Жизнеописание одной УАЗи или "Принимайте назад"
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение 191 » Пн ноя 19, 2012 15:15
Пока не делал - днем некогда, а после работы темень.
Блоки включал только для пробы - работают:), но попробовать не удалось.
Накачка. Ресиверов не хвает для накачки колеса с 0 до 2,2 Атм, включается компрессор. Для забортирования колеса точно не хватит:(. Но все равно чертовски удобно:)
Сообщение 191 » Пт дек 14, 2012 07:21
Сменил зимние шины, теперь 265/70/16 тот-же M+S. Ощущения: мягче, тупее:) Начал обкатку.
Причина кажется ясна. Мало проходное сечение шланга накачки. Сейчас шланг от Беркута с проходным сечением 5-6 мм. Надо попробовать побольше, миллиметров 8.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пт дек 14, 2012 08:10
ФОТКИ В СТУДИЮ!!!!!
Сообщение 191 » Пт дек 14, 2012 10:04
Фотки чего? Шин или шланга?
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пт дек 14, 2012 17:04
Автомобиля.
Сообщение 191 » Пн дек 17, 2012 06:56
Автомобиль внешне стандартный, кроме колес чуть бОльшего диаметра и торчащего крюка лебедки из бампера. Даже тонировки нет:). Таких тыщи.
Сообщение 191 » Пн дек 17, 2012 06:58
Кстати да. Серединка бокса запаски у меня черная. Не гармонирует как-то с общим тоном. Фото на виниле где можно напечатать, может кто знает?
Сообщение 191 » Пн дек 17, 2012 07:56
Последний раз редактировалось 191 Вт дек 18, 2012 08:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 191 » Пн дек 17, 2012 08:08
Сообщение 191 » Ср янв 09, 2013 08:18
В морозы срезало шестеренку в приводе замка водительской двери. Понятное дело, что ковыряться на улице в -20 не хотелось. Так и открывал-закрывал ключом. Через некоторое время отказал центральный замок, т.е. при повороте ключа остальные замки перестали реагировать. Одновременно с этим перестали мигать поворотники левого борта при срабатывании штатной сигналки. Поискав по форумам Калины, Приоры и Шнивы понял, что блок штатной сигналки сдох в части силового управления замками. В магазинах наш блок стоит 3500 рублей. Так и пришлось поверх его ставить новую.
Сообщение 191 » Ср янв 09, 2013 11:45
Кстати! Чуть не забыл. При установке новой сигналки выяснилось, что при нажатых дверных кнопках задние двери остаются открытыми при том, что задние двери я вскрывал лично и лично проливал смазкой замки и изнутри и снаружи. Регулировка активаторов и тяг не помогла. Активаторам не хватает усилия заблокировать замок. Поставил усиленные. Закрывать-закрывает, но сегодня, например, задняя левая дверь осталась закрытой - открылась только при прогреве салона.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср янв 09, 2013 14:33
Косяк с закрытой дверью у меня был постоянно. Как подморозит - так левая пассажирская дверь не открывалась. Так и не вылечил, зараза. Походу дело там не в тягах в двери, а в приблуде, которая снаружи двери висит, ибо нутрянку я промазывал ВСЮ.
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Пн янв 14, 2013 06:57
Вот и стали мы на год взрослей:)
Иришка
Сообщение Иришка » Пн янв 14, 2013 08:34
191 писал(а):Вот и стали мы на год взрослей:)
Поздравляю :wink:
Сообщение 191 » Пн янв 14, 2013 14:36
Спасибо!
Сообщение 191 » Пн янв 21, 2013 09:01
Сменил электро-пневмоклапан задней блокировки с Камоцци на КЭМ-04. Камоцци замерзал и не хватало усилия электромагнита для открывания. КЭМ раза в два массивнее и тяжелее, посмотрим как себя поведет.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн янв 21, 2013 10:27
191 писал(а):Кстати да. Серединка бокса запаски у меня черная. Не гармонирует как-то с общим тоном. Фото на виниле где можно напечатать, может кто знает?
У Телепуза не спрашивал? Он вроде на всем, чем можно печатает...
Да! А Бокс запаски какой взял?
Я вот на этот облизываюсь...
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1291
Сообщение 191 » Пн янв 21, 2013 10:43
Внешне такой-же. Покупал в подвале под "Автолюбителем". Но не советую: Машину почти месяц не мыл и заметил подозрительные желто-бурые пятнышки на "нержавейке". Хотя вроде нержавейка....
