правильно выбрать шприц (пресс?)?
У штатного поворотного кулака нет пресс-масленок для смазки шкворней. Чтобы запихать в поворотный кулак смазки (т.е. смазать шкворни), необходимо снять этот самый кулак.IgorG писал(а):Помогите выбрать этот девайс.
Шприц нужен для крестовин кардана и наконечников рулевых тяг, может чего еще, на них есть специальные пипки мм 3 в диаметре, на которые надевается шланг шприца.
Нужно купить собственно сам шприц и шланг с наконечником к нему (хобот:).
Мне друг выбрал, не знаю что конкретно там. Называется pressol.
Шприц-пресс лучше всего, как писал Hiv, полуавтомат. В нём поршень давит на смазку посредством пружины, тем самым постоянно подаётся смазка на плунжерную пару и работаешь только рычагом. А насадки продаются как в комплекте со шприцом, так и в отдельности, обязательно приобрети из резинового шланга, иначе крестовины карданов не сможешь смазать. И смазываются они литолом (лучше ШРУС), а не спец нигрольная смазка.
- AndyNN
Если разобрать любую новую крестовину, то мы там не увидим литола24, а увидим смазку №159. Заменить её конечно можно, но ходить такая крестовина уже будет меньше.NoNamed писал(а):Это гдей-то такое написано то ?:)AndyNN писал(а):Там спец нигрольная смазка идет,
Прочитать можно здесь: http://luaz.boom.ru/Remont1/jpg_3223.htm
Ostrov