Пока в сомнениях. Или фоту какую приклеить, или не выпендриваться и в цвет кузова покрасить. В любом случае до тепла ничего делать не буду.
Сообщение 191 » Вт янв 22, 2013 15:31
Поговорил тут с владельцем Патриота 2007-го года выпуска. Ржавеет говорит. И ржавеет сильно, - под расширителями арок сквозные дыры. Посетила меня мысль обработать машину снаружи и насколько можно изнутри. Двери, задние крылья и насколько хватало трубки от баллончика уже пролил, но что-то мне подсказывает, что этого мало.
Попрошу совета: где, как и чем.
ПС Сам мазать не буду. Ни времени, ни желания нет.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Вт янв 22, 2013 16:06
Я в Соллерсе при покупке обработку заказал... +8 рублей к стоимости машины. Но обработали Динитролом по доброму, аж страшно капот в чистой одежде поднимать и облокотится. Все равно вляпаешься куда нить.... К осени планирую повторить.
Еще как вариант, листай подфорум "Дисконтная система" на сам знаешь где, там точно обработчики были.
alexsinn
Сообщение alexsinn » Вт янв 22, 2013 21:37
191 писал(а):Поговорил тут с владельцем Патриота 2007-го года выпуска. Ржавеет говорит. И ржавеет сильно, - под расширителями арок сквозные дыры
Блин, надо будет заставить себя посмотреть под арки, а то вдруг там дыры, а я и не знаю :o Авто тоже 07 года.
Сообщение 191 » Ср янв 23, 2013 13:37
Аппарат писал(а):Еще как вариант, листай подфорум "Дисконтная система" на сам знаешь где, там точно обработчики были.
Копал. Хочется всеж проверенный контакт, чтоб не формально все вокруг измазали, а внутри сухим оставили
Сообщение 191 » Пт янв 25, 2013 06:55
Хабы купил в УАЗ-НН. Риф. Ждал прихода аж два месяца. Что-то они мне сильно понравились не смотря на цену в почти 5 тыщщ.
Сообщение luchsergey » Пт янв 25, 2013 07:10
Лучше поздно ,чем никогда:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/713411/
теперь дырок в крыльях под расширителями не будет,как и скоплений мокрой глязи летом или ледяной зимой.
Сообщение 191 » Пт янв 25, 2013 07:13
Я видел твои картинки. Эротично как всегда :D . Согласен, что-то надо с этим делать.
Сообщение luchsergey » Пт янв 25, 2013 07:15
эту эротику сделать -5 минут делов и она навсегда с нужным функционалом останется,чем снять колесо,болгаркой спилить саморезы...и так постоянно.
Сообщение 191 » Чт фев 07, 2013 07:11
Решился таки начать обрабатывать сам))). Купил пневмопистолет для мовиля аж за 240 рублей в лако-красочном лабазе. Попробовал, подключив к пневморозетке. Работает))). Теперь могу проводить выездное антикорозийное обслуживание))) Недорага.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Чт фев 07, 2013 08:51
191 писал(а): для мовиля
Мовилю отказать! Он со временем твердеет....
Сообщение 191 » Чт фев 07, 2013 09:32
Думаю, что надпись "для мовиля" не принципиальна. Вчера попробовал воду распылить, - распыляет на ура. Точно также буду распылять другое вещество.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт фев 07, 2013 13:09
191 писал(а):Попробовал, подключив к пневморозетке.
А где пневморозетки водятся? :oops:
А то антикор (РастСтоп, например) где купить знаю, пневмопест для распыления - не дорого купить, как оказалось, а вот от чего это все распылять то? :oops:
ЗЫ. Все равно придется еще придумывать КАК промыть раму и дно автомобиля :roll:
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Чт фев 07, 2013 13:20
Как где?, в лючках бензобаков конечно))). Надо еще под капот поставить, а то Беркутовского шланга до морды еле хватает
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт фев 07, 2013 13:50
191 писал(а):Как где?, в лючках бензобаков конечно)))
Это ты классно совместил приятное с полезным!
У тебя из этой розетки какое давление выдувается? :oops:
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Чт фев 07, 2013 14:00
Сколько накачаешь. Беркут до 14 Атм может, но у меня реле настроено на 7 Атм, чтобы переднюю блокировку Спрутовскую не разорвало, да и привод задней (КАМАЗовский пневмоцилиндр) расчитан на 10 Атм номинального давления.
capral
Сообщение capral » Чт фев 07, 2013 18:15
А про РастСтоп можно поподробней. Где, почем и в какой таре. Компрессор, мовильница, керхер все есть, весной думаю все с низу пройти чем нибудь.
Сообщение 191 » Пт фев 08, 2013 13:21
capral писал(а):А про РастСтоп можно поподробней. Где, почем и в какой таре.
Костя, сказал А, говори и Б. Присовокуплюсь к предыдущему оратору.
rak877
Сообщение rak877 » Пт фев 08, 2013 13:40
capral писал(а):А про РастСтоп можно поподробней. Где, почем и в какой таре. Компрессор, мовильница, керхер все есть, весной думаю все с низу пройти чем нибудь.
Нахер эти всерастопы динитролом обрабатывай очень хорошая вещь
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пт фев 08, 2013 13:53
Купил на всякий случай попкорна и пива. прогнозирую срач на 20 страниц :lol:
Рассказывай! Чем Динитрол, лучше чем Ваксойл, или РастСтоп, или мовили+резино битумная мастика?
Последний раз редактировалось Аппарат Пт фев 08, 2013 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 191 » Пт фев 08, 2013 13:53
Ёмко, и что самое главное аргументировано ))) А чё не Тектилом? Или тоже нахер )))
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пт фев 08, 2013 13:55
191 писал(а):Ёмко, и что самое главное аргументировано ))) А чё не Тектилом? Или тоже нахер )))
Не отлынивай тоже!" Рассказывай чем Растстоп лучше :lol:
*Хочу срач!* :lol:
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пт фев 08, 2013 13:57
Друзья! Выбор антикора, это такая же интимная вестч, как подбор нижнего белья! :D
Сообщение 191 » Пт фев 08, 2013 14:01
Аппарат писал(а): Не отлынивай тоже!" Рассказывай чем Растстоп лучше :lol:
*Хочу срач!* :lol:
Срач отменяется ))) Тема серьезная)))
Костя сказал Раст-стоп, а не доверять ему нет оснований...
rak877
Сообщение rak877 » Пт фев 08, 2013 14:15
динитрол проверен на машинах друзей и на своей личной,за пять лет в местах обработки ни одного намёка на ржавчину,ваксойл незнаю,растоп тотже самый мовиль,года два не более прослужит,тоже проверено лично,а про битумную мастику и говорить нечего ещё хуже мовиля
Сообщение luchsergey » Пт фев 08, 2013 15:07
Своя беплатная отработка с двигла и мостов как?
rak877
Сообщение rak877 » Пт фев 08, 2013 15:11
luchsergey писал(а):Своя беплатная отработка с двигла и мостов как?
Вещ не плохая но только для скрытых герметичных полостей
Сообщение 191 » Пт фев 08, 2013 15:12
Извини, но ничего не понял. Дубль пожалуйста со знаками препинания )))
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пт фев 08, 2013 23:40
По растстопу. У самого авто было обработано им. Гниль пошла на 4ую зиму. Сейчас уже после первой зимы уже появляются... Коллега заказывал прямо на сайте ruststop.ru У них там есть минимальная сумма заказа вроде. Надо бы уточнить...
Зы. Правда патриот у меня был 07 го года а они вроде самые туго гниючие :D
Удачи на дорогах!
Екай
Сообщение Екай » Сб фев 09, 2013 14:44
Аппарат писал(а):
*Хочу срач!* :lol:
за срачем и троллингом - на ннюру, там как раз этим, в основном и занимаются :D
rak877
Сообщение rak877 » Сб фев 09, 2013 21:27
Const-nn писал(а):По растстопу. У самого авто было обработано им. Гниль пошла на 4ую зиму. Сейчас уже после первой зимы уже появляются... Коллега заказывал прямо на сайте ruststop.ru У них там есть минимальная сумма заказа вроде. Надо бы уточнить...
У меня седимого года и не одной ржавчинки
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн фев 11, 2013 08:37
Екай писал(а): за срачем и троллингом - на ннюру, там как раз этим, в основном и занимаются :D
Чуваак! *Дай я тя расцелую!!!"*:D Я с НН.РУ свалил, вместе с нынешнем составом старожилов (и администрации) форума Автофорум.ннов.ру (Нынешний Автофорум.про) и больше на ННСРУ ни ногой.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн фев 11, 2013 08:40
И это! Может отдельную тему про антикоры создадим?
Вопросы:
1. Приемущества тех или иных составов
2. Где обработать в Нижнем Новгороде
Вернуться в «Нижний Новгород»
